Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12583766
20.07.2009 р. відповів для DENUA
У меня Viper Alpha, месяца через два после покупки накрылся эл.стартер.
Подскажите че делать 06_question
Если накрылась втулка, точить новую или ставить подшипник который найти очень тяжело (лично я пытался не получилось). Если якорь, то только замена.
20.07.2009 р.
Народ а підскажіть  будьласка   - якщо викрутити пружину  натягу цепка приводу розподільчатого вала і  провертати  коленвал то цей  цепок повинен  натягуватись  і різко послаблюватись, при  цьому  чути голосне   "клац"?  Дотого звук роботи  двигуна  змінився , появився  нарівномірний гуркіт. І чи потрібно мені дивитись  на спокійнювачі та механізм  натягу?
20.07.2009 р.
І ще питанячко чи повинен  палець прокручуватись в поршні ?
Были теже самые симптомы что и у тебя до мелочей, и мопеду не больше 2х месяцев, разбирал - втулки вродь классные перемазывал, но помогла только покупка нового 02_sad
20.07.2009 р. відповів для Alexandr0635
Тебе не надо туда лазить! Если не знаешь конструкции и принцип работы натяжителя цепи ГРМ, то и не трогай его, до разборки двигателя. У нас автоматическая натяжка цепи ГРМ  и никакому обслуживанию не подлежит.
20.07.2009 р. відповів для DED
Якраз я конятрукцію знаю , є підозра зміни форми ролика  натягаючого  механізму , і хотівби взнати чи хтось  стикався з такими  симптомами?
Ну тогда другое дело! Я, пока что, сталкивался с соскакиванием или не правильной установкой цепи при разборке  на  направляющий резиновый  ролик, который стоит в цилиндре. В результате  - ролик подлежит замене.
Змінено: 20.07.2009 р., DED
Смотри втулку переднюю ,она вырабатывается элипсом и через нее при включении клинит якорь.Уже сталкивался с подобной проблемой на 2 Альфах.Лечится заменой стальной втулки на подшипник как на Дельте.Номер подшипника 699Z стает без какой то переделки,и все проблемы отпадают.Стоит 8 грн,да такие подшипники стоят в боковых дверях бусов.Удачи.
Правда і менім    не помішало б поміняти ролик, бо не величка вироботка вже є.Чи не підскажите  яка його середня вартість і чи він продається окремо чи в наборі ?
Уважаемый Николай Константинович! Из Ваших постов заметил, что Вы занимались поиском дополнительных мощностей на своём аппарате. То бишь: доводка головки, увеличение диаметра диффузора карба и система выспука. Поэтому у меня к Вам возник вопрос. Когда я разобрал на своей Альфёнке головку для доводки, то обнаружил на клапанах присутствие двух пружин (одна в одной). Во всех мануалах форума на фото видна лишь одна пружина, да и мне самому ранее приходилось на Дельте притирать приятелю клапана, там так же было по одной пружине. С одной стороны более плотное прижимание клапанов обеспечивает их большую герметичность (2 пружины), что есть гуд. Но, с другой стороны, не стоит забывать о том, что при этом пропорционально возрастает и нагрузка на распредвал, а, соответственно, и на весь двигатель. Ведь известно, что в ДВС, например, потеря мощности в трансмиссии доходит до 5% от общей мощности движка, и в классе мото до 50 см3 эта проблема стоит очень остро. Наши же девайсы не на много мощней от полтиников, чтобы пренебрегать этим параметром. Хотелось бы услышать Ваше мнение по этому поводу, а заодно и спросить, сколько пружин на клапанах Вашей Альфы? С уважением к Вам.
20.07.2009 р.
Здравствуйте форумчане. Вроде нашел неточность в электрической схеме на Alpha, Delta, выложенной в начале форума. В таблице замыканий «Выключатель освещения» первую и третью строки необходимо поменять местами (солнышко и 0).
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
20.07.2009 р.
И так, наверно и у меня с мопедом наступила черная полоса, нужен совет и подсказка в моей проблеме, прошу нечасто, если можно, помогите, такое впервые.
И так начну с самого начала, сегодня решил себе на мопед поставить противотуманку, в ее качестве взял круглую фару велосипедную, и решил с нее сделать .Провел провода от постоянки, масса к раме мопеда, плюс через тумблер на аккумулятор, тумблер повесил на руль, думаю что замыкание плюса и минуса там нету,….но все же
После того как закончил с противотуманкой, опробовал ее, горит хорошо (лампочка 6 вольт)мне понравилось, но тут то завел мопед, и обнаружил, что тахометр не работает, свет, подсветка, вообще все что питается от генератора (лампочки) не работает! Я быстренько разобрал фару, но там все нормально, все контакты наместе, снял левую крышку, с левой стороны, там где аккум, которую ранние снимал когда подключал галогенку, и увидел, что в связке проводов, желтый провод, отсоединен, соединив его быстренько, все заработало прекрасно, тахометр, свет, короче все как было раньше, я обрадовался, и завез мопед в гараж. Вот вечером решил поехать погулять на мопеде, с гаража когда выезжал, включил галогенку, так как темно, и она от постоянки, не пришлось заводить мопед, так как уже темно было. Выехал с гаража, показал отцу как она светит, только хотел завести мопед и поехать, повернул зажигание, где-то секунду горит индикатор скоростей, и тухнет, мопед естественно не завел. Я попробовал киком, мопед завелся, только индикатор по прежнему не горит, такое как замок не реагирует на поворот ключа. Тахометр вновь перестал работать, свет не исчез, но стал тусклым даже при высоких оборотах, и еще, когда ключ в не  в повернутом положении(в положении off), и если прокрутить киком, то видно что подсветка на приборке реагирует (при включенном положении габарит)а такое не должно быть, но мопед не заводится…..
Так же пробовал завести мопед с автозавода(с брелка) но мопед не завелся, и индикатор так же молчит, вот только провода «минус» и «плюс» которые идут от сигнализации нагрелись очень сильно!!!
Контакты на аккумуляторе проверил, все нормально, неон, который тоже подключен через тумблер(но на массу) работает.
Вообщем что мне делать? что отсоединять? что бы узнать что замкнуло или сгорело, я уже не знаю что делать, провода все подключены, подскажите, очень нужна помощь!
З.Ы. мыл сегодня мопед, и может минут 5 мопед постоял под маленьким дождиком с ключами в зажигании, перед тем как загнал мопед в гараж, и всеми этими проблемами вечером….
Китай РулZ)
20.07.2009 р. відповів для DIRT
Когда человек хочет чтото делать с єлектрикой, он должен джужить с такими вещами:
головой, внимательностью, терпением, тестером, паяльником, проводами, отверткой, кусачками и т.д. если нет - возникнет проблема.
По твоему описанию очень тяжело что либо понять, но для начала сделай следующее:
1. Отсоедини все новые подключения;
2. Внимательно осмотри все контактные соединения, при необходимости поджать;
3. Заряди аккумулятор внешним зарядным устройством.
4. Проверь предохранитель.
Змінено: 20.07.2009 р., ed13hell
20.07.2009 р. відповів для vism57
1. На схеме есть координаты кому адресовать сообщение.
2. Если очень тщательно и принципиально то да, согласен, пропустил данный момент, спешили побыстрее выложить схему и не доглядели - записываю в исправления, но не раньше 8 дней (такой ситуэйшн)
3. Если честно, я на "солнышки" и "нолики" вообще не смотрю, мне более важно совпадение цветов проводов и правильная их коммутация, но все равно СПАСИБО.
Змінено: 21.07.2009 р., ed13hell
21.07.2009 р.
И так сегодня утром можно сказать разобрался со своей проблемой, спасибо всем кто откликнулся!
И так это было замыкание плюса на минус рамы, замыкал тумблер галогенки!
Я в первую очередь открыл крышку предохранитель и увидел что он сгорел, я подсоединил провода напрямую, повернул зажигание, индикатор проводов загорелся, но и мопед у меня на пару минут превратился в «паровоз»,из фары пошел дым! 38_focus
Быстренько отсоединил плюсовой провод от аккума. Потом взял и выбросил этот злополучный тумблер!
В итоге:
-Все заработало, все нормально светит, работает! 16_roll
На даже появился лишний трабл, с которым я не могу разобраться.
То есть когда в замке зажигание нету ключа, если прокрутить киком, и при этом будет включена фара или габарит(габарит и фару у меня от переменки!), то при прокрутке кик стартера, видно что загорается подсветка и мерцает фара, я уже не знаю как убрать этот трабл! Подключал новый замок зажигания, изменений нету, но еще  не попробовал поставить другой РР ,может это оно? 43_help
P.S. Все соединения в фаре и под левой крышкой, соединены и поджаты!
Китай РулZ)
21.07.2009 р. відповів для DIRT
Там нет никакого трабла. По переменке, включив свет генератор будет давать напряжение на лампочки. Потому и существует выключатель света.
21.07.2009 р. відповів для DED
Даже если выключено зажигание??? 34_wacko2  27_dash
_____
Я вот только -что пробовал заменить РР, у меня лежало запасное РР от Альфы, правда он больше в размерах чем Дельтовское! На дельте маркировка 07**,а на альфовском РР маркировка 0803,вот когда я подключил РР от альфы, этот "трабл" исчезнул! То есть когда выключено зажигание, всю "молчит" ничего не работает!
Но когда завел на нем двигатель, и включил свет, то фара еле горит, тахометр как-то непонятно себя ведет, если на оборотах включал свет, то показания "брехометра" опускались примерно на 2 000 об/мин! Короче я поставил обратно Дельтовское, будет время, куплю такое же новое как и стоит сейчас
Китай РулZ)
Змінено: 21.07.2009 р., DIRT
Да, даже если выключено зажигания. У меня даже тахометр работает при выключенном зажигании.
mimicon
21.07.2009 р. відповів для andryha1995
Неделю назад купил дельту 88сс. С дня покупки наблюдается вой в районе генератора. Вой зависит только от оборотов (при выключенном сцеплении и передаче не меняется), на ХХ воя нет (или не слышно). Отчетливо его слышно на 2,5-4т. об/мин., больше не крутил, жалко нового коня. Снял крышку, ничего интересного не увидел. Только цепь привода от стартера не натянута, да и по конструкции она на ходу не крутиться. Прокрутил коленвал против часовой стрелки, все нормально, она без движения.
Генератор отключал (думал от нагрузки воет обмотка), ничего не изменилось. Что думать дальше даже не знаю. Была б возможность послушать в роботе двигатель со снятой крышкой.
Был на гарантийке, спецы послушали, сказали ничего страшного нет, вскрывать отказались.
Форум просмотрел (ушла неделя), ответа не увидел. Для контроля еще поиском прошелся, тоже ничего интересного нет.
Посоветуйте что-то начинающему мотоводу.
В детстве были Карпаты, а раньше автомобиль Таврия, так что опыт механика есть )))))
З.Ы. есть подозрения на межвитковое в катушках генератора, но проверить нечем. Был бы кто знакомый с таким двигателем, попробовал бы перекинуть крышку с обмотками в сборе.
З.З.Ы. пробег 200км.
Замок зажигания к цепи освещения не имеет абсолютно никакого отношения. Посмотри внимательно схему. Фара и габариты запитываются напрямую с генератора через выключатель. Есть обороты - есть свет.
