Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 12576219
27.08.2009 р.
Подскажыте пожайлуста. У меня мопед Альфа. При оборотах 6000-7000 мопед начинает дергать, и снижается скорость. Что мне делать? Все остальное в нормальном состоянии, пробег - 2500 км.
27.08.2009 р. відповів для Alphadriver
Перестало возвращаться (включаться) сцепление...
Я заменил шпенёк на заклёпку подходящего диаметра, смазал вал и никакой пружины не добавлял..
Плюсадын. Только лучше гвоздь обрезать или винтик вставить -- заклепка из мягкого металла делается. За себя - в такой ситуёвине вал мазал солидолом - графитки не было под рукой - думал, что ненадолго. Сезон откатал (тьфу-тьфу-тьфу).
И еще -- неплохо бы тросик на конце пробрызгать, если месил грязь.
Змінено: 27.08.2009 р., Schlechter
27.08.2009 р. відповів для Dynamit
Дергать - что ты конкретно подразумеваешь под этим словом? Может у тебя появляются сильные вибрации на таких оборотах? Или идет рывками?
  Может быть богатая смесь, мопед будет себя отвратительно вести на высоких оборотах при таких настройках... Не пробовал настроить карб по методу нашего ДЕДушки? Зазоры клапанов в норме? Попробуй сменить свечу и проверить не меняется ли поведение мопеда.
27.08.2009 р. відповів для sgl57
я помню многие учавствовали в решении моей весенней проблемы...
может тогда кому то будет интересно, чем всё закончилось...
(тот пост удалили. копия в первом скрине)
я тогда купил новую траверсу, несколько дней продолбался. заказывал из одессы. а оказалось, что дело не в ней. и перья не погнулись. только одно, но незначительно...
а просто сломалась вот эта ерундовина в рулевой втулке...
(второе и третье фото)(это верхняя)
замена всей тулки(только в комплектом продается), обошлась 40 грн.
+ траверса 200грн
+ колесо 250грн
заодно долил масло в амморты. после чего оно всё вылелось через протекаючий сальник...
и кстати, даже сейчас заметно, что руль не совсем ровно стоит...
и я даже не знаю,что и где не так скрутил...
42_friends
оказывается, все высказанные предположения, в этой ветке оказались ошибочными (их тоже похоже удалили).
вот всем кто участвовал и посвящён этот пост
 48_download
PS. новая траверса оказалась фуфловой, и совсем не похожей на родную. и тоньше.  12_cray
так что ребята. берегите родную траверсу  41_dance2
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
Змінено: 27.08.2009 р., Anatoliy
27.08.2009 р. відповів для Anatoliy
Молодец!  20_drinks  Заодно и я глянул, к чему мне готовиться. Проблема у меня вот в чём. После зимней стоянки на рулевой колонке появилась "фиксация" в нейтральном положении, и в крайних. На стоянке довольно удобно, руль под весом шлема не поворачивается. А вот на ходу не очень. Сами понимаете, что миллимитровые движения руля около нейтрали фиксация сковывает.
 Думаю, на дорожке качения появились выбоины, и шарики застряют там. Не знаю, почему они там образовались, ударов ведь не было, только длительная (3 месяца) стоянка...
 Теперь вижу, какие детали там на замену, спасибо! 01_smile
sgl57 видалений
27.08.2009 р. відповів для Wicker
Неважнецкое качество китайского металла уже не раз вылазило, причём практически во всех узлах мопеда. А возможно и просто смазка спрессовалась с пылью.Попробуй разобрать и посмотри сам.
там ещё интересная деталь. на моём фото, шарики в металле, а рядом лежат родные. там оправка пластмасовая (!). может у тебя её разгрызло... (я когда снял их, меня даже смех разобрал. уж если и в подшипники совать пластик. то чтож за техника тогда 08_lol )
и я на этой разбитой ерундовине ещё прокатился один раз по городу, по СТОшкам. а это 60км почти. и когда разобрал, нашел кучу опилок... основание, в которое забивается низ этой втулки... его так пропиляло, что даже новые я не смог забить ровно... потом подтягивал через каждые 2 -7 км гайку руля (большой болт.) он усаживал мне эту втулку на ямках около 50 км. сейчас усадка прекратилась. но боюсь разбирать, смотреть. вдруг там всё плохо... а раму чинить дорого будет  40_dance
на фотке видно... низ заходит в раму только криво... (сточились пазы в самой раме зубчиками) 05_shok
работаю на производстве по ремонту жд вагонов.
Да, против танка не попрёшь... а если уже и танки станут пластмасовые...
кто бы мог подумать. что даже в вагонах... 05_shok  это }|{есть ))
похоже в нашем будущем нас ждёт полный отказ от металла...
куда катится этот мир...  60_tease
когда уже этот конец света прийдёт...
sgl57 видалений
А вот ирония по поводу сепаратора подшипника совсем неуместна!Это не просто пластик, а КАПРОЛОКТАН, материал очень надежный для таких вещей.У меня,кстати, тоже такие же подшипники стоят в рулевой колонке.
А по поводу таких сепараторов могу сказать, что работаю на производстве по ремонту жд вагонов.Так вот, подшипники на колесных парах давно уже идут именно с такими сепараторами, а не с бронзой.А это говорит уже о многом!На такие ответственные узлы не поставят абы чего.
Змінено: 27.08.2009 р., sgl57
27.08.2009 р. відповів для Shrumi
Сам процес не снимал да и сейчас хотел сфотографировать но уже темнеет,фото мобилой получились ужас, потом заменю на лучшие.Мой дырчик и труба.
Lev
27.08.2009 р.
По поводу выхлопной трубы прямотока подчерпнул информацию из этих фото что в папке только я не помню где скачивал,если уже выкладывали то сильно не бейте, поиск на теме не выдал ничего,если было удалю. 04_blush
Lev
215.61 кБ.
Просто надо было вовремя все смазать,и во время обкатки вовремя подтягивать рулевую колонку.А то что пластсмасовый сепаратор,так и у меня такой стоит.Просто после покупки сразу разобрал,был сухой ,смазал и уже 9000 без проблем.На 7500 разбирал,смотрел, все в норме.Заменил смазку на новую и гуд.
27.08.2009 р.
Сегодня занимался заменой воздушного фильтра на АЛЬФЕ -настоящая камасутра.Есть у кого нибудь оригинальная метода этой операции?
27.08.2009 р. відповів для Viktordulin
Неплохая работа и архивчик по делу, +1.
Жаль только, что процесса в фото нету.
27.08.2009 р. відповів для khmegor
У себя обрезал родной патрубок возле рамы со стороны карбюратора, купил фильтр от карпат, пошел в магазин по грузовикам и тракторам, там подобрал угловой патрубок на тканевой основе (чтобы был жесткий и под весом не прогибался) чтобы на него плотно оделся карпатовский фильтр и плотно внутрь вошел обрезанный родной патрубок. Получилось так, фильтр стоит в раме вертикально перед аккумулятором, спереди. Доступ рукой к фильтру отличный а сфоткать в раму не влезеш. 01_smile
28.08.2009 р. відповів для Viktordulin
Супер !  18_good
Кр-р-расота...  77_pleasantry
А скажите-ка, батенька, - что это у Вас на первой фотке - це кофры, али доп. бак какой?  47_mail
28.08.2009 р. відповів для ed13hell
э-э-э-э! э-это чё за дискриминация такая...  23_ireful3
почему я могу вставить только три фотки... а другие вон:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-417631/#417631
по четыре вставляют 26_newrussian
и ещё. я там вопрос задавал...
вот он:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-415749/#415749
и здаётся мне. что меня игнорируют... 29_beee
вот такая у меня зарядка...(фото) заряжаю на токе 0,1- 0,3 ампера.
так вот если перекинуть клемы, можно его таким же током и разряжать?
потому что я разряжал. подключая паралельно вольтметр и лампочку. а когда нпряжение под нагрузкой падало до 9 вольт. я лампу отключал. и вольтметр через 5 сек уже показывал стабильные 11вольт. а в этом цикле, Заряд-Разряд-Заряд обязательно должна быть непрерывность работы АКБ. или можно пусть денёк постоит?
и всё таки. мой важный вопрос. какой ток утечки в проводке можно считать уже недопустимым? 06_question
28.08.2009 р. відповів для Anatoliy
...этим приборчиком, в положении "20m" : при включённом ключе(подсветка индикатора передачи) выдаёт 14,24. при выключенном ключе выдаёт полный ноль, хотя при третьем, и пятом замере (из 20ти) оно показало чётко 0,06 - 0,08. ////
проверил на Жужике. показывает утечку 0,04. и АКБ там пол года стоит и ведь ему ничего...
так какой же должен быть ток утечки, чтоб посадить за неделю , полностью заряженый трёхамперный АКБ?
и как это так, то есть утечка то нет...  21_umnik  ? разве это нормально? 06_question
То есть у тебя получается 6-8 миллиампер? Поправьте, если я ошибаюсь, я в этих тестерах не слишком силён, хотя у самого такой. Огромный ток для выключенного ключа. На утечку не похоже. Тока вообще быть не должно, а чувствительности тестера для измерения тока утечки не хватит. У меня сигнализация жрёт 20 мА в режиме ожидания, но это же включенный прибор. При отключенной сигнализации - 0... Ищи, что кушает...
По поводу на сколько хватит аккумулятора. Простой арифметический расчёт. Реально аккумулятор отдаёт половину своей ёмкости до начала катастрофического падения напряжения. Можно потом ещё почти столько же вытянуть, но для АКБ это - смерть. Итак, примем 1500 мА*ч. 1500/7=214 часов или почти 9 суток. Через неделю простоя твой аккумулятор наверно уже будет крутить стартер с трудом, а через две сядет наглухо.
...так вот если перекинуть клемы, можно его таким же током и разряжать?
Если ты собираешься для разряда просто перекинуть клеммы с зарядного устройства на аккумуляторе, то есть "+" на "-", то готовься к непредсказуемым последствиям. Скорее всего для аккумулятора это будет режим короткого замыкания. Ток будет бешенный. Низззя. Зарядное устройство на такое не расчитано.
 Я лично свой аккумулятор мучал батареей спаянных параллельно лампочек 12В, 0,15 А, в итоге 4 штуки давали 0,6 А. Садился аккумулятор (5 А*ч) где-то за 5-6 часов. Садился не наглухо, а до достижения напряжения под нагрузкой 10 В. Конечно, когда снимал нагрузку, то напряжение повышалось до 11 В. Но это уже посаженный. Потом давал ему 0,5 А на ночь. За зиму делал несколько таких циклов, в итоге АКБ работает безупречно. Насчёт непрерывности цикла не могу сказать точно, но я думаю, что это некритично.
э-э-э-э! э-это чё за дискриминация такая...  почему я могу вставить только три фотки... а другие вон:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-417631/#417631 по четыре вставляют 26_newrussian
Нет никакой дискриминации, просто для интереса глянь мой профайл (дата реги) я могу вставлять 10 фоток, через некоторое время и у тебя все будет.
Читал, не игнорирую, катастрофически не хватает времени...
Ток заряда 0,1-0,3 А нормальный. Переполюсовывать нельзя. Лучше для разряда использовать лампочку 12Вх5-10 Вт, при этом не допуская разрядки ниже 9-10 вольт.
Более правильным способом будет:
Разрядить лампочкой до 9-10 вольт, дать постоять несколько часов, потом поставить на зарядку. При зарядке наблюдать с какой скоростью она происходит. При номинальном токе АКБ зарядится примерно через 6-10 часов. Если намного быстрее, то с ним чтото не так. Если намного медленнее не страшно, но если при этом он сильно греется и заряд почти не идет - замкнута/ты банки.
Если честно, то током утечки я никогда не заморачивался и не совсем понимаю этот термин применительно к АКБ. Скорее всего здесь более приемлимы термины разряд и саморазряд.
Проверить исправность АКБ очень просто:
После зарядки до напряжения 14,8 вольт, никуда не подключая дать ему постоять сутки и после этого замерить напряжение. Если есть возможность, пускай еще постоит несколько дней, потом опять замер - напряжение должно быть в пределах 12,5-12,9 вольт.
Если напряжение в норме, а на мопеде идет разряд - виновник РР (трабл с диодом, через который осуществляется зарядка) либо сигналка (если есть) в дежурном режиме "сжирает" заряд.
_____
У тебя не обслуживаемая АКБ, это значит: не вскрывать, не доливать, не менять (электролит)!
Производитель Китай, а это значит, что скорее всего пора его заменить (некоторые китайские экземпляры не служат и месяца, личный опыт)
Змінено: 28.08.2009 р., ed13hell
Если цифровой прибор показывает 0,06- 0,08 на пределе 20миллиампер, это значит, что ток утечки равен 60- 80 микроампер. Это соответствует сопротивлению утечки
200- 150 Ком. Теперь о саморазряде и допустимых токах утечки. Нормальный саморазряд кислотного акб считается равным 5% в месяц. Т.е акб емкостью 4Ач в месяц теряет 0,2Ач или 200мАч. В 1 месяце (30дней) 720часов, отсюда 200/720 =0,28милиампера или 280 микроампер- ток саморазряда. Этот ток увеличивается при повышении температуры примерно в 2 раза на каждые 10 градусов.
Допустимым является ток утечки не превышающий половину тока саморазряда (в нашем случае- 140мкА).
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
28.08.2009 р. відповів для Wicker
Это случилось из-за того, что у тебя перетянут подшипник руля, и со временем в тех положениях в которых руль наиболее часто стоит (по центру) шарики продавливают канавки и руль в них застряет.
