Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 12585775
17.07.2009 р. відповів для Vohuz
вот интересный вариант изгиба,вчера у знакомого на симсоне засёк(сори за качество фотки-motorola)
17.07.2009 р.
Я слышал вроде можно переставить тормозной барабан заднего колеса на обод от колеса Явы-старушки, и переспицевать все это дело спицами от Минска. Если реально то киньте ссылочку или фото в тему выложите. И вообще реально ли это сделать? По количеству отверстий на ободе и барабане совпадает или нет? В общем подскажите если не трудно!
Люблю свою страну и НЕНАВИЖУ гОСУДАРСТВО!
18.07.2009 р. відповів для Vohuz
У меня такой вариант был на Дельте. Проверено около 5 тыс. без проблем. У друга 7 тыс.
18.07.2009 р.
Перегорела лампочка в фаре (габарит)12v 5 w ,она почернела и сгорела.Подскажите может помощнее поставить какую то?У кого что стоит в габаритах?
18.07.2009 р.
Привет Всем форумчанам, к вам такой вопрос!
Вот я захотел померить компрессию, взял у знакомого компресометр, выкрутил свечу, плотно прижал компресометр в свечной разъем, и прокрутил пару раз стартером, сначала показания поднялись до 5 атм., прокрутив еще пару секунд, значение поднялось до 8 атм., правильно ли я измерял? Измерял на холодную, и еще, слышал что когда крутишь стартером(при измерении) нужно ручку газа на всю выжимать, и т.д .....
Можете мне описать сей процесс как это делать правильно???!
Китай РулZ)
18.07.2009 р.
Залил бак "под завязку" где-то 3,3 литра, хватило на 192 км. Скорость 30-40 км/час, кратковременно на максимал за одну поездку (расстояние примерно метров 500-800, знаю, что на обкатке такого делать нельзя). Расход составил примерно 1,72 литра на сотню.
Нагрузка 60-70 кг, редко вдвоем. Т.е. расход больше заявленного, что не удивляет.
Приятный момент - аккумулятор не гарячий и даже не теплый, что на водит на мысль "нет перезарядки". На "Дельте" - кипел частенько.
Стоковые амортизаторы задние пружинные устраивают полностью (уже удивляюсь мягкостью 600 км).
18.07.2009 р. відповів для DIRT
Проверять надо на горячую, открывать дроссель на полную при закрытом бензокране. Важно самое высокое показание. Крутить надо сек 3 - 5
18.07.2009 р. відповів для rusel33
Не обольщайся на счет амортов,у друга на таком же фишере,проблемы начались после 2000.Заскрипели и пружины сели. 19_negative
Измерял так как вы написали,компрессия 11 кг ссм2,пробег 4300 км,думаю это нормально 41_dance2
Китай РулZ)
Змінено: 18.07.2009 р., DIRT
18.07.2009 р. відповів для Maks5
Светодиод, белый рассеивающий, в цоколе.  57_sunbespectacled
Как родной становится...
На фига тебе мощнее, - это ж не фара, это ж габарит!  60_tease
Но, вообще-то светики переменки не любят, так что, если часто пользуешся, - или лампочку такую же ставь, как была, или на постоянку перекидывай.  17_wink
З.Ы. А чё это она сгорела? Можь замыкает где?
Змінено: 18.07.2009 р., Shrumi
я себе поставил евро лампочку!
Испугал ежа голой жопой
18.07.2009 р. відповів для Shrumi
Поздно написал я и думал чтото типа светодиода поставить но ему постоянное напряжение нужно.Пошел на рынок там такие лампочки есть причем разных цветов синие,желтые,красные,зеленые вот и купил зеленый себе горит нормально и цена шаровая.
18.07.2009 р.
Здравствуйте форумчане. У меня появилась вот какая проблема. Решил поменять задние стоковые аморты (задолбали), замерял расстояние между присоединительными отверстиями, оказалось 340мм. В магазине есть газовые Ижевские- 320мм и Восходовские- 330мм. Вопрос – можно ли отрегулировать это расстояние в Ижевских или Восходовских амортах до 340мм и если да , то какие лучше брать.  05_shok
В сердце немного света,
Лампочка в тридцать ватт.
Перегорит и эта
- За новой спускаться в ад
18.07.2009 р. відповів для vism57
В каком смысле задолбали?На Дельту идут 2 типа амортизаторов  купи 2й он с пружинами и можно регулировать жесткость(4или5ступеней) у меня на 2й  с нагрузкой 150кг идет нормально.И под щитком нужно убрать провода и поменять винты.А так смотри в поиске там за аморты есть даже газомаслянные можно поставить.
Да 10 - 11 нормальная компрессия 17_wink
Вот фото моей заново изогнутой педали тормоза, обошёлся без сварки.
Задолбали в том смысле, что  езда с грузом на багажнике (20- 30кг) после каждой кочки как на качелях. Аморты регулируемые, но при увеличении жесткости результат незначителен,  "зад " мотает все равно. Провода поднял наверх еще весной перед началом сезона. А газомаслянных у нас в продаже нет, были бы - и вопросов таких не задавал бы.
Перегорит и эта
Corrado156
18.07.2009 р.
Вобщем ситуация следующая. У меня мопед Corrado практически тоже что и Дельта. Вот попала кислота с акумулятора на провода (когда ехал) и половина приборов стала неработать. То есть, на щитке приборов высвечивались не все передачи, неработал стартер. Ну думаю дай разберу, соединю все как надо. Снял панель (с боку мопеда) и увидел что половину проводов окислились. Позачищал и соединил. Но потом увидел что в одной розетке провод отпал. Розетка соединяющая два пучка проводов. Я разобрал резетку и соединил все эти провода через другие контакты (все почистил и проверил). И чего то взбрело в голову разобрать еще одну розетку с коммутатора. Короч вынял из коммутатора розетку и разобрал ее. Собрал назад и получилось так что искры нет! Все работает, все приборы все! А вот искры нет, следовательно мопед не заводится! Я так думаю что провода наверно перепутал и не в том порядке поставил когда собирал резетку котораяна коммутатор идет, или комутатор спалил, вобщем незнаю. Собирал провоа по схемам разным, тоже нет искры. (могу фото выложить)
Кто что посоветует?
Попробуй закажи по интернету у нас в украине 480гривень почти не знаю сколько на рубли,и есть специально для Дельты они с желто крассными пружинами.
Кстати насчет лампочки переднего габарита. Был у меня такой трабл. Перегорает она из- за повышенного напряжения в бортовой сети при средних и высоких оборотах, не справляется регулятор напряжения. Как временную меру  я в разрыв провода, идущего к этой лампочке (кажется коричневый) впаял двухваттный резистор 9,1 Ом. Все естественно заизолировал. На малых оборотах горит тускло, но при езде - нормально.
Перегорит и эта
