+26 °С
Переглядів: 12533696
02.06.2009 р. відповів для ed13hell
Это тебе видать такой примитивный попался - Дельтовский. Я себе ставил Альфовскую приборку, схема тахометра выполнена на микросхеме и куче деталей (фото, там еще и с другой стороны есть), и что самое интересное, показания совпадают с электронным на всех оборотах 31_bigboss
Может проблема тахометра, которая вылезла у меня после установки самодельного РР, именно в том, что на моём тахе такая же схема, как у  macar? А была бы на микрухе, может и показания были бы в норме?
02.06.2009 р. відповів для macar
Воет прямой зуб на шестернях коробки,а если их заменить на косой то шума не будет.
Но усложнится конструкция и соответственно цена.
Коробки то у всех одинаковы, но воют не все...
Змінено: 02.06.2009 р., adjust
02.06.2009 р. відповів для adjust
Разное качество изготовления. Допуски и т.д. Опять же масло тоже разное бывает. ИМХО
Не боги горшки обжигают...
02.06.2009 р. відповів для Walkman333
Што претрёцца - правельно. Звук уменшыцца. Но у изночально воющей каробки полнастью пропадет врядли.
02.06.2009 р. відповів для jack77
У меня вопрос.Может показаться и детским для кого то.Пищат задние тормозные колодки на Альфе.С ними можно что то сделать или надо менять?Если менять,то посоветуйте на какие
А в моего фермера аккум от УПС в штатное место не становится, к сожалению.
Разве? А что, разве фермер очень сильно отличается от Дельты? разве, что АКБ стоит не слева как в Дельте а справа.
Я примерял УПСовский АКБ длинной 151 мм у себя в Дельте - становится отлично и боковушка его нормально держит. Его ширина на 6 мм меньше чем у 4 А/часового, а высота такая же 94 мм. В этот отсек спокойно станет даже обычный 7 А/ч, но нужно будет на 3 мм увеличить ширину окна отсека, т.к. ширина данного АКБ 85 мм.
Так что прежде чем утверждать надо сначала изучить вопрос, а при желании все возможно.
Окно у меня получилось 83х107, высота отсека за окном 113мм.
Ширина отсека ограничена только воздуханом, глубина 100.
Тогда самый лучший вариант (пусть чуть подороже, и +немного руки), - расточить окно по ширине на 4мм, и по углам чуть снять, -
тогда влезет
такой аккумулятор !
Он спецом для мото  41_dance2
Змінено: 02.06.2009 р., Shrumi
4000, начал  привыкать. либо же реально стало тише. Хотя конечно есть вой с первой по третью, на четвертой вроди все отлично.....
Делаю ось для прицепа.Прикинул что расстояние колеи у меня получается 950 и кажется что вроде бы широкий.Почему и спрашиваю.Корыто будет 800+800 не большое ли? Потянет или не потянет так чтоб и не очень перегружать двигатель. Ось сделаю но на корыто пока нет материала.       17кв.
У меня будет 900х800  коробка. Тоже вроди как болшеват, но мне нужен обьем. Вопервых есздить с ним низя больше 50-и, а лучше не более 40-ка. Вовторых грузить не больше 50кг (желательно). Но мне впринципе нужен обьем. Ну например сена в нем привезти. Тоесть чето большое но легкое. Или там пару паков пенопласта кинуть и притарабанить...... Поэтому хотелось его метровым сделать, но сам побоялся что сильно большой будет. А квадрат на автовокзале 20х20 и 25х25 я купил на весь прицеп гривен чуть больше сотни... Вобщим грубо говоря по 7 рублей метр.....
На щет гаишников, часто ли останавливают. Дык там же не автоматы стоят, они то смотрят выгорит шо или не выгорит, и решают, останавливать или нет. Одного за всю жизнь не более пары раз остановят, другого по 40 раз на дню.....
02.06.2009 р.
А если немного пораскинуть мозгами, то можно поставить кофр АЛЬФОВСКИЙ на дельту, и в него уместить 9А нормальный аккум от МТ, как сделано у меня. Да и цена такого аккума-100-110грн.
02.06.2009 р.
Позавчера возвращался из Чернигова на своем Волке (160 км). Час ехал под грозой, заливало водой так, что казалось - еду по озеру, с шлема вода нет успевала стекать. Зато на тех же оборотах скорость под дождем сама выросла где-то на 5-7 км/ч, видно, за счет лучшего охлаждения движка. Не зря я, видно, сразу после покупки везде где мог, набрызгал ВДшкой, особенно на контакты. За час полива водой нигде не коротнуло, не разьеденилось, фара правда, слабовата.  За пробег 1800 км начали жутко скрипеть задниие аморты, при езде сзади такой лязг, как будто что-то отвинчивается на ходу, грешу на подножки. Появился трабл- на низких скоростях руль кидает в разные стороны, как будто по грунтовке еду. Думал из-за расшатанной приборки, подтянул, а все равно кидает. Теперь не могу обогнать стоящий ряд машин, еду по синусоиде. Кто может что подсказать?
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
02.06.2009 р.
привет всем!вот хочу показать свой багажник с подножками для пассажира,посмотрел у сына на альфе и решил сделать себе сам!мне кажеться что довольно таки не плохо получилось! 04_blush
rusja68
02.06.2009 р. відповів для yuri36
разбери и проверь рулевую,мог шарик в подшипнике лопнуть или сепаратор деформироваться,или дорожки выкрошиться,надо контролировать и смазывать регулярно,а то там всё по велосипедному сделано-слабовато как на такой вес да плюс китайский метал 21_umnik
Бабло побеждает зло!
borusevich забанений
02.06.2009 р.
добрый вечер. помогите с проблемой 43_help после того как снял и одел цепь(для смазки) она(цепь) стала цеплять верхнюю половину кожуха. Причём не переодично, а на ямах и перегазовках. Попробывал обклеить кожух скотчем чтобы увидеть где трёт но после поездки скотч остался цел. Подскажите что могло повле5ять на такое поведение цепи?
02.06.2009 р. відповів для borusevich
Посмотри левый болт верхнего кожуха, он наверное длинноват и иногда цепь за него цеплятся.
macar
Сегодня решил протестить тахометр,а то у кого 8000крутит а у кого 12000,дивные моторы.Оказался дивный прибор,это устройство для глухих чтобы видеть что мотор работает  и не как не более того,закомуфлированный под тахометр.
 Привет славяне  !!
 Тахометр не мой с Альфы,после обкатки я свои приборы снял (лишние цифровые) оставил на светодиодах:темпер.батар.давление масла,все что вместилось в приборке,чтоб не крутить
головой.Плохо то что оправдалось мое подозрение мопеды внешне одинаковые,а внутри
совсем другая начинка и если одно что-то сразу не хорошее то и остальное потом потихоньку
покажет свое гнилое нутро.В этой Альфе (новенькая)сразу поменяли цепь(кривая),стартер
включался без сцепления,сгорел РР,поплавок дырявый и т.д.Думаю это уже наши китаяйцы
собирают где-то вдали от посторонних глаз из китайского брака.Кто просвещен в этих
делах? И почему разница в цене существенна? 48_download
02.06.2009 р. відповів для DED
сначала тоже так думал но пробывал подкладывать шайбы БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО 33_wacko
02.06.2009 р.
У мене в городі продається от такий мопед, як дельта але шось друге називається VISTA 50 (Чисто ос віндовс 08_lol01_smile:. Обод 14 дюймовий і бак десь під сідушкою.
Мото для кого то жизнь...
Сначала выставь колесо на равных расстояниях от маятника, а потом проверь все болты кожуха. На торцах болтов остается блестящий след от цепи.
а может влиять резиновая накладка которая лежит на оси маятника сверху?
02.06.2009 р.
Видел сегодня в Донецке на "Маяке" такое чудо..особенно улыбнул  бак и то, что нужнее..  карб или стартер -  китайский инженер долго не выбирал 01_smile
03.06.2009 р.
Как вы думаете, можно это всё на родные места поставить?  21_umnik
Поршневая на 110сс, головка цилиндра, коленвал (Ну, плюс, само собой ещё набор прокладок)
