Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12515079
14.06.2009 р. відповів для ef_terpo
В дальнюю дорогу обязательно возьмите зонтик или внимательно посмотрите прогноз погоды. Я бы без ветрового стекла не решился так далеко ехать. Обязательно запасную камеру и насос. Ключики на 8 и 10. Плоскогубцы. Не помешает и небольшой тестер, но это очень редко. Необходимо проверить насколько хорошо смазана цепь и после первых 118 км. проверить натяжение. Обязательно проверить лампу тормоза на заднем болотнике. Также- хорошо ли работает фара и указатели поворотов. Регулировку тормозов. Для нормального расхода топлива подкачайте колеса как сказано в инструкции. Попробуйте свободно ли вращаются колеса рукой, чтобы не было подтормаживания, а отсюда и перегрева двигателя. Возьмите с собой разводной гаечный ключ средних размеров так, чтобы могли снять заднее колесо. Обычно прокалывается по закону подлости именно оно. Не забудьте взять небольшой бинт и йод. Обычно человек нервничает, когда занимается ремонтом в дороге и обязательно может пораниться. Небольшой запас воды, чтобы помыть руки. Шлем обязателен в такой поездке. Низ брюк должен плотно быть застегнут, чтобы не простудить суставы. Сменные носки не помешают, если будете ехать по лужам. Делайте короткие остановки через 30-40 км.
Max13
15.06.2009 р.
Здравствуйте...
У меня мопед как Альфа, только написано какуни...
В общем чём проблема :
Даже не знаю как описать что бы все поняли, сцепление не опускается до конца, приходится когда переключил уже скорость, указательным пальцем его до конца подталкивать...
Все манипуляции с сцеплением, подкручиванием, смазыванием масла в ручке, и на конце троса бесполезны, пружина вроде держит руками  не переключиш на моторе...
А если зажать и резко не бросать сцепление, то оно само по себе не тянет! А раньше тянуло, на спидометре 120 км пройдено кажется, да и ещё это после серьзного ливня, может песок как то попал???
Со слов тут описанных не падайте от смеха, я с такой техникой впервые... 43_help
15.06.2009 р. відповів для RuRom
1. может ослабла возвратная пружина.
2. сам трос смазывал? или только концы?
трос сокрее всего... или не смазан или закусывает гдето.. если пружина - ставь дополнительную как было в этой ветке..
15.06.2009 р.
Для RuRom>>
Думаю стоит попробовать:
1. Смазка тросика сцепления не в конце троса а в нутри
2. Регулировка сцепления (юзай поиск в форуме) я понял что оно у тебя ведет
3. Качество пружины...ммм. мож метал такой
Промасли выжимной вал. Это тот на котором стоит возвратная пружина на правой крышке картера. Обычно собрано на сухую. 48_download
Здравствуйте...У меня мопед как Альфа, только написано кануни...
У моего друга было на альфе такое кароче у него сцепление полетело тобишь на альфе корзина не разборная как на дельте и пришлось ему карзину менять! если будешь менять ставь с дельты оно идентично только разборное
Хотя может быть все шо угодно но такое исключать нельзя, может пружина рассыпалась!(((((
Испугал ежа голой жопой
Змінено: 15.06.2009 р., ed13hell
15.06.2009 р. відповів для Sokol
..... на альфе корзина не разборная как на дельте и пришлось ему карзину менять! если будешь менять ставь с дельты оно идентично только разборное
разборное.... по идее оно снимается и разбирается снизу.....
не оно вроде бы там на заклепках а это головняк вот он и покупал дельтовское! ну он ево менял на 1500 или на 2000 т/км
Да щас вот на рынке у меня знакомые говорят то что дельты и альфы фигня идут со второй половины 08 года! 02_sad  02_sad  02_sad  02_sad
15.06.2009 р. відповів для ptest349
снимал я корзину... снизу стоит стопорное кольцо.... его снимаешь и получаешь доступ к внутрянке....
на 100% не уверен, но не может оно быть неразборным... другое дело если для его разборки спец интрумент нужен.... тогда таки проще заменить....
Змінено: 15.06.2009 р., Sokol
15.06.2009 р.
да.. к стати.... всем у кого "люфтит" лапка кикстарта... веренее ось на которую лапка крепится! диагноз - разбитые в хлам подшипники!!! поставил новые - люфт изчез!!! (проверить при читске маслофильтра пошатать оську... если люфтит - 99% разбиты игольчатые подшипники НК1412 и 13,5/12) так же пропал люфт с вала ведущей звезды....
15.06.2009 р.
У моего соседа по гаражу со дня покупки нет резиновой прокладки (с кольцевыми канавками для фиксации) под верхней крышечкой карбюратора. Наездил 1100 км, заводится норм., тяга хорошая, расход топлива не мерял.
Объсните этот феномен, ведь это 100% подсос воздуха. У кого-нибудь была такая ситуация? Хотя и уменя не было поронитовой прокладки между впускным патрубком карба и двигателем. Это халатность наших т.н. "сборщиков" за копеечную плату им продавцами мототехники.
15.06.2009 р. відповів для ef_terpo
А что страшного в расстоянии 118 км? если я буду ехать с перерывами для выполнения своей работы? Я же не собираюсь гнать сломя голову, моя предельная скорость - 40 км/ч, больше не еду, т.к. очень ветер сильно дует.
В расстоянии 118км нет ничего страшного. Внимательней будь на трассе, особенно во время обгона тебя и при движении навстречу больших фур, так как воздушным потоком мопедку может бросить в сторону. Некоторые водилы объезжают нормально, а есть такие которые проходят в притык. Сильно к обочине не прижимайся, как правило ямы именно там (если дорога незнамомая). В утреннее и вечернее време будь особо внимательна (зеркальце заднего вида), солнышко низко видимость у водилы едущего 140-160 и более ограничена. Вместо зонтика возьми дождивичок.
Дважды в неделю езжу на работу 80км в одну сторону,часто вдвоем , при себе камера насос, клучи, 2 свечи, аптечка.
Как правило на дороге безразличных мало, помогут доставить дырчик до ближайшего СТО
Ни жезла, ни гвоздя!!! Приедеш отпишись.
Поставь пружину от рычага сцепления на двигателе к колену выхлопной так будет полностью отжимать.
15.06.2009 р.
В поездке заклинил подшипник на переднем колесе (писк, скрип).
Снял: колесо, сальник, с подшипников уплотнительные резинки. Со шланга перелива капнул немного бензина. Наставил отвертку на сипоратор с шариками под углом 30-45 постукиванием сорвал с места, далее во нутреннюю обойму вставил нож и потихоньку проворачивая разработал подшипник. Смазал маслом со щупа. Собрал всё и поехал дальше. Домой добрался нормально 70км при 45-50 км/ч.
Дома разобрал, подшипники как новые, но были сразу заменены.
15.06.2009 р. відповів для Printer77
Внимательно изучив проблему в течении 30 сек жал и отпускал сцепление, вижимной вал вообще перестал двигатся!!!
Значит проблема в смазке вижимного вала, да и проблема : нечем смазать = ( надо идти пешком к родственникам, ну да ладно..
А надо открутить болты как я показал на рисунке под номером 1 или просто попытаться залить шприцом как на рисунке под номером 2 ???
у меня было тоже самое. надо снять мет крышку с правой стороны двиг.  шрицем залить моторного масла в то место где рычаг входит в крышку  картера( и со стороны тросика и со стороны самого привода) лучше масло с керосином. китайцы смазку туда не закладывают вообще.
Hens
15.06.2009 р. відповів для ooleg2008
.....подсос ничтожный и компенсируется регулировкой карбюратора. На совковых карбюраторах, вообще не применялись прокладки!
Я не снимал. Прямо возле пружины капай, №2.(можно щупом, чтоб не идти пешком к родственникам) 03_biggrin
Змінено: 15.06.2009 р., Printer77
15.06.2009 р.
Подскажите..В начале лета появился цокот в двигателе после прогрева который заметно увеличиваеться если скорость больше 20(спидометр как у всех занижает)   думаю клапана или может спидометр клацает,клапана регулировали на 500км сейчас уже 1700может пора посмотреть.И слышал что выставлять зазор на клапанах нужно на гарячую.Подскажите кто сталкивался с таким.
15.06.2009 р. відповів для AndjeiLug
Ето как повезет, однажди в знакомого заклинил под 45км. - чуть не убилса впрямом смисле слова (поламал ключицу, ребро и получил много ушибов). Я сразу знял у себя все тип-топ, но все-равно добавил смазки. И вот только что меняли покришку у друга по ходу дела заглянули дак у того подшипник згарел и подчти разлетелся !!!,при пробеге в 1400км.
Concord
15.06.2009 р. відповів для Maks5
Всегда и себе и всем регулировал клапана на активах и дельтах на холодный двигатель.Стук пропал.На горячую попробую отрегулировать-руки и пальци обпечешь.
