+8 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12574483
05.09.2009 р. відповів для aleks_r
Такой принцип включения встречал на первых Дельтах.Хотя который далее был отвергнут производителем как проблемный.Так что имеем случай дежавю или АНТИКВАРИАТ.Хотя китайцам видней,они же копируют со всего Мира! 01_smile
Змінено: 05.09.2009 р., KaZmir
sgl57 видалений
06.09.2009 р.
Наконец появилась возможность, а самое главное желание, заняться движком. Вчера после обеда начал, к вечеру уже катался.
В принципе, сложного особо ничего нет.Единственно, что вызывает большие сомнения, это  качество коленвала.Купил новые подшипники(написано на сепараторе КОRЕA, да и цена далеко не российская!!!), поставил...У снятого родного коленвала совершенно девственный вид и состояние после пробега 10400 км.Родные подшипники абсолютно без малейшего следа выработки! Вот вам и Кетай!
Одним словом собрал движок со 110 коленвалом, поршневой и головой, заменил стартер, поставил новый аккумулятор(Delta 12в4а/ч)Карбюратор свой оставил, глушитель пока тоже.
Завёлся с полпинка, чуть прогнал на холостых и поехал пробовать.Рука сама выкручивает ручку газа по привычке, но на этом уже  так нельзя!!!Рвет с места, динамика бешеная! Одним словом, ездил сегодня меньше четверти оборота газульки.Проехал почти сотню, впечатления - ЭТО ВЕЩЬ!!!
06.09.2009 р. відповів для sgl57
прими поздравления 18_good , теперь мощи будет больше, у меня с рождения на мопе такой и если хочу еого использовать на всю мощь то нередко задумываюсь а выдержит ли несущяя (рама, аморы и т.д.) ведь рама моей РИГИ такя же как на обычной дельте со всеми ее бочинами 28_bad  28_bad
вопрос- прозьба 47_mail  если можно то посмотри на сколько выставлены зазоры клапанов (пока новый) дабы знать к чему стремиться
06.09.2009 р.
Купил альфовскую приборку и фару с какого то китайского мотоцикла! Стоит две лампы 35/35 w    дельтовский генератор не тянет 70ват, немного тускло светит прийдётся ставить 25/25W !    фара немного шире и поэтому пришлось раздвигать крепления! Стекло в фаре стеклянное, а не пластмасовое как в родной и отражатель железный! приборка встала нормально!  Собрал всё уже ночью! попробовал всё работает супер! только спидометр надо умножать на 2 так как шкала до 60! в тот же вечер выжал 45 по спидометру!  01_smile  Но тут такой трабл появился тахометр завышает обороты в 2 раза!  хотя подключил жёлтый провод тахометра к жёлтому пустому контакту в фаре. Добрые люди подскажите в чём причина такой проблемы???  06_question     А на следующее утро произошло вообще не понятное. завожу мопед а тахометр не поднимается выше 2000 об !! включил свет и он сразу показал 3000 об (1500об реальных) погазовал  крутится нормально!  выключаю свет опять та же проблема, включил поворотники и тахометр начал в такт с поворотниками прыгать!  поворотник горит - стрелка поднимается до реальных оборотов , поворотник тухнет - стрелка падает на 2000об !!! посмотрел всю проводку все провода целые даже не знаю что такое может быть?? подскажите  форумчане!!  43_help  43_help  43_help
Блог о китайской технике http://china-scooters.blogspot.com/
На дельте уже 7500км.
06.09.2009 р. відповів для dan106me
Где-то плохая масса...у меня так когда-то свет в такт поворотникам мигал - в разьеме провод массы болтался.
Охота пуще неволи...
borusevich забанений
ктото мне тут писал что каленвал в дельте незапресован, правда ли это? и сколько обошолся весь комплект?
06.09.2009 р. відповів для atom
нет не масса это  точно! масса 100% идёт! я даже снимал сам тахометр и пускал массу напрямик на раму а жёлтый провод в цепь где этот жёлтый провод идёт на реле регулятор напряжения и генератор
06.09.2009 р. відповів для KaZmir
Вчера выяснил - действительно зажигание стоит батарейное, на модуль идет +12в. Решил проверить, как оно себя ведёт при пониженом напряжении - завестись могу при 4в на него поданых(собственно с кика, судя по показаниям цешки, идет около 7, такчто и без аккума заводится), работает устойчиво гдето до 3х вольт, далее глохнет. С переделкой проводки наверное добавлю возможность установки и CDI, бо батарейный модуль я нигде так и не нашел, заодно и генератор разберу, посмотрю, есть ли в нем вообще вторая катушка.
На раме выбит 2008 год, такчто не думаю, что уж такой это антиквариат. Ну и за 2000км зажигание не подвело ни разу.
В общем владельцам Reggy Joker на заметку, у них может вылезти и такой подарок. Впрочем там вся электрика юморная, переменка не идет никуда далее РР.
Using /dev/null since 1988.
sgl57 видалений
06.09.2009 р. відповів для borusevich
Если ты имеешь ввиду родной дельтовский коленвал, то там вопросов нет, там КАЧЕСТВО!.А вот присланный, как впрочем и все запчасти, продаваемые у нас, вызывает сомнения в плане напрессовки. Комплект(плюс новый карбюратор, стартер, сальники и прокладки, звезды ведущие и лампы) обошелся прим в 150 баков.
вопрос- прозьба   если можно то посмотри на сколько выставлены зазоры клапанов (пока новый) дабы знать к чему стремиться
Я не понял вопроса.Где посмотреть зазоры? Зазоры выставлял сам, поставил 0,05 и 0,05(чуть слабее),другого щупа нет.
Змінено: 06.09.2009 р., sgl57
Смотри правильность подключения, я 3 часа промучался, пока всё нормально подключил - то место стопака габаритка  горит, то нажимаешь поворотник - тахометр туда-сюда ходит.
Не факт еще то что,провода в фишке в фаре (в "мамке"),совпадают с проводами которые идут в "папке" от приборки,просмотри этот вариант,у меня такое уже было) 46_popcorn
Китай РулZ)
тоесть при замени коленвала надо греть картер и охлаждать в морозилке коленвал 04_blush
а родной стартер некрутит?
06.09.2009 р. відповів для mazilaCoD4
Надумал купить спрей для очистки камеры сгорания и клапанов от нагара,а также для раскоксовки колец(я думаю от него хуже не будет)
подобной фикней пытались выдрать кольца со 157qmj. при снятом поршне. не пошло. на эти деньги лучше купить алмазную пасту для притирки клапанов. ИМХО.
06.09.2009 р.
Никто не брался вставить стекло в родное альфовское зеркало (круглое)? Разбил зеркало, а новое покупать не хочется.
07.09.2009 р. відповів для ooleg2008
За 4 замены у меня насобиралось грамм 750 масла. Решил на 6-ти тысячах промыть двигатель, а то масло сразу после заливки становилось чёрное.
    Вопрос: все четыре остатка масла одного производителя или разных? И залил новое - той же фирмы?
  На 5000км была у меня замена масла. 2 остатка по 250 мл. масла Elf 10W40, и  2 остатка по 250 мл. масла Zic 10W40. Предварительно обсудив с парнями вариант проверки совместимости масел (Wicker, CASPER) решил сделать так: смешал его все в одну посудину, потом отлил грамм 100 в черпачек и пошел проверять 01_smile . Разогрел его на газу до того момента, когда оно уже стало немного парить - масло не свернулось. Затем поболтал его хорошенько болтушкой - не пенится.
  Залил его и отмотал на нем 1000км - все есть хорошо  03_biggrin  18_good .
07.09.2009 р. відповів для dan106me
  Такая фара идет на мопеде Zonder "Gans" ZY-508 (Yamasaki).
sgl57 видалений
07.09.2009 р. відповів для borusevich
Да не надо ничего греть-охлаждать!Посадочное место довольно плотное в картере,поэтому коленвал приходится чуть ударять деревянной киянкой, ну или трубку наставлять и по ней бить молотком.
А стартер менял не потому, что родной не крутит(он бы еще смело проработал бы столько же!), а потому, что в своё время раздавил в нём кольцо щеткодержателей, правда склеил все это, работает уже все лето.Но, если есть возможность заменить, так почему бы и нет?
Змінено: 07.09.2009 р., sgl57
07.09.2009 р. відповів для sgl57
...Одним словом собрал движок со 110 коленвалом...
Скажи, есть ли на  цилиндре надпись 49,9? У нас стали смотреть именно туда,  и если нету- долго мозги компосируют.
Змінено: 07.09.2009 р., leksan
бить по коленвалу совсем не вариант. я у себя буквально вчера нагрел и поставил просто руками. 04_blush
07.09.2009 р. відповів для Vaselo
Я пробывал, на станет. Наш рынок предлагает 3мм - самое тонкое зеркало. 27_dash
Змінено: 07.09.2009 р., Printer77
