+9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 12581424
15.06.2009 р. відповів для ef_terpo
"бабахнуть" или "выстрелить в глушак" может не сгоревший бензин... если "бабаха" не было то это просто конденсат... ничего страшного... это нормально...
15.06.2009 р.
спасибо ребят)) +1 пока дать не могу, ещё меньше 30 дней на сайте, когда больше 30 буду, поставлю +1...
Вся проблема была  в смазке вижимного вала, как сказал Printer77
Залить просто масло не открывая крышки результатов не дало, открыл как сказал hens и залил туда куда надо!)) всё пошло как по "маслу" 03_biggrin
Для тех у кого будут такие проблемы лить как показано стрелочкой у меня на картинке...
И ещё какаято жвачка китайская там оказалась, на картинке видно..   15_badgrin
Змінено: 15.06.2009 р., RuRom
15.06.2009 р. відповів для fobius
Тебе точно комутатор нужен или реле регулятор? Если все же комутатор, то не помню я кто его делал и горел ли он у кого вобще, но если хочеш то у нас вот такой стоит
http://www.motelek.net/andere/cdi/lead_nh50-cdi.png
Тиристор я думаю можно все тот же ВТ151-600 или ВТ151-800 поставить, Все остальное там копеечное и в радиомагазинах должно быть. разве что кондер 1х400 может быть не везде и не всегда.....
Самое дорогое в этот комутаторе, вернее дифицитное, это разьем, все остальное без проблем, сам бы сделал если бы разьемы лишние были....
Змінено: 15.06.2009 р., Sensey
akella
15.06.2009 р. відповів для KCHR-09
Новая резина 20_drinks
резина хорошая, Тигра на такой ездит
Не видно марки. Но протектор на моей тройке такой же. За 2500 км наполовину только стерся.
________________________
15.06.2009 р.
Прокатаюсь километров 200 и жёстко переключаются передачи, подтяну сцепление - вроде всё нормально, потом тоже самое и я вот думаю, что так и сцепление может накрыться если постоянно его накручивать под приборкой. Кто что думает по этом поводу ? 06_question
Змінено: 15.06.2009 р., vashchenko
На такой 7000 прошел, думаю сезон докатаю. Отдавал 100 гривасов поосени.
15.06.2009 р. відповів для vashchenko
Контрогаечка там должна быть.
15.06.2009 р. відповів для Sensey
Да нужен имено комутатор, деталей у меня хватет на мальнький завод. Спасибо за ссылку но это я видел вот ещё одна схема (фото). А комутатор (CDI) горел у меня и у знакомого(и горел стопудово со следами гари), когда у меня сгорел он стоял 25 грн. а вот знакомому уже 50 пришлось платить, вот и решил немного с паяльником посидеть. А 1 мкф и 400 вольт надо металобумажный (С1) это идет именно с силовой котушки а не с датчика? Да а разъем возьму от сгоревшего комутатора знакомого (если лн его не выбросил).
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
Змінено: 15.06.2009 р., fobius
15.06.2009 р. відповів для Maks5
Привет,скорей всего у тебя начала тарохтеть цепь стартера,открути снизу болт рядом находится со сливным,масло не потечет не бойся,натяжитель там пружина с трубкой .а с верху резиновый упор,глянь если вмят то замени я себе вытачил из фторопласта на 3 мм. выше с учетом износа(растяжки)цепи,шум пропал вообще только слышно как клапана шуршат 01_smile короче шепчет 03_biggrin
Lev
rusnak видалений
15.06.2009 р. відповів для RuRom
 Лучше всего этот вал смазать графиткой, если даже смазка уйдет, графит останется и скольжение будет в любом случае.
ВАСО (ДЕД)
rusnak видалений
15.06.2009 р.
Извените что не по теме: а такое чудо техники видели? кстати 49сс, 1966г. выпуска, Французкая фирма SOLEX, восстанавливал 3 недели, прикольная вещь. Думаю права на него не потребуют.
ВАСО (ДЕД)
Jozev
15.06.2009 р.
Привет всем!
Сегодня купил мопед. Я раньше только на авто ездил. На мопед сел первый раз в жизни! Это просто угар!!! Когда отъехал от магазина продавцы наверное за животики держались. Я по авто привычке хочу прибавить газу а жму на ножной тормоз. Кручу ручку газа отпускаю сцепление мопед выпрыгивает из под задницы. Переключаюсь отпускаю сцепление он опять рвет из под задницы. В общем кто ездил на подобном аппарате поймет. Трогаться надо долго учиться. Но вобщем угарный аппарат. Кто там говорит что надо там его обкатывать и бережно относиться к нему с этим я конечно согласен. Но когда Вы сядете на него об этом сразу забудете я Вам обещаю.   13_evil  03_biggrin Пока ехал до дома задницу отбил об перемычку между сиденьями. Амортизаторы дубовые, заднее колесо на спицах восьмеркой. Мопед требует протяжки регулировки. Понравился звук мотора не то что КАРПАТЫ. Не понравились другие непонятные звуки гдето чтото гудит кряхтит скрипит наверное трансмисия цепь.
Резюме: Чумовой мопед! 26_newrussian
А сгоревшие не разбирал? что именно там горело и по какой причине? Я тоже хочу сделать про запас и тоже думаю над схемами, их в инете море, но хотелось бы знать что там вылетает чтобы с учетом этого делать новый. А в той схеме что я дал (думаю всетаки ее сделать) вроди бы как формирователь сигнала с индуктивного датчика более продуманный, да и поэксперементировать можно (я думаю электролит там не просто так), да и остальные цепи просмотреть, подрегулировать.....
macar
  Схемы принципиально все одинаковы ,эта проще а работает одинаково все зависит от
качества деталей тобеш конденсатора и тиристора.Для знающих скажу если обратное сопротивление тиристора менше 1мОм то причуды с мопедом вам обеспчены,посему кондер
с наименшим током утечки,а тиристор с наибольшим обр. сопротивлением и рабочим напряжением.Остальным:мерять мегоомным пределом тестера названные детали ,диоды в
одну сторону должны показывать в другую стрелка на месте.И не возьмите мегерь у электриков (было такое).А розъем не проблем,берешь 5 клем припаиваешь цветные проводки
и соответственно втыкуешь в розетку а коробочку хоть в карман ложи.
Сцепление я делаю так:откручиваю блестящую крышку и (проверив)запаковываю литолом ни
одного нарекания,ни проблемы.
Разобрался со своим топливным вопросом:вскрытие показало ,что имеется технологический
брак,теперь идет ровненько мопедка и регулируется смесь под любой цвет свечи.
    Ура!!!! 18_good
Да кондёр идёт от силовой катушки,розьёмом помогу если надо,совдеповские тиристоры вроде не катят(хотя все на проверял)недостаточно тока на управляющем электроде,горят обычно они,ну и диоды из-за пробоя их....Разобрать легко подержав комут в кипящей воде,когда горячий то чем залит становится как резина,но как остынет...
Я пьяным за руль не сажусь,разве что только поганять....
maxf
15.06.2009 р.
Господа, помогите с проблемой. Мопед Дельта, 72 куб., 4000 км. пробега, все замечательно, кроме одной беды, которая появилась неделю назад - сбрасываю газ перед перекрестком  - глохнет. Холостые довольно высокие. Чувствую, что где-то что-то в карбе забилось. Визуальный осмотр и продув жиклеров и прочих отверстий ничего не дал. Может не там смотрю?
http://www.xtire.com/wanda/wan_main_mc.html
похоже оно 17_wink
у мну деестоун д809 2.75x17 стоит. полузлая. доволен, шо слон. и на перед себе хочу такую. жаль их на 3.0 не делают...
http://www.deestone-tires.com/Deestoneproduct.php - там тип - мотоцикл, вихайкл - хай перфоманс. 04_blush
macar
15.06.2009 р. відповів для Ak6363
Вопрос к профи:Чем меньше выставляем зазор в клапанах,тем они больше открываются.Значит выпусной будет лучше вентилировать цилиндр.Значит будет меньше греться?
 Зазор клапана 0,0Х а открытие 10мм.На сколько больше ты провентилируешь свой цилиндр?
И откуда "выставил зазор клапанов вместо 0,07-0,05 и поехал 90км."??? Бред это все,кроме
если зажат клапан.Или" отрегулировал карб по ДЕДУ и добавилось 20км."Этот винтик (вк) влияет
на скорость,также как и зазор на вентиляцию. 09_ireful1
16.06.2009 р.
Сегодня примотал бардачок от велика...  01_smile
И получил новый аккум  41_dance2 , не поставил ещё... Смущает немного, как клеммы подсоединить... Но это мелочи...
У меня два больших вопроса:
1. Старый совсем не хочется выкидывать, вполне рабочий (новый взял из-за того, что свет на постоянку перекинул, и возможно, в будущем прибамбасы какие-нибудь ставить буду  49_music ), - можно его как-нибудь "законсервировать" на будущее?
2. Есть такое ощущение, что родной РР не потянет зарядку аккума и свет от постоянки, -
ставил кто-нибудь Активовский, пойдёт ли он (новый аккум на 8.5 Ач), или может, другой какой:
Кто сможет взять подходящий на рынке и пульнуть в меня им?  20_drinks
