+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12581414
01.08.2009 р. відповів для sem
И ещё один вопросик. А возможно ли вместо гравировальной машины использовать эти простую дрель и боры для проточки? А то если честно не понял принцып работы этого устройства 04_blush
У гравировальной машинки есть гибкий вал с наконечником(смотри на фото ), который держишь в руках, как карандаш и частота вращения 10000- 35000 об/мин. Поэтому им удобно выполнять мелкую работу, требующую точности. Думаю, при прямых руках можно обойтись и подручными средствами ( дрель, стамески, напильники...), но процесс займёт больше времени. Главное- никакой спешки, одно неверное движение и придётся покупать новую головку.
Змінено: 01.08.2009 р., leksan
sgl57 видалений
01.08.2009 р. відповів для leksan
В ожидании комплекта 110сс решил поглумиться над родной головой.Приобрел такую же примерно машинку, разобрап всё, борами почистил, убрал "лишнее" из каналов, одним словом, сделал всё то же самое. Поменял прокладки, собрал и...Ничего не поменялось к лучшему, а динамика чуть упала. Сейчас попробую еще разок разобрать, посмотрю что там и как.
Змінено: 01.08.2009 р., sgl57
01.08.2009 р. відповів для sgl57
Карбюратор нужно перенастраивать обязательно после запила головы!
Будешь ещё раз разбирать- сфоткай обработаные места. Со слов трудно судить. И ещё, растачивал  ли ты диаметр впускного канала? У меня получилось увеличить на пару-тройку милиметров.
А вообще советую прочитать эту тему от а до я, там всплывала аналогичная проблема у тех, кто менял воздушный фильтр на нулевик или какойто другой. А после замены обратно на стоковый динамика приходила в норму.
01.08.2009 р. відповів для macar
   ...вакуум при 50% открытия заслонки уже не работает и этот недостаток дополняет центробежное иногда(почти
всегда)пересекается с вакуумом да и вакуум передвигает зажигание раньше чем двиг набирает обороты и еще море недостатков.
Ты конечно молодец, хорошо придумал свою систему, только не путай народ с регуляторами:
    Центробежный регулятор служит для изменения угла опережения зажигания в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя. При увеличении оборотов грузики регулятора расходятся в стороны от оси вращения валика и регулятор поворачивает кулачок относительно валика в сторону вращения, вследствие чего разрыв контактов происходит раньше.
    Вакуумный регулятор изменяет моменты разрыва контактов прерывателя в зависимости от нагрузки двигателя. При прикрывании дросселя карбюратора разрежение за ним увеличивается, диафрагма регулятора, выгибаясь, тягой поворачивает диск прерывателя в сторону, противоположную вращению кулачка и разрыв контактов происходит раньше....
________________________
04.08.2009 р. відповів для adjust
Вполне нормальные амортизаторы,второй сезон на таких езжу,от цвета пружины зависит жёсткость амортизаторов(красные самые жёсткие,белые самые мягкие,синие где-то средние,так как есть жёлтые но их жёсткость не проверял),ещё они коротковатые,нужно точить вставки.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
akella
04.08.2009 р. відповів для FAZA
Тебя интересует применение Ревилианта - восстановителя?
так + є хадо з присадками для відновлення мотора - що то за звір ???
Ревилиант применяют при пробеге больше 10000. Если делать*полный * курс. то есть 3 пакетика (по очереди) в картерное масло. Доливают каждый следующий после 150-250 пробега.
Или (я так делаю) каждые 5000 - один пакет.
А масло ...- нормальное масло, но  лить надо после обкатки(1500 км)
04.08.2009 р.
Итак народ, юзеры мопедов Дельта и их подобных.....
Сегодня, таки доделал, на мой взгляд одну интересную штукенцию, а именно: поставил на свою Дельту Альфовские подножки, заодно и кофр (теперешних цен на эти прибамбасы не знаю, так как, лежали данные вещи еще с прошлого года, думал зимой, не вышло, получилось с не большим опозданием).
Представляю Вашему вниманию фотоотчет о проделанной работе.
1. Собственно Альфовские подножки и багажник.
2. Самодельные - каркас, боковушки и кронштейн для сидухи пассажира.
3. 4. Так было.
5, 6, 7, 8, 9, 10. Процесс сборки/установки.
Змінено: 04.08.2009 р., ed13hell
macar
05.08.2009 р. відповів для S_E_R_O_G_A
На твоей схеме изображен правильный тахометр и схема правильная,кроме на стартер
пропущен контакт кнопки,этот тахометр настоящий,а у тебя с двумя проводами это чаще
вольтметр переменного тока собранный из выпрямителя и 1 конденсатора(левак)вскрой
и если там нет микросхем то это декорация.А так тыкай на корпус и выход генератора все
будет карашо. 31_bigboss
 Кто видел новый аппарат  Симсон  и где о нем чего найти,родом он из 1967годика,но
полон сил и решимости,компрессия сила хотя и 50сс не провернуть.Будем ставить на путь
истинный,хотелось-бы узнать.что пишет наука о нем?
 Кстати о науке.Кто поставил большие горшки на свои мопеды и ожидает сто км.не поедед
и коленвал не виноват(он разрабатывался как моциклет 125куб.и таким и остался)а обороты
увеличивать не надо вредно очень,уже спортивные возвращаются на 6-7 тысяч,да и врят-ли
кто их увеличит ощутимо,нужно менять топливо и т.д.
Ну а кто хочет быстро летать(хлопцы правильные не рекомендуют за 60 на них ездить и писать тоже ,опасно по множеству причин)то ставте и соответствующие объему шестерни на привод коробки
а звезды увеличивать(сильно) неграмотно (увеличивается нагрузка на коробку и т.д.и т.п.)
Чтобы небыло заблуждений; холостые обороты это минимальные стабильные обороты двигателя,при
которых кинетической энергии коленвала хватает для выполнения всех циклов ЦПГ.
 Если колено облегчить(как раньше мы делали в совках для форсажу)то просто придется
увеличить холостые,а если мы едем то не только весь мопед кинетическая энергия коленвала,но и задница которая на нем сидит.Были фотки как то раньше про эту энергию
которая порвала шатун.
 Больше о повышении скорости не буду,вредно это очень.
47_mail  38_focus
sgl57 видалений
05.08.2009 р.
Вопрос ко всем дельтоводам, заменившим родную цепь на "минскую"(восходовскую) прибалтийского производства. Суть такова:
поменял цепь и звезды, всё бы нормально, да появилась дополнительная вибрация.Причина обнаружилась быстро,как только снял защитный кожух - цепь несколько шире стоковой, поэтому цепляет за маятник, особенно на кочках.Вот и хотелось бы узнать, у всех так, или это особенность моей рамы?
Змінено: 05.08.2009 р., sgl57
05.08.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Молодчина - просто очень зачетная доработка. Все продумано до мелочей, каркас для крепления багажника, боковые крышки каркаса - сборка по фото смотриться на уровне заводской, да что там, на заводе так не делают, как люди делают для себя.
  Выдай ребятам чертеж доп.деталей и думаю ещё не один повторит подобную модернизацию...
18_good  18_good  18_good
Правильно, делал для себя.
И что самое интересное, делал по месту и без чертежей.
В фоторепортаже все детали видно и при желании любой сможет повторить.
Каркас (черный, фото 1)из профиля 30х20х2 мм, почти копия стокового, только немного выше и длиннее.
делался с такими задумками:
- заменить штатный;
- приподнять сиденье пассажира;
- закрепить на нем Альфовский багажник, именно закрепить на нем, "положить" с верху, поскольку  у этого девайса, при установке кофра и перевозки в кофре груза, есть слабое место, из-за которого лопается труба. Теперь этот трабл не грозит - весь груз опирается не столько на альфовский, сколько на самодельный, вернее на их "симбоз" (фото2).
После изготовления понял, что можно было каркас сделать из уголка 20х20х2 мм (для уменьшения веса), но потом, немного покатавшись вдвоем, с загруженным кофром, особых не удобств не заметил, сплошной позитив и надежность.
Кстати, при желании, можно переставить амортизатор на выделенное крепление (фото3), тем самым изменив угол его установки (на форуме писали, что в Дельте не правильно установлены амортизаторы), хотя я к этому делу отношусь скептически и штатный угол установки меня вполне устраивает.
Змінено: 05.08.2009 р., ed13hell
05.08.2009 р. відповів для sgl57
У меня стоковая цепь шла с таким же шагом, как и минчаковская. Поэтому и прибалтийская стала один в один, как родная. По ширине она тоже ничем не отличается от той, что была(сфоткаю в ближайшее время и выложу). А вот изредка происутствовал стук, который я недавно "раскусил". Оказывается цепь задевала за болт крепления кожуха цепи. Вылечил дополнительной шайбой.
Змінено: 05.08.2009 р., leksan
Вибрация от того что наверно немного перетянул а то что шоркает по маятнику зависит от амортизаторов.Если поднимал аморты то осевая линия маятника стала ниже чем на заводских амортах соответственно и трет а вот с пассажиром и не трет.Ведь так? У меня например так.     У меня такой багажник+бензобак.Мешок картошки а чтоб не ставал на дыбы пол мешка вперед.И прет что " немой".
Змінено: 05.08.2009 р., Lada1300
06.08.2009 р. відповів для leksan
У меня в прошлом году тоже потек сальник, но я его нашел без проблем. Правда не родной, но по размерам подходит, родной немного толще и сверху наподобие пыльника. Катаюсь по сей день. Размеры сальника 27-37-7. На нем есть еще такой шифр:А11918
06.08.2009 р.
Недавно отбил на своей дельте стоп с поворотами пришлось  переделать.вот что получилось:
sgl57 видалений
06.08.2009 р. відповів для Lada1300
Цепь ничуть не перетянута абсолютно(научены уже!), а вибрация и есть от того, что шоркает по маятнику. И с поднятием аммортов тоже давно разобрался и обезал их вновь до высоты стоковых, тем более сейчас поставил родные.Так что и это не есть причина.Ты немножко не понял про что я говорил.У меня цепь шире, а следовательно цепляет за сам маятник по осевой в горизонтальной плоскости, т.е. зазор между цепью и маятником почти нулевой.Тем более, что у тебя кировская цепь, а у меня прибалтийская.Мож они чуть отличаются по ширине?
Змінено: 06.08.2009 р., sgl57
06.08.2009 р.
Люди,подскажите,вчера ехал,и на ровном месте коробка передач перестала фиксироватса между передачами,как сопля стала,доехал домой(все скоростя включаютса отлично,но если сильно не давить).Что это может быть?Такое чувство,что какая-то пружина в коробке лопнула 02_sad
мечта идиота:украсть вагон водки,потом продать его,а деньги пропить!
06.08.2009 р. відповів для RA
Всем добрый день. У меня есть вопросик. Кто-нибудь разбирался с цветными линиями (зеленая и красная шириной по миллиметру), которые нанесены на покрышку колеса по всей поверхности. Для чего они нужны? Или их просто так рисуют? Может они обозначают правую и левую стороны установки покрышки? Кто чего знает по этому поводу!
Max13
06.08.2009 р. відповів для andryha1995
Можно фото датчика в приборке?
Пожалуйста! 01_smile
Honda- The Power of Dreams...
06.08.2009 р. відповів для vovan1981
проверь состояние роликового фиксатора(вскрытие правой крышки)
sgl57 видалений
06.08.2009 р. відповів для max13frei
Ставил новую покрышку на задок с синей полосой, даже и не придал значения ей. А вот потом, когда менял на "Кенду", там уже указано стрелкой направление, по другому ставить нельзя.
