Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 12595471
05.07.2009 р. відповів для mazilaCoD4
У нашего краника шаг 1.0 а у явовского 1.25 аккуратно лерочкой 1.25 проходишь по нашей резьбе на 3-4 витка и ставишь явовский краник смело.Дальше фильтр тонкой очистки топлива и все проблемы позади.См фото
kras
05.07.2009 р.
Всем доброго времени суток.Подскажите пожалуйста если кто сталкивался стакой проблемой.Свернул резьбу на картере куда вкручивается шпилька (левая нижняя по ходу мопеда),дело в том что там тело тоньше чем на остальных трёх и резьбу на 8 нарезать страшновато. Может посадить на эбокситку или холодную сварку возможно ли такое?
balu_poltava
05.07.2009 р. відповів для kras
у меня такая история на корнеле била исправил его ! в епицентре продают прутья с резбой на 8мм длиной 1 м стойт 7.26 грн в полтаве приходиш наризаеш ризьбу и вкручиеш дердит лутше чем 6мм уж поверь мне... я так ежу.. 26_newrussian  25_spiteful
macar
06.07.2009 р. відповів для kras
Как раз в этом месте я перерезал на М8 ,ездят моты без вопросов на переходных шпильках
вверху обычная М6.Метчики обрежь,чтоб глубже резьба была,хотя и так держит.
sgl57 видалений
06.07.2009 р. відповів для Andrey9660
Конечно может я и не прав на счет пассажира но всё таки у меня актив практически на любую горку на четверти газа едет на 4 в двоём и чем я нарушал обкатку когда ездил с пассажиром. На счет дельты конечно спорить не буду вдвоем надо избегать затяжных подъемов.
Я тебе еще раз объясняю, чтолюбой новый мотор, независимо от кубатуры и мощности, нуждается в обкатке!!!Будь то Дельта, Актив или Пассив...А на Дельте(как впрочем и на Активе) при обкатке надо избегать и затяжных подъемов и езды вдвоем вообще, дабы не перегружать двигатель.
Чтобы тебе легче было это понять, нагрузи на плечи мешок и пробегись!А потом возьми с двумя мешками попробуй! Вот то же самое ощущает движок.
06.07.2009 р. відповів для RuRom
Добрый день,
я в прошлом году обкатывал свой первый мопед Дельта при езде 65+80кг, приходилось ездить на работу вдвоем. На скорости 30-40 км в час, и кратковременно на максимал пару километров. Масло ХАДО, контроль уровня масла, результат - работа двигателя без проблем, после 10 000 км изнутри, как новый.
06.07.2009 р.
Седло на Дельту от Восхода.Вот установил. Получилось вроде нормально.Переделок фактически никаких. Открутил от родного седла два болта крепления, Просверлил два отверствия в сидушке от Восхода, нарезал резьбу и прикрутил сиденье от Восхода (на старое крепление). Сидушка Восхода хорошо ложится на багажник (утапливается под сидушку точно по размеру), может откидываться вперед.Сидеть стало намного лучше и пассажиру и водителю. Зато под сидушкой поместился ножной насос, усилитель для музыки, клеммы для заряда аккумулятора,выключатель для усилка.Спротивоположной стороны вставил шпильку которая попадает в отверстие на пластине крепления сидушки пассажира и барашком прикручивается к этой пластине для фиксации седла, чтоб не откидывалось и не прыгало во время движения. Да чуть не забыл,  металическую ручку для пассажира придется отрезать, от нее и раньше было мало толку, она была очень утоплена и держаться за нее было проблемно.
Поставил также аморты от Восхода, немного надо удлинять, просто вытачивается удлинитель и все вкручивается на резьбе никаких сварочных работ.
Змінено: 06.07.2009 р., star55
sgl57 видалений
так лучше уже щас садить... тогда мопед окупится = )
Так ты на мопеде таксовать собрался? Это в корне меняет дело!
и ломатся начнёт.
Ломаться начнет гораздо скорее, чем раньше ты его начнешь насиловать.Много тут страдающих нетерпячкой, а потом пошли вопросы: почему вибрация, почему подшипники летят, почему тяга пропала, почему после 2000 кольца уже надо менять и т.д.?
Змінено: 06.07.2009 р., sgl57
Действительно того, что на фото нет, точнее передней его половины, в ДТП попали.
Вчера приобрел другой 4-кпп, FISHER называется, существенно дороже, чем Дельта.
Попрос такой: воет коробка на 3-й передаче и греется сильно (более 100 градусов). Была свеча белая и обороты повышенные - обороты ХХ уменьшил до 1500мин, свеча стала коричневая и греется заметно меньше. А вот вой коробки.....непонятно. Уровень масла по верхнее деление.
Если кому интересно про ДТП, вот фото    http://moto.com.ua/forum.php?id=372344
06.07.2009 р. відповів для sgl57
На счёт обкатки:то Я ездил сам без особых нагрузок(вес90кг)так проехал 300км поменял масло и после 300уже ездил с пассажиром.Скорость где то 35 км час мне с головой хватает хотя и останавливался в пути спешить было не куда.Сейчас 2000почти и всё нормально работает.
06.07.2009 р. відповів для rusel33
Вопрос такой: воет коробка на 3-й передаче
  У Wickera перестала выть коробка на 3-й передаче после перехода с масла Мотюль на масло Эльф (10W40 конечно). При очередной замене масла попробуй, возможно сработает.
  Лично у меня коробки вообще не слышно  01_smile  45_smoke
06.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Привет, смотря как еще воет.Вот у меня при любой передачи одинаковый шум,а вот мотуль на эльф зря променял посмотри не свернулось ли оно после замены.
06.07.2009 р. відповів для Maks5
  Лучше когда вообще нет шума  45_smoke  01_smile
Читай внимательно, я просто написал на примере Wickera, как у него перестала выть 3-я передача КПП...
  Зря не зря - решать ему...
  P.S. Не свернулось. С того момента он уже наездил 4000км на Эльфе, меняя его каждую 1000км  01_smile
06.07.2009 р. відповів для Walkman333
Незнаю... я просто привел пример из жизни. Попробуй - чем черт не шутит.
Эти мопеды стоят не дорого, потому и качество страдает. Тут уже писали люди, которые раскалывали двигатели, что качество зубчатых передач оставляет желать лучшего, выполнены по упрощенной технологии так что...
  Какие БАБКИ - такие ТАПКИ  06_question
 ...конечно бывают исключения
  P.S. Убольшится - такого слова нет  03_biggrin,  есть слово УВЕЛИЧИТСЯ  17_wink
Змінено: 06.07.2009 р., MopeDDriveR
lexa939
06.07.2009 р.
И ещё один вопрос,отличаются как нибудь выхлопные трубы с 50сс и 72сс?
06.07.2009 р. відповів для lexa939
Карбюратор Alfa:
http://begemoto.com/index.php?productID=1802
впускной патрубок:
http://begemoto.com/index.php?productID=1702
06.07.2009 р.
И так мне нужна консультация....и помощь!
Сегодня утром, решил завести мопед с кик стартера, но увы, так и не получилось, у меня что-то с киком, то есть он свободно "ходит" ну вот когда дергаю лапкой, как бут-то нету компрессии, он свободно нажимается, и тем самым не приводит в действие коленчатый  вал, вообщем можно дергать до потери пульса 06_question
Со стартера заводится моментально!
Что это может быть? То есть как бут-то шестерня кика слетела или что там еще есть, полумесяц, вообщем я просто еще крышку правую не снимал, не знаю систему кика. Может у кого-то такое было, как это лечить. Я через 300 км буду менять масло, чувствую пройдется снимать крышку и смотреть.....это может быть связано с игольчатым подшипником на вторичном валу?
Помогите если нетяжело мне в этой ситуации...
З.Ы.если непонятно описал трабл, буду ждать в личке.....заранее спасибо! 20_drinks  42_friends
Китай РулZ)
Romak
06.07.2009 р. відповів для DIRT
Может просто сцепление буксует? 06_question
Ты случаем сцепление не выжимаешь?
  На прошлой неделе обратил внимание на интересный ньюанс. Стояло два мопа: Альфа сотрудника и мой Спарк. Стояли рядом а мы смотрели на них сзади. Выходное отверстие на выхлопных разного диаметра. Мерять было нечем, так мы попробовали "воткнуть" туда пальчиковую батарейку(что подходящее оказалось в кармане).  В выхлопную Спарка батарейка входит с зазорм в пару миллиметров. А в выхлопную Альфы батарейка не входит.  33_wacko  А так свиду сбоку выхлопные абсолютно одинаковые.
