Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12581104
06.08.2009 р. відповів для rusja68
Облазил весь(почти)интернет,не могу найти ответ на мучущей меня,и наверное не только меня,вопрос!Объясните кто знает точо,если есть права с категорией А,нужно ли открывать категорию А1 для ехды на мопеде???Не давно остановил меня гаишник,так он сказал,чсто надо,но чтото не верится мне!Кто знает,разъясните пожалуцста!!!
Подходил к ГАИшникам, самому было интерестно, сказали что при имеющейся категории А, А1 открывать не надо 18_good Это вопрос здравого смысла, если категоря А- управление мотоциклом, аппаратом с большим объемом двигателя. Правила для всех одинаковые, вождение разное здают, а мотоцикл и мопед... в них принципиального различия нет.
Honda- The Power of Dreams...
Змінено: 06.08.2009 р., Fender_jazz
06.08.2009 р. відповів для S_E_R_O_G_A
ИМХО, очень желательно. За первые 300 км масло первично вымыло из движка грязь, оставшуюся после его сборки. Опять же под фильтром будут блестки металла, что, в принципе, нормально. Их тоже удалишь. И не бойся, ничего сложного в операции нет. Аккуратней с прокладкой только, проконтролируй, чтоб отлипла от одной стороны полностью, не дери сразу крышку.
Не боги горшки обжигают...
06.08.2009 р. відповів для vovan1981
Люди,подскажите,вчера ехал,и на ровном месте коробка передач перестала фиксироватса между передачами,как сопля стала,доехал домой(все скоростя включаютса отлично,но если сильно не давить).Что это может быть?Такое чувство,что какая-то пружина в коробке лопнула 02_sad
Скорее всего у тебя под датчиком переключения скоростей ослаб болт - нет гровера, поэтому барабан
переключения скоростей здорово люфтит и перекашивается,
ЖИЗНЬ-НАСТОЯЩИЙ НАРКОТИК!
алконавтика,нарконавтика-суррогат.
БУРАТИНЫ на дорогах-любимые клиенты гаишников.
06.08.2009 р. відповів для SERG59
а где этот болт находитса?
мечта идиота:украсть вагон водки,потом продать его,а деньги пропить!
S_E_R_O_G_A
06.08.2009 р.
Читал, что рекомендуют растачивать отверстия на краях впускного патрубка до диаметра самого патрубка (чтобы не было завихрений и т.п.).
Это относится только к дельтам (у них патрубок металический с привареными краплениями по краям), или и к альфам тоже (патрубок на вид как цельнолитой из алюминия или еще чегото (ЦАМ, силумин, не знаю))? При литье, я думаю, стачивать будет нечего.
Карбюратор еще не снимал, поэтому и спрашиваю.
06.08.2009 р. відповів для Fender_jazz
Ещё дай название датчика.
06.08.2009 р.
Вопрос такой:
Отвалился наконечник тросика спидометра (переделал крепление приборки, недосмотрел - слишком близко к рулю её поставил, вроде прикрутил, сначала спидометр нормально показывал, но потом,видимо, тросик на излом пошёл), - его можно приварить, или лучше новый искать?  72_scratchoneshead
Змінено: 06.08.2009 р., Shrumi
06.08.2009 р. відповів для Shrumi
Не мороч голову, купи новый! 17_wink  Там нечего варить и некчему...
можешь не сливать - само вытечет  01_smile  конечно нужен
Подобное было и у меня - отломался один усик. Сделал новый наконечник, хорошо обклепал его на тросе - уже 1000 км  без проблем...
06.08.2009 р. відповів для andryha1995
Стеклышко не вырезал, с внутренней строны есть стоечки под винты, пришлось сточить немного пластмассы под циферблат. Потом вырезал пластину из пластика ичерез пенопласт прижал ее винтами к обратной стороне датчика.
Датчик называется Т- 0,36- это самосборка запорожской фирмы, они спицеализируются сборкой модулей на специаллизированных микросхемах.
Улыбнуло что в термометре есть стабилизатор напряжения, можно подавать напряжение до 20В 41_dance2
06.08.2009 р. відповів для vcerub
У меня в прошлом году тоже потек сальник, но я его нашел без проблем. Правда не родной, но по размерам подходит, родной немного толще и сверху наподобие пыльника. Катаюсь по сей день. Размеры сальника 27-37-7. На нем есть еще такой шифр:А11918
Спасибо за информацию! Объехал все возможные магазины и нашёл только 25х37. Попробовал там же- на перо налазит. Попробую, может получится, если нет-буду менять перо целяком( у нас 150 грн/шт).
06.08.2009 р. відповів для adjust
Ты про какие усики имеешь ввиду?
И как обклёпывал?
У меня такая картина получилась:
06.08.2009 р.
Зато наконец-то купил сегодня колодку контактную, для своей фары H4.
Вещь!  41_dance2
Наконец-то с этим колхозом покончено  56_yahoo !!!
Залез чё-нить в фару, отсоединил оптику, и спокойно делай, чё хошь!
 57_sunbespectacled
З.Ы. У меня контакты на лампе были отогнуты сначала, потому что фару ставили, когда ещё старая приборка стояла, и тросик ентот самый спидометра мешал.
Теперь-то он снаружы, отогнул лапки-контакты обратно и фсё прекрасно влазиет !!!
06.08.2009 р.
Меня с первого дня покупки мучает вопрос: Почему в целиндре все шайбы по краям стальные и лиш в левонм нижнем углу медная, плюс ко всему вокруг нее чуть- чуть масла, просто совпадение или задумка веселых китайцев?! 06_question
Вот куда и как лепил датчик, просто заклинил его  и залил герметиком... А в щели между целиндром и головкой провел шнур, обмотаный изолентой. Изолента из-за температуры ссохлась и сжалась, получилось довольно не плохо...
но бывает и тероморезистор.....ну хорошо а какая критическая температура для двигателя?
я читал тут кто то мерял давление масла...вопрос: как вы провели провода в двигатель так что не нарушылась герметичность двигателя? 06_question
sgl57 видалений
Именно там проходит маслоканал, поэтому стоит там медная шаебочка, поэтому вокруг неё и масло, хотя она для того, чтобы его вокруг не было.Подтяни.
06.08.2009 р. відповів для deltamen
Герметичность я не нарушал, я с прибоки через раму провел провод, грубо говоря "кинул" датчик на ребра, а провел по щелям и ребрам, после двух дней езды он как будто влился туда, из-за того, что ссыхается изолента.
А температура... У меня выше 135С не было, езжу я не больше 40км/ч. В разной точке двигателя температура разная, самая высокая возле выпускного окна, я почувствовал это, когда менял масло 03_biggrin , она относительна, служить лиш для приблизительных показаний, ведь мы не знаем какая она внутри поршневой!
нет ето я не про тебя ето я про человека который давненько писал, что поставил датчик внутри картера вот я и думаю он сверлил дырку или провел через какое-нибуть отверствие
о температуре: ну хоть приблизительно знааеш ето уже хорошо 18_good
хорошая идея с термометром! Красавчег 42_friends
