Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 12599105
08.07.2009 р.
подскажите пожалуйста кто ставил звёздочку на 15 (сзади 41), и сильно чувствуется разница между 14 и 15 зубьями?
08.07.2009 р. відповів для VlAd1SlaV
Я ставил, бежит не быстрее НО оброты двигателя ниже, мне больше нравиться, вот вчера на такой звезде 350 км махонул двиг не перегрелся, всё ОК, да и в двоем на подём тежелее, снизилась динамика разгона, а так сойдёт. Пробывал и на 16 - против ветра не едет, поэтому загнал звёздочку школьникам   25_spiteful
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
08.07.2009 р. відповів для fobius
а если заднюю поставить поменьше а спереди стандартную оставить ?
В нашому селі таке не водиться, а так просто треба рахувати передаточне число (відношення між кількістю зубців передньої і задньої звєзди), а проще найти поставить і попробувать нравиться не нравиться.
Змінено: 08.07.2009 р., fobius
08.07.2009 р. відповів для ed13hell
Альтернативная замена харликовской сидушки на сидушку от мотоцикла К 750,сидеть на много удобней и неболит сидячие место при длительной езде.
Идея очень хорошая и стОящая, но, поскольку сама сидуха жесковатая её желательно "подпружинить" как в фирменных чопперах.
Сидуха кульная, попная мышца как в футляре! Только вот резина... Потеть будет причинное место, уж поверте. У меня на Урале такая сидуха, в жару - убийство. Два плюса: удобно и не боится дождя.
Олег, с приездом.
И чё, ни кто с лёгким паром не поздравит?
08.07.2009 р.
Здравствуйте! Мучает меня вопрос, почему некоторые альфы чтобы завести со стартера нужно выжимать муфту, а некоторые заводятся без выжатой муфты? Кто нибудь разбирался в этом деле? Мой с нового на нейтральной заводится без выжатой муфты, на любой передаче с выжатой, у зятя на альфе тоже самое, а знаю некоторых, у которых так не заводится - только выжимать надо, с брелка не заведешь просто так...
borusevich забанений
09.07.2009 р. відповів для Faradey
это как-бы защита на случай если ты попытаешся завести на передаче
09.07.2009 р.
ребята сегодня купил альфу. доволен... спасибо что выложили схему эл. проводки переведенную. по идее должна совпасть. как раз поможет!!! 01_smile
Alpha 110 cc
akella
у тебя контактная стоит на левой ручке(это классика, правильно). У некоторых , как на скутах - справа(экономят узкоглазые на переключателях. а у некоторых - упрощено как для дебилов(это неправильно и опасно) - заводится без нажатия сцепления/тормозной
Спасибо, реально рад вас всех видеть 20_drinks
Змінено: 09.07.2009 р., akella
09.07.2009 р. відповів для akella
на передаче можно и не пытаться - не заводится... на передаче с выжатой заводится!
Стоят они и на левой и на правой (стоп), почему это опасно? на передаче же он все равно не заводится без выжатой...
Змінено: 09.07.2009 р., Faradey
akella
я видел чудо-юдо без блокировки(для включения электростартера достаточно было нажать одну кнопку). в результате нажатия на высокой скорости - порвана цепочка идущая к электростартеру, порублен ген.
а зачем нажимать на высокой скорости? опять же, это можно сделать и на моке с защитой. У них своеобразная защита.
Так как я ездил и на переделке классической и на *обрезке* - могу сказать - того эффекта как на классике не ждите. Есть небольшой прирост на низах и на средних, но хуже раскручивается на высоких. Собственно и неудивительно, коленвал и маховик остался старый.
  Ну конечно в 90сс и 107сс - есть разница.  01_smile  и она будет заметна.
Но с 72сс до 90сс тоже будет ощутим прирост... хоть и не большой.
  Но лично в твоем случае я не понял зачем ты делал переделку на *обрезке*. Насколько я помню у тебя двиг 86сс а не 72сс, а это "47.0 x 49.5".
  49,5 - это ход активовской поршневой, зачем было что-то срезать, просто заменил цилиндр с поршнем, ну и головку по возможности на 52мм и все? Или у тебя всетаки стояла 72-я поршневая раз ты срезал котел? 06_question
Чета я запутался... Опиши пожалуйста поподробнее что делал, что на что менял...
  P.S. Ездил в дальняк на 2500км на новой поршневой? А как же обкатка?
У меня на нентралке выжимать тоже не надо,а разница между нашими и другими в том что у нас в проводке стоит диод(расположен в проводке в раме под баком)анод которого подключён к проводу блокировки стартера а катодом к проводу нентралки датчика скоростей,поэтому когда включена нентралка датчик скоростей блокирует концевик на ручке сцепления.
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
У меня к стати она тоже есть... жабка на сцеплении.... когда двиг собирали и не были выставлены передачи по индикатору - заводилось только с выжатой сцепухой... судя по всему гдето провода попутаны.... или чайнизами или нашими при сборке....
09.07.2009 р. відповів для Sokol
вот к этому я тож склоняюсь больше, только разобраться не могу...
09.07.2009 р. відповів для ed13hell
Можете обяснить что значит "виключатель переднего тормоза", не фига не пойму 27_dash .
09.07.2009 р. відповів для Walkman333
нажимаешь на рычаг переднего тормоза - загорается стоп. обеспечивает эту связь данный выключатель.
09.07.2009 р.
Ну, как я и думал, на звезде было два болта откручено, вот она и мотылялась и стучала. Да ещё фиксаторы не подогнуты с завода!  25_spiteful
Ещё по дороге в "сервис-центр"  01_smile (к дядьке Сергею), - потерял боковую пробку гены, примастырили от пузырька какого-то...  95_thankyou
Змінено: 09.07.2009 р., Shrumi
09.07.2009 р.
Дальний свет и габариты гарят,а ближний не горит,что делать?
