+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12643739
14.07.2009 р. відповів для DED
...во...во! И я о том же!
спасибо! Что ж, придется опять разбирать...
Кстати, отчет после разборок сборок: три болта на шестерне распредвала (под ключ на 9) лучше сразу поменять на наши советские, а то я когда закручивал два сорвал... если шпильки крепления головки/цилиндра из светлого метелла - меняйте! должны быть черные и соответственно лучше металл (у меня стояли две правых черные, две левых -светлые) на светлых резьба слетает без напряга, одну я менял раньше, можно сказать на новом, а еще одну сегодня, поставил черную...
...а ты смотрел состояния резинового ролика успокоителя цепи?
Ай, я не успел, но тоже подумал о том же. У самого "пошкрябывает", особенно когда холодный завожу.
А разбирать так не хочется - сезон...
14.07.2009 р. відповів для Faradey
Сними круглую крышку, там хорошо видно ролик. А резьбовые соединения надо чувствовать момент затяжки, если нет динамометра.
Змінено: 14.07.2009 р., DED
14.07.2009 р. відповів для ed13hell
ну не знаю, я уже за сегодня приловчился, разбираю и собираю минут за 20-30...
да не видно его там, вроде... дык эти болтики без усилия свернулись, как пластелиновые...
Змінено: 14.07.2009 р., Faradey
У "Fishera" невозможно включить двигатель, если стоит на передаче. Надо выжать сцепление (срабатывает концевик) - тогда пуск есть. Помню на "Дельте" нельзя было вообще запустить без выжатого сцепления.
Правильно, чтоб запустить двигатель, надо выжать сцепление (Дельта). Разве это плохо?
А ты описал то же самое, может у "Fishera" необходимо, чтобы двигатель был обязательно на нейтралке?
Не, Эдик, он наверное, имеет ввиду, что на Фишере на нейтралке без выжима заводиццо  01_smile
Змінено: 14.07.2009 р., Shrumi
14.07.2009 р. відповів для sbernad
А не проще ли перерезать резьбу под свечу? 06_question
Так вроде писали, что не хватает места под большую резьбу
Можеш перерезать на М12,есть такие свечи.
У мене зараз така стоїть, також зірвав різьбу. Вже 1000 км на ній наїздив. Нормал.
Ну я незнаю.Сам посмотрел,места нет, потом отвёз голову токарю,тот посмотрел.Его резолюция-гужон ставить некуда,перерезатьна М12тоже будет ставить ввёртыш.После ремонта фотки -в студию на осмотр.Очень близко свеча у клапанов.Смотрел на голову в магазине (72)как сказал продавец на неё можно поставить и на М14.Цена вопроса 350,активв наличие нет под заказ 400-450,в бегемото актив -324,хорошо иметь "Барик"рядом
вечер добрый!у меня такой вопрос,на каком пробеге желательно притирать клапана и через сколько менять кольца?
rusja68
14.07.2009 р. відповів для rusja68
Клапана притирать и менять кольца нужно в основном - при падении мощности двигателя, низкой компрессии, уходит масло из картера,  дымление выхлопа. А вот пробег - это дело, сугубо индивидуальное!
14.07.2009 р. відповів для vodenoj
Привет всем.Я, вот не согласен,что китайцы с КПП хороши.Я и мои знакомые купили дельтоподобные мопеды на рынке Барабашова города Харьков.Реальность такова, что из 10 мопедов, ни один не проехал и 5000км без ремонта.У всех знакомых проблемы начались уже с первых 500км. А ИМЕННО ТАКИЕ: брак подшибника в тарелке сцепления и других местах; бестрый износ сальников передней вилки; в модели АЛЬФА,которую хвалят,разболтался коленвал и срезало шпонки в нём; не качественные эл.компоненты, от клемников и кончяя генератором; просто ужасное хромовое покрытие,вё ржавеет после первого дождя. А ещё больше проблем возникает потом, при нормальной эксплуатации, и всё в пределах первых 5000км. Хуже всего, что, раз на раз не приходится, нет стабильных поломок при одинаковом пробеге и эксплуатацыи. ВПЕЧЯТЛЕНИЕ, что, мопеды с КПП , что к нам завозят-ЭТО ОТБРАКОВКА, и нас считают за лохов.
    Р.С.   А в целом тех.идея таких мопедов очень хороша, и подходит для среднестатистического транспорта на пересечённой месности, вот только или мы страна лохов,или китайцы не умеют делать мопеды и машимы.
у меня дельта прошла 5тыс/км не каких проблем! купил спидометр резину и звезду с коробки которая выходит( стала лысой) и все никаких нареканий 01_smile
Испугал ежа голой жопой
ну примерно я так и предпологал,я прошел уже 9.5 тысяч,проблем никаких!вот только последнее время тяга хуже стала,вот и хочу притиреть клапана и кольца заодно поменять!
rusja68
Приветствую!Снять "сухарики" на клапанах-это хлопотно,не подскажешь,если в курсе?
rusja68
Если не трудно, опиши с какой техники свечи М12, как спрашивать?
Если можно кинь фотку для сравнения - обычную и М12 на одной фотке..
Змінено: 15.07.2009 р., ed13hell
14.07.2009 р. відповів для Shrumi
Я когда чинил релюху стартера (проволока внутри возле клемы перегорела), вообще напрямую от акума подключил. Теперь заводится без сцепления. Очень быстро привык, теперь когда попробовал у знакомого со сцеплением заводить - ну очень неудобно! 25_spiteful
Кстати без зажигания стартер тоже крутится. 30_crazy но ес-но не заводится.
Свои пока не трогал, так что звыняй, но вот тебе в помощь: http://moto.com.ua/forum.php?id=384956&searchstring=%F0%E0%F1%F1%F3%F5%E0%F0
Клапана притереть можно, но посмотри ширину притертого слоя, он должен быть 1-1.6 мм. Старайся не доводить больше. Я, первый раз, притер клапана на 12000, и то сам виноват "заигрался с настройками зазоров"!
Кольца менять не стал, т.к. при пробеге 12600, при запиле головки, проверил зазор на кольцах, они были 0.25мм, тогда как, у приобретенных "в запас" нормальных кольцах, он составлял  0.35мм.
14.07.2009 р.
Рассухарить не сложно, просто надавить на пружину трубкой, например, головкой...
Да вот и мне кажется,что я заигрался с регулировкой клапанов,выпускной был немного зажат,потом перестроил,но что то мне не нравиться тяга!Грешу на подгоревший клапан!Ну и заодно посмотрю кольца,хотя масло не жрет и дыма нет!
rusja68
....не кажи гоп! Не все так просто, особенно когда давно не снимались!
Если компрессия киком чувствуется, то можешь кольца не трогать. Зачем тебе геморрой с обкаткой, посреди сезона.
Да компрессия вроде ничего,правда я киком не пользуюсь,не помню какая была изночально!
rusja68
uptosite
