Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 12589539
10.07.2009 р. відповів для sgl57
надо тупо протирать насухо тряпочкой после дождя ВЕСЬ мопед
Поддержую мне тоже по началу говорили "харош тереть, дирку протреш", а теперь у друзей щитки третим слоем иржи покрились не говоря уже о моторах на какие страшно глянуть, в отличии от моего мопеда у которого вид как в 1 день покупки. 18_good
10.07.2009 р.
МНЕ Надо снять левую крышку мотора!!!Но вот тут возникла проблемка, 2 болта прост намертво сидят(фото)+пока махалса с ними немног головки послизывал. Мож кто подскажет верный способ как можно их оттуда выкрутить.Ато кроме как спилить головку ниче в голову неприходит. 43_help  43_help  43_help
10.07.2009 р. відповів для street126
ВДшка рулит это раз... слегка обстучать....
....и надо сначала, не откручивать один винт за другим полностью, а подорвать немного все и далее откручивать.
10.07.2009 р. відповів для rusel33
- Коммутатор завернул в несколько слоев полиэтилена и замотал скотчем на 5-7 см выше.
- Все соединения (разъемы) перемотал автомобильной черной изолентой.
А вот это как раз и не надо делать.
В полиэтилене, как и в изоленте со временем будет конденсироваться влага, что в свою очередь приведет к окислению контактов, а в дальнейшем и проводов возле них, результат - куча траблов с электрикой и замена проводки.
10.07.2009 р. відповів для bizon2009
защита от луж ног и поддон двигателя
Попробуй один высверлить а  2  подвигаеш крышкой и он сам открутится с помощью ключа трубки.В 10 раз убеждаюсь что на этих моторах либо при сборке применяют фиксатор резьбы либо тянут все болты и гайки до предела.
10.07.2009 р.
люди скажите пожалуста сколько будет стоить передняя вилка,мне вообще то нужна только левая стойка,а вилка по частям продается?мне нужна половина и сколько будут стоить переключатели правые и левый, ну где желтая и красная кнопки
akella
10.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Так как я ездил и на переделке классической и на *обрезке* - могу сказать - того эффекта как на классике не ждите. Есть небольшой прирост на низах и на средних, но хуже раскручивается на высоких. Собственно и неудивительно, коленвал и маховик остался старый.
  Ну конечно в 90сс и 107сс - есть разница.  01_smile  и она будет заметна.
Но с 72сс до 90сс тоже будет ощутим прирост... хоть и не большой.
  Но лично в твоем случае я не понял зачем ты делал переделку на *обрезке*. Насколько я помню у тебя двиг 86сс а не 72сс, а это "47.0 x 49.5".
  49,5 - это ход активовской поршневой, зачем было что-то срезать, просто заменил цилиндр с поршнем, ну и головку по возможности на 52мм и все? Или у тебя всетаки стояла 72-я поршневая раз ты срезал котел? 06_question
Чета я запутался... Опиши пожалуйста поподробнее что делал, что на что менял...
  P.S. Ездил в дальняк на 2500км на новой поршневой? А как же обкатка?
Ездил, обкатал. по приезду снял - проверил - все в идеале.
я ставил на стандартное(не длинноходовое ) колено 52 мм поршневую. кстати, срезать надо не 5 мм , как утверждалось, а 4( стандартный пистон надо допиливать, скутерный - нет). Интересен был сам вариант переделки с обрезкой. Теперь могу уверенно утверждать - прибавки мало. Мало того, сильно приходится перестраивать карб и воздухан. Если ездить вдвоем с скоростью до 60-70 км - можно заморачиваться, если нет - проще отстроить 72
10.07.2009 р. відповів для akella
Увеличилась бы больше мощность если дополнительно к *обрезке* запилять голову 72сс, или вообще поставить голову на 52мм? У тебя я так понял стояла родная стоковая голова 72сс в данной переделке?
  P.S. Всетаки *обрезка* существенно меньше влечет за собой затрат, потому как коленвал, головку и цепь ГРМ покупать не надо, и колоть двиг тоже.
  Головка конечно под вопросом может стоило бы и сменить...
akella
На этом двигле была 72. с учетом того, что у меня была возможность сравнивать Стандарт72, стандарт 97 и *запил* - скажу просто - запил не впечатлил. Переделка под 107 с заменой головы стоит порядка 550 гривен, но там реально результат впечатляет. А здесь - прибавка есть.... но....
Вот прибыл вайпер актив 108 куб,считаю дельта 70куб золотая середина. 02_sad
Все гаразд,працюемо.
10.07.2009 р. відповів для mitka
Жесть! Таким только детей пугать. 13_evil
А при чём тут Актив или Дельта?  06_question И что за кубатура 108сс?
ИМХО, от кубей тут зависимости никакой. Или угробили целенаправленно, или брак попался. Это случаем не последствия клина? Каков пробег? Условия эксплуатации? Обстоятельства смерти???
Змінено: 10.07.2009 р., CASPER
10.07.2009 р. відповів для CASPER
Походу Это последствия клина.Перегрев или езда без масла.Просто так угробить наш двигатель надо уметь. 23_ireful3
Все должно быть сбалансировано.Детали расчитываются на определенную нагрузку,70куб это предел для картера и коленвала чтоб ездить долго.Ведь двигатель дельты это копия хонда супер кэб.Если точно посчитать объем будет108.Возили прцеп кил 250.
akella
Да,, картинки впечатляют 05_shok
Народ поделитесь, кто ездил в дождь. Вчера попал по крупный ливень, когда ехал с работы, время около девяти вечера, дождь был стеной, еще как назло фонари на улице вырубились, видимость метров 5-10 была, ехал на второй. Такое ощущение что не приехал а приплыл. Поделитесь опытом, какие могут быть последствия. Мопед стоит в гараже я его после приезда не выключал минут 10 думал, пусть прогреется обсохнет. Утром нормально завелся. Еще проблема с лужами, есть ли варианты сделать так чтобы вода не лилась на ноги и двигатель. Заранее спасибо.
  Сегодня у нас льет хороший дождь, 2 часа поливал мопед на стоянке во дворе на работе. После работы пришлось по дождю ехать домой. Еду в основном на 4-й скорости примерно 30-35км/час, ноги на дугах (как знал - только вчера их установил установил) если на подножках - то по колено, если не выше, мокрые. С проводкой пока никаких траблов замеченно небыло - не первый раз он у меня на работе на парковке попадает под дождик. Протер сидуху и вперд...
10.07.2009 р. відповів для Maks5
После дождя особенно сильно ржавеют швы на раме и нужно не оставлять это дело так.Нужно либо солидолом смазать чтоб воду отталкивал ли вд-40обработать и закрасить чтоб потом рама не рассыпалась на кусочки.
Какая ВДешка?А тем болие солидол???? 10_ireful2
С дня покупки,мою мопед обычной водой,потом протераю сухой тряпкой и все... 18_good
Вот фото мопеда,пробег 4150 км
Китай РулZ)
10.07.2009 р. відповів для DIRT
Ты сначала посмотри в местах швов на раме и куда крышки прикручиваются там всегда ржавчина это нужно зачистить и покрасить из балончика.А сверху любой может тряпочкой протереть.
10.07.2009 р.
Для Эдуарда.
    1.  Прекрасная электрическая схема мопедов Альфа, Дельта. Издательство "Ранок" просило помочь им хорошей схемой. Отправь им свою схему, думаю, что они могут ее напечатать в последующих изданиях. Вот адрес:
    Издательство "Ранок" (авто-, мото)
8-0462-955474; 8-0462-774563
http://www.ranock.com/shop/
Здравствуйте, Олег.
В тех мануалах китайских производителей, из которых мы "создавали"
схемы, понять вообще ничего невозможно. Предлагаем, если Вы знаток, а
не просто "пощипать" издателя решили (художника любой обидеть может),
пришлите нам правильную схему, а мы ее напечатаем в очередном издании
книги.
Можете цитировать наш ответ в Форуме.
-- С уважением, Тарас Александрович (8-050-465-7309) ranok mailto:ranok@chb.net.ua
    2. В электрической схеме мопедов плохо различаются сокращенные маркировки цветных проводов (в разрывах проводов). Есть ли возможность улучшить четкость какими-нибудь средствами? Спс.
Змінено: 10.07.2009 р., ooleg2008
