Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12579157
01.09.2009 р.
Привет всем,вопрос по поводу лампочки в фару!
Вчера отец купил на Барабашово лампочку Light Xenon за 25 грн,я как увидел,удивился,я такиих еще невидел 06_question
Может кто-то пользовался такими?Как работают?
Вот фото-
Китай РулZ)
Змінено: 01.09.2009 р., DIRT
01.09.2009 р.
Здраствуйте у меня тут такая проблема. Есть движок 139 fmb после замены колец. после ремонта он стал быстро нагреваться, Еще проездил 5,3 км и он сожрал пол литра бензина. все посмотрел, и отрегулировал все, результат такой же. Кто знает пишите пожалуйста! 06_question
01.09.2009 р. відповів для olegator350
После вскрытия и снятия клапанов, осмотри поверхность прилегания клапана к седлу. Обыкновенно на клапане нет следов, за исключением нагара, а вот на седле - появляются небольшие, черные  точки. Нормальная ширина следа притертого клапана есть 1-1.6мм, все что - выше брак. Притирку начинают с выведения всех черных точек с седла. След должен быть равномерно серым.
Начинать надо пастой для притирки клапанов, если нет, можно брать образивную пыль из под наждака, желательно без металлической стружки и добавив немного моторного масла. Подобрав соответствующую пружину и вставив ее между тарелкой клапана и направляющей в головке, предварительно наклеив смолой бобышку с шлицом под отвертку на клапан,  затем ручной дрелью с отверткой, нанеся 5-6 точек пасты с маслом, на притираемую поверхность клапана, начинаешь слегка надавив, сверху вниз, немного вращать, но не более 1-1.5 оборота влево и вправо. Повернул 1 оборот право, прекратил нажатие на дрель, клапан поднялся под воздействием пружины, затем, слегка надавив дрель, с небольшим стуком клапана об седло,вращаешь 1 оборот влево, после 4-5 таких процедур проверни поднятый клапан на несколько оборотов и снова 1-1.5 оборота влево и вправо и т. д.  И так до снятия всех следов на седле. Окончательный этап притирки -  надо не добавлять пасту и притирать с уже имеющуюся пастой на клапане, до равномерного серого следа без видимых рисок.
А вот теперь о ширине следа на клапане - у нас пока нет шарошек для шарошки седел, поэтому приходиться допускать ширину до 3 и выше мм, что ни есть гуд, клапана дого не выдерживают, после 2-3 притирок приходится раскошеливаться на новую головку!?
Извини, что не так! Описал свой метод притирки!
Змінено: 01.09.2009 р., DED
macar
02.09.2009 р. відповів для Wicker
Процесс настройки карба бесконечен (крутишь одно меняется другое)и сто процентов %уверенности не будет,проще заскочить на СТО сунуть газоанализатор и все,минута дела.Газнул,узнал правильность положения иглы. 18_good
02.09.2009 р. відповів для macar
Мой газоанализатор - моя пятая точка опоры.  03_biggrin  Она хорошо чувствует, с каким ускорением её везут, и с какой скоростью. И соответственно подаёт сигнал "Классно тянет машинка" или "Что-то не так, проверь". А ездить на СТО лень. И откуда вы знаете нормы СО для нашей техники? У нас же карбюратор больше схож пульверизатором, проще некуда. А брать цифры с потолка я не люблю.
02.09.2009 р. відповів для DIvan
Да в том то и дело, уважаемый, что когда менял подшипник  в задней звездочке, осматривал и цепь и звездочки и ничего удивительного не увидел. А после ночного простоя таки не щелкает, утром специально проверил, думал, может показалось. Вот в чем ввесь вопрос.
Змінено: 02.09.2009 р., vw191s
02.09.2009 р. відповів для vw191s
Если у тебя спицованное колесо, то посмотри, может несколько спиц лопнуло. Во время движения как раз клацающий звук.
Max13
02.09.2009 р. відповів для sash-abram
не спеши с выводами. нагрев двигателя после смены колец - это нормально. Нужно проехать хотя-бы 300 км. для притирки, но обязательно делай остановки через несколько километров. Я когда-то на "верховине" тоже менял поршень и кольца, так после смены даже еле завел его. А потом потихоньку притерся. У меня даже останавливался двигатель после 1-2 км. езды. Повышенное трение- естественно -повышенный расход топлива. Возьми поездий с зажатыми тормозами и посмотришь сколько уйдет бензина.
Max13
Змінено: 02.09.2009 р., max13frei
02.09.2009 р.
Возможна ли установка этого тюнингового коммутатора KOSO racing(http://www.begemoto.com/index.php?productID=1674), предназначеного для Honda Dio AF 27/28, на Alpha zs50f (в которой в стандарте, если не ошыбаюсь, стоит полный аналог
стокового коммутатора GK8 от той же Honda Dio AF 27/28)? И даст ли ето ощутимый ефект в динамике и наборе скорости на высоких оборотах.
Ёще вопрос, етот коммутатор работает долго и без перебоев, или может быстро згореть?
P.S. В этом коммутаторе измененный УОЗ, или просто снят ограничитель?
borusevich забанений
02.09.2009 р. відповів для tolikrss
мне тоже очень интересно изменяется ли угол опережения 06_question
macar
Цифры не обязательно,там видно какой газ добавляется(при регулировке) и какой не должен присутствовать в выхлопе:типа углероды-мало воздуха неполное сгорание,двуокись-много воздуха,и так находится золотая середина.Там знают как.
Потому как сам училку не любил,то и химия туда же.
Недавно более двух часов угробил на регулировку карба.Приехал к мужику и начал с розборки т. к.у его шланг дренажный был завязан ниткой,чтоб не текло говорит.А бензин есть? Полно говорит.Один уровень установишь в поплавке,потом опять меряю
уже изменилось,опять развинчиваю и т.д.раза 5.Начал настройку:настроил не едет,
потом глохнет,потом опять нормально и ехает вроде,вдруг тяга пропадает и глохнет.
Заводится с подсосом,через минуту другую как надо с полтыка и прет как зверь.
Чувствую у меня крыша сползает,в себе начинаю сомневаться,от нервов в руках вибрация,отвертка выпадает дзыньк о бак.Я туда а там кот насссал.Дальше непереводимая речь,а он: так в гараже две бутли полные....
Теперь даже на свой карб алергия.Хотя свой разок позырил (еще новый)так 9000 и ходит и
нечего там делать.Правда друг с Москвы подарил фильтрик,пришлось менять: в старом оказалась треть объема заполнена какимто солидолом,как вазелин.
 Вывод однозначный:фильтр необходим,чтоб не крутить карб каждый день,подозреваю что эта бяка не только в фильтре оседает.
....удивительно! Я второй год, езжу без всяких фильтров на бензопроводе! Может я за границей живу?  05_shok
sgl57 видалений
02.09.2009 р. відповів для marlboro
а то, что ты считаешь меня очень - очень мало *****
А вот это совсем плохо!В таком случае чего тебе тут делать-то?  Были тут и совсем отмороженные, и тупо пофигисты.В таком тоне общаться будешь со своими кентами и подругами. А клоунов  мозгорвущих тут и без тебя хватает.От тебя еще ни единого толкового слова не слышно, а вот хамить мы уже начинаем.
 И еще немного о качестве кетаевского металла.Сегодня вплотную занялся присланным "набором", так вот подшипники на коленвале новом люфтят, как после пробега тыщ в десять-пятнадцать!Пришлось снимать.Хорошо, что пошли практически легко, пришлось только съёмник делать для снятия звездочки цепи, а подшипники пошли от двух отверток, забиваемых с двух сторон.Так вот отверткой очень глубоко подрал обойму подшипника!Напильником пилится, как некаленая железяка .Кто подскажет, какие подшипники брать лучше, имею ввиду производителя?
Змінено: 02.09.2009 р., sgl57
Я третий год езжу  и фильтра никогда не было, карбюратор ниразу не разбирал, не чистил, настраиваю два раза в год, весной и осенью ( на тепло и холод). И бензин бывает разный, иногда совсем г... После особо плохого бензина иногда отвинчиваю дренажный винт на карбюраторе и сливаю бяку, которая даже не горит. Так ли уж обязателен фильтр? 06_question
Нет лучших среди равных
02.09.2009 р. відповів для Ingvar2
Это как повезёт. Но со временем начнётся коррозия у тебя в баке, и даже при самом качественном бензине у тебя появятся посторонние примеси в бензине. Тебе они нужны в карбюраторе? Мне нет. Поставил в начале сезона новый фильтр, и на год забыл. В конце года смотрю - в фильтре чёрный осадок. Я думаю, комментарии излишни.
Конечно необходим! Я вон по весне как поменял его, так 4К и езжу  03_biggrin . Да, я знаю, что менять давно надо, но работа мотора не изменилась, чё его трогать?
Кстати, карб регулировал один раз на второй тысяче и по сей день (8500)  18_good .
sgl57 видалений
Дык наверное частнику не выгодно ослиной мочой бензин разбавлять,объезжать будут заправку.А у нас все народное все общее,пока привезут(шоферу надо?)заправщик тоже
не лысый.У вас нет хозяина в стране,а у нас есть... 14_girlevil
У нас нет мелких частников-собственников в таком бизнесе, их давным - давно слопали акулы типа ЛукОйла. Им как раз и выгодно разбавлять этой мочой бензин.И все заправки их не объедишь, без бензина совсем останешься.
А наличие хозяина в стране  практически не влияет на качество продуктов, так что довод привел весьма неубедительный.
О качестве бензина в нашей волгоградской области ходят легенды (очень страшные) не только по югу России, но и по всей стране. Водители-транзитники поэтому стараются заправиться задолго до границы нашего региона, чтобы проскочить это проклятое место, и уже дальше у соседей заправиться нормальным топливом.А всё это благодаря полнейшему монополизму Лукойла в содружестве с нашим губернатором.Вот такая невесёлая бензоистория...
sgl57 видалений
02.09.2009 р. відповів для CASPER
А есть какие-то сроки-нормативы? Я в прошлом году отъездил почти 5000 на одном фильтре, и в этом уже 5500, правда весной менял(не потому, что тот был плох, а тупо нада поставить новый)
А у меня с фильтрами такая история: поставил мопед, отлучился на минуту в магазин, выхожу, а на асфальте лужа бензина- прозрачная часть фильтра треснула 02_sad . Купил я новый в начале сезона, отъездил на нём 4-3 месяца. Недавно еду-двигатель начал глохнуть- перестал поступать бензин из бака. Попробовал снять шлангочку с фильтра- пластмасса оказалась расплавленой и мягкой, как резина, в результате чего заплавилось выходное отверстие . Вот и думаю, или в бензин чего домешивают, или фильтры го8№о.
Теперь решил отказаться от фильтра вообще.
02.09.2009 р. відповів для leksan
Это уже проходили. Я ставлю не скутерные, а автомобильные фильтры. С ними проблем не было. Скутерные часто плавятся.
