+4 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12578154
08.08.2009 р. відповів для S_E_R_O_G_A
что там за деталька должна была быть
держи:
08.08.2009 р. відповів для krynia
спасибо за совет!!!всё уже ясно-проблема в пружине 12!вот только возникла проблема с откручиванием 4  болтов!сегодня возьму ударную отвёртку,буду пробовать!кто как и чем их откручивал?
мечта идиота:украсть вагон водки,потом продать его,а деньги пропить!
Змінено: 23.08.2009 р., ed13hell
08.08.2009 р. відповів для pitbull
выкрутил его там пружинка и какаето трубочка с дырками где-то на 8мм, оттуда потекло масло---что это такое? Спасибо.
Был ли на конце "трубочки с дырками" резиновый наконечник грибовидной формы?, если нет то придется тебе вскрывать левую сторону двигателя и доставать его из картера, иначе могут быть последствия! Удачи.
P.S. - это если ты трубочку вытаскивал полностью.
 Спасибо!  Трубочку доставал полностью, но непомню было там что-то или нет.Скоро буду менять масло вытащу и посмотрю.
ЭЭЭ!!!, вытаскивать не вздумай!, я и обратил на это внимание, потому что часто при вытаскивании зтого механизма резиновый наконечник слетает и попадает в "мясорубку" картера двигателя. Не факт что он слетел, но все же..., говорят и юбку цилиндра обламывало этой резинкой!, но застряв гдето может и не беспокоить.
На первом снимке деталь на месте (черненькая, рис.69)
На втором снимке этой детальки на месте нет! и как думаеш, с чего бы это в мотор лезть пришлось?(снимки не мои)
Змінено: 08.08.2009 р., BVG
08.08.2009 р. відповів для vovan1981
Если я правильно понял то у vovan1981 сцепление полуавтомат (как видно по фотке), а у  S_E_R_O_G_A простое (как у меня) 04_blush Ну у меня однозначно не полуавтомат, сам проверял 38_focus
P.S. Уже задавал этот вопрос, мож кто и отвечал но ответ этот не видел 04_blush  Кто нибудь снимал нижний защитный кожух с цепки? Я снял так как сказали что если она случаем порвётся то может скопится в месте движка и порвать боковую крышку, а так мол она успешно выпадет и всё 03_biggrin
:) HELLOMOTO
08.08.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Не мороч голову, купи новый! 17_wink  Там нечего варить и некчему...
Знаешь сколько у нас новый тросик спидометра на Дельту стОит? = 350 рублей !!!! Ваще оборзели, гады !!!
Смотрел от совкоциклов (100 руб. - ни один не подошёл), наверное попробую сделать, как adjust советовал...
Зато вот взял в том же салоне, где тросики по 350, - прокладку под глушак паронитовую = 50 рублей (10 грн )...
Ну, так как я глушак не снимал никогда в жызне, вытащил трубку из головки, - оказалось, на ней набалдашник приварен, прокладку всё равно разрезать пришлось (можно было и не вытаскивать)...
Еле обратно поставил - пришлось гайку маятника послаблять, поскольку глушак на ней же висит..
Ну, послабил, сдвинул, засунул обратно
Дело в другом - гайки когда закручивал, -  перетянул металл кетайский, и одна шпилька отломалась...
А на одной стало ещё хуже  , чем без прокладки...
Подсекает, конечно...
Вот, чё с ней делать??
ikwif
Давненько почитывал сей форум. Ждал четыре недели поставки. Взял у другана старый, такой розовый шлемак, и  сегодня, наконец, приобрел аппарат по цене 26500 рублев. Переспросил - все затянуто? Да-да  18_good  , мопед к эксплуатации гатауллин полностью. Масло говорят обкаточное залито - чето не нашел подтверждений тут - надо менять (Мотул Скутер?)!!!.
Дорога домой оказалась очень короткой. Меня несколько раз пытались задавить  35_hang  , долго привыкал к рукоятке газа. Первых впечатлений достаточно.
Отъехал от магазина нормально, начал разгоняться, переключать скорости - чето забрякало - металл по металлу... (Не КОФР    - две кастрюли, нет).
Как где-то здесь писалось - защита цепи. Вернулся в магазин - грю чето брякат  05_shok  . разобрали защитный кожух - цепь не натянута вообще!!! натянули, подогнули, затянули. стало нормально, тока продавец перетянул цепь, я считаю надо ослаблять.
Отсутствовала пружинка лягушки заднего тормоза.  Заказал ветровое стекло. Дома все-таки подтянул болтики. Вот на сегодня все.
P.S. Вечером обмывать 20_drinks   буду - не нашел здесь - ОБО ЧТО БИТЬ БУТЫЛКУ? Какие ответственные части облить АРАКЕ? (у нас тут тоже свой язык)
sgl57 видалений
08.08.2009 р. відповів для Shrumi
Дима, не морочь голову, тебе же Богдан сказал уже.Как тебе подсказали ты не сделаешь, эт я тебе стопудово говорю.В своё время лет с десяток назад,когда на Карпаты не было совсем ничего, я таким образом пытался себе сгандобить трос на спидак.Сколь ни мучался, ничего не вышло, не опресуешь ты её как надо четырехгранно.Так что не веди время попусту, покупай за 350, пока дороже не стало. Кстати, я еще восемь лет назад на Карпаты брал за 150.А с другой стороны, если так дорого, зачем он тебе ваще нужен?.Есть велокомп, показывающий правильную скорость, ну и смотри по нему.
И по глушаку: вот ведь непруха, проклятые кетаюсы, подсунули весь гнилой насквозь мопед!, за что не возьмись, всё отламывается.А мож на зеркало-то пенять неча? Сдуру ума можно сломать не только кетайский, но даже очень русский член.У тебя был уже урок с натяжителем. И вообще, зачем ты полез менять эту прокладку? Эти прокладки отвратительного качества, ты бы хоть посоветовался...
Да хрен с ним, будут деньги, - куплю. а насчёт глушака, - перестарался, конечно. дык чё поучать, скажи лучше, чё теперь делать-то? 06_question
было у меня так...откручивал глушак не раз,всё откручивалось как надо,а вот раз проехал не мало(двигатель нагрелса хорошо),и вздумалось поменять прокладку,сифонило нехило,так вот как только приехал,надел перчатки и стал откручивать...и выкрутилась шпилька,а не гайка,причёт сразу с двух сторон!!попробуй открутить на горячем!и ещё...сейчас вместо прокладки использую асбест шнуровой-бомба!!!
08.08.2009 р.
Добрый вечер всем подскажите,у меня треснула на дельте ручка газа пластмасса белая на которую одеваеться резиновая ручка что делать с этой бедой или новую покупать?   37_fool
08.08.2009 р.
Седня снял голову с мотора и увидел на прокладке интересную вещь - прогар. Думаю причина плохой тяги и дыма в ней.
P.S.: мотор я разбирал ок 3000 км назад, поэтому прокладки соответственно ставил новые (комплект 25 грн) хотя родная как новая. Не думал что замена столько проходит
08.08.2009 р. відповів для Maks5
Купи новую... Цена вопроса 20 грн.
To sem:
Уже задавал этот вопрос, мож кто и отвечал но ответ этот не видел  Кто нибудь снимал нижний защитный кожух с цепки? Я снял так как сказали что если она случаем порвётся то может скопится в месте движка и порвать боковую крышку, а так мол она успешно выпадет и всё
Я свою в этом году снял, стало намого лучше, грязь не накапливается в нижней части кожуха и не трет ничего. Просто цепь чаще чистить приходится (но от пыли, а раньше от грязи)  03_biggrin
________________________
09.08.2009 р. відповів для Maks5
Купи новую. Я ездил с треснутой пока совсем не отпала. Сначала неудобно было, ручка газа немного заедала, потом вобще перестала работать. Домой доехал дергая за сам тросик.....  Поехал в магазин, там этих ручек валом, от 15 до 40 гривен. По 40 толстые, люминивые, красивые. Но только та часть где рукой держатся люминивая, а та куда тросик цеплять тоже пласмасовая. Полюбовался, подержал в руках..... подумал, что летом ладошки будут потеть а зимой примерзать к люминию, там они почти не рефленные, зато красивые. синие, красные..... И купил себе такую же но резиновую, вмысле такю же толстую (толще чем родная). у нее "протектор" высокий и мягкий,  удобно в руке держать, приятно и  за счет протектора продувается ветерком.... Вобщим пока доволен.
09.08.2009 р.
Гыг... Подняли тему сочленения голова-глушитель. У  мну Актив, пробег 5 тыЩ, собран НЕПЬЯНОЙ сменой китайцев.
Вопрос. Паранитовая прокладка между головой и глушителем у всех??? Или это уже отсебятина? Ибо у мну её нет с момента сборки на конвейере - естесственно не догадывался о необходимости присутствия оной. Конечно, при первой разборке удивился (10-летний опыт юзания Капат вопил о "неправильности" ситуации), но... не сифонит, не просекает, не беспокоит - а посему было решено "напока" оставить  "as is"...
В общем - нужна ли прокладка, есть ли она в "стоке" ?
Даже если вас съели - у вас есть два выхода...
09.08.2009 р. відповів для vovan1981
когда сцепление на коленвале, бить ударной отверткой  по тем винтам нельзя!, вытащи подшипник, под ним гайку открутиш(на стальной штампованой корзине так, а вот на алюминиевой?, не уверен, не помню) и снимеш сцепление. Удачи!
Змінено: 09.08.2009 р., BVG
09.08.2009 р. відповів для Sawny
У всех, ты просто ее не заметил!
Там асбест (исправил, leksan прав) в медной оболочке, ковырни отверткой и вытащиш. На фото старая и новая прокладки:
вот и хочу провести соцопрос - у кого какГ... Пока-что 2:0 в пользу потсутствия прокладки 01_smile
Прокладка есть у всех. Но не паронитовая, а алюминиевое или медное кольцо с наполнителем наподобие асбеста. Прокладывается она между торцом трубы и головкой. Поэтому прокладку не видно.
Купи новую,цена вопроса 40 грн комплект из 2 ручек или сделай как я ,поставил ручку от явы старушки.
09.08.2009 р. відповів для igor48
Да есть там прокладка,посмотрите внимательно,просто там паронит в алюминиевой оболочке,и если нормально обжат то почти сливается с металом головки.Без прокладки будет сечь,однозначно. 92_mosking
так, для информации, давно, после первой тысячи, уплотняю глушитель: кольцо из аллюминиевого провода (примерно по диаметру выхлопа с головки) плотно обмотано асбестовым шнуром, уже несколько демонтажей выхлопной (даже без замены асбеста), без проблем, лучше стандартной
09.08.2009 р.
Всем привет! Купил на днях новый Viper Alpha.  Впечатления очень позитивные, после десяти лет с советскими мопедами. Продавец сказал, что мотор 80 кубов - так бывает? неохота прокладки курочить для замера поршня..).
Тяга радует, на любой мост в городе аппарат везёт меня (78кг) на 4 передаче с ускорением. Правда вот кратковременная максималка по ровной дороге что по ветру, что против, не поднимается выше 67кмч по спидометру - явно упирается  в обороты под 10тыс.
Уже накатал 400 км, на 350-м сменил заводское масло на Motul 5100, но по ошибке линанул туда аж 800мл его, а придя домой прочитал в мануале, что нужно 600-650мл.  При проверке щупом крестообразные риски все в масле, даже если не закручивать щуп. Это очень ужасный переизбыток масла?  06_question
