+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 12510823
21.06.2009 р.
Вот собственно сегодня заснял видео максималки. Можно было бы ещё немного крутануть, но стремно одной рукой 80 топить. А если пригнуться ещё.... то будет все 90.
з.ы. спидометр явно не врет, посмотрите как быстро меняется обстановка на дороге.
04_blush
21.06.2009 р. відповів для Energizer
Ого ты гониш, зачем такие крайности(одной рукой мопед держать на скорости под 90 км/час) ?!  01_smile Пускай "японцеводы" продолжают не верить, что Дельта под 90 может ездить легко - жизнь дороже.  04_blush
Concord
21.06.2009 р. відповів для vashchenko
Я на активе с телефоном в руках по GPS ехал 15_badgrin ,тоже одной рукой держал,погрешность спидометра на 1-2 км в час в + ,тоесть норм.До 80 разогнал,дальше страшно и ветер был и руль начало кидать 48_download  я и остановился 59_rofl
21.06.2009 р. відповів для sgl57
Даже при полностью закрытой дроссельной заслонке, двигатель должен работать на очень низких оборотах. Если вы разбирали карбюратор и рассматривали как устроена система ХХ, то должны знать, что есть канал топлива ХХ, и отдельный канал воздуха ХХ - подача которого регулируется иглой качества. Так что получается двигатель должен работать даже при полностью закрытой дроссельно заслонке.
21.06.2009 р. відповів для RuRom
Не думаю, что это связано с бензином, хотя могу и ошибаться. Я когда закончился бензин, а ехать нужно было срочно - влил 2 л чистого 80-го бензина.Результат был таков:стал чуть хуже ехать на 4-й на малых оборотах (до 3 тыс.) но при добавлении газа ехал как раньше. Благополучно спалив эти два литра снова заправился 92 и езжу.Вот так. 06_question
Чем дальше, тем слаще речь...
21.06.2009 р. відповів для andryha1995
Вы глубоко заблуждаетесь. Канал дополнительный есть, но очень маленький. Он необходим только лиш для работы жиклера на низких оборотах, т.к. на высоких работает игла. Теоретически, двигатель будет работать при полностью закрытой заслонке, но не наш, т.к. он не способен работать на очень низких оборотах.
Я конечно не пробовал полностью выкручивать винт количества, но теоритически он должен работать.
Альфаводам: Сегодня при промывке и настройке карбюратора обнаружил, что под винтами регулировки ХХ нет уплотнительных колечек. Проблемму решил подбором колечек с советских автомобильных карбюраторов: Винт качества - уплотнительное колечко с винта качества карбюратора Солекс, а на винт количетсва точно не помню, но немного больше чем на ВК.
Может конечно они там и не нужны, раз завод не ставит, но мне так спокойней.
Змінено: 21.06.2009 р., andryha1995
22.06.2009 р.
Да и ещё забыл написать такая проблема,не думаю что она связана с бензином...
Еду допустим на 4 хочу на нийтралку клацнуть,(по кругу), раз "щёлк" ничего...05_shok второй раз уже переключил, так бывает и с 3 на 4...
А бывает что нет полнеценного щелчка, с 2 на 3,вроде переключил, а такое ощущение что на 1/2, а показывает на табло 3 передача,и с первой на вторую,цифра 2 не горит... горит только если на месте стою,переключаю и медленно,отпускаю...09_ireful1
Что это может быть??? сцепление выжимал,всё как положено....
Змінено: 22.06.2009 р., RuRom
22.06.2009 р. відповів для RuRom
Проверь сцепление. Недовыключается, "ведет".
Не боги горшки обжигают...
22.06.2009 р.
Кто нить в курсе есть ли ремонтные увеличенные (ремонтные) седла клапанов на барабане . Короче говоря вывалилось седло впускное. И звенело. Головку в сборе брать не сильно хотся...
Змінено: 22.06.2009 р., MopeDDriveR
22.06.2009 р. відповів для Mortinelli
О таких даже не слышал. Попробуй запрессовать выпавшую "нагорячо" с прокладкой из стальной или нерж. фольги.
22.06.2009 р.
Привет всем! Не часто, но на форуме читателем давно и прежде всего хочу поблагодарить всех форумчан, особенно DEDа за полезную информацию.
Теперь пару слов об эксплуатации своего «Фермера».
Масло ХАДО 10W-40, бензин - 92, на сейчас за 1 год пробег 6000км. К двигателю вопросов нет. Крейсер – 50, максимум – около 75. Как правило езжу один (всегда с разным грузом) в село 150 км в одну сторону. Иногда за сутки делал 300-500км,  нормально.
Из доработок: задняя покрышка 2,75 Китай, но резиновая за 190 грн., нулевик, расточка «задушеного» входного патрубка, замена амортизаторов, переварка их мест крепления изначально криво привареных, колесо стояло под углом (для жесткости использовал уголки на 25, как раз на раму 50мм, + шпилька подходящего диаметра), в итоге получился приличный зазор между колесом. После аварии (был на Тараске, поучаствовал в эпизоде с кувыркающимся по встречной пьяным МТ с коляской, у меня сломана вилка пробита крышка сцепления, вытекло масло, у мужиков с МТ – проблемы, один – труп, другой – похоже будет «сидеть») замена передней вилки на восходовскую (использовал элементы комплекта передней вилки «импортных велосипедов» (так их назвал продавец) под 41мм с незначительной обработкой до 0,5мм, чтобы вошло в посадочное место в раме 40,5мм). На дороге поведение мопеда стало совсем другим (в лучшую сторону), скорость конечно не увеличилась, но прохождение по нашим дорогам улучшилось заметно, в итоге там где раньше скорость сбрасывал, теперь прохожу не снижая без проблем для девайса и меня. Фара похоже от Явы (что было под рукой, лампочка 60/55), езжу почти всегда (и днём) на ближнем, клубок проводки что был в фаре временно упаковал в черный плотный кулёк. Поскольку мопед стал выше, пришлось менять боковую подножку, из старого хлама как родная подошла то ли от Минска то ли от Восхода, она длинее на 12см от фермеровской. Центральную оставил старую (пока удлинять не собираюсь, при ремонтах нужно подкладывать доску 2-3см). Седло от мопеда Ява-23 (Мустанг) 50см3 70-х годов. Спидометр не подключён, колесо восходовское 3,0*16 (у Восхода привод от двигателя). Кофр оказался живучим, был закреплен на двух полуметровых уголках 25мм (перевожу тяжёлое), от удара в аварии отлетел метров на 20, вырвало крепление, но не раскололся и не ракрылся, поставил обратно на другие точки, ещё послужит...
Змінено: 29.06.2009 р., albano
.....вряд-ли вообще, будут ремонтные размеры седел. Прийдется менять головку. ИМХО
22.06.2009 р. відповів для albano
УУ... так это тебя на Тараске снесло... кошмар... слава Богу жив остался...
Прикольный профиль у мопедки получился.... и то что орогу держит лучше тоже хорошо. Удачи!
22.06.2009 р.
"Стрелляет" из выхлопной при резком сбросе оборотов (редко но бывает). Я так понимаю это несгоревший бензин или как? Зажигание, карб, еще что-то?
akella
22.06.2009 р. відповів для Del2007
переобогащенная смесь. с очень большой вероятностью
22.06.2009 р. відповів для fen20
Одно время заправлялся только 80-м бензином. Наездил на нем около 1000 км. Единственное, что скорости тогда выше 65-70 не было. Но, если смешать 80-й и 92-й, по-моему, таких симптомов, как описАл товарищ RuRom не будет. Когда-то мне заправили на неизвестной заправке мопед (давал брату покататься), вот на том бензине он реально плохо ехал, и было что-то вроде описанной ситуации. После этого "92-го" залил 80-й с "УкрНафты". Как только тот непонятный бензин из карба закончился, и пошел нормальный 80-й, изменился (в лучшую сторону) звук и стабильность работы. Мы тогда на 80-м с другом и с грузом 180 км без проблем в одну сторону проехали, и назад столько же.
22.06.2009 р. відповів для Sokol
22.06.2009 р.
от какого мопеда можно приблизительно заказать перья, тормоз, диск, чтоб поставить гидравлический тормоз
22.06.2009 р. відповів для Alubenets
приблизительно от Актива.
