+23 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12518189
01.07.2009 р.
Сегодня первый раз в жизни сам снял колесо мопеда (заднее)  30_crazy
После пары сдёргиваний на дороге заметил люфт ведомой звёздочки, - к бабке не ходи, все уже догадались...  03_biggrin
Правильно! *BRAVO*
Китайские какашки летели лоскутами...  15_badgrin
Новых пока нет, перевернул эти, посмотрим...
Но, в общем, вовремя полез, даже чуть поздновато...  04_blush
По дороге решил наждачкой колодки шлифонуть, чтоб не пищали...
Снять снял, шлифонул, а потом репу чесал, как обратно ставить, - хорошо Каспер на связи был, проконсультировал..  42_friends
Блин, а я и не знал, что левый и правый натяжители РАЗНЫЕ! (по дыркам)
- Перепутал сначало...
Фишка в том, что вроде барабан крепился снизу, у меня так не вышло (слишком быстро Геннадьич всё делал в прошлый раз, не уловил).
Это ничего?  04_blush
01.07.2009 р. відповів для Shrumi
Йо-ма-Йо 05_shok  05_shok  05_shok , скоко ти проехал что резинки в таком состоянии. Вот мои 2340км.
Змінено: 01.07.2009 р., Walkman333
01.07.2009 р. відповів для Vaselo
Парни, я к вам за советом: перегорел предохранитель и я бросил на прямую, а потом где-то через недельку задымился левый блок переключателей. В итоге выгорели все три контакта на повороты. У меня альфа. Подскажите, чего можно придумать, какую кнопку или переключатель. На рынке искал тумблер на три точки (левый, выкл, правый) не нашёл.
  Можешь сделать так. Переключатель покупал у барыг на рынке. Или использовать переключатель с совкомопеда. Тоже покупал на разборке. На фотке всё понятно.
Сними рычаг тормоза с шлицов и проверни борабан ухом крепления вниз,а потом надень гычаг назад на шлицы.Только посмотри чоб незажатые тормоза были и все будет гуд.А так как утебя на фотке ездить нельзя потому что барабан по ходу колеса идет вперед при торможении,может согнуть пластину крепления.
Удачи.
01.07.2009 р.
Всем привет. Я снова на коне 56_yahoo
Вчера - день полной разборки, сегодня привезли раму, собрал. Ну, не совсем, скажем так, собрал, но уже можно ездить.
Выявил такой момент, может кто уже и сталкивался, а я вот только сейчас. Рамы с новых Дельт не совсем подходят на старые. Ну, у меня выбора не было. В чем основные отличия: новая длиннее не намного, около 3-5 см. Крепления передней части все нормально. Сзади - не подходит ничего, крылья, багажник, сиденья и боковины. Короче, надо переделывать крепления. Ну я пока умудрился старую седушку таки поставить, чтоб можно было зап запчастями ездить...  03_biggrin Больше всего переживал, что собрать не удастся, но раз уже ездит хоть в таком виде - и то хорошо...Несколько фоток полураздетого, но рабочего коника...Кстати, от чего боковины еще можно поставить на эту раму, ато с торчащими проводами как-то не очень..
________________________
01.07.2009 р. відповів для Stark
Поздравляю! Работы проделал немало. Респект. Боюсь, прийдется тебе обвес новый брать или лепить старый с переделкой креплений, подгонкой умудряться.
Резина сзади, случайно не ижевская стоит? Она же на 18'', насколько я помню, а колесо на 17''
sgl57 видалений
Ай, маладца! А то сомнения какие-то, неуверенность...Мы ж рожденные в СССР!
Походу эта рама похожа на мою, а моя отличается от дельтовской, так как у меня гибрид Дельты с Альфой.Да и сзади труба на моей длиньше под багажником(я туда насос засунул).Только вот боковухи у меня стоят такие же, дельтовские.Почему у тебя родные не подходят?
01.07.2009 р. відповів для sgl57
Да, закалка советских времен дает себя знать...18_good А рама действительно похожа, по крайней мере по креплениям крыла и боковин...
Родные боковины крепились один болтик с торца, второй - фронтально, а эти как и у тебя оба по торцам (ну если это торцами можна называть)
to Maks5 Резина мопедовская 3х17. Что дает - кучу головной боли (шутка) а по факту - мягче и выше зад. Больше ямки преодолеваются. Я раньше отписывался уже был. Насчет потери скорости - может быть есть такое, хотя вот недавно на лопнутой (как потом выяснилось) раме ехал больше 75 км/ч  вдвоем. Так, что если это потеря, то мне в принципе хватает... 03_biggrin
Змінено: 01.07.2009 р., Stark
sgl57 видалений
Да нет, у меня так же крепится - один болт сзади с торца, а второй фронтально в короб.Просто твоя новая рама идет уже с цельными пластмассовыми боковухами наверное.
То borusevich Двигатель у меня стоит 1P39FMA с автоматическим сцеплением.
Змінено: 01.07.2009 р., sgl57
sgl57 видалений
А, теперь видно, в общем рамы все какие-то разные и проблемы мелкие вылезают в связи с этим... Ну, да мелкие проблемы - это ерунда, главное, чтоб крупных было поменьше... 01_smile
В принципе страшного там ничего нет, ну переваришь крепления под крыло и багажник, просверлишь и резьбу нарежешь под боковуху, зато на новой раме потом поедешь!А на новой раме, как на новой даме! Дерзай! Удачи!
01.07.2009 р.
Доброго времени суток!
01_smile
Вопрос к тем, кто снимал ротор генератора: чем его лучше фиксировать, чтобы открутить гайку, которой он прикручен?
Змінено: 01.07.2009 р., DIvan
01.07.2009 р. відповів для DIvan
приспособой для снятия маслофильтров автомобильных. ну или аналогичной.(земля слухами полнится 01_smile ) упирать в корпус - не есть правильно.
Я вставлял рашпиль(большой напильник)между выступом на роторе и валом переключения передач и таким образом фиксировал ротор.Но гайка закручена очень сильно,по крайней мере у меня, поэтому в качестве вспомогательного средства применял трубку, накинутую на торцевой ключ,чтобы удлинить рычаг и легче откручивать.
Скажи пожалуйста ,а от чего у тебя стоят аморты.по твоей фотке было видно смещение рамы вправо сзади.Не является ли это неравномерной нагрузкой пружин на амортах.
З.Ы. Это сугубо мое мнение,не взирая на китайский метал,от чего это выросло,в смысле ,ГЕМОРОЙ.
Просто я прошел на Дельте Вайпер 7550 и проблем с рамой не видел.Тьфу,тьфу.только поднял заднее крыло просверлив в трубе отверствие под крепление.
02.07.2009 р. відповів для KaZmir
Якобы от ЧЗ доваренные, по крайней мере так говорили, брал на рынке. Пришлось ставить, когда резину тройку на зад поставил. А смещение у меня из-за перегруза (вдвоем да по слишком большому бездорожью). Одна поездка и все погнулось и полопалось. Хватило километров 10-15. А потом не все трещины сразу заметил и повело дальше. Но, там где я проехал, только трактор Беларусь до этого проходил. А до той поездочки все было отлично.  01_smile
02.07.2009 р. відповів для Stark
может просто аморты жесткие, у меня от минска индийские Пока все без проблем,хотя дорогу тоже видела 17_wink но пока все пучком.
Удачи в твоей проблеме.!!!!
Спасибо. Да, они у меня немного жестковаты, но вес у меня немаленький и почти всегда с грузом или вдвоем ездил. А стоковые совсем слабые были, просто проседали. Когда раздумывал над надо-ненадо брать газомасляные, параллельно искал и что-то из обычных. Вот и попались. Народ еще ИЖевские ставит, вроде тоже ничего...
02.07.2009 р. відповів для Alex65
На втором фото такая же осколочная "рана" картера в посадочном месте вала я так понимаю... На фотах разборки двигла Сокола видел такую же. Ещё подумал, что это мех повреждение... а это что получается так по технологии его пробивают?  08_lol
02.07.2009 р.
Всем привет.
Вчера занялся-таки тем, что поставил впускной патрубок на паронитовые прокладки с герметиком и опустил иглу на среднее деление, а то расход полез за 2 литра.
Народ, может я тупой, и мне должно быть стыдно ходить с вами по одному интернету, но кто мне скажет, где искать подсосы воздуха во впускной системе в которой 3 (три!!!) сочленения, 2 из которых сидят на герметике, а третье - нормально обжато хомутом. Карбюратор так и не подается регулировке по методике DEDа. На вращение винта качества не реагирует никак. Устойчивые обороты держит при полностью вывернутом винте ХХ. Заслонка не подвисает. Клапана в порядке.
И еще. Не знаю, как у кого, но у меня спидометр похоже на то, что показывает скорость относительно правильно. Ни какого занижения в 2 раза. Говорю потому, что стаж вождения двухколесных коней присутствует, скорость привык ощущать.
Не боги горшки обжигают...
02.07.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Совершенно сапоги. Я как ее увидел - расстроился по началу.... потом пригляделся, а это вродь как нормально... дюрдочка для смазки наверное))) или хитрый китайский тех процесс удаления остатков литья))))
Змінено: 02.07.2009 р., Sokol
