-2 °С
Переглядів: 12388299
09.07.2009 р. відповів для Ishak
Сменить лампочку... 98_whistle
09.07.2009 р. відповів для Sokol
т.е. когда давишь передний тормоз стоп не загорается?????
либо микрик сдох, либо не подключен. Посмотри из под ручки тормоза идет провод.... следуй за ним)))..
Прикинь просто небило провода (забрал у знакомого), подсоединил - все работает 56_yahoo . Спасибо за розяснения - проехал 2500 и вобще не знал ету фишку 04_blush . Отдельное спасибо  ed13hell за схему по ней все подключил. Форум я тебя люблю 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
09.07.2009 р.
Нарисовалась такая вот проблемка!!!Пришол утром,начал заводить,2 раза дернул  по лапке завелса проработал 5сек и заглох,я пробую ешо ,анивкакую лапка замерла намертво.Врубаю передачу колесо если толкать в перед некрутитса,если на зат то крутитца.Если потолкать немног назад то лапкой моно ешо раза 2 дернуть и опять она заклинивае.Вопшем у меня походу чтото клинит движек,так как я немастер низнаю что делать .Может ктко чем нить поможет !!!!!1
09.07.2009 р.
Сегодня пожалел что взял Альфу, был на Барабане видел Sumer Похож на Альфу но смотрится бомба.Колеса широкие диски мощнее.Вилка передняя, бак,седло все мощнее .На крыле орел.Их два было второй вообще как настоящий мотоцикл Хотя двигун 50-72.Туда бы воткнуть на 110сс .Сфоткать забыл.
Ak63
09.07.2009 р. відповів для street126
у знакомого с такими симптомами слетел ротор генератора... открой левую крышку - посмотри чо там... если все норм будем кумекать дальше
09.07.2009 р.
Альфа с двиглом 110сс просили 3500гр.Реально видно цилиндр и голова большие гаишнику надо идиотом быть чтоб это не заметить.За простую 50-72сс просят 3000гр.
Ak63
09.07.2009 р. відповів для Ak6363
а движка какая? модель? и чо на баняке выбито?
09.07.2009 р.
здорово мужики! у меня такой вопрос. один "специалист" глянув на двигатель сказал что головка цилиндра у меня 80 куб.так ли это? Пршу прощения за плохое качество. На первом фото надпись JQ-08, на втором Е 22. Заранее огромное спасибо!
09.07.2009 р. відповів для vcerub
стандартная полтюховая голова.....
а на цилиндре что накарябано? 98 см3 чтоли???
Змінено: 09.07.2009 р., Sokol
akella
не сняв головку - не скажешь какая она. а маркировки китайские(литье) - в топку. Да и стандарта 80 кубиков - нет.
akella
ну, поршневая - явная 49 или 72
09.07.2009 р.
На цилиндре написано 49,9. спасибо за советы. Насчет головки я и сам как то сомневался, но уж больно самому интересно какой у меня двигатель, т.к. я кроме карбюратора, стартера и ходовой еще никуда не лез. Мопеду ровно год, пробег 3350км.
..один "специалист" глянув на двигатель сказал что головка цилиндра у меня 80 куб.так ли это...
Видно у спеца у того зубам тесно, а мозгу просторно. Спец он только по трёпу.  60_tease  Визуально (без вскрытия) можно отличить голову 49-86 от 97-125. А головки под 80сс в природе не существует по одной простой причине - нет такой кубатуры на КАБовских моторах.
Ознакомься , и спроси у спеца своего ход кривошипа и диаметр поршня, которые дают кубатуру 80сс.
Спецы... 14_girlevil
У тебя скорее всего 72сс, но точно только после вскрытия.
*ФТОПКУ*
Змінено: 09.07.2009 р., CASPER
У меня к стати она тоже есть... жабка на сцеплении.... когда двиг собирали и не были выставлены передачи по индикатору - заводилось только с выжатой сцепухой... судя по всему гдето провода попутаны.... или чайнизами или нашими при сборке....
Все там правильно собрано.
Пример:
На светофоре тронулся, но не докрутил газ, и мопед заглох. Чтобы не переключаться на нейтраль, просто выжимаешь сцепление, заводишь стартером, и едешь, не заставляя сзади-стоЯщих сигналить.
Еще пример:
У меня был был случай (описывал в каком-то посте): завожу двигатель с выжатым сцеплением. Пока сцепление выжато - все нормально. Как только отпускаю - появляется непонятный воющий звук. Как оказалось, контакты кнопки стартера просто сползли с законного места, и стартер постоянно включенный был.
Змінено: 09.07.2009 р., DIvan
09.07.2009 р. відповів для Shrumi
Ещё по дороге в "сервис-центр"  01_smile (к дядьке Сергею), - потерял боковую пробку гены, примастырили от пузырька какого-то...  95_thankyou
Я тоже её терял. Идеально подходит с крышек клапанов. Я правда, себе не от крышки купил, а от какого-то масляного фильтра с тех же "китайчиков". Потом смотрю - одинаковые. Если поставить такую крышку - потом будет проще в случае, если стандартная лопнет. Ведь, насколько я помню,  случаи такие уже были в этой ветке форума. 17_wink
09.07.2009 р. відповів для DIvan
не согласен... сейчас заводиться жми на сцепление не зми - стартер крутит.... да еще и на любой передаче... а вот пока не были выставленны передачи по индикатору (нейтраль определялась ка №2) то стартер крутил только при нажатом сцеплении... иначе отказывался)))
а по поводу заглох стартанул - сам так и делаю.. на светофорах)))
...не понял?  по поводу заглох стартанул - сам так и делаю.. на светофорах)))
Это что такое? Как  это заглох? Как можно ездить, чтоб двигатель, смог заглохнуть в самый ответственный момент? Расскажите! Уж очень мне интересно!  05_shok
Змінено: 09.07.2009 р., DED
09.07.2009 р. відповів для DED
сцепление не отстроено + заниженные холостые... когда втыкаешь на желтый передачу, а впереди консерва менжуется.... иногда глохну))))  30_crazy
ежели газ не добавлять..... а на холостых стоять))...
хотя иногда сам глохнет... не пойму почему... не так уж часто чтобы разбиратся с этой проблемой но пару раз было..... особенно когда бенз заканчивается)))) и приходится на резерв переключаться)))
..понятно! Но так негоже, неотрегулированному ездить!
после немного варварской разборки сборки (с потерей одной деталюхи и заменой ее на то что под ногами валялось + доработать напильником) - стучит ззараза и тонкой регулировке не поддается..... уж я то ее крутил.... и постоянно тянется тросик.... 1 раз в два дня на виток раскручиваю... уже почти до предела дошел... они по ходу сейчас из соплей сделаны..((
