+6 °С
Переглядів: 12572154
15.09.2009 р. відповів для Vitos95
Пользуюсь этой техникой уже больше 2-х лет.Сначала была Альфа 50, теперь 100 (по крайней мере так сказали продавцы).Разница в тяге конечно ощутимая.Хочу сказать на счет бензина и твоих провалов после использования 95-го.Провалы действительно появляются из-за проклятых присадок именно в 95-ом,т.к. говорят, что его в природе не существует 98 -ой есть, а 95-го нет.Берут короче какую-то бурду , добавляют присадки,которые не сгорают и оставляют нагар на свече,который и заставляет проваливаться двигатель при плавном поднятии дросельной заслонки.Я было тоже повелся на 98, но сказали, что для этих двигателей  подходит только 95 (только естественно качественный, а не такой как у нас).И тут же намекнули, что элементарно можно заправлять 92-ой - тяга конечно чуть падает зато свеча просто идеальная.Ты знешь сначала не поверил, а теперь убеждаюсь - провалы действительно пропали, да и бежит не хуже прежнего, конечно с места рвет хуже.
  Ты не поверишь!
В инструкции к мопеду написано использовать А-92. Выкатал за лето 40л А-80 и никакой разницы кроме положительной не заметил. Меньше греется, двигатель не издает такой явный запах горящего масла после долгой поездки, стал тяговитее на низах, вибрации немного утихли. Могу на 4-й скорости ехать со скоростью 17км/час и он не глохнет, если начать добавлять понемногу газку выйдет на обычный режим. На 3-й скорости может 12-15км/час ездить, даже по грунтовке с выбоинами и гравием  01_smile  18_good  и вторым пассажиром позади. Верха тоже в норме, 2,3-я передачи крутятся до 8500-9000об/мин (по стоковому тахометру). 4-я конечно выже 7700-8000 не раскручивается по прямой маловато мощи у движка но и этого хватает с головой, особенно в городском режиме.
  Вот недавно на 12л отъездил 560км - 2,14л/100км составил расход, учитывая что из этих 560км я часто ездил по лесным массивам, где редко приходилось включать 4-ю скорость.
  Вобщем такие вот пироги, а ты А-98 собирался заливать  03_biggrin ...
15.09.2009 р.
Я так себе думаю, полезная информация лишней не бывает- здесь за бензин http://www.segodnya.ua/useful/avto/14077618.html
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
15.09.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Всем привет!
Лично я катаюсь на 92 бензине.
Что и рекомендую во избежание казусов за 100 км от ближайшей АЗС.
Свою Альфа покупал 6 августа 2009 года.
Накатал уже 1350 км, весь регламент делаю сам по таблице ТО.
Масло Motul Scooter Expert 10W40 или Motul 5100 10W40.
Из нареканий:
1. Спидометр врет примерно в два раза. На днях поставлю велокомпьютер и проверю; 23_ireful3
2. На горячую неважно заводится, надо подождать пока двигатель остынет. Зато на холодную - с пол оборота стартера. 48_download
В целом пока ничего другого не обнаружено. 03_biggrin
Очень доволен мопедом, если регулярно за ним следить, впрочем как и за любой другой техникой.  60_tease
Начинающий_мотолюбитель
15.09.2009 р. відповів для borusevich
Попробуй пусковое релле у кого нибудь взять и поставить,наверно вся причина в нем.
borusevich забанений
15.09.2009 р. відповів для Sori
3 штуки проверил 06_question и ещё что интересно провода которые к реле идут при нажатии кнопки замыкаются а ток по ним не идёт
15.09.2009 р.
Здравствуйте . Выложите пожалуйста фото дельтовского комутатора.
Не мешай мопеду ездить!!!
15.09.2009 р. відповів для dato884
http://www.motelek.net/andere/cdi/lead_nh50-cdi.png
15.09.2009 р.
Подскажите что это. А то я думал что комутатор01_smile
реле регулятор 17_wink
15.09.2009 р.
У меня такая проблема:течет бензин из перелива в карбюраторе , тоесть не прекращается подача бензина . Карбюратор разбирал много раз , регулировал поплавок . Может быть это из-за неплотного прилягания   резинового наконечника иглы к входному отверствию бензина ? Подскажите кто что знает.
Я люблю свою АЛЬФУ=)
15.09.2009 р.
Однако, на 16тыс. отловил клин. После поездки мопедко постоял мин.10, завёл, дабы показать челу недостатки карба(провал), резко открыл дроссель и опаа... услыхал предательский металл. щелчок и... клин. 35_hang
На фотке начало поиска причины. Продолжение будет. 47_mail
Хотелось услышать мнение участников форума о возможной причине.
P.S. На какой половине картера остается коробка(в цветном мануале - в левой, в хондовском в правой)
Змінено: 15.09.2009 р., Printer77
15.09.2009 р. відповів для Printer77
ИМХО
провал=бедная смесь. перегрев и микротрещины, развившиеся в ЭТО.
может юбка поршня постукивала. но скорее всего были микротрещины.
осмотри внимательно место излома - свежий металл там или нет.
коробка может остаться и на левой и на правой половинке. удобнее - на левой. под контактами индикатора есть болт - он держит вал переключения передач.
съемник гены почти обязателен. очень плотная посадка генератора.
Змінено: 16.09.2009 р., Tosha443
16.09.2009 р. відповів для Printer77
Это у тебя хонинговка на цилиндре?
16.09.2009 р. відповів для Summon
Нет, ремонтов небыло. Скорее всего писануло юбкой поршня(он и остался в этом месте), т.к. первый клин снял(4-я и задом) и опять запустил, но...
Сейчас видно видно согнутый привод мослонасоса(шток, оська), обломки достать не могу, вечером расколю, обфоткаю. 02_sad
16.09.2009 р.
привіт форумчанам я тут новенький, але вже прочитав всю вєтку і тому тупих питань задавать не буду. Свій мопед (delta) розбирав не один раз, але тільки по причині проф огляду,смазки і дотяжки. За 6000 пробігу (в основному по бездоріжю і вдвох(рибалки) поміняв: підшипник в передньому колесі(розсипався), задні аморти на восходовскі з доточками (без фото бо з телефона) комфорт покращився кратно і задню покришку. Кому потрібна порада звертайтесь.
Каробка остаетса на левой половине так удобней работать с мотором  на цилиндре нет двух кусков это скорей всего они и заклинили так что разбирать полюбому . А хон на цилиндре заводская обработка.
16.09.2009 р. відповів для ed13hell
Точнее сказать, мерять надо температуру масла в движке.
Для этого я использовал термодатчик с преходником от Вазовской модели ().
Индикатор на панельной доске - можно от той же Вазойской модели.
Лепить датчик в ребра охлаждения - непревильно.
Я свой вкручиваю вместо наливной пробки со щупом.
16.09.2009 р. відповів для aleks_r
Это понятно, но после 16тис думал его там уже не будет. китаец все таки и с их металом.... По фото плохо видно но похоже на хонинговку.
Так там кольца не работают поршнем так не порисует чотно и ровно.
После 10 тыс.при нормальном уходе за мопедом вполне четко видно хон на рабочей поверхности и зазоры в кольцах 0.15-0.18 так что 16 вполне мог выходить без проблем.
Змінено: 16.09.2009 р., aleks_r
Дак яж не спорю на авто и больше выхаживает.
