Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 12613573
23.05.2009 р. відповів для DED
Наверное ты просто забыл, что при выключенном замке зажигания, масса подается на CDI и искры не будет. А запуск с дистанционки, при выключенном замке зажигания не произойдет. Вот и "покумекай" как убирать эту массу!
Та я уже понял, я при подключении сигнализации,не тот провод пустил на разрыв цепи(нужно было на чорный с белой полоской от комутатора, а я пустил чуть на другой)но в целом сигналока работает норм,и когда на сигнализации,и повернуть ключ в зажигании,то моп незаведется,а будет вижять....... !Затра все исправлю
Китай РулZ)
akella
24.05.2009 р. відповів для GND
Тахометр нужен для обкатки, начального обучения и контроля состояния движка. При определенном навыке на хорошо знакомой модели нужен не особо. А при переходе на новый аппарат - реально помогает. Но - если тахометр *сказочный* - польза от него - как от * маслодавиметра* - нулевая. Лучше  линейку светиков повесить
akella
24.05.2009 р. відповів для Ak6363
Зазоры клапанов на форуме все советуют разные.Похоже величина зазора определяется рабочим объёмом цилиндра..для полтинников впускной 0.03 мм, а для 72 - 0.05.
Тогда, в первом случае зазор выпускного будет 0,05 в на 72кубиках  0.07
Совет по зазорам - бредовый. Зазор ЗАВИСИТ ОТ ГОЛОВКИ. Кто часто работает с нашими движками - знает , что есть несколько вариантов ГОЛОВОК с разным размером КЛАПАНОВ. И зазор - реально зависит не от обьема , а от КЛАПАНА который стоит на вашем двигле
п. с. Для умников и всезнаек - У меня на 200 бонезе - зазоры 005-005. а на моей альфе - 005-007
24.05.2009 р. відповів для Viknik
Кстати, педаль ножного тормоза - может кто подскажет как её загнуть повыше? Трубогиба нет.
У меня тоже нет "трубогиба". Зато есть газовый ключ. 17_wink
У меня получилось гнуть и педаль, и подножку. А у вас? 11_blum
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
24.05.2009 р.
Фото переделанных ножек.
akella
для того, чтобы сказать , какой зазор реально ставить - нужно видеть голову, причем со стороны *тарелок* клапанов. Ну и заодно - неплохо посмотреть диаметр впуска под карб и выпуска под выхлопную.  На *задушенную* дельтовскую голову(под 50 сс) - реально зазор 003-005. На альфах я таких голов почти не видел
п. с. У Ромака - одинвариант головки(задушенный, расфрезеровывали) , у меня второй , у Сокола третий.
acme
24.05.2009 р.
Мужики вопрос !! Не работает електрика , на приборке только показует дальний свет и подсветка и больше ничего стопарь не реагирует на тормаз , поворотники тоже не работают !! Полез к акомулятору лопнул предохранитель поменял , серавно не пашит , горит ближний свет только и то тускло когда газу даеш ярче 05_shok  ! Переключаю свет стопать горит сильнее и даю газу тоже сильнее загорается , я в шоке !!! Подскажите что кто знает , может чето сгорело!??! 27_dash
24.05.2009 р. відповів для acme
У меня перестала задняя габаритка фурычить, я давай менять лампочку, пофиг, а посмотрел там просто стёрлось напыление где винтами прикручивается лампочка к корпусу, так я проводок припаял на корпус мопеда и на гнездо лампы и заработало! Такая же хрень по всем лампочкам может быть!          <------ Так по крайней мере у меня было...
Если у тебя нет девушки - значит у когото их ДВЕ!!! :-((
macar
Да он заряженый с стартера заводится!!!
  Постоянка и переменка ходят по разным проводам и зарядка к свету не относится (кроме
поворота и сигнала)КЗ будет в переменке т.е.фара,стоп,габариты и регулятор-выпрямитель.
 Если с током не на ТЫ то отключай поочередно фишки пока не станет нормальный свет на
лампочке-контрольке(два проводка и лампочка таким" прибором"любой аппарат воспламенишь).Когда заметишь разницу в свечении примыкая розмыкая фишку то по этим
проводам и ищи(мопед заведен).Схему лучше не спрашивай на форуме----убъем 13_evil
24.05.2009 р.
Вот делюсь некоторыми идеями.
1 фото - ручной насос (незаменимая вещь в дороге,а в сочетании с запасной камерой просто бесценная).
2,3 фото - бардачёк для ключей зделаный с лужного акумулятора ЖН-45, просто обрезал боковую грань и прикрутил двумя болтами к раме в качестве крышки - сиденье.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
acme
Конечно масса плохая. Проверь крепление массы акумулятора к двигателю или раме. Может на разъемах в фаре.
У меня на заднем крыле масса оторвалась ,  я накрутил на гайку просто и закрутил , надо будут сделать так как надо!!!
Я боюсь что б не згорело реле поворотов , а то я неделю ездил на лопнутом предохранители а потом аж заметил !! а на фаре на проводках пообрывались клемы или как там правило я не знаю !! А они вообще продаются , а то я некогда не сталкивался с этой проблемой!!?!? 02_sad
borusevich забанений
24.05.2009 р.
народ подскажите пожалуйста чем загерметизировать дырочку в щупе, а то я провод в дырку пропустил а чем загерметизировать незнаю? 43_help  43_help  43_help
24.05.2009 р. відповів для borusevich
если дырочка позволит влезть в него иголке от шприца, то по быстрому набрать в шприц герметика .. ну и залить, там капля наверное и влезит
24.05.2009 р. відповів для Stas_Boot
а какой лучше брать герметик и сколько он стоит?
щас глянем..дето біл у меня обічній..держу щас в руках тубу, обычный селиконовый герметик,280 мл, наш рідний (м.Одесса) 01_smile пишут: термостійкість від -40 до +180 по цельсию...так что я думаю пайдет 01_smile но главное чтоб через иглу проше... но попробовать стоит. Расскажешь потом получилось или нет, а то идейка с датчиком темп. оч даже ничего 01_smile
akella
у меня единственный вопрос если в картере будет низкое давление, (например дырка в пробке) то масло не будет доходить до поршневой? и если это так то зачем там сапун, ведь он понижает давление?
P.S. извените за тупой вопрос 03_biggrin
Открой пробку в картере (заливную, для масла) и сними пробки с клапанов. Заведи движок. У тебя вопросы по поводу *давления масла* сразу пропадут. Нет там никакого *давления* . А как работает штатный маслонасос можно прочитать в любом мануале на наши движки....  Поэтому и говорю - глупости типа *прыбор для даффления масла * - в топку. Да и тема - *сломался маслонасос* - реально в топку. Кто колол двигло - знает - пока работает грм - будет работать маслонасос. А без работы грм - двигло работать не будет.
п. с. В 139qmb(стоит на скутах) из крышки клапанов лишнее масло самотеком отводится по трубке в воздухан. Нет там никакого ДАФЛЕНИЯ
п. с. вопрос - абсолютно нормальный
Змінено: 24.05.2009 р., akella
25.05.2009 р. відповів для akella
Точняк !  03_biggrin
Меня недавно Каспер попросил щуп сфоткать, так я его выкрутил значицца, сфоткал (ес нада, могу прилепить), вот. И забыл обратно закрутить.
А в этот день я как раз масло поменял на прославленный MOTUL (ну, когда писал, что залил, мол, 900 мл).
Ну, что?
- Вывел утром, прогрел. всё нормально, поехал на работу.
О, думаю, вот это масло ништяк - даже звук у мотора изменился, погромче как-то стал, посолидней   15_badgrin
Доезжаю до работы, - нога скользит по тормозной лапке. и тут я вкуриваю, что и штаны в масле, и подножки...
Видать, и правда много залил..  34_wacko2
Ну, бумажку свернул, запихал, и до дома.
Глянул - на пару меток ушло (теперь на второй снизу)...
Ну, ладно, думаю, значит так тому и быть...  01_smile
25.05.2009 р. відповів для borusevich
Максимум что будет это если отверстие в неудачном месте может подтекать масло.
25.05.2009 р. відповів для DIRT
на замке зажигания есть пара контактов которые замкнутые при выключеном замке зажигания.Их нужно соединить через блок сигнализации чтобы размыкались при запуске с пульта.
25.05.2009 р. відповів для CASPER
Возможны разные передаточные числа в КПП. Сравните зубастость главной передачи и размеры колёс.
У меня в стоке шли 13-36, я поставил себе перед 14, колеса 2,25-14 и 2,5 -17
У крузера ж-макса там колеса 15 и 16 дюймов
Мотора рев для нас звучит как музыка,
Как аромат - вдыхаемый бензин.
Что нужно нам? Шоссе полоска узкая
Да запчастей заветный магазин
Змінено: 25.05.2009 р., yuri36
