Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12613614
29.05.2009 р.
ПРивет всем, на днях настроил карбюратор,вот только что выкрутил свечку,и увидел что свечка не такая уже чорная,и почти отсутсвует нагар,тоесть нету слоя!И изалятор коричневый,вот фото,скажите,такая и должна быть робочая свеча,на нормальной смеси?
Китай РулZ)
29.05.2009 р. відповів для tercel
Можно поподробнее что конкретно дорабатывать в схеме зарядки? тут нарисовался нормальный аккум от UPS, хочу его попробовать. С паяльником дружу. Можно схемку? или суть переделки в чем состоит? Спасибо!
На этой странице   http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/  несколько вариантов. И всю тему по реле-регуляторам прочти, там обсуждаются эти вопросы.
Я делал по такой схеме:
Змінено: 29.05.2009 р., leksan
29.05.2009 р. відповів для Sensey
69мм высота "по ребрам", черной крашеной части. Общая 95
29.05.2009 р. відповів для DIRT
Шатун и коленвал,это две разных детали,это так,на будушие=) 03_biggrin
Я знаю. Просто в сумме с высотой поршня от вершины до центра крепления шатуна, длина шатуна и расстояние от центра вращения коленвала до точки крепления шатуна - влияет на ход поршня. следовательно рабочий обьем.
Змінено: 29.05.2009 р., Sersw
29.05.2009 р. відповів для fobius
Интерестно! А генератор ведь прям на коленвал надет или через шестерни? Если второй вариант то тогда там должно быть передаточное число 1/2, тоесть генератор в 2 раза больше делает оборотов, дак в этом случае искра дважды за полный цикл будет проскакивать. Во блин запутался. Умные и (главное) знающие люди разрешите делему. 47_mail  :47_ma
Так оно и есть,искра проскакивает 2 раза
Змінено: 10.09.2009 р., Wicker
macar
29.05.2009 р. відповів для Shrumi
От ножного рычага к переднему колесу тросик, правый  дублирующий ручной тормоз и тросик остается неизменным.Также делается и заднее колесо с левой ручки у кого нет
спецления.Все-- тормози хоть передним хоть задним хоть всеми одним нажатием ноги.
18_good
29.05.2009 р. відповів для KaZmir
Генератор сидит на левой цапфе коленвала, никакой передачи на него нет , обороты 1 к 1. Искра бъет, каждый оборот.
akella
29.05.2009 р. відповів для macar
18_good
неграмотный вариант, зажим двух тормозных - бред. Есть - система комбибрэйк 20-80. Придумана не дураками.
macar
В нашем генераторе за один оборот проходит два периода напряжения по этому в сети 50гц.
кажет 1500, а по вашему расчету должно 3000,все верно тах.делит на два.По сети самый точный и доступный способ проверки таха. для на настройки холостых оборотов,а дальше
1500 могут быть огромные погрешности и нужен генератор. 12_cray
macar
29.05.2009 р. відповів для DED
А смело дави пока не остановится,и не приглядывайся какое колесо первое из под жопы
уйдет.Кто не попадал не поймет как быстро это происходит и не дай Бог!Да и лопнет один трос другим гальмуй (кажется). Люди мы простые  только пулеметные курсы академиев не
оканчивали и что умные люди напридумали нам пофиг у нас с помощью рычага и тяги все
тип-топ. 18_good
тип-топ. 18_good
Спасибо! Просвятил старика.
Вот и я думаю, наверное я все эти 45 лет езды  на 2х колесной технике, все время  тормозил  неправильно?
Может, мне везло все это время?
29.05.2009 р. відповів для XXXmen
У меня швагро уже километров 300 намотал на 76 и доволен.Свеча норм и едет более менее.У него мустанг мт-50.Может 76 не бодяжат,уже некуда,вот и выходит что 76 что 92 одинаковый 17_wink Не говорю о всех заправках!
У меня знакомый только и заправляет 76 бензин. 95 был у него в баке последний раз, только после покупки мопеда.03_biggrin И ничего ездит: тяга в норме, максималка (80 км/час). Летом не так греется по сравнению с 92 бензином(говорю факты).   01_smile
macar
30.05.2009 р. відповів для KaZmir
 Где здесь ответ? Оборот--- искра и так ясно,магнитик один приклеен снаружи барабана,а
речь шла о тахометре. Не въехал причем искра? 04_blush
 Чем больше я знаю, тем больше понимаю,что знаю мало!
macar
30.05.2009 р. відповів для DED
тип-топ. 18_good
  Еслиб не повезло один раз, то больше не пришлось бы...Тьфу тьфу  тьфу.
Так менше времени уходит на концентрацию.После аварии пришел к выводу вот еслиб не рукавица....то может и не занесло, а вообще как хочу так....каждому свое. 15_badgrin
30.05.2009 р. відповів для Viktordulin
ноги от Актива(но помоему у Альфы багажник идеинтичен)
Прикупил сегодня альфовский багажник и сравнил с активовским вместе с ногами, так активовский другой по креплениям и значительно больше. На дельту лучше брать активовский, но от альфы тоже подойдёт приварить тока надо одно крепление под трубой рамы.
sgl57 видалений
30.05.2009 р.
Всем, кому надоело скрести землю тормозной лапкой!!! Моё терпение сегодня кончилось,давно я к ней подбирался, и вот что получилось:
Отпилил родную лапку, оставив самую необходимую часть. Согнул из арматуры новую, таким образом, чтобы "обойти" вокруг выхлопной, затем всё это сварил, приварив и пятак от родной, покрасил "под хром" На фото 6 весь тормозной ход, ниже не опустится.
PS. Скептикам и сомневающимся: только что приехал с работы, в дороге опробованы тормоза.Отлично!!!
Змінено: 30.05.2009 р., sgl57
30.05.2009 р.
Доброго времени суток, господа.. Вопрос к Вам один назрел: При разборке стартера были посеяны те самые пружинки.. 34_wacko2 Чем заменить? В магазинах спрашивал - говорят, ремкомплектов стартера нет и не бывает... Что ж теперь, из-за 2-х пружинок стартер покупать? Что посоветуете?
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
30.05.2009 р. відповів для neon79
Посмотри щетки - от пылесосов, дрелей , мотоциклетные и т.д. и сними с них, наиболее подхдящие.
Змінено: 30.05.2009 р., DED
То бишь ремкомплекта точно не бывает?(((. Ок, буду подбирать...Подберём - отпишу от чего подошло...
