+8 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 12582250
27.07.2009 р.
мужики всем привет купил скутерный карбюратор и столкнулся с такой проблемой там автообагатитель незнаю как его подключить и как он работает тоесть принцип работы у меня дельта помогите плиз 27_dash
Проффесионалы строили Титаник,а любители ковчег.
27.07.2009 р. відповів для Skaner
Подключи его к +12в. от замка зажигания, второй конец на землю.
Цепляй на выход с генератора на переменку иначе разрядишь аккумулятор.
Желтый провод и масса.
Обогатитель работает так, в нормальном состоянии воздушная заслонка закрыта, при заведенном двигателе на обогатитель подается напряжение, он нагревается и открывает воздушную заслонку.
Змінено: 27.07.2009 р., Summon
27.07.2009 р. відповів для vcerub
Доброе утро! Пацаны, помогите советом. Несколько дней назад попал под сильный дождь, и начались проблемы с работой двигателя. Поначалу было не сильно заметно, а вот сегодня утром два часа пытался его завести. Двигатель работает рывками,а потом глохнет. Я понимаю что дело тут по электрочасти. я в механики хоть что то понимаю, а вот в электрике полный "0" Потом все таки завел, поехал, но при включении поворота двигатель опять начинает глохнуть  Подскажите что может быть, где искать неисправность? Заранее огромное спасибо!
У тебя просто забита нагаром свеча. У меня такой же трабл в дождь произошел. Все беды "грязной" свечки от большого количества масла, которое мы льем в картер двигателя. По инструкции 0,75-0,8 литра. Надо заливать 500 грамм и все будет нормально. В дождь повышается влажность воздуха. Свечка через нагар просто замыкает высокое напряжение и искры как не бывало.
Max13
27.07.2009 р. відповів для Summon
Обогатитель работает так, в нормальном состоянии воздушная заслонка закрыта, при заведенном двигателе на обогатитель подается напряжение, он нагревается и открывает воздушную заслонку.q
Змінено: 27.07.2009 р., DED
macar
27.07.2009 р. відповів для DED
Работу пускового обогатителя  можно проверить подав на ее разъем напряжение от источника 12 Вольт.
После 3-7 минут он должен нагреться, а заслонка с иголкой  должны опуститься приблизительно на 5-7 мм.
Если этого не происходит, проверь целостность проводов.
Если обогатитель нагревается, а заслонка не опускается, значит где то, возможно, попала грязь или его пора выкинуть.
  Я три дня выезжал на рыбалку и три раза возвращался с одного и того же места (треть
дороги)но в третий день хотел спалить гада в кювете,уже был заменен и генератор(такое было в спортцикеле - при нагреве розмыкалась каушка внутри,грел феном и нашел),все
перерыто,но все повторялось точь-вточь по одному сценарию;поковыряешься заведется,
поехал-глохнет,как отмеряно 400-500м.Потом заметил,что на 1пер.едет не глохнет 37_fool
Угадайте что виновато? Дело было зимой. 27_dash
macar
28.07.2009 р. відповів для DED
На счет карба согласен ,особенно патрубок не дает в холодное время правильно отрегулировать карб,тоесть если по науке отрегулировать карб,то холодный двиг надо
заводить с обогащением(даже летом,утром) ибо пары конденсируются на стенках длинной
трубы и двиг заводится и глохнет,явно южный вариант именно Дельта.Думал даже сделать
как на лодочном моторе,обмотал карб спиралью и подключил к световой обмотке и зимой
ездит пока река не станет.А в мопеде как-то не рационально,проще заслонкой прогревать
но смешно летом греться.Какие есть соображения на эту трубу,кроме,как выкинуть?
 Еще по диагностике поршневой:если открыть все лючки на головке то без всяких заморочек
легко найти причину слабой тяги,компрессии ,и т.д.прокручивая колено к верхней точке медленно
чтобы не перескочить, то при остановке  в вмт слышно шипение с бульканьем(около3сек.-норма),сухое шипение- клапана,если применить слухавку(трубку) то можно все продиагностировать,наверное если есть слух.А может кто уже так делает?
49_music
28.07.2009 р. відповів для Shrumi
А какой пробег у тебя?
Уже более 2х тысяч. Масло как положено поменял. Кстати последний максимальный разгон был гдето около 70 км.ч  01_smile  Самое интерессное что 1й раз проверял на хорошем спуске против ветра, 2й раз на среднем спуске за ветром, 3й раз примерно на ровной дороге в безветренную погоду - как результат максималка примерно 70. На 3й разгонял гдето до 57 и обороты были однозначно больше чем на 4й при 70 02_sad  Значит видимо силёнок не хватает моему мопику.. Кстати вчера ехал с другом, решил газ на всю выжать - как результат гдето 60-62 вдвоём по прямой ( сумарный вес примерно 160 - 170 кг). Вобщем дури вроде хватает а вот максималка осталась прежней. Кстати я смотрю у тебя тоже максималка не сильно большая.
Ещё, народ, не знаю, но у меня упала максималка...
было 75, терь 68 макс, как было на обкатке...
Вобщем чтото жалко мне свой мопед стало. Хочу ещё спидометр с машиным на верность сравнить и хватит издеватся. Кстати скажите какая рекомендуемая максималка для этого мопеда - в мануалах пишут что 50 км.ч, некоторые говорят что ездят 60, но страшно что масло попрет со всех щелей (как у меня опять и случилось). Самое интерессное что при 50 появляется вибрация, при 60 она вроде уже не ощущается 03_biggrin
P.S. Еще один вопросик. Когда мопед ещё был на обкатке то посоветовали снять нижний защитный щиток что закрывает цепку. А я смотрю у многих людей которые вылаживают фотки на форуме щиток стоит. Или мне это впарили чтобы у меня быстрее цепка порвалась?
:) HELLOMOTO
28.07.2009 р. відповів для Stas_Boot
Тоже самое горе, пробег 3500, начал глохнуть на перекрестках чистка карба и поднятие иглы ничего не дали... правда воздухан не проверял.  Может все таки есть мысли по данной проблемке?
У меня тоже раньше частенько на холостых глох, приходилось подгазовывать 01_smile  Тожек полностью разобрал, всё почистил. Но мне кажется что помогло именно ОПУСКАНИЕ ИГЛЫ. Было на среднем (всего 5 делений) , на 1 деление опустил. Как результат что заметил - не глохнет на холостых, холостые поставил ещё меньше, увеличилась динамика, пропали провалы на низких и холостых, при резком открытии газа перестал кидать чёрный дым. Если у тебя такие симптомы то попробуй именно опустить иглу 04_blush
P.S. Кстати огромное спасибо DED за мануал по настройке карба - может он даже больше помог чем опускание иглы 18_good
Впускной трубопровод растачивал наждачным камнем - насадкой в дрель, а потом напильником. Только камня едва хватило - стерся
Ну я помню прочитал на форуме что человек брал колёсико с зажигалки. Так как круглый напильник был большим решил испробовать этот способ. Взял середину этого клолёсика (там получается дырочке небольшая посредине), беру гвоздик чуть большего диаметра, набиваю в эту дырочку, потом откусываю шляпку. Далее одеваю на дрель и вперед к роботе 18_good  У меня гвоздь только чуть-чуть налез но ниразу не слетел 01_smile  Как результат - расточил впускной коллектор с обоих сторон минут за 15-20 01_smile
P.S.1 А вот выпускной коллектор (выхлопную) не догадался почистить от лишней сварки.. Надо будет снять и почистить. Кстати говорят что через некоторый пробег надо чистить выхлопную от нагара, мол тяга ухудшается, только вот чем его чистить 33_wacko
:) HELLOMOTO
Змінено: 28.07.2009 р., sem
28.07.2009 р. відповів для macar
Надо привыкать к 4х тактным двигателям!  1. Прогрев - хоть летом, хоть зимой. Летом (у меня 40сек) зимой значительно больше. Прогрев нужен в основном, дабы масло прогнать по всем маслопроводам и смазать узлы двигателя. У  2х тактников такого нет - иная система смазки.
2. По открытию лючка компрессию не определишь! Ты только услышишь, насколько хорошо притерты клапана.
Шипенье, означает пропуск газов как через клапана, так и через кольца.
Змінено: 28.07.2009 р., DED
28.07.2009 р. відповів для sem
Привет, я где-то месяц назад, разбирал выхлопную (Дельтовская)
Так вот, разбирал из-за не приятного мне, звона в выхлопной!
вообщем , Дельтовкий глушитель, имеет, где-то 6-7 перепускных камер(комнат, как кто понимает 15_badgrin )
Получается внутри одни перегородки с отверстиями(ни каких "сигар" там нету!!)!А в отверстии втулочка, приварена.(все перегородки такие же как и задняя крышка, только все остальные по мере уменьшения внутреннего диаметра выхлопной- соответственно меньше 03_biggrin )
Так вот у меня из одной перегородки, приблизительно посреди глушака, выпала эта самая втулочка, и летала по своей "камере"=)))издавая звон 33_wacko
Мне пришлось развальцевать заднюю крышку, а идущие за ней перегородки, просто выломать.....что бы достаться до той из которой выпала втулка
Вообщем у меня сейчас нету половину перегородок, и двигатель теперь по басистей работает на холостых 26_newrussian  03_biggrin , чуть по громче, при движении)))) 25_spiteful
Китай РулZ)
28.07.2009 р. відповів для DIRT
Ты просто выломал получается заднюю крышку? А как же ты её обратно вставил? По идее тем же способом можно было и другие перегородки вставить. А они эти перегородки приварены к основе получается?
khmegor а у тебя каким объёмом бак. У меня вот максимум на заправке 2.4-2.5 влазит. Некоторые говорят что у них до 3.5 литров влазит (хотя визуально бачки одинаковые). У продавцов дельт спрашивал - сказали что у ихних дельт (они чуть отличаются) вроде до 4.5 или до 5ти литров
:) HELLOMOTO
28.07.2009 р.
Для оказания моральной поддержки брату при покупке круизера ZS250-5 срочно пришлось перемещаться из Киева в Одессу с заездом в Таращу. До Таращи через Обухов – 3 часа. Тараща – Одесса – 8 часов. Купили. Сопровождая брата до Николаева, из-за разрыва 4-х резинок колеса на трассе было заблокировано заднее колесо (хорошо сзади никто не ехал), с шорохом выскочил на обочину, подумал: ну всё, приехал. Сняли колесо, перевернули резинки (прошли около 8 тыс.), свеча, кстати тоже родная LG столько же, защиту цепи не ставил (была погнута соскочившей цепью), всё равно перейду на 428, поехали дальше. Переночевали в палатке, утром разъехались: я по дождю (2 часа) – на Киев, брат – на Донецк. В Первомайске купил резинки, но доехал на старых. Итого, по карте Транснавикома за двое суток около 1235 км. (спидометр из-за восходовской доработки не фунциклирует). Да, перед поездкой залил ХАДО 10W40, раньше обычного, но на всякий случай. Мотор всю дорогу «пел», без вопросов, ехал почти без остановок, задница – это уже другой вопрос, восходовская вилка с колесом и вообще подвеска отработали на все 100, ухабам не кланялся, кто знает дорогу (точнее направление) Березивка-Григоривка между Одесской и Николаевской обл., тот поймёт. Дома уже из задней покрышки вынул 5 кусков проволоки (как гитарные струны) от 10 до 25мм под разными углами, камера не спустила, толстый протектор. Фара 40/45 явовская ночью – тоже зачОт. Бака (выяснилось по четырём заправкам, около 3,25литра) хватает примерно на 180км. (5 литровая канистра всегда в кофре). Заправлялся и 92 и 95, почти без разницы, но с 95-м, может показалось, всё-таки как-то борзее.
macar
29.07.2009 р.
Установил магнитик как писал раньше на диск, надежно получилось он удерживается одним
притяжением и буртиком да и клея мазнул ,конструкция закончена.Покатался---вывод как
накрутишь,так и едешь(оно ведь вращается на 360).Подкрутил под свой бензин(пишут92)по
звуку мягче и без стука поршневой на холостых,бросил на 4 газ,а он едет как пешком быстро
идешь и не глохнет,даешь газ он спокойно разгоняется. На скоростях кратковременно пробовал(негде,да и без шапки был)особых изменений сразу не заметишь повертеть надо
туда сюда,хотя моя цель низкие обороты без опережения,чтобы не долбило поршневую и
коленвал,а на трасе чтобы становилось обратно для скорости 40-50.
 Время покажет. 21_umnik
30.07.2009 р. відповів для fhbz85
Мопед действительно стал тяжелее, наверно килограмм на 30 в сумме. Но я использую его обычно на расстояния 60-300км., почти всегда по трассе, без резких изменений скорости, потяжелевший за счёт вилки, уголков для крепления кофра (старый багажник давно треснул) и задних аммортизаторов - нормально держит крейсер 50-55, да и фуры ветром не так бросают (хотя бросают), к тому же подвеска позволяет «пролетать» без «пробива» аммортизаторов там, где раньше вынужден был ползти снижая скорость, юлить между «горбов», на раму нет той ударной нагрузки, что была со старой вилкой в результате «пробива» (с восходовской вилкой еще ни разу не было этого неприятного стука), по мануалу ход дельтовской вилки 95мм, восходовской - 160мм. После аварии ещё с фермеровской старой вилкой я увидел что за металл на перьях, реально не вызывает доверия эта порошковая металлургия на самом ответственном узле мопеда. Всего 8000км, 2000км с восходовской вилкой, пока нормально.
Змінено: 31.07.2009 р., albano
30.07.2009 р.
Почитал я здесь про запил головки и решился повторить. Прикупил гравировальную машинку , боров твердосплавных и вперёд. Обработал камеру сгорания, расточил впуск/выпуск, поубирал все пороги и наплывы.
Не хотелось делать выводы зараннее, поэтому сначала  поездил немного (около 2000 км) теперь делюсь впечатлением:
В самом начале пришлось перенастроить карбюратор: опустил иглу на среднее деление(раньше подымал, т.к. присутствовал провал при наборе оборотов), ну и отрегулировал топливо и холостые.
Мопед "ожил": динамика заметно улучшилась, двигатель раскручивается до более высоких оборотов, максималка выросла примерно на 5 км.ч.(по показаниям штатного брехометра 80 против 75км.ч. раньше). Конечно не сравнить с кубатурой, но резвости не занимать.
И самое приятное - исчезла вибрация двигателя во всём диапазоне оборотов( хотя раньше я грешил на балансировку коленвала) Жаль только, что тахометр не пашет, чтоб измерить макс. об. движка. А в целом при нулевых затратах(только время и труд) результат впечатляет.
macar
30.07.2009 р. відповів для andryha1995
Смотрите осторожно с ранним зажиганием, чтобы не стучали пальцы, а то мотор угробите быстро.
Кстати, недавно был замечен высокочастотный звон очень похожий на детонацию, но он был при любом положении ручки газа, даже на больших оборотах при плавном открытии газа - что не очень похоже на детонацию. Вскоре оказалось, что звенела дроссельная заслонка, видно она поднасилась. Смазал её маслом и звон пропал.
  К этому и сделано зажиганее без опережения на холостых,тоесть при езде на низких об.
а стоковое приклеено на 6-8 гр. ранее для 3000-4000 об. и на низких оборотах топливо успевает сгорать еще
до ВМТ и поршень должен передавить огромное давление газов в цилиндре ,чтобы пойти
уже как нужно вниз(рабочий ход выполнить),это и есть гроб.Ну при высоких понятно(5000-
8000)времени уже не хватает для полного сгорания открывается вып.клапан и струя огня
как паяльная лампа палит клапан и греет всю головку да и трубу выхлопную.
  А масло дросельной заслонке при износе поможет на один раз,лучше налудить притира
и припоя в местах износа затем лишнее снимать пока не будет гуд. 18_good
31.07.2009 р. відповів для DED
Для начала, проверь свой термометр по образцовому, хотябы до 98 градусов (у нас, в Симферополе, такая точка кипения воды)
А потом сравнивай температуры. 110-120 - я держу на дальняке, в жару, при 40-50 км/ч. Свой комплект, я поверял сам, на работе,по образцовому. Погрешность +5-5 гр. Думаю, что все вазовские комплекты, имеют такую же погрешность.
А я вот у дедушки в сарае нащёл термометр с бывшего газового котла ( а на котёл как сказал дедушка они ставились с трактора). Вобщем термометр до 120градусов 01_smile Идёт термометр, далее сзади отходит трубочка окутаная вкруговую проволокой для прочности. Наконечником есть цилиндричная трубка длинной примерно 3-5 см и диаметром меньшим чем заливная горловина картера. Я вот думаю - может стоит попробовать (сначала потестив на работоспособность вашим методом). Кстати вы писали что у вас по термометру масло нагревалось до 150-160 градусов. Как такое возможно? Ведь температура кипения масла если я не ошибаюсь 120гр  и что может показывать ВАЗовский термометр, который вроде тоже до 120гр.
... А в целом при нулевых затратах(только время и труд) результат впечатляет.
Что значит запил головки? Расточка впускного и выпускного канала или расточка самих гнёзд куда садятся клапана?  Насколько я понял по  фоткам это проточка внутренней поверхности головки для увеличения внутреннего объёма поршневой 04_blush Вобщем если не трудно объясни пожалуста детальней 04_blush
И ещё один вопросик. А возможно ли вместо гравировальной машины использовать эти простую дрель и боры для проточки? А то если честно не понял принцып работы этого устройства 04_blush
:) HELLOMOTO
31.07.2009 р. відповів для sem
1. Не знаю куда ты пристроишь этот ЖИДКОСТНЫЙ термометр с его габаритами. Ты невнимательно читал мои посты - как я мог указать температуру  150-160 градусов, если все "шестерошные" приборы имеют максимальное показание 130 градусов?
2.Запил головки подразумевает увеличение размеров впускного и выпускного трактов, начиная от дроссельной заслонки и кончая глушителем, устранение помех потоку смеси и выхлопных газов в камере сгорания и клапанах.
3. Основную работу я проводил круглым драчевым напильником и шабером, бормашина понадобилась во внутренних каналах всаса и выхлопа и между седлами клапанов.
01.08.2009 р.
Наконец разобрал воз.фильтр.Наверное мне поставили самый ёрьмовый со всего Китая.Круглым назвать нельзя отверстие всос ромб- овал и ошметки резины.Взял пустую бутылку из под клея отрезал доно вставил фильтр отвертие на входе сделал 34 как на фильтре.Да еще бумага отпала, проклеил.Вторая часть 2 дыры и разрыв патрубка что на карбюратор.Где то я читал как люди фильтра переделывали дед вроде со входным отверстием эксперементировал.Просьба поделитесь или дайте ссылку,поиск ничего не нашел.
Ak63
Змінено: 01.08.2009 р., Ak6363
