Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12644840
14.07.2009 р. відповів для akella
Из нескольких ответов я понял,что головки 107 и 72 отличаются:
1. что у первой распредвал больше на 15-20 мм.
2. Диаметры каналов в первой тоже больше.
3. Визуально внешние размеры больше-значит и охлаждение немного лучше.
Больше никто ничем не помог в поисках информации по поводу величины открытий клапанов. Оно то и понятно, редко у кого сейчас на полке лежат разные распредвалы, чтоб можно было их сравнить и подсказать.
Я в 3 местах по продаже запчастей спрашивал голову на 107, чтоб посмотреть и сравнить на месте с 72-ни у кого не оказалось. На 72 есть у всех-потому что ходовая, а на 107 -под заказ. Цену я не спрашивал ни у кого из продавцов. А вы,случайно,не знаете её примерную стоимось?
14.07.2009 р.
Добрый день всем!
Несколько вопросов:
- кольца на поршне располагаются в порядке: верхнее светлое, нижнее темное, еще ниже маслосъемное. правильно?
- чем сделать фаску седел клапанов, т.к. сильно пригорели и притирка не дает желаемого результата.
   (знаю, что есть шарошки для зенкования седел клапанов, но такого размера - редкость и дороговато)
    Для модераторов:
- Возможно ли внести в заголовок темы форума модель "Zonder" Fisher, т.к. на нем такой же двигатель 139FMB, как и у представленных и обсуждаемых в форуме ?
   У "Fishera" невозможно включить двигатель, если стоит на передаче. Надо выжать сцепление (срабатывает концевик) - тогда пуск есть.
Помню на "Дельте" нельзя было вообще запустить без выжатого сцепления.
   На "Fishere" свет квадратной фары - жалкое подобие по сравнению с круглой Н4 от ВАЗ 2106, кто нибудь заменял и на что саму оптику? Лампочка стоит 35 ватт с голубой колбочкой (штатная 18 ватт), но это ничего не дает.
19_negative
14.07.2009 р. відповів для rusel33
1. - правильно.
2. - ничем кроме шарошек.
...а где есть наши шарошки и какова их цена? Куплю.
Попробуй поставь явовскую оптику! я на дельте ставил шоховскую оптику
Испугал ежа голой жопой
14.07.2009 р. відповів для ptest349
Речь идет о квадратной фаре, про круглую знаю, устанавливал и юзал.
14.07.2009 р. відповів для DED
Видел наборы шарошек на отечественные автомобили цена приблизительно 600-800 грн. для набора из 5-8 штук с неизменяемыми размерами; и 1500-1800 грн. с изменяемыми размерами для отечественных авто. Там даже не мотоциклы. Буду спрашивать в мастерских... 02_sad
14.07.2009 р. відповів для GewaK
450 грн.
akella
на барике 180-250 ривен
14.07.2009 р.
"На днях видал Дельту в виде "муравья" не спросил правда цену но прикольный тазик"
Искал в поисковиках ноль инфы,может у вас есть инфа?
vodenoj
14.07.2009 р.
Привет всем.Я, вот не согласен,что китайцы с КПП хороши.Я и мои знакомые купили дельтоподобные мопеды на рынке Барабашова города Харьков.Реальность такова, что из 10 мопедов, ни один не проехал и 5000км без ремонта.У всех знакомых проблемы начались уже с первых 500км. А ИМЕННО ТАКИЕ: брак подшибника в тарелке сцепления и других местах; бестрый износ сальников передней вилки; в модели АЛЬФА,которую хвалят,разболтался коленвал и срезало шпонки в нём; не качественные эл.компоненты, от клемников и кончяя генератором; просто ужасное хромовое покрытие,вё ржавеет после первого дождя. А ещё больше проблем возникает потом, при нормальной эксплуатации, и всё в пределах первых 5000км. Хуже всего, что, раз на раз не приходится, нет стабильных поломок при одинаковом пробеге и эксплуатацыи. ВПЕЧЯТЛЕНИЕ, что, мопеды с КПП , что к нам завозят-ЭТО ОТБРАКОВКА, и нас считают за лохов.
    Р.С.   А в целом тех.идея таких мопедов очень хороша, и подходит для среднестатистического транспорта на пересечённой месности, вот только или мы страна лохов,или китайцы не умеют делать мопеды и машимы.
14.07.2009 р. відповів для vodenoj
Да ну!мопед нормальный я на своем уже 2000 км проехал почти если нормально смотреть и ездить как на мопеде 40-50км час не больше,то он долго будет служить.Хотя с передней вилки у меня масло течет но эт не беда на езду не влияет.
vodenoj
14.07.2009 р. відповів для Maks5
Я тоже не гоняюсь, но на 300том км поменял подшибник в сцеплении, на 2800том появилась вибрацыя в моторе. А всего лиш езжу на роботу по трассе.
14.07.2009 р. відповів для KaZmir
А не проще ли перерезать резьбу под свечу? 06_question
Так вроде писали, что не хватает места под большую резьбу
Можеш перерезать на М12,есть такие свечи.
У мене зараз така стоїть, також зірвав різьбу. Вже 1000 км на ній наїздив. Нормал.
Прошел на Альфе 13600 км. Сменил заднюю резину, 2 лампочки, 2 кофра, систему впуска и выпуска, подножки водителя, амортизаторы, цепь. Все.
14.07.2009 р.
КАРАУЛ !!!  На помощь!!!   Только не ругайте. Потёк амортизатор в передней вилке. Вилка Дельтовская.
 Кто как выходил из положения?
14.07.2009 р.
Такс... вот и меня пошли проблемы. После вчерашней прититрки клапанов и последующей сборки движка, появился оч. громкий шелест, похож на стук клапанов, но эт не они, не палец.. что еще может быть??? Разбирал и собирал раз семь. Также разборка и сборка была несколько раз под контролем мастера, все я правильно и сам делал... регулировали клапана на 0,05 и 0,04 - разницы нет, клапана отпадают.... помогите разобраться, а то я два дня его уже курочу...
У "Fishera" невозможно включить двигатель, если стоит на передаче. Надо выжать сцепление (срабатывает концевик) - тогда пуск есть. Помню на "Дельте" нельзя было вообще запустить без выжатого сцепления.
Правильно, чтоб запустить двигатель, надо выжать сцепление (Дельта). Разве это плохо?
А ты описал то же самое, может у "Fishera" необходимо, чтобы двигатель был обязательно на нейтралке?
На "Fishere" свет квадратной фары - жалкое подобие по сравнению с круглой Н4 от ВАЗ 2106, кто нибудь заменял и на что саму оптику? Лампочка стоит 35 ватт с голубой колбочкой (штатная 18 ватт), но это ничего не дает. 19_negative
А я поставил прямоугольную фару, только как у мотоциклов "Viper 125", мопедов "Corrado" (аналог Альфы) (фото 1), идут двух модификаций - с прозрачным и синим стеклом.
В ней патрон под лампочку BA20d (фото 2), а я поставил галогенку c колбочкой как у P15d (фото 3) с цоколем BA20d (фото 4), только синих небыло, колбочка прозрачная, но свет меня вполне устраивает (правда свет у меня на постоянке и РР самодельный).
И еще, одно очень важное достоиство данной фары - возможность без каких либо затрат и переделок ставить лампочки Н4, по-ходу она изначально была спроектирована под эти лампы.
PS: Совет (проверено лично): Чтобы был нормальный свет, а он возможен в  Альфа/Дельтовской (китайской) оптике, необходимо подбирать ихние же китайские лампочки
- колбочка должна быть не смещена в сторону, а вертикальной;
- нити накаливания должны располагаться по центру колбочки;
- фокусное расстояние от основания отражателя до спирали дальнего света должно быть в пределах 28 мм (+-  1 - 1,5 мм) (см. схему).
Змінено: 15.07.2009 р., ed13hell
14.07.2009 р. відповів для Faradey
...а ты смотрел состояния резинового ролика успокоителя цепи?
да смотрел - нормальный... раньше то небыло этого звука... я вот думаю, мож цепь грм не попала на успокойтель...???
...во...во! И я о том же!
uptosite
