+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12574543
10.09.2009 р. відповів для Vladimirx0707
...Голова, от 49.9 Полностью подходит для 72 сс, ну нет там отличий! Кто там говорит о задушенности? 05_shok ...
Прочитай здесь пост Ромака, а главное, посмотри на фотки. Потом будешь поучать.
10.09.2009 р. відповів для Lada1300
У меня такая же надпись,после разборки могу со 100% гарантией могу сказать,у меня 72 сс.Сам лично мерял,47 диаметр поршя,т.к менял кольца.Вот такие пироги. 11_blum
Romak
Новый, читый воздухан  (стандартный) на 72сс почти не душит движёк.
Дорогой,плохо ты форум читал 06_question
1.Родной воздухан(дельтовский) в сочетании со стоковым патрубком очень даже недурно душит двиг 25_spiteful
2.Полностью подходит,говоришь? 30_crazy Ща посмотрим...
S_E_R_O_G_A
10.09.2009 р.
Извините, что не в тему. На 1700 км пробега перестал работать стартер. При вскрытии обнаружился износ втулки между стартером и редуктором.
Это его нормальный ресурс или я его заганял (со дня покупки всегда заводил со стартера; если не заводился с 3-4 попытки, пользовался кикстартером? И вообще, у кого какие проблемы с ним проявлялись?
10.09.2009 р.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1922    как думаете можно этим зарядить акумулятор на альфадельта???
10.09.2009 р. відповів для ooleg2008
Вопрос: объясните, чем отличаются газо-масляные аморты от гидравлики. ...
... Знаю, что уже много статей по этим амортам в форуме (все у меня в коллекции), прошу меня сильно не пинать. Спс.
Пинать не буду, но пошлю! 10_ireful2  Полистать коллекцию. Или поиском порулить на худой конец. 17_wink  03_biggrin
Без обид, но по амортам уже вагон клав стёрли, даже где-то ветка отдельная была.
2 Garabec:
дизайном займаються якісь італьянські фірми
Откуда такие глубокие познания? Ты себе хоть представляешь цену мопеда, с дизайном от макаронников? Думаешь Пыжи и Пьяджи дороже японцев из-за качества?
Модерам: Сори за флуд.
2 rusel33: У нас есть, сегодня видел.  01_smile И ТММР есть, и ТАТА, и гидравлика тоже есть.
2 Maks5:
Резинки в заднем колесе можно проверять без разборки по люфту задней звезды
Ага! Ты пост Сокола видел? Три комплекта насыпью, и у всех разный износ. Попадётся одна резинка путёвая, а остальные - сажа, и будешь люфт проверять... Одна путёвая резинка исключит люфт на стоячем мопеде, а под нагрузгой не выдержит и ...  24_bomb  24_bomb  24_bomb
... а  мудрить вырезать из резины не советую лучше купить нормальные и всё у меня на 2500 износа нет убедился после разборки
Почему не советуешь? Аргументы есть? Знаешь стопудовые признаки путёвых демпферов, которые есть в продаже? Научи! И не забудь сказать, где такие можно купить.  01_smile
У меня тоже родные в нуле, а пробег 8,6. После их смерти покупать новые не собираюсь, горький опыт кума усвоил хорошо. Сам буду делать.
10.09.2009 р. відповів для street126
Как думаешь, это форум магазина "Бегемото", почему бы не спросить у продавца?
А если серьезно то можно, если АКБ в норме, это ж простейшая зарядка без каких либо регулировок.
Обобщу ситуацию про кубатуру (в силу своих скромных возможностей). 16_roll
49.9см3 - 72cc. Если нет ничего, то тоже 72. Если на голове цилиндра боковая крышка круглая без рёбер, то опять же, не больше 72.
Да уж, возможности реально скромные  19_negative
Так много букв в описании новаторского метода вычисления кубатуры  34_wacko2 . А главное - точность! Один только разброс веса ездока (60-90 кг) в 50% чего стоит 03_biggrin .
Ты так детально описал условия испытаний, которые основываются на максималке конкретного аппарата... Даже тип грунта! 03_biggrin . Ещё бы, при таком раскладе ветер уже не аргумент  26_newrussian .
Короче - БРЕД!!!
Маркировка... А вот есть мопеды, у которых отлито 48мл. Ваше мнение, господин паталогоонатом-экстрасенс  21_umnik .
Если ничего не написано, то тоже 72? А цилиндры индийской компании ТАТА Вы видели? Те, которые диаметром 52мм и без единой цифры в маркировке? А цилиндры "правильных" Активов? У них "отливка "49,9", 72сс, говорите.
В общем, так, юноша, судя по посту - вы врёте. Как можно читать форум и не знать, что реальная кубатура определяется только вскрытием  06_question
*ФТОПКУ*
Змінено: 10.09.2009 р., CASPER
10.09.2009 р. відповів для Maks5
Резинки в заднем колесе можно проверять без разборки по люфту задней звезды, а  мудрить вырезать из резины не советую лучше купить нормальные и всё у меня на 2500 износа нет убедился после разборки как камеру пробил  06_question  09_ireful1
Однако ты не прав.
Вот читай мой маленький рассказ:
Езжу не агрессивно, спокойно, бережно, скоростя набираю плавно.
Родные демпферные резинки (далее демпфера) заменил гдето через 2000 км - пробил колесо, "залез" и обалдел, с удивлением, как ничего не случилось плохого.
Поставил второй комплект, примерно через 1500 км сделал самодельные (из резиновых подушек упора рессор ГАЗ-53, когдато выкладывал фотки), снял колесо, демпфера были "на подходе", поставил самодельные, проехал с ними чуть больше 3000, позавчера "словил" гвоздь, бортировал колесо и за одно проверил демпфера, РЕЗУЛЬТАТ:
ИЗНОСА НЕТ, ИМ ЕЩЕ ЕЗДИТЬ И ЕЗДИТЬ!!!
А ты говоришь не делайте.....и это при том, что купить демпфера,  действительно хорошего качества практически не возможно.
Так вот 07_dirol
Змінено: 10.09.2009 р., ed13hell
sgl57 видалений
За Casperom не успеешь, но и я вставлю свой пятак в "резиновое" дело. Во-первых, таким образом никогда не проверишь реальный износ демпферов, а во-вторых, вырезать демпфер из нормальной резины - не такая большая мудрость, хоть и придётся повозиться.Но это того стОит! После пробега 2500 км снял родные(хотя они еще были в нормальном состоянии) и поставил самодельные(из чего делал и как уже описывал).На них проехал уже 8500 км и еще столько же проеду. Очень согласен с мнением, что состояние демпферов зависит  в большей степени от условий и способов эксплуатации мопеда.Поэтому, если что-то на китайских и недопустимо, то на самодельных из хорошей резины вполне нормально пройдет(это для любителей экстрима, типо ездить на "козле", рвать с места и т.п.)
10.09.2009 р. відповів для Romak
говорю про фильтр от альфы
Головка подходит от 49.9 72. ну, правда возможно у меня сразу была голова для 72... кто китайцев знает...
О, точно, приношу глубочайшие извенения.. посмотрел на цифры на голове..... у меня сразу была на 72....
Как кто-то хорошо тут писал: признаю свою вину, меру, степень, глубину...
13-й Астрофест завершён
Змінено: 10.09.2009 р., Vladimirx0707
да пёс их (китайцев) знает.... проще проверить по скорости
Для sgl57
Я не сторонник экстрима.... козлить - не мой стиль
просто езжу
Для CASPER.. Нет, не могу просто... Ну на кой ляд мне врать, а? написал же, что знал, нет так нет. Более того, я написал ТОЛЬКО те маркировки, которые видел. Для честности выложу фоты в понедельник 49 ml и 49см3....Разброс 60-90 да потому, что 72 втащит в гору все 130! А полтос никогда! А вот форум-то читал, как раз по-этому и писал. Только полный нуб не отличит езду 50 кубов и 70 ИМХО. Ну просто на лицо разница... Конечно, тем, у кого сразу 72 не понять.
Кстати, про остальную кубатуру не писал, и не знаю. после 72 до107.... Это уже другое.
Непонятно.. описал, как было у меня, не хочет кто-то так делать, не согласен - пусть, вот только всем сразу душить...
К тому же, сюда постоянно заходят люди, некоторые из которых свечу выкрутить не могут... а вы им пишете про разборку для уточнения кубатуры....
для S_E_R_O_G_A
рановато, у меня на 5000 км всё пока ок...тоже завожу со стартёра
а 3-4 попытки по сколько секунд были?
Romak
Какие ещё цифры??? 05_shok Ану-ка,поведай,чтоб и мы знали 30_crazy Друг мой,посмотри,пожалуйста,как оформлено моё предыдущее сообщение,повествующее о разнице между головками цилиндров полтинника и 72-кубовика.Так вот,знаешь,что самоле главное: там присутствуют фотографии 31_bigboss Это тебе так,небольшой намек 17_wink
Спасибо) будут фотки через 3-4 дня...
у меня тоже на голове Е22 и справа символы как на фото., левая же голова имеет другие символы
10.09.2009 р. відповів для ed13hell
Так вот 07_dirol
Я раньше писал - у меня стоят демпфера, вырезанные из презерватива (ой, простите, из покрышки) - барыги сэкономили. 3100. Полёт нормальный.
Romak
Слышь,друг,ну хорош мусолить уже,а? 27_dash Ты ж меня не переспоришь,у меня головки в соседней комнате лежат 25_spiteful А символы не одинаковые потому,что заводы-изготовители разные...сам подумай 27_dash
Значит, мало чего ты видел. Только не обижайся, радуйся! Сколько нового предстоит узнать!!!
ДА!? А можно поподробнее основания такого заявления? Мне, как человеку с вестом 110 кг и кубатурой (мопеда) 107сс, этот факт особенно любопытен.
Жесть! А если чел раньше вообще ни на чём не ездил, он - дуб?
Что было у тебя? У тебя были мопеды и 50сс и 72? Что ты предлагаешь делать? И, поверь, душить тебя никто не собирался даже. Не гони, да не гоним будешь!
Увы, способа более точного нет. Даже тебе не удалось его изобрести.
Не дуйся. Думай, что говоришь и кому.
З.Ы. Тебе подсказать, как, выполняя все условия твоего тест-драйва, заставить 72сс ехать хуже полтинника? Сам догадаешься или мне спустить тебе колёса?
Тема закрыта.Удачи.
10.09.2009 р. відповів для sgl57
sgl57 правильно клапана, после продолжительного цокота выставил 0,05 на входе и 0,07 на выходе, ниче не изменилось хотя перестало цокотать, тех.описание у меня для 50сс, там зазор 0,04 и 0,05 сответственно рекомендуется, думаю больше двиг и зазор немного больше должен быть, твое мнение? - можно в личку
Влетел 3 месяца назад в здоровую ямку - трещина вдоль обода. Купил новый обод с резинками китайскими за 280 грн. Думал резинкам тем будет хана после недели езды. На прошлой недели пробил колесо, вытянул с обода резинки. В итоге их износ за 2300 км где-то составляет 10%. Мне ещё ни разу такие "живучие" не попадались. А до этого наши Бело-церковские покупал, проехал 1000 - куски резины высыпались, хотя на вид были более "грозными"  01_smile
10.09.2009 р.
Ураааа)))))сегодня пересек отметку в 5000 км 41_dance2
Полет отличный 18_good  18_good  18_good
З.Ы. по поводу резинок,я тоже вот недавно вырезал самодельные,завтра посмотрю,и сфоткаю,прошел на них где-то 700 км 17_wink
З.Ы.ы .сообственно мой конЫк) 55_yu (фото делал сегодня,сорри за качество)
Китай РулZ)
