народ кто разбирал переднюю вилку? проблема такая: вилка стала легко пробиватся. что может быть? вилка закрытого типа не как на альфе
----- Предыдущее сообщение -----
От: borusevich
Создано: Сегодня в 14:14
Тема: Re: что?
нужно ли травесу снимать? какие болты откручивать и нужны ли спец инструменты какието? какое масло залить туда? и ещё сальники отдельно продаются?
масло мне специ сказали всё равно какое лить, сказали обычное авто ТНК...
мол нафиг не надо это специальное...
траверсу нижнюю можно не снимать, я делал и так и так, неудобно полюбому...
чтоб достать перо через стакан, (при сборке до него не дотянешся) я использовал осевой болт от перднего колеса, раз оно уже всё равно снято, а снять его очень желательно вначале...
а других спец. инструментов не надо...
только ключ этот на 28 наверно, если захочешь его скрутить...
а вообще, дай мыло, я тебе ща пришлю подборку фоток разобраной вилки...
---сальники мне сказали что продаются, но я сам ещё не купил, потому что не смог снять стопор с пера, надо чем то поддевать, он жесткий очень... надо бы круглогубцы...
а так всё снял, масло залил, и на место поставил... 3 раза. всё в норме...
если не соберёшь, пиши, а то разбирается то оно легко, а вот собирается в одиночку, без домкрата жёстоко... это морока )))
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
