Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12595416
09.07.2009 р.
Сегодня первый раз наблюдал такое диво...
У мужика пропала тяга, задымило в сапун. Я начал делать двигатель, и оказалось когда снял гильзу на поршне нету верхнего компрессионного кольца. Пробег 5000 (модель Мустанг). Как он протянул на одном кольце сколько, ума не приложу. После замены поршня с кольцами все гут.  03_biggrin
Когда розговорился с ребятами, то такое уже было только на Альфе и без нижнего компрессионного.  15_badgrin
09.07.2009 р. відповів для GND
Дива никакого нет! Поршневую он запорол недавно! Так и должно быть.
09.07.2009 р. відповів для DED
Прошу прощения за глупый вопрос. А гидэ оные (кольца) делись! На 2Т частенько бывало в трубу вылетали, а тута? Туда же? 38_focus
*ФТОПКУ*
09.07.2009 р. відповів для CASPER
... лежат в картере.
Змінено: 09.07.2009 р., DED
akella
09.07.2009 р. відповів для Sokol
после немного варварской разборки сборки (с потерей одной деталюхи и заменой ее на то что под ногами валялось + доработать напильником) - стучит ззараза и тонкой регулировке не поддается..... уж я то ее крутил.... и постоянно тянется тросик.... 1 раз в два дня на виток раскручиваю... уже почти до предела дошел... они по ходу сейчас из соплей сделаны..((
это ты про проставку с низу сцепления? зайди на альфамотовский маг, там спроси, родная может быть. Или будем двигло кому колоть - снимем размер - закажу токарю, думаю, гривен в 15 войдем
Змінено: 09.07.2009 р., akella
Опять же дико извиняюсь, а если маслосъемные на месте, как оно туда попадёт? В описанном случае небыло верхнего кольца, как оно должно просочится через нижнее и маслосъемное? Простите...
....а как они, через клапана пролезут и не повредив их?
А вообще-то, по таким симптомам тяжело судить - что "хозяйва" делали с движком...?
Змінено: 10.07.2009 р., DED
А вообще-то, по таким симптомам тяжело судить - что "хозяйва" делали с движком..Х.З.
А как они через клапана попадут в картер??? 05_shok
Короче, даже если ЧИСТО ТЕОРИТИЧЕСКИ кольцо просочилось через два оставшихся, то как это возможно без повреждения зеркала цилиндра и диких звуков? Если вылетело в трубу - зеркало и клапан должно покоцать как минимум, а лучше и седло с каналом выпускным. Мне того не понять. Склоняюсь к версии отсутсвия колца изначально. Только КАК он до этого дыма из сапуна ездил?  34_wacko2
Полтергейст  30_crazy
Змінено: 09.07.2009 р., CASPER
....пути Господни неиповедимы! 06_question
скорее всего его(кольца) там и не было. поэтому двиг и устал за 5ткм. а вообще, нас там не было 17_wink
все споры развеет фото поршня и цилиндра.
macar
10.07.2009 р. відповів для Shrumi
Так какой бенз, по-твоему лучше?
   Если увеличить камуру сгорания(уменьшить степень сжатия),то можно подогнать под
любой бензин.Можно прокладкой толще поставить или выбрать в голове типа "жокейской
кепки",способы давно извесны по "Жигулям"и Явам и т.д.
   Смотрел как китайцы регулируют моторы ставят заднее коло на два барабана, на трубу
одевают шланг наулицу выведенный и газуют,так и регулируют на примитивных заводах.
 Но не на подножке.А фирмы не уступают оборудованием японцам.Вот и катки такие,да
зайди в автосервис там увидишь.
05_shok
10.07.2009 р. відповів для Ak6363
Сегодня пожалел что взял Альфу, был на Барабане видел Sumer Похож на Альфу но смотрится бомба.Колеса широкие диски мощнее.Вилка передняя, бак,седло все мощнее .На крыле орел.
  Не Sumer а Sabur.  17_wink  аналог Альфы, а точнее Хонды  01_smile . А ещё может быть модель  SB50Q-18A похожа внешне на Альфу но аналог Gazelle Альфамото...
  P.S. Akella ответь пожалуйста на пост  Вчера в 09:10, MopeDDriveR для akella, на 691-й стр. Заранее спасибо.
10.07.2009 р.
Народ поделитесь, кто ездил в дождь. Вчера попал по крупный ливень, когда ехал с работы, время около девяти вечера, дождь был стеной, еще как назло фонари на улице вырубились, видимость метров 5-10 была, ехал на второй. Такое ощущение что не приехал а приплыл. Поделитесь опытом, какие могут быть последствия. Мопед стоит в гараже я его после приезда не выключал минут 10 думал, пусть прогреется обсохнет. Утром нормально завелся. Еще проблема с лужами, есть ли варианты сделать так чтобы вода не лилась на ноги и двигатель. Заранее спасибо.
10.07.2009 р. відповів для bizon2009
Привет, я ездил на "Дельте" в дождь и по большим лужам, когда машины сбоку обрызгивали "столбом" воды. Не глох, работал нормально. Я сделал вот что:
- Чтобы замок зажигания не замокал - тумблер вместо него поставил. Некоторые рекомендуют смазку набить или WD пшикнуть.
- Коммутатор завернул в несколько слоев полиэтилена и замотал скотчем на 5-7 см выше.
- Все соединения (разъемы) перемотал автомобильной черной изолентой.
- Под боковыми крышками упорядочил реле, регулчторы и пр.. электрооборудование, чтобы не торчало и разъемами вниз.
  После поездки желательно технику помыть и вытереть, особенно "никелированные" поверхности.
В кожухе цепи, сливные отверстия расширить и контролировать чтобы не забивались, иначе цепь будет в воде.
Чтобы вода не лилась
только надо снизу гибкие брызговички еще втулить.
Последствия - окисление контактов и промокание воздухана.... Хотя вчера ехал - меня потоком воды от встречной фуры просто остановило.... моя скорость около 40 км/ч была... такое впечатление что в стену врезался..... вобщем драйв... сегодня вроде все нормально... завелся.. приехал на работу...
После дождя особенно сильно ржавеют швы на раме и нужно не оставлять это дело так.Нужно либо солидолом смазать чтоб воду отталкивал ли вд-40обработать и закрасить чтоб потом рама не рассыпалась на кусочки.
10.07.2009 р.
Народ сегодня ещо раз убедилса что правельная обкатка - залог отличной работи (соотвецтвенно и наоборот). Еду 35км. никого не трогаю - доганяет знакомий показивает середний палец и дает газу (хотел  потягатса), ну у меня "клема падает" скидую на 3-ю даю 60км. обороти ужасни - сравнююсь и у него клинит мотор, сам испугался дума у меня, не знаю как он удержал мопедку на етой скорости. Нахожу етому одно обяснения у 1 день давал 70, и рушал с пробуксовкой.
10.07.2009 р. відповів для Sokol
Чтобы вода не лилась - Зачетно выполнено!
А вот обтекатель не сильно смотрится, сильно он большой для Альфы. Или хотябы фара была бы соответствующего размера для него...
10.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Он чотко стает на ИЖ (юпитери и планети).
sgl57 видалений
10.07.2009 р. відповів для Maks5
А ещё хорошо помогает жир молодого тюленя-девственника или вытяжка из спермы голубого кита.Да -а-а, сколько же еще глупости можно услыхать-то!!! Каким солидолом? Сам ты его можешь окунуть весь в мазут, а вот людям мозги не надо парить. Вот, наслушавшись таких же советчиков, Шруми осенью ещё обрызгал свой мопед ВД-шкой.Я не знаю, сохранились - ли швы на раме, и как с коррозией, но выглядит он у него ужасно(никак не заставлю отмыть!), причем с руля до колес.
Ребята, не надо никакой ереси городить, просто  надо тупо протирать насухо тряпочкой после дождя ВЕСЬ мопед! сразу, а не откладывать на завтра.Вот фото моего мопеда, никогда и ничем не обработанного.На такой и сесть приятно, и проехаться не в падлу.Причем, смею заверить, что выглядит он так как ДО ДОЖДЯ, так и ПОСЛЕ.
РС. В конце концов вы не дайвингом на нём занимаетесь, не в Лондоне проживаете, и полчаса уделить в состоянии, чтобы протереть мопед. В случае советуемой обработки сохранность от ржавчины не знаю какова будет, а вот убогий бичевский вид гарантирован!
Змінено: 10.07.2009 р., sgl57
