+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12574521
sgl57 видалений
07.09.2009 р. відповів для Tosha443
бить по коленвалу совсем не вариант. я у себя буквально вчера нагрел и поставил просто руками. 04_blush
Да там не настолько плотная посадка, чтоб молотить по нему кувалдой, а чуть приударил, и идет дальше нормально.
Скажи, есть ли на  цилиндре надпись 49,9? У нас стали смотреть именно туда,  и если нету- долго мозги компосируют.
На цилиндре есть 107, но меня это практически совсем не волнует.Не смотрит у нас на них никто совсем! По крайней мере, пока...
Змінено: 07.09.2009 р., sgl57
07.09.2009 р. відповів для Printer77
Никто не брался вставить стекло в родное альфовское зеркало (круглое)? Разбил зеркало, а новое покупать не хочется.
Я пробывал, на станет. Наш рынок предлагает 3мм - самое тонкое зеркало. 27_dash
Покупаешь любое дешёвое зеркальце  в пластмассовой оборке (китай желательно) и вырезаешь из него нужный размер. Почти все они идут тонкие (2-2,5мм)
07.09.2009 р. відповів для dan106me
По симптомам - потеря контакта на аккуме, либо предохранитель, либо просто неправильно собрал 06_question  "моргать" напряжение начинает при потере контакта на аккумуляторе.
07.09.2009 р.
Здравствуйте,  форумчане! Подскажите, что это может быть и как с ним бороться? У меня мопед Альфа. При езде на скорости около 40 км/час тахометр начинает резко показывать увеличение оборотов двигателя до 8-10 тыс., хотя по звуку двигатель работает в нормальном режиме. При включении подсветки тахометр начинает нормально показывать обороты.Поездив 15-20 мин. выключаю подсветку; тахометр показывает нормальные обороты. У кого было что-то подобное--откликнитесь!
08.09.2009 р. відповів для al12309
На ветке http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/ после переделки штатных реле-регуляторов ребята сражались с похожими симптомами. Я думаю, там помогут.
Подобное бывает при плохом контакте, под нагрузкой (габариты и тд.) контакт прикипает и все работает нормально. Проверь клеммы которые выходят с генератора, прикрученная масса на корпус возле АКБ, контакты в фаре, в самом генераторе может быть плохой контакт в том месте где вывод катушки прикручен к корпусу.
Змінено: 08.09.2009 р., Summon
Попробуйте поменять местами два провода жолтый и белый которые выходят с генератора.
JAGUAR92
08.09.2009 р.
привет кто знает как масло по качеству масло Ravenol 4t ?
08.09.2009 р.
Добрый вечер!Помогите преобрести аммортизаторы ТММР 320-340мм .В Киеве не могу найти.
sekas
08.09.2009 р. відповів для sekas
У меня такие стоят начал немного жалеть что взял. Не могу закачать в баллоны воздух одинакового давления. На ходу немного перекашивает из за этого колесо.
08.09.2009 р. відповів для Summon
Ммм,странно....я вот взял себе недавно,поставил,покатался,что-то жестковато (с моим то весом 60 кг 03_biggrin )взял полностью спустил,катался на спушеных,потом ради интереса,думаю подкачаю,открутил колпачок,вытянул кругляшку,открылся отличный подход для накачки,ничего не мешает,взял обыкновенный ножной насос (с манометром)подсоеденил насос,раз нажал ногой, 2.5 Атм в баллоне,беру резко снимаю.Затем обычный манометром,быренько что бы неспускло,клац,1.5 атм в баллоне(уже никуда не денутся 03_biggrin )потом прокатался,непонравилось,думю как же их подспустить что бы нестравил весь воздух (обьем то маленький),начал несколько раз манометром проверять давление в баллоне,прикаждом измерении спускало на 0.2 Атм,таким обраом добился примерно 0.5 атм в каждом амморте,и катаюсь сейчас наслаждаюсь,вообщем с накачкой вообще никаких проблем) 32_king
Китай РулZ)
08.09.2009 р. відповів для DIRT
Родная покрышка стерлась с одной стороны из за разницы в давлении. Купил новую и решил выровнять давление так как в одном было 0 в другом 0,5. Качал ножным насосом с манометром, максимум добился разницы 0,1. Для таких амортизаторов нужен наверно маленький насос так как своим раз качнул и давление 3 атмосферы. За один качек получается то 3 то 3,5 то есть просто насосом не получается. С разницей 0,1 я никакого дискомфорта не замечаю но под нагрузкой колесо немного перекашивает. Жаль резину будет опять с одной стороны подъедать.
Garabec
09.09.2009 р. відповів для Vaselo
Скло є одноразовим - заміняється разом із кріпленням під ручку.
Навіть не намагайтеся замінити саме дзеркальне скло - то все дарма потрачений час, нерви та зусилля
Garabec
09.09.2009 р. відповів для JAGUAR92
Взагаліто для двигунів на ці мопеди можна сильно не затрачатися. Сюди піде масло Dinsmic за 60 грн, elf - більш брендоване за 70грн, але саме круче -це xado - це для тих, хто пилинки із свого мотопеда здува
09.09.2009 р. відповів для Summon
У меня стоят такие же. Жаль, что удалили  мой прошлогодний  пост на эту тему! Не знаю кому как, но для меня (86 кг), красные пружины немного жестковаты для одного седока! Пробовал качать ресиверы на разные давления и пришел к выводу, что они должны быть пустыми. А все дело в том, что наш маятник "жидковат"(металл китайский) и при разных давлениях в амортизаторах, изгибаются рычаги маятниковой вилки в вертикальной плоскости, относительно друг друга! Отсюда перекос колеса в сторону амортизатора с большим давлением. пришлось стравить воздух и отрегулировать одинаковое сжатие пружин, накачать воздух в ресивер загнувшегося рычага и недельку так кататься, пока рычаг не стал на свое место и колесо выровнялось! Теперь "подкачку" не использую.
Змінено: 09.09.2009 р., DED
09.09.2009 р.
Я так понимаю толку от этих амортизаторов почти никакого смысл их менять только мороки себе на голову колеса качать еще и эти аморты.У меня стоят обычные блестящие с регулировкой поставил на одну риску жоще и вдвоем нормально и одному.А резину тоже начало жрать с одной стороны так что не в амортах это дело,скорее всего это в вилке я как открутил на вилке гайку что держит выхлопную то люфт ее  см 3 точно это так что должно быть не пойму     06_question
09.09.2009 р.
Кстати заказал себе датчик температуры+вольтметр завтра получу посылку.Может кто сталкивался с такими датчиками или ставил себе на Дельту или Альфу? стоящая это штука или просто ненужная игрушка   06_question
Змінено: 09.09.2009 р., Maks5
09.09.2009 р. відповів для DED
Тоже уже думал спустить и так ездить. Разницу все равно заметно только когда вдвоем, он не так сильно проседает с накачанными. Вдвоем езжу редко да и то по месту максимум до 5 км так что наверно спущу как вы советуете.
Ненакачанные у меня пробивает на неровностях при езде вдвоем.Держу по 2атм. в них.Накачивать одинаковое давление легко: качнул ножным насосом пару раз до 3,5-4атм. и следишь за стрелкой - она плавно опускается (т.к. насос обычно пропускает немного). Как только доходит до 2,5, быстро отсоединяю шланг, как раз получается 2атм (проверял раз 10 манометром). Раз в 3 месяца подкачать не тяжело.
Охота пуще неволи...
09.09.2009 р. відповів для Maks5
Скорее всего пришла пора менять сайлентблоки! Такой люфт не должен быть,однозначно.
