+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12510828
25.06.2009 р. відповів для acme
главное чтобы по размеру подошел...
свеча какого цвета? может имеет место глобальный перелив??? игла в карбе на каком делении (попробуй опустить... )
acme
25.06.2009 р. відповів для Sokol
Так в чёмп прикол у меня всегда тупо чёрная свеча как с мужиками не крутили , тупо чёрная! :34_wackДеление иглы по середине !
Змінено: 25.06.2009 р., acme
аналогичная фигня.... карб только наоборот не ставил.... или черная или не едит...
только она может быть черной и сухой а может быть реально мокрой.... вт это важно знать...
acme
Сухая , аж чёрное напыление!
тогда остается три выхода:
1. проверить уровень в поплавковой камере.
2. поменять свечу на заведомо рабочуюю
3. бенз... хорошая .. проверенная заправка...
хотя ты писал что жиклеры насосом продувал... не всегда помогает.... надо чистить другим способом...
acme
А каким ,спрей!??! , поплавок раньше ставил новый работал нормально, открываю карб бензина вроде нормально1!!
ёлки-палки.. но почемуто он таки давится?!!?....
и так ... инспекция....:
в патрубках никаких препятствий...
фильт - норма.. .подсосов воздуха нет...
заслонка обогатителя поднята (реально поднята а не просто флажок внизу)..
свеча 100% рабочая - проверял на другом мопеде или ставил заведомо рабочую..
уровень норма (на скольно я понимаю на 1-2 мм ниже середины карба. Дед поправит)..
жиклеры не забитые....
игла на среднем уровне, заусенец нет, не кривая..
Сцепление отрегулированно... масло долито... карб накручен..
должно работать блин...  21_umnik
Змінено: 25.06.2009 р., Sokol
25.06.2009 р. відповів для Walkman333
Уважаемий народ подскажите советом з 1км. у мопеде присутсвувал непонятний звук (завивания), на форуме макар дал ответ (прямой зуб на КПП), а вчера знакомий мужик сказал что ето явно не то (мол чтото з мотором). Я уж не знаю что делать  06_question  . Попитался запизать етот звук (как по мне получилось ужасно - записивал на телефон) но все-же если прислушатса можно услишать. Звук присутствует только при нагрузке. Помогите советом.
Тему "завывания" движка под нагрузкой поднимал я. Мой поначалу выл сильно -  заглушал движок! По мере обкатки вой стал уменьшаться. Один раз поездил с пережатым тозмозом и этот звук уменьшился намного. Думаю, что полная обкатка снимет проблему...
acme
А вот начет сцепление , у меня такой вопрос ручка сцепления у меня поломана лопнул верхний зажим ! Иногда долбит и сцепления , но я сцепление к тяге не сильно относится темболее что раньше было нормально  и с лопнутой!
для теста перекинь ручку с переднего тормоза... или на передний тормоз перекинь тросик сцепления... я так один день катался)))) блин.. не удобно но за полчаса привык))
acme
Так у меня само крепление , а не ручка сама лопнула!!!
я ж и говорю - перебрось тросик на передний тормоз... вместо него... для пущей надежности... тогда и посмотришь.. у меня тоже было отломано крепление на ручке ... .сцепления небыло!!!!! или онон отрабатывало не полностью!!! переставил тросс вместо тросика переднего тормоза - все нормализовалось... но ездить конечно так удовольствие не из лучших... не стремайся когда глохнуть сразу начнешь... потренируйся - а вот когда наловчишься - тогда дальше кумекать будем ежели проблема не уйдет...  лучше конечно заменить....
25.06.2009 р. відповів для Shrumi
Сними на наждаке внутреннюю часть или обреж ножом слегка и не будет тереть.А так можно использовать бутылки от пива-пластиковые.
25.06.2009 р. відповів для Lada1300
Бутылки на приборке это типа стайлинг или для того что бы влага не попадала ?  26_newrussian
25.06.2009 р. відповів для vashchenko
Козырьки от солнца
25.06.2009 р. відповів для hens
Уважаемые форумчане у меня возникла проблема. когда разгоняешся более 60 км/ч из двигателя слышен какойто звон или шелест. чего это может быть?
люди, у меня тоже такая же проблема? подскажите что можно сделать с этим звуком, звоном...( если можно, дайте каши аськи или скайпы, хочется пообщаться с людьми которые в этом разбираются в реальном времени.... пробег 2800 но проблем хватает с мопедом( 27_dash
25.06.2009 р. відповів для Koss
Клапана нужно смотреть. У друга на Дельте такое было, после того, как выставил клапана ляскот пропал. Хотя лучше дождись, что скажет DED, а то я насоветую.... 01_smile
Поправлю!  Уровень по "разьем" или на 1мм, не более, выше, на лето.
Что такое давиться?
Есть понятие "провал набора оборотов" при резком открытии дросселя, а что такое "давится" не знаю.
Каков цвет свечи, то же не сказал?
25.06.2009 р.
Подскажите!Проверяю зазор на клапанах,впускной0.05 щуп входит с большим трудом....А на выпускном 0.05 свободно входит но можно и 0.10 если постараться всунуть'Стоит ли увеличить зазор на впуске и уменьшить на выпуске??Где то читал что на выпуск 0.03 можно даже???
25.06.2009 р. відповів для Maks5
На выпуск 0.03 ? Это у DEDa на впуске столько, а на выпуск нужно 0.07.
Короче, если не стучат - оставь как есть.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
