Переглядів: 12613998
Volodya
08.06.2009 р.
Кстати по вопросу о звезде на 16. Я вот себе после 2000 тыщ поставил. Нормально едет. Но на четвертой теперь ниже 50кмч лучше не снижать, с 40 совсем тупо набирает. Зато теперь крейсерская 60(по родному прибору 30). И с 60 до 80 км разгоняется даже  горку. Ставить на 16 зубов решил сразу. Чтоб было парное и непарное количество зубьев, потму что так, реже повторяются точки максимального натяжения цепи. Как  в стандартных 14/41, 15/36.
08.06.2009 р. відповів для Volodya
....интересная мысль! А по-подробнее - о точках максимального натяжения цепи?
Volodya
08.06.2009 р.
Про расчет цепных передач когдато в моделисте конструкторе читал. Там и формула была. Вся мысль в том что периодически цепь максимально натягивается, и может это происходить, например раз на 8 оборотов, или раз на 100. Для этого ставят парное и непарное количество зубьев.
 Динамика естественно упала, но для меня важнее крейсерская 60 на средних оборота, мож даже ниже средних.
...уже не помню точно, но мне кажется, что если модуль зубьев совпадают, не должно быть точек, разве  что только при неравномерном износе или радиальном бое звезд?
...идеального в мире нет ничего ( разве что Вселенная). А ты попробуй, отцентровать ведомую звездочку, немного отпустив 4 болта и вращая на оси ступицу, аккуратно молоточком или передвигая звезду, на следующие болты по ступице, найдя наиболее приемлемое биение и в том положении затянуть болты?
Змінено: 08.06.2009 р., DED
08.06.2009 р. відповів для R0ber0
на счёт 16тизубой звезды.Я проехал пока 260 км после усиления движка(107 сс),то после 600 хочу поставить вообще на 17.У нас такие бывают.А вот задние звёзды меньше 41 пока не попадались
Volodya
08.06.2009 р. відповів для DED
Да нормально у меня все! Просто когдато вот попалась такая статейка  01_smile  Ну и 16 меня впринцыпе утраивает. Живу в райцентре, местность не горная, едет меньше чем в полгаза.
08.06.2009 р. відповів для leksan
Менял поршневую на 52.4 мм,коленвал на длиноходный 49.4 мм и цепь моторный.Разумеется и прокладки.Может картера такие попались,но доделывать ничего не пришлось,хотя делал и не я,если честно.Сейчас кайфую.Не сравнить с тем что было. На обкатке,а для мопедки прёт как танк.
09.06.2009 р. відповів для R0ber0
у меня стоит 14T SB420
Вот 420 тебе на 15 зубов и надо искать.420Это шаг китайской цепи,а 428 шаг советской ,например с Минска,Восхода,Явы,Муравья ну и Карпат с Венрховиной 03_biggrin Так что у тебя выход один,или искать цепь,и звездочьку заднюю с шагом 428,или звезду на 15,16 с шагом 420.Селяви,как говорится судьба. 55_yu
sgl57 видалений
09.06.2009 р. відповів для Walkman333
Читал здесь некотори ставили  велоспидометр для правильного показания скорости, сегодня решил попробувать снял с велосипеда: по стоковскому 75км., а по вело 82км.,потом попросил брата проехать рядом на машине - скорость совпала с спидаком мопеда. Скажите значит велоспидометри врут?
Может и велокомп врет, но скорее всего, либо неправильно забил окружность в него, либо замер по машине, рядом едущей, очень-очень относителен.Если  велокомп нормальной марки( SIGMA, напиример) и правильно в него занесены данные, то показывает он правильно.
Я потерял магнит-датчик(который на колесе крепится), решил попробовать просто магнитик прицепить, так он мне такую околесицу понёс!!!Поехал в магазин,купил Bri 2.Но самое интересное началось, когда из магазина домой поехал-мой велокомп стал показывать правильно с тем самым магнитиком!!!Купленный назад не стал отвозить, поставил рядом для сверки.Показания практически один в один(+-1-2км).
PS. Вот теперь чешу репу - зачем было брать Сигму за 1200 руб, если Бри2 за 420 руб показывает точно также?
Змінено: 09.06.2009 р., sgl57
Врать - свойство человеков. Приборы отображают информацию, поступающую с датчиков, с
точностью, которая равна обычно  половине значения 1 деления шкалы. Вы правильно ввели длину окружности колеса в настройки велокомпа?
VIVE VALEQUE
09.06.2009 р. відповів для sgl57
Если  велокомп нормальной марки, то показывает он правильно.
Да я в етих марках не сильно разбираюсь вот фотка.
Замер з машиной бил точний хоть немного опасний, держался взади машини гдето за метр - не доганяю но и не отстаю.
Змінено: 09.06.2009 р., Walkman333
oleg_sib
09.06.2009 р.
всем спасибо,паралон маслом пропитал и отжал.теперь наверное почаще надо туда заглядывать,а то матор жалко
ребята скажите еще такая проблема.когда едешь примерно 30км и больше появляется шорох в облости заднего колеса,а может в цепи.мне кажется мот да же притормаживает,хотя на нейтралке когда кручу колеса рукой все нормально вроде,только чуть заметная вибрация по раме,колодки то же смотрел,может так и должно быть?
Все правильно, ты ж его снял с велика, а там колесо бОльшее в диаметре, чем на мопеде, вот он и врет.
У тебя самый дешевый китайский велокомп, не факт, что он будет правильно показывать, на показания может влиять система зажигания мопеда.
Но в любом случае для начала необходимо правильно ввести окружность колеса. Как ни странно в твою модель ее можно вводить, есть такие модели, в которые вводится не окружность, а диаметр в дюймах, в твоем именно окружность.
Нажми обе кнопки, он перезагрузится и войдет в режим установок, в котором первый параметр - окружность колеса в миллиметрах. Потом, так или наоборот часы,  км/мили.
Вообщем разберешся.
09.06.2009 р. відповів для oleg_sib
Если будешь обслуживать (стирать, пропитывать) воздушный фильтр раз в 2-3 недели, однозначно, ему от этого никак хуже не будет (если, конечно часто ездишь, если нет, можно реже).
Порваный/неплотный фильтр - гробит поршневую.
Забитый - "крадет" тягу.
Я на своем еще снял патрубок, а когда ставил обратно залил в паз по кругу силиконовый герметик.
10.06.2009 р. відповів для sgl57
  Странно что он околесицу понес - возможно просто зазорчик между сенсором и магнитом был неправильный...
  Лично я тоже потерял магнитик от своего велокомпа Stels Mach-3 (Taiwan). На работе ребята подсоветовали хороший вариант - магнитную прорезиненную полосу шириной 12мм и толщиной 2мм, которая прокладываеться внутри кулеров ПК. Отрезал нужной длинны, засверлил по краям 2 отверстия и посадил на хомутик на луч диска. Все работает.
  А насчет Bri 1, Bri 2, Bri3 - то тут цена скачет лишь от встроенных функций. Мой стоил 80 гривен, брал пару месяцев назад. Хотя рядом лежали и по 25-30гривен, но продавец сказал - это игрушки для детских велосипедов  03_biggrin .
10.06.2009 р. відповів для Walkman333
  Такой замер точным быть не может. Во-первых у авто спидометр тоже имеет погрешность, а во-вторых - ты не мог видеть в один момент 2 спидометра и свой и автомобильный, так что о какой точности может быть речь?
  P.S. Лучше не занимайся такими замерами, можно покалечиться ненароком.
sgl57 видалений
10.06.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Вri3 у нас даже дешевле, чем Bri2. Но суть не в том...Я его брал, как самый дешевый, просто из-за магнитика. У меня стоит Sigma 1106, который по функциям гораздо круче, но и дороже в три раза!!!Я хотел сказать, что показывают оба правильно, поэтому, если кто надумает ставить себе велокомп, то можно смело брать Bri2, а не заморачиваться на слишком дорогие, да и всё необходимое в нём есть по функциям(ну нет там регулировки контрастности, как на Сигме, но она и не столь необходима!)
akella
10.06.2009 р. відповів для pruchay
В дельті поганий воздухан(більшість це кажуть) всі по разному  вирішують цю проблему, я от думаю якщо поставить фільтр від противогаза  01_smile як на фотографіях. Хто що думає?
Фильтр от противогаза не подойдет, там большое сопротивление, трубка гофрированная тоже(ставил от безисходности - полный кал). в качестве резины - лучьше всего армированные трубки от москвичажигуля - охлаждение)
Скажите здесь есть такие кто заливает автомобильное масло в свои мопеди если есть  то поделитса своими впечетлениями а то я себе на его хочу переходить
перепробовал несколько автомасел, в том числе и хадо. очень увеличивается температура двигла, остановился на кастроле , полусинтетика 10в40, там незначительное увеличение  т головки(+7 градусов)
Кололи Соколу движок. Фотки
Змінено: 10.06.2009 р., akella
10.06.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
И сколька км ти уже ним пользуешся ти береш простое моторное какой марки не секрет?и какая стоимость.
Пройшов 5294.7 км, л'ю Вамп VEGA SYNT 10W40 і   GROM EX,(фото 1) всі вони продаються обємом 1 л, і стоять 35 грн, я думаю це нормальна ціна, нарікань на роботу двигла немає. І ще при заміні масла роблю промивку двигуна ПРОМВЕЛ (фото 2). При першій заміні масла залив ESSO 10W40 різниці між перелічиними маслама не замітив.
Мото для кого то жизнь...
uptosite
