Переглядів: 12575399
borusevich забанений
20.09.2009 р.
добрый день всем форумчанам. подскажите можно ли на дельту подключить коммутатор с изменяющимся УОЗ. просто на скутера вроде есть такие, а хотелось бы себе такое
20.09.2009 р. відповів для dan106me
Мото братья у меня к вам такой вопрос, можно ли из 110 кубовой поршневой под длинноходный коленвал сделать 90 кубовую поршневую на короткоходный коленвал , путём уменьшения высоты цилиндра! ПРосто ни где не нашел поршневой на 90кубов , а половинить движок и менять коленвал нет желания, так как ни раз не делал! Делал ли кто нибудь такое или нет??? если тема поднималась дайте ссылку, поиск не дал ни чего конкретного((( заранее спс
20.09.2009 р. відповів для atom
спасибо за ссылки, но я хотел быстро получить конкретный ответ, а не читать по 500 страниц...
ты бы хоть зашел по ссылкам, перед тем, как писать это  37_fool
Особенно вторая ссылка - там тема на 6 страниц - неужели тяжело прочитать? И все вопросы бы отпали... 06_question
я прочитал эти 6 страниц, а в другой ссылке больше 500.. я не нашел там ответ насколько возростет максималка и динамика... но вобщем ладно, спасибо и на этом...
я сегодня был в одном магазине пообщался с человеком и вот что вышло, коленвал у него куплю (от актива) за 230 грн, поршневую 110ку за 215, ну и там мелочи, цепь грм шпильки.. короче в 500 грн вложусь.. делать буду все прям там у него, он за помощь возьмет 50 гр.. плюс оставлю ему свой коленвал и свою поршневую 72 куб, он мне за них пол цены отдаст.. вопрос: это нормальные условия?.. или лучше свои детали забрать с собой?
а заезжал рядом мастерская, сказали что сами все заменят за 1300 грн, если менять все самому, то на 400 грн меньше.. гонево!.. вот так. думаю скоро буду ездить на 110 кубах.. заодно (когда расколю) и увижу все ли в движке внутри нормально, ато шото шелестит там немного...
если что простите за навязчивость!
Змінено: 20.09.2009 р., kirill000
20.09.2009 р.
и еще головку менять не нужно: так как клапана там абсолютно одинаковые (72 и 110) токо размеры самой головки разные.. а вот 50 ка поменьше клапана..
20.09.2009 р. відповів для borusevich
Коммутатор на дельте уже содержит в себе цепи коррекции УОЗ, правда для некоторого усреднённого двигателя.
Так что не заморачивай себе голову.
20.09.2009 р. відповів для kirill000
Свою поршневую не отдавай за полцены - положи на полку, пусть лежит.
Охота пуще неволи...
20.09.2009 р. відповів для Castom70
Нет там никаких цепей  коррекции УОЗ. Судя по приводимым на этом форуме схемам коммутатор зажигания такой же дубовый и отсталый как на Минсках, ЗИДах и Восходах настроенный на обороты 3000-4000. А голову действительно не стоит заморачивать, хотя если капусту девать некуда...  06_question
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд.
20.09.2009 р. відповів для Megas
Что значит: "Настроенный на обороты-3000-4000"?
Я не думаю, что в наших мопедах угол установки зажигания 0грд., небольшое смещение должно быть, но по нормальному зажигание должно становиться раньше с ростом оборотов, и от того насколько открыта дроссельная заслонка, для этого в автомобильях используют центробжный (обороты) и вакумный (открытие дроссельной заслонки) коректоры зажигания.
На Минсках и Восходах действительно нет никакой коррекции, а у нас хоть примитивная на RC цепочке, но есть.
Проверено стробоскопом - оказывается меняется. См. схемы.
Змінено: 20.09.2009 р., Castom70
А я на своем стробоскопом проверял вроде бы не меняется, но завтра перепроверю и отпишусь.
как это усреднённый?
20.09.2009 р.
Неделю назад обнаружилась проблемка: сгорели провода в патроне лампы в фаре, сломалось чёрное основание патрона. На неделе ездил в лавку, там фара на альфу под заказ в сборе 1150 рублей 34_wacko2
В субботу заехал в сервис, дай, думаю, посмотрю, авось что найду...  Купил на пробу лампу Varta Н4 55/60w  + к ней чёрное основание для "мам". Поставил, лампочка сама из-за приличного диаметра железного основания держится в фаре отлично, а ещё черное основание, "уйдя" в провода её поддерживает, в общем не колышется совсем. Подключил только 55 w часть, свет как у тепловоза))))
60w тускло горит, генератор не тянет, а 55 в самый раз.
Всё обошлось в 87 рублей+15 мин времени)))
Самое смешное, что лампа стоит 80р, а мне их на выдаче товаров в сервисе дали 2 штуки 03_biggrin .
Вместо покупки ненужной целой фары за 1150р, я получается, потратил только 7р! 15_badgrin
Какое же г. у нас бензин... Лил всё время после замены на 72сс 95-й всё было хорошо:обкатка, потом часы по жаре. А вчера залил из канистры 92-й... И после него (видимо бодяга) при t от 5 до 12 градусов тяга ослабела, да ещё и перегрев.... Больше из той канистры не буду наливать.
Видел в сервисе сей девайс (фото) преобразователь напряжения 12-220v. Мощность 300вт. Вопрос: если подключить к Альфе, мощность можно будет использовать не более 70-80вт (сколько там её у нас даёт генератор), да и вообще, возможно ли такое подключение?
Просто на даче часто свет отключают, хоть лампочку включить - то можно будет.
13-й Астрофест завершён
Змінено: 20.09.2009 р., Vladimirx0707
Castrol
Просто я буду сдавать на права, по этому хочу уже и сделать себе не 50сс а 110сс =)
Вот вопрос, сколько будет стоить сделать с 50сс на 110сс?
Мопед с салона у меня все документы есть, и права будут.
20.09.2009 р. відповів для Castrol
Вот везёт вам, у вас запчасти наверное дешевле..
Я тут посчитал, запчасти, необходимые мне для перехода на 110сс - примерно 10000-12000р плюс работа 6000р, ну или самому. Но самое печальное, что НИГДЕ не найду цепи ГРМ на 110сс 12_cray
20.09.2009 р.
Вскрыл двиг, нашел причину клина. Чуйка не обманула, причина механическая. Ролик натяжителя цепи ГРМ(ф.-5), который когда-то сорвался с места(ф.-3). В отсеке системы натяжения я его не нашел, зато нашел кучу резиновых и металлических опилок - подумал размолотило. Заменил на новый и ездил, но в движке лишнее шамотение иногда слышалось. Остановился ролик между коленвалом и приводом маслонасоса(ф.-4), который и погнул( ф.-6,9)...Только колоть...Генератор снимал: ВД-40 + киянка + удавка из ремня(для удержания гены) + головка ф14. Для корзинки сцепления сделал коронной ключ, кстати клин сдвинулся этим ключом. С остальными разборками проблем не было. Обрадовал подшипник вторичного вала(ф.-8)
Сгорел сарай, гори и хата!!!
Чем не повод воткнуть 107сс ... так и сделал.
Вот так первая техника, первый опыт.
Аккела, Тоша, Эд - всем спасибо за помощь и подсказки. 20_drinks
20.09.2009 р. відповів для Printer77
Не за что, главное двиг уже в строю 18_good  20_drinks
О чем я многим и писал ранее - связывайтесь с Харьковчанами  18_good  у них что цены самые красивые, что все детали есть, ну и ребята  18_good  18_good  18_good
20.09.2009 р. відповів для mazilaCoD4
Забыл кто там выдвигал теорию о кубатуре и разных надписях. Упала компрессия,решил поменять кольца. На двигле написано 48см3., приезжаю на рынок с цилиндром,меряем с продавцом диаметр цилиндра и о чудо - у меня 100кубиков. Вот вам и надписи. А компрессия поднялась не очень,завтра клапана буду притирать 02_sad
И КАКОЙ ДИАМЕТР ПОРШНЯ?Хотелось бы узнать откуда 100сс.
sgl57 видалений
21.09.2009 р. відповів для KaZmir
Скорее всего 50 мм при длинноходовом коленвале.
Извините не нашёл это сообщение.
Если что я вообще то из России и у нас поршневых на 86 - 90 кубов нету! только 49, 72, (на короткоходном коленвале)     100, 110 (на длинноходном коленвале) так что  это для меня не вариант! так что прошу может кто то поделится своими мыслями, а может и практикой!  кто делал из 110 кубов 90
Блог о китайской технике http://china-scooters.blogspot.com/
На дельте уже 7500км.
21.09.2009 р. відповів для dan106me
Всем привет! Не подскажет ли кто, какую функцию выполняют цилиндрические валики, размещённые с тыльной стороны ротора генератора? Не повлияет ли потеря валика на работу гены? И какую роль исполняют 4 пружины в крышке корзины сцеплени. Спасибо.
