Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 12522501
27.05.2009 р. відповів для dato884
Значит можно экспериментировать. Как я понял, у тебя стоит тахометр (точность показаний, скорее всего, ты не можешь сообщить).
По идее (сужу по своей Альфе), мотор должен по прямой, в тихую погоду, с одним седоком, раскручивать до 8500.
27.05.2009 р. відповів для Koss
В мануале на дигатель сказано максимальная отдаваемая мощность и крутящий момент -
Rated Power & Rotating Speed:3.8kw/7500r/min
Max.Torpue & Rotating Speed:5.5N.m/4500r/min
дальнейшее повышение оборотов ничего не дает и мощность падает.
Змінено: 27.05.2009 р., DED
27.05.2009 р. відповів для DED
Тахометра у меня нет  02_sad ,кто то писал на форуме что стрелка спидометра и тахометра двигаются почти синхронно ,например: на спидометре 40км/ч а на тахометре 4000обр мин, вот от этого я и отталкиваюсь .Или я ошибаюсь? Поправте.
Не мешай мопеду ездить!!!
У меня то же стрелки почти синхронно идут, но разница между оборотами и скоростью, вносимая погрешностью приборов растет.
Есть такое правило для стрелочных приборов - самые точные показания стрелочного индикатора - первые 2/3 шкалы.
Может, у тебя шкала спидометра неправильная? Поставь лучше велокомп для сравнения.
И попробуй поднять иглу в карбюраторе на одно деление.
27.05.2009 р.
Поэсперементировал с иглой в карбюраторе ,при поднятии иглы тяга возрастала ,а  при опускании падала.Вообщем максималка так и осталась 45км/ч 02_sad В чем причина ни как не пойму :27_dash
до 45 км/час скорость набирает быстро, а при дальнеёшем открытии заслонки появляется рёв из воздухана
Змінено: 27.05.2009 р., dato884
Мжет у тебя спидометр как у меня считает 1:2 , и ты ездишь со скоростью 90км/ч?
ну неможет даже 50куб Дельта максимум 45км/ч ездить, 60км/ч должна бегать.
А какое соотношение зубов у тебя передняя14 задняя 41?Может задьня у тебя на 45 зубов?
Кароче отсюда трудно вылечить 12_cray
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
Для начала, проверь натяжение цепи и тормоза. Если цепь, имеет ход меньше 20мм - отпусти, сделай 20-30мм. Прокатись с километр и пощупай тормозные барабаны, они должны быть холодными, а уж потом занимайся двигателем.
27.05.2009 р. відповів для XXXmen
наврятли что она бежит 90км/ч ,знакомый меня обгонял на бризе при скорости 60км/ч.
вот и я про тоже что должна бежать 60км/ч.
Сходил в гараш посчитал:передняя 14 задняя 41
27.05.2009 р.
Всем привет 01_smile
Такой вопросик у меня, сегодня по дороге, потерял крышку бензобака(для Дельты) 33_wacko .....видать когда дома заправлял мопед, плохо закрутил..........минут 20 искал, в примерном месте где она улетела, так и не нашел 02_sad
Так вот, кто-то покупал крышку на бензобака? Как она продается, отдельно? или нужно будет брать весь комплект(замок зажиг., замок, блокир. руля, и крышку бенз.)?????
Просто на сколько денег мне рассчитывать =)
И если кто знает, стоимость всего комплекта замков?(с крышкой бензобака) 46_popcorn
Китай РулZ)
Змінено: 27.05.2009 р., DIRT
27.05.2009 р. відповів для DIRT
проще отдельно крышку и возить два ключа 01_smile
sgl57 видалений
27.05.2009 р.
Вчера снимал голову, результат ожидаемый - 72сс. Почистил нагар на поршне, на голове, собрал.Да, клапана разные, впускной большего диаметра.Сегодня поехал на дачу(65 верст туда, 65 обратно), вроде побежал резвее, но...Все равно, как-то не так, что-то не то...Туда приехал, начал "рыть", что может душить.Начал с цепи и не промахнулся!
Короче, я писал осенью, что у меня резко упала тяга.Я ссылался на холода, но причина не только в этом.Просто-напросто, я купил себе новые аммортизаторы и поставил наставки, подняв ВЫШЕ НОРМЫ.Весной снял эти наставки, было все нормально, но вот примерно месяц назад нарастил амморты на 40мм, а этого оказалось слишком много!Надо было делать по длине родных(на 20 мм больше, а не на 40).Короче, вылезла проблема с цепью, так как маятник опустился ниже ПАРАЛЛЕЛИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ, а на ней как раз самое длинное расстояние от точки крепления маятника, до нижнего сайлента.Все что НИЖЕ или ВЫШЕ уже КОРОЧЕ по длине.Т.е. я регулирую цепь на нормальное натяжение, а потом сажусь на него и под весом мопед проседает как раз до этой параллели, цепь натягивается в струну и душит двигатель.
Всё это было мне знакомо еще 10 лет назад по "Карпатам, когда я решил туда притулить ижевские амморты.
В данном случае необходимо было ослабить еще сильнее цепь, но тут уже был такой грохот!Задевает за кожух...Натягиваю, чтобы устранить этот грохот, цепь душит...Короче взял и выкинул кожух, ослабил насколько можно цепь, домой не ехал, а летел!!! Ощущение, что движок,будто подменили, не езда, песня!
Из этого вывод: Нельзя высоко задирать аммортизаторы.Завтра на работе буду отрезать 20 мм, получится как раз высота родного.
27.05.2009 р.
Добрый вечер всем. Ребята, кто что может подсказать по такой проблеме. Мопед Дельта, поднимается уровень масла в двигателе, что может быть за причина. Расход бензина, бака хватает на 120 км.
sgl57 видалений
27.05.2009 р. відповів для pruchay
Ви знімали голову можете поподробніше описать цей процес бажано з фотками. Хочу і собі знять подивиться,почистить, і вимірять точний об"єм. А саме мене цікавить цеп ГРМ. Як її знять яку гайку треба викрутить?
Вот здесь всё написано и нарисовано.
27.05.2009 р. відповів для Pashka_23
Причина поднятия уровня масла, одна - топливо (бензин) попадает в картер. Скорее всего не держит запорная игла в поплавковой камере и при незакрытом бензокранике, на стоянке, топливо спокойно течет в картер.
sgl57 видалений
27.05.2009 р. відповів для KCHR-09
ооо хорошо хначит на наших атлантах 72сс 26_newrussian  думал тоже башку снять посмотреть, теперь точно знаю что там 72сс! Но может снять нагар почистить?! Я еще хотел где-то месяца 3 назад купить поршневую на 72сс, хорошо что не купил 01_smile
Не надо ничего снимать!Катайся и радуйся! О каком нагаре ты говоришь? Сколько ты на нём проехал? А поршневую зря не купил, у меня с прошлого года лежит, ну и пусть лежит, придет и её время, только вот сколько тогда она будет стоить?!
Слей малёхо масла с картера и попробуй поджечь. Если горит - бенз просачивается в картер. Это 99% вероятность.
2pruchay: А откуда у тебя тачка в 16 лет?  25_spiteful  25_spiteful
2Koss:
стындартный спидометр измеряет в милях а не в км/год....
А какой ты считаешь стандартным? На 60, 80, 90, 120? Общего у них одно - замер скорости в КИТАЙСКИХ попугаях.  34_wacko2
2sgl57: Серго, уж никак не думал, что ТЫ наступишь на эти грабли. НУ, хорошо, хоть разобрался.  01_smile
Змінено: 27.05.2009 р., CASPER
sgl57 видалений
27.05.2009 р. відповів для CASPER
Самое обидное, что наступил на них во второй раз!!!И ведь еще осенью, когда началась эпопея с наращиванием аммортов, я писал про эту вещь, предупреждая народ. Думал, что будет достаточно того провисания цепи...Умные учатся на ошибках дураков, дураки на своих...Я даже на своих не учусь...Грустно...
27.05.2009 р. відповів для Shrumi
Да такой и у меня.Показания его соответствуют тем напряжениям которые указаны на нем.Проверял мультиметром DT-838.На родном акумм.был перезаряд все время от16-18В-горела почти всегда красная.Реле родное я не переделывал.И что интересно -когда и второй загубил аккум -то поставил себе стартерный с мото и сейчас зарядка соответствует тем нормам напряжений которые считаются нормальными.На холостых 12.8в-холостые у меня занижены где- то 800об.На 1500 и больше не завышает за 14.8в          Подсоединял в фаре до замка зажигания.К каким проводам сейчас я не могу сказать не помню надо вскрывать фару и смотреть.Для отключения его а таже аккум поставил тумблер массы.На ночь или длительных стоянках отключаю.          Такой же индикатор у меня и в машинено  параллельно есть и электронный-цифровой  но он как раз и завышает.Поэтому я больше верю именно этом.          Приклеил двухсторонним скотчем поверх приборки
Правильное зарядное устройство - позволяющее выставить ток заряда и разряда, прекращающее заряд по достижению 14.2в на клеммах аккумулятора. Заряд происходит током 1/10 емкости, в течении одного полупериода с последующим разрядом 1/10 зарядного тока. в течении двух последующих полупериодов (десульфатация). А типов аккумуляторов много и речь веду об общих признаках стартерных  свинцовых кислотных аккумуляторах.  Пользователь, выбирает сам себе явные и косвенные признаки, на свой тип аккумулятора.
1. Я все верно написал:
Правильное зарядное устройство должно "уметь" поддерживать зарядный ток на одном уровне во-время всего цикла зарядки!, если зарядное этого не может обеспечить - то это уже не зарядное, а безполезный девайс.
2. Автоматическое прекращение цикла зарядки в промышленных зарядных устройствах встречается крайне редко, хотя данный режим очень нужный и полезный.
Кстати, не каждая зарядка может "похвастаться" наличием режима десульфатации.
3. Почему Вы считаете 14,2 вольта напряжением окончания заряда? А здесь http://www.ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=693 и еще много где считают по-другому - 14,8 вольт
4. Нельзя категорически утверждать, что (к примеру) АКБ емкостью 7 А/ч надо заряжать только током 1/10 от емкости, т.е. 0,7А. Ее можно заряжать током  как 0,2А так и 7А, всего лишь изменится время зарядки (малым током долго, бОльшим быстрее).
5. Да, типов АКБ много но Вы прекрасно понимаете о чем я писал. У Вас на альфе обслуживаемый (обычный) а у других на такой же альфе с завода может быть установлен, к примеру такой  http://begemoto.com/index.php?productID=374 или такой http://begemoto.com/index.php?productID=293 и они тоже стартерные  свинцовые кислотные аккумуляторы но только НЕ ОБСЛУЖИВАЕМЫЕ.
Вот почему нельзя категорично говорить, что кипение есть признаком полной зарядки АКБ, ато молодежь сейчас начнет их доводить до кипения 30_crazy
Змінено: 27.05.2009 р., ed13hell
