+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12643765
14.07.2009 р. відповів для DED
....не кажи гоп! Не все так просто, особенно когда давно не снимались!
у меня после пробега 8400 (до этого не снимались) нормально снялись, а вот одеть было трудно, сам так и не смог, позвал отца на помощь, ключиком на 12 со стороны коромысел вставляли и нажимали на пружины..
Змінено: 15.07.2009 р., Faradey
14.07.2009 р.
Выставил зазоры:
впускной - 0,04
выпускной - 0,06
Динамика в норме, пока доволен.
maxf
14.07.2009 р.
Вот я тут на форуме везде все говорят - "уровень топлива в поплавковой камере должен быть по разъем".  НИФИГА!!!
   Насколько я понял - это дело индивидуальное для каждого карба.  Если я у себя ставлю "по разъем" - переливает и никуда не едет, холостых тоже нету. Сейчас у меня стоит на 6-7 мм ниже разъема - и все замечательно, и динамика и холостые. С завода было выставленно тоже примерно так же.
Змінено: 14.07.2009 р., maxf
14.07.2009 р.
Завтра еду домой 350 км. Подковы проверил, свежево овса (кастрол) насыпал, читой водицы залил (октановое число 92). Еду через Кременчук, Семёновка, возле Лубнов, Лохвица, хорол, Ромны (надо заехать посмотреть на кивеи, вроде есть официальное представительство, вот мне скоро 25 и я хочу мот с 250 кубовым двигателем), Бурынь.Пожелайте мне удачи. 57_sunbespectacled
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
14.07.2009 р. відповів для rusja68
http://donbass-scooter.clan.su/forum/55-533-7112-16-1237931035 - в картинках 01_smile только аккуратно, чтобы резьбу не повредить. а снять - отвертками или ключом на 12 надавить на тарелку. только предварительно подложить под клапан головку на 17, чтобы перекоса тарелки не было.
14.07.2009 р. відповів для ed13hell
PS: Совет (проверено лично): Чтобы был нормальный свет, а он возможен в  Альфа/Дельтовской (китайской) оптике, необходимо подбирать ихние же китайские лампочки
Хорошие лампы подбирать не надо, они одинаковые все. Да, они дороги, но оно того стОит.
Подбирать нужно только ПЛОХИЕ лампы, хорошие и без селективного отбора светят нормально.
Фару ты показал зачётную, у отца такая на Мустанге стоит. Я поставил в такую фару лампу Филипс (или Нарва, не помню уже) типа Н4 автомобильную, 5565 Вт. Свет как у паровоза, все не сфоткаю никак. И не надо ничё подбирать. Данную фару могу рекомендовать всем ввиду того, что отражатель у неё металлический, стекло стеклянное  03_biggrin , а не полный пластик, как много где. При установке лампы бОльшей мощности можно не боятся, что потечёт «стекло» или рефлектор Да и цена - 60 грн. Короче, если у кого нет желания играться с шоховской оптикой - рекомендую.
Сорри, что много букв.
2 vodenoj:
Я, вот не согласен, что китайцы с КПП хороши.
Давай, не будем обобщать. В твоей фразе не хватает слова "все", т.е. "Я, вот не согласен, что все китайцы с КПП хороши." Тогда - справедливо, ИМХО. Вот именно мопеды от торговой марки horse никогда не отличались надёжностью, многие предостерегали от покупки таковых.
Змінено: 15.07.2009 р., CASPER
pol_vasiliy
15.07.2009 р.
Добрій вечер всем кто еще не спит.
Обращаюсь к Вам с надеждой услышать дельный совет. Два месяца назад взял Дельту. При смазке цепи онаружил такой недостаток, при одном обороте заднего колеса цепь то натягивается полностью то провисает, ложась почти до рамы. Думал, что звездочка с дефектом, но сняв щитки и снова прокрутив колесо убедился, что яйца нет. С колесом тоже все в порядке. Что это может быть?
15.07.2009 р. відповів для pol_vasiliy
То, что яйца нет на глаз не определишь, но если это действительно так, то возможно звездочка прикручена со смещением. Поищи по Ветке, вродь не так давно об этом писали.
15.07.2009 р. відповів для ed13hell
Семейство двигателей 156-163FMJ. Мотоциклы - Viking, Viper 125, Квадроциклы.
15.07.2009 р.
Доброго утра всем!Подскажите у кого на Дельте цокотит спидометр и что можно сделать или так должно быть шо ли,а то на ходу при увеличении скорости вроде в моторе что то звенит:Может это всего навсего спидометр?
15.07.2009 р. відповів для khmegor
А не проще ли перерезать резьбу под свечу? 06_question
Так вроде писали, что не хватает места под большую резьбу
Можеш перерезать на М12,есть такие свечи.
У мене зараз така стоїть, також зірвав різьбу. Вже 1000 км на ній наїздив. Нормал.
Ну я незнаю.Сам посмотрел,места нет, потом отвёз голову токарю,тот посмотрел.Его резолюция-гужон ставить некуда,перерезатьна М12тоже будет ставить ввёртыш.После ремонта фотки -в студию на осмотр.Очень близко свеча у клапанов.Смотрел на голову в магазине (72)как сказал продавец на неё можно поставить и на М14.Цена вопроса 350,активв наличие нет под заказ 400-450,в бегемото актив -324,хорошо иметь "Барик"рядом
Ну не знаю, токарі є різні і думки різні. Місяця 3-4 назад я також кричав  43_help тут на форумі і мені радили викинути головку. Я пішов до токаря і за 5 хв мав нову різьбу на М12. Там потрібно було затиснути головку і пройти мечиком без напряга.
15.07.2009 р. відповів для Maks5
Было дело. Появлялся негоромкий цокот от спидометра. Потом сам прошел без последствий. Глянь тросик на всяк случай. Может, подзакис, смазать надо.
Не боги горшки обжигают...
15.07.2009 р. відповів для maxf
Тут есть один момент... На каком делении у тебя игла стоит?
А на счет индивидуальности - похоже, я с тобой согласен. Но у меня другая петрушка, наоборот. При уровне "по разъем" - провалы, ехать не хочет толком. Поднял выше разъема на миллиметр-полтора - все путем. На этом плюнул на все мученья. Идет движок - и ладно. Расход тоже в норме.
15.07.2009 р. відповів для M-S-V
Теперь понятно, но возник второй вопрос:
У свечи М12  длиннее резьба, что делать с ее "излишком", чтобы не было выступа в камеру сгорания?
...положить 2-3 кольца от свечей. А что, уже кончилась резьба?
P.S. Прада где наберешь колец от свечей на 12мм, прийдется точить.
Змінено: 15.07.2009 р., DED
как в старые времена - накручиваешь шайб необходимое кол-во. свечи с жигуля на мопеды советские не ставил? 17_wink
15.07.2009 р. відповів для Tosha443
...накручиваешь шайб необходимое кол-во. свечи с жигуля на мопеды советские не ставил? 17_wink
  Именно так и делал в разруху 90-х годов, когда сдыхала свеча на "Карпатах". Притыривал у дедули запасные свечи с "Москвича" и уплотнительных колец, за что потом получал по шапке   61_punish 08_lol . "А 17-Д" кажись свечи были...
 Работали на ура!!! 01_smile  Другого выхода тогда небыло...
15.07.2009 р. відповів для DED
Я гайку накрутив (6,8мм +-) + ущільнювальне кільце. Гайку можна найти на базарі, або сточити на станку. (в мене обидва варіанти)
15.07.2009 р.
Что может быть за свисто скрип , на оборотах 3-4-5 тысяч , кажется такое чувство как глушитель прогорел ... что еще возможно ?
15.07.2009 р. відповів для Mortinelli
...например, проверь крепление выхлопного патрубка и уплотнительное кольцо, да и глушака заодно!
uptosite
