+25 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Переглядів: 12502847
24.06.2009 р. відповів для DED
Действительно, дело в креплении звезды. 2 болта были откручены. А ведь недавно зажимал.
macar
24.06.2009 р. відповів для ed13hell
Привезли мне с Украины за 7$ на ней никаких опознавательных знаков ,цифр,загнута,как у
импотента соответственно и светит куда не надо ехать,но сильно и с рефлектором внутри...вот.
А кто знает что о углах опережения или в мм.до ВМТ в нашем нерегулируемом зажигании.
Желательно цифры,теория---если что-то новое не стандартное... 43_help
24.06.2009 р.
А у меня что-то последнее время проблемы начали вылезать одна за другой. Не успел недавно заменить заднее колесо из-за несвоевременной замены демпферных прокладок, как вылезли две новых проблемы:
Первая -колесо - взял активовский диск, вроде хороший, но не посмотрел, что посадка подшипника со стороны веомой звезды не такая, как надо (появилась щель около 1-1,5 мм). Два дня сборки-разборки на время, перекос колеса и убитые за 200 км демпфера (из-за того, что не садились плотно на шлицы).  Теперь всем советую - при покупке колес смотреть на правильную посадку подшипника. Мой оказалось запрессовать не получается, а расточить посадочное место - такого станка еще найди попробуй. Решил срезанием на 2 мм втулки (на которую гайка на 24 закручивается).
Вторая проблема вероятно вылезла после езды по пересеченной (сильно, скажем так пересеченной) местности с пассажиром. Обратил внимание на перекос опять таки заднего колеса в вертикальной плоскости. Сфоткать не сфоткал, но суть такова: расстояние между колесом в верхней части и правым амортом меньше двух пальцев (сорри за такой инструмент), а до левого - почти три пальца. Цепь натягивается во время движения самостоятельно. Только выставил нормальное провисание - и через 20 км езды - натянута как струна. Похоже, что имеет место либо перекос рамы в задней части, либо что-то с маятником. Когда разглядывал, правое (по ходу движения) перо опустилось вниз (сегодня кстати пассажирская ножка частично оплавилась из-за того, что теперь лежит на выхлопной). Чем такое лечится?
________________________
24.06.2009 р. відповів для Del2007
...а теперь, сними ступицу со зведой, одень на ось, закрепи в тисках и прокрути, глядя на звезду - есть ли биения как осевые так и радиальные, если есть, немного отпусти  4 болта и молоточком по звезде убери эти биения.
Если не получается, то перемести звезду на другие отверстия под болты - таким образом устрани биения.
24.06.2009 р. відповів для Stark
http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-145659/#145659%EC%E0%FF%F2%ED%E8%EA#145659
24.06.2009 р. відповів для Sensey
Так что движки у нас хорошие. И дополнительно е охлаждение нужно только в крайних случаях
Я вот тоже щас каждый день езжу купатся с другом. Сумарная масса 170-185 кг 02_sad  По асвальту не едем так как у моего напарника шлёма нету 03_biggrin  а за енто штрафуют тоже 02_sad  Вобщем по петляющим дорогам километров 6-7. С учетом что как минимум треть расстояния едёщь на первой-второй. Эхх, помню даже на бугор плотины несколько раз сам выезжал, как говорится дури хватает, потом конечно жалко стало и пришлось вдвоём толкать 03_biggrin  Только единственное это сплошная проблема с амортизаторами. Малейшая выбоинка или две мопед раскачивается что бешений, ну и понятно как всегда проводка. Полюбому буду их менять так как они у меня самые древние 02_sad .
Кстати сегодня проверял мопед на максималку. Пробежал он у меня уже почти 1400 км. Вобщем по китайскому спидометру чуть больше 30, что в переводе на наши мерки = 65 км/ч. Вобщем немного огорчился. Тем более что на пол газа ( а то и на 1/3) он едёт 50 км.ч Как сказал мой дедушка возможно пропускная способность жиклёра не даёт. Но если чесно то и вправду кажется что это не максималка для него. Кстати при полном газе и такой скорости мопед отлично охлаждается 04_blush  Это с учётом что у нас сегодня было 38 в тени 03_biggrin
:) HELLOMOTO
У меня как на фото 3,только стеклышко синее, светит просто  18_good  18_good  18_good
Я пробовал экспериментировать с оптикой от ВАЗ 2106,но мне не понравилось.....я и снова поставил ту что была.
Она у меня уже где-то 2000 км, езжу на мопе я больше в ночное время суток. Свет белый, не желтый!
Брал за 8 гривен 03_biggrin
Правда вот недавно заметил, краска синяя начала уже обсыпаться, нужно еще парочку таких лапочек прикупить 18_good
Китай РулZ)
ef_terpo
25.06.2009 р.
Ребята, здравствуйте. Проехала я свои 118 км. Вот, теперь отчитываюсь. Все прошло отлично! Только сильно не разгонялась, не больше 30 км.ч, но у меня спидометр до 60 отмечен, а я чувсвтвую, что он реально неправильно показывает скорость. Читала у вас, что надо умножать показания на 2, так ли оно на самом деле?
Вот теперь у меня такие вопросы:
1. Можно ли ехать вдвоем с другом дальнюю дистанцию (130 км), если суммарный вес 150 кг (около того), а мопедик прошел только чуть больше 600 км?
2. Почитала на форуме про коммутатор, который надо переворачивать и менять местами с реле стартера. Понятно, как это сделать, только непонятно ЗАЧЕМ??? Я, наверное многого не понимаю, но хотелось бы понять.
Благодарна за ответы заранее.
Лена.
25.06.2009 р. відповів для ef_terpo
1. Спидометр со шкалой на 60 - действительно врет в два раза.
2. Если не будешь ехать твои 30 (а по факту - 60 км/ч) то спокойно можете вдвоем. (да и вообще желательно до 1000 км хотя бы не ездить с такой скоростью). Да, и не забывай пока на обкатке периодически останавливаться (хотя бы раз в час) и почаще переключай передачи.
3. Не надо трогать коммутатор, пока он работает.
..Удачи...
Я конечно не корифей но поделюсь своим скромнЫм опытом . Катаюсь с мая 2008 на ДЕЛЬТЕ обкатал по правилам сейчас масло ХАДО (синтетика). Не менял НИЧЕГО из ЗПЧ прошел 2970 ездил сам и с грузом разгонял до 80 (40). Стаж вождения транспорта 12 лет. Перед столь дальней поездкой подумай о необходимых ЗПЧ (коммутатор свеча насос ремкомплект для шин и т д ) расстояние не большое оценивая некоторые свои поездки в течении 1-2 дней задумайся о том что проезжала и больше... и машина работала. А вообще "надейся на лучшее готовся к худшему" лучше провозить немного груза с собой чем из-за отсутствия некоторой ерунды тянуть машину на руках не очень лестно отзываясь о себе. Почитай на форуме наиболее частые неполадки и  профилактируй их. Предупрежден значит вооружен. Успехов.
ван
25.06.2009 р. відповів для Maks5
Вопрос!!!можно ли регулировать клапана не снимая блестящей крышки на целиндре??Сегодня купил щуп 14гр там самый маленький 0.05 -это им выставлять?или проверять надо...
 Моно, но не нуно. Крышка снимается за минуту. Отлично видно нужную метку - ВМТ конца такта сжатия.  На маховике генератора тоже есть метка ВМТ. Но ВМТ конца такта сжатия она бывает через раз.
25.06.2009 р.
DED,Akella может вы в курсе,я тут уже спрашивал но может вы сталкивались,хочу заменить игольчатые подшибники коробки передач на втулки (так на явах меняли)может знаете какой металл лучше.Ну в смысле как по маркеровке или может с какой техники взять и переточить?
Lev
Змінено: 25.06.2009 р., Viktordulin
25.06.2009 р. відповів для Viktordulin
Кажется там используется берилевая бронза...
Лучше не надо до 1000 в двоем как обкатаеш так и будет он у тебя в дальнейшем работать,докотайся до тысячи на малых скоростях по чаще меняй стиль езды как уже тут советовали что бы работали все скоростя,после обкатки обязательно сними правую крышку где сцепление под ним снизу в картере масляный фильтр(прямоугольная сеточка в резиновой оправе)промой в бензине и собери все назад(да на всякий случай купи набор прокладок,а то может порватся родная,в дальнейшем и остальные пригодятся)залей новое масло и в путь.И то после тысячи в двоем сильно не "насилуй" его  03_biggrin Удачи в поездках.
Lev
25.06.2009 р. відповів для Shrumi
Я сделел так: при снятии крышки картера прокладка в лохмотья. Беру папку скоросшивателя, были такие из тонкого картона, может и сейчас есть, накладывешь на крышку картера и осторожно обстукиваешь контур. Потом аккуратно вырезаешь. Я выбивал стамесочкой на наковаленке тисков, тиски не побитые. Отверстия пробивал с помощью гвоздя на 150, сточенного на карборуне под прямым углом тоже на наковаленке. Потом на очищенную крышку наносишь так называемую пасту-прокладку,по инструкции 10 минут ждёшь, потом на неё накладываешь прокладку, потом мажешь ещё раз уже по прокладке, опять ждёшь, и потом на картер. Аккуратнно зажимаешь болтиками, так что паста слегка выходит наружу. Накатал уже больше 1000км. проблем нет. Кстати маслофильтр оказался чистым. Безвыходных положений не бывает.
25.06.2009 р.
Уважаемий народ подскажите советом з 1км. у мопеде присутсвувал непонятний звук (завивания), на форуме макар дал ответ (прямой зуб на КПП), а вчера знакомий мужик сказал что ето явно не то (мол чтото з мотором). Я уж не знаю что делать  06_question  . Попитался запизать етот звук (как по мне получилось ужасно - записивал на телефон) но все-же если прислушатса можно услишать. Звук присутствует только при нагрузке. Помогите советом.
433.48 кБ.
25.06.2009 р. відповів для Walkman333
щелчки? треск? лапка кика дергается?
25.06.2009 р. відповів для Sokol
Нечего нету движок работает как часи. На нетралке звука нету при сбросе газу тоже - только при нагрузке.
1. Можно ли ехать вдвоем с другом дальнюю дистанцию (130 км), если суммарный вес 150 кг (около того), а мопедик прошел только чуть больше 600 км? .
Ехать можно, но по тихоньку 30-40км, движок не перегревать ( часто останавливатся)
Лена.
Переварачивать и менять местами не стоит, это полнейшая чушь, а комутаторы на китае все без ограничителя оборотов.
DSC, Адреналин (Днепропетровск), DzSC (Днепродзержинск),Ozon(Симферополь)
С уважением за организаторство и тех. помощь.
http://moto-rage.com.ua/
25.06.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Бериллиевая бронза (втулка) в  совке использовали на коленвале под  палец, - она имеет меньшее тепловое расширение, а на картере втулки делали из обычной латуни.
Сделать подшипник скольжения за бериллиевой бронзы - самое оно.
