Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 12585287
akella
16.07.2009 р. відповів для 74san
одни 6 лет ездят, у других через месяц орвалась. кто его знает из чего и как делают и как ты обслуживаешь и эксплуатируешь
ресурс цепи(стоковой) от хороших производителей 6-8 тысячь. рисовый китай не беру , не знаю. Среднего качества от *минимально* известных производителей - 4 тысячи.
И главное чтобы цепь в коробе была так меньше песка на цепь попадает отсюда износ меньше.А если ездить с нагрузкой и по горам цепь растягиваеться и портит звезды,отсюда вывод:если менять цепь то сразу и звезды новые ставить нужно.
Ну, если расходники вовремя не менять - можно и всю ходовую запороть... Вывод о замене звезд вместе с цепью - не поддерживаю. У меня задняя звезда на альфе прошла 14000, два крыма с серпантинами и перевалами. пережила минимум 4 цепи. Ведущая менялась 1 раз(на 4000, с 14 на 15)
Змінено: 16.07.2009 р., akella
16.07.2009 р.
А я смазывал графиткой, только не кипятил, а просто зубной щёткой намазал густо, - так потом ещё немного излишков удалять пришлось...  60_tease
Чем заменить родной патрубок воздухана? Достал, скотина!!! 10_ireful2
16.07.2009 р. відповів для akella
Я говорил о максимальном сроке службы цепи если поставить и ездить до последнего пока проскальзывать не будет.А также зависит от производителя самой цепи тоже.А так нужно смотреть по звездам и проверять регулярно их состояние если начнется их износ значить цепь растянута и требует замены,то тогда срочно менять и звезды дольше проживут.А на изношенные звезды новая цепь не станет.
akella
16.07.2009 р. відповів для Maks5
правда? 08_lol  08_lol  08_lol
sgl57 видалений
Да встанет и на изношенные.Суть не в том. Я поехал на 9 тыщу на родной цепи и задней звездочке.Ведущую поменял почти сразу после покупки на 15 - зубовую.И цепь и звезды без малейшего износа. Обрабатываю аэрозолью Ravenol - дорого, но сердито!
Змінено: 16.07.2009 р., sgl57
16.07.2009 р.
Ищите и ставьте отечественную цепь от Минска, я себе поставил и "мама не горюй!" (с) 01_smile
sgl57 видалений
16.07.2009 р. відповів для Faradey
Не надо советовать столь категорично.В прошлом году так и порешил сделать, наслушавшись о "кетайском качестве", но...
Купив "минскую" цепь прибалтийского изготовления прикинул её на свои родные звёзды и...Не подходит!Шаг-то разный! У меня 420, а новая цепь 428. Так и пришлось ставить родную цепь и кататься дальше.Походу, я на ней еще столько же проеду!
Так вот, при покупке такой вот минской цепи надо прежде посмотреть, какие у вас звезды стоят.Если 420, и аж зудит поставить новую цепь "от минска", то придется менять и обе звезды на 428.
pol_vasiliy
16.07.2009 р.
Добрый вечер в сем кто на форуме!
Есть пара вопросов по DELTe:
1) Пропал ближний свет, вся остальная электроника в порядке.
2) На средней крейсерской скорости по трассе, временами снижается тяга двигателя при тех же оборотах, через какое-то время тяга постепенно приходит в норму.
Кто может подскажите причины. Заранее благодарен. 01_smile:
16.07.2009 р.
Такая ситуация.Прикотил хороший знакомый ко мне мопед Alpha, попросил посмотреть почему не заводится.Искра хорошая,безин поступает а он даже не пытается схватить.Расказал, что перед тем как он отказался заводиться его малолетний сынишка гонял где то по полям, приехал домой и поставил.Потом хозяин сменил масло и все - заводится не хочет.Я пробывал капнуть бензина прямо в цилиндр - тоже ничего.Проверил клапана - в выпускном клапане зазор отсутствовал совсем.Отрегулировал, попытался завести - никак не хочет.Похоже что клапана никто ниразу не регулировал,завтра спрошу.На спидометре 3500.Компрессию померять нечем но когда затыкаю свечное отверствие пальцем ощущение что компрессия слабовата, этоя сравнивал со своим движком 150сс.Кто что может подсказать по этому поводу
16.07.2009 р. відповів для sgl57
По крайней мере у меня, зятя и его кума на Альфах цепи идентичны! минским... Брали совковые новые цепи в упаковках только без "замков", замки ставили родные...
У меня задняя звезда на альфе прошла 14000, два крыма с серпантинами и перевалами. < Ну ты даешь,С Харькова в Крым ездил я на своем дальше Циркунов не ездил.Какие диаметры патрубков у не задушенной головы ?У меня с карбюратора 24 мм.А у выпускного сегодня сварку наплывы поубирал внутри.Сажи много проехать бы без глушака проверить тягу боюсь Даниловку распугаю
Ak63
17.07.2009 р. відповів для akella
что такое душеная голова?  35_hang  как проверить?
 столкнулись с этим не так давно. Нужно замерять отверстие к патрубку карба(на головке), соответственно под выхлопную, и ДИАМЕТР ТАРЕЛОК  клапанов. К примеру, когда Ромаку поставили большую поршневую - двиг вообще еле ползал, душился и захлебывался. После этого осмотрели 3 головки - оказалось все три разные по этим параметрам. Самая зачетная у дядьки Сокола. Сейчас делаю таблицу различий с рекомендациями по доработке.
<  Где твоя таблица?
Ak63
17.07.2009 р.
Раскрутилась крышка в газомасляном аморте ... которые с красной пружиной и золотыми бачками , вышло масло . Снял , снял пружину .. накачал воздухом ... держит давление ... качнул не много . Что за масло туда налить такое чтоб доступное было ничего фантастического не советуйте некогда этим заниматся . И можно ли залить через штуцер воздушный? Всем спасибо за внимание .
akella
17.07.2009 р. відповів для Ak6363
<  Где твоя таблица?
Жди пока все напишеться или сам лопать материал.
17.07.2009 р. відповів для Koks94
Люди..., у меня вопрос... под сколько кмч должен ехать Viper Alpha 50куб. ????
я просто уже почти прошёл обкатку ..., уже 950км.. а надо 1000 мне сказали.., а он всё равно едит не больше 25кмч на тахометре..
Скорость 55-65км.
Полная обкатка должна быть 3000км.
И по ходу у тебя приборка  на которой надо умножать на 2. - вот тебе 50 км. (точний замер по GPS).
Обкатай до 3000 потом посмотриш - удачи.
17.07.2009 р.
Народ, как вам масло? (Решил сэкономоить, и не брать на этот ра Мотюль  04_blush ).
Полусинтетика, так что я думаю, даже промывать не надо....  21_umnik
17.07.2009 р. відповів для Shrumi
У меня друган такое в Актив заливает. Уже где-то 2800 - не жалуетса. 18_good
17.07.2009 р.
Вопросик по маслу
Castrol 5W10 полусинтетика, пойдет для лета? 57_sunbespectacled
Давно хочу спросить, а то маслецо уже где-то с зимы стоит, я его купил, и не увидел что 5w10,вот и оставил на позднюю осень, но сейчас проблемки по финансам, вот решил спросить, нормально ли оно для лета, не густоватое ли ,или это наоборот ?
Китай РулZ)
17.07.2009 р.
Хорошо, теперь вопрос посерьёзней:
Начали тереть колодки в заднем барабане. Нагревается.
Отпускаю регулировку - вроде не трут, но тормоз, естественно, не работает...
DED писал по этому поводу:
Сначала, запили фаски напильником на  НАКЛАДКАХ тормозных колодок, ту сторону, которая входит в тормозной барабан колеса, как я писал ранее. Это нужно для того, что б острые боковые кромки накладок не упирались во внутренний угол тормозного барабана и не "затирали". Ну а потом проверь центровку самого барабана. Я то же писал ранее. Не хочешь на вилке, тогда зажми ось в тисках, одень колесо на ось, раскрути его, взяв отвертку и упираясь ручками о ось , медленно подводи к внутренней части барабана, где трутся колодки. Сразу узнаешь - "бъет" или нет.
Но я чё-то не догоняю, что такое фаски в данном случае, и как их запиливать  06_question
Может такое быть от того, что по песку ездил?
Змінено: 17.07.2009 р., Shrumi
17.07.2009 р. відповів для Lasum
Кстати, педаль ножного тормоза - может кто подскажет как её загнуть повыше? Трубогиба нет.
У меня тоже нет "трубогиба". Зато есть газовый ключ. 17_wink
У меня получилось гнуть и педаль, и подножку. А у вас? 11_blum
У меня с ключом не получилось 22_aggressive
Я  зажал педаль в тиски и при помощи паяльной лампы 01_smile и какой-то матери в течении полутора часов изогнул её под себя, т.е. педаль чуть ниже уровня подножки, огибает по кругу глушитель (не доходя до него 1 - 1,5 мм). Теперь я ей до земли не достаю 01_smile
Долго гнул - потому что с примерками. А лампой - после падения её изогнуло в бычий йенг 11_blum  и поправить на холодную просто было не возможно. А потом покрасил!
