Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12539059
29.05.2009 р. відповів для GewaK
Возможно стоит делитель на 2 - технично это не сложно. Попрубуйте к сети, интересно что выйдет. Правда а почему 1500 и зачем делитель? Тахометр считает не цикли а обороты, тогда Вы правы от сети должно  3000 показать.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
29.05.2009 р. відповів для fobius
Сегодня утром и попробовал-1500 оборотов показывает от сети через трансформатор
29.05.2009 р. відповів для Romak
... Другое дело 72 кубика-на любую горку взбирается на 4 передаче. 18_good Можно подумать о 15-й звезде после обкатки. 17_wink
  Мопед 96кг, Я-95кг - и тоже на хорошие горки взбираеться на 4-й, пусть и на 45км/час падает под конец подъема скорость если не разогнаться. 17_wink А когда взял разгон за 60 - залетает хорошо.
Змінено: 29.05.2009 р., MopeDDriveR
29.05.2009 р. відповів для oleg_sib
Ты не парься, пока хотя бы 1200 не пройдёшь, это же ОБКАТКА!  01_smile
И свечку не крути туда-сюда, - сорвёшь резьбу, потом морочиться будешь, уже у некоторых было такое...
Привет Новосибу! (Был прошлым летом)  58_preved
29.05.2009 р. відповів для Shrumi
Если тянуть с умом, то резьба в головке для свечи переживет мопед. Ещё для того что бы свеча не прикипала, резьбу на свече я натираю графитовой щектой.
29.05.2009 р. відповів для andryha1995
Это что такое - "Графитовая щётка"?  06_question
Я знаю, что надо сначала рукой завернуть, а уж потом совсем чучуть - ключом.
Но вот нафиг туда лазить лишний раз, если всё работает?
Я раньше тоже куролесил с этими свечками - и в лимонке отмокали они у меня, то одна, то другая, и щёткой чистил...
Надоело, в общем..  15_badgrin
Я уж и не помню, когда последний раз смотрел - наверное штуку назад (у мну 1800 сейчас)...
Я как-то писал, что купил себе малюсенький насосик, типо Германия, вело.
Так вот, крышка, что закручивает систему нипель и надевается на сосок, оталилась сразу.
Пришлось сделать намертво - сов.шланг на клей Момент обувной + герметик Абро.
29.05.2009 р.
Кто пользовался аэрозолью для очистки карбюратора(та, которую нужно распылять  в карб, сняв воздухан, при работающем двигателе)?  Помогает ли она, и можно ли применять на наших двигателях?
29.05.2009 р. відповів для leksan
Я брызгал при неработающем в отверстие дроссельной заслонки, когда иглу поднимал...
Помогает, или нет, не знаю, но гонял потом неплохо...  03_biggrin
Интерестно! А генератор ведь прям на коленвал надет или через шестерни? Если второй вариант то тогда там должно быть передаточное число 1/2, тоесть генератор в 2 раза больше делает оборотов, дак в этом случае искра дважды за полный цикл будет проскакивать. Во блин запутался. Умные и (главное) знающие люди разрешите делему. 47_mail  47_mail
29.05.2009 р. відповів для macar
На днях вечером заправился утром на отстойнике до заправки дотянул 1,5км.бак сухой
хорошо гараж не взорвал,краном не пользуюсь,иголку лупой изучал так ничего и не понял
все идеально,а как бензин убежал в ДРЕНАЖ ???
В мене було похоже, просто засорився карб, продув його насосом і все.
Мото для кого то жизнь...
borusevich забанений
29.05.2009 р.
добрый день. Сегодня был на рынке и видел мопеды у которых вместо блестящей крышки на цилиндре дополнительные рёбра охложденияю Скажите можно ли на обычный цилиндр такое прикрутить(вместо крышки) или там другая головка цилиндра? 21_umnik
29.05.2009 р.
Взял комплект на 97сс (голова, поршень, моторная цепь) на голове и упаковке честная надпись 97. Вопрос кто ставил на 72сс, шатун надо менять и поршень точить? И надо ли вообще, что-то дополнительно делать, кроме замены?
Змінено: 29.05.2009 р., Sersw
29.05.2009 р. відповів для XXXmen
Да, я уже видел крышечку с рёбрами вместо блестящей 01_smile
  2 borusevich: Себе такую поставить хочешь?
  Такие крышечки ребристые зачастую ставят на 97сс и 107сс для лучшего охлаждения головки - кубиков же поболее. Скорее всего она подойдет, открути свою крышку (справа на головке колпачковая гайка) сними и сравни их по крепежу.
29.05.2009 р.
У мене така проблема: як їду більше 55 км/год начинається вібрація, яка при збільшені швидкості теж зростає, раніше такого не було, міг їхать 70 км/год і чуть приятне ричання. Що це може буть, я так думаю можливо якийсь підшипник виходить зладу?
29.05.2009 р. відповів для pruchay
посмотри хорошо ли зажаты крепления маятника и колёс недавно тоже самое было
29.05.2009 р. відповів для MopeDDriveR
свою не хочу снимать так как прокладки нет. И у меня крышечка круглая а та прямоугольная сомневаюсь я что она подойдёт, а жаль... 02_sad
29.05.2009 р. відповів для borusevich
    У прямоугольной,посадочное место,тоже круглое
THE RASMUS
Змінено: 29.05.2009 р., Ilio
Ты цилиндр не забыл прикупить?  03_biggrin Или ты цилиндр называешь головой? 01_smile У тебя какая сейчас поршневая стоит?
Цилиндр не забыл прикупить. Сейчас 72сс(ф47).
  P.S. Скорее всего Без замены коленвала чтоб поставить - придеться точить цилиндр. Укорачивать его под ход родного коленвала...
А нельзя ли поиграться с шатуном (коленвалом)? Типа попробывать активовский
29.05.2009 р. відповів для Sersw
Шатун и коленвал,это две разных детали,это так,на будушие=) 03_biggrin
Китай РулZ)
А высота цилиндра какая? как у родного или выше?
Я просто жду когда появятся цилиндры в продаже по высоте такие же но с дыркой 52мм..........  16_roll
Змінено: 29.05.2009 р., Sensey
