+25 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 12534838
22.05.2009 р.
Сколько стоит сейчас не знаю.Брал до крызы за 30грн на 173кв в мотомагазине
22.05.2009 р.
Ну вот наконец доделал свой щиток, полнейший самопал.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
borusevich забанений
22.05.2009 р.
добрый вечер я на форуме начитался про датчики температуры долго думал и решил всётаки поставить датчик на температуру масла, скажите пожалуйста можно ли от ваз 2110 или от ланоса поставить сам датчик, а от шестёрки шкалу поставить?
22.05.2009 р.
Зазоры клапанов на форуме все советуют разные.Похоже величина зазора определяется рабочим объёмом цилиндра..для полтинников впускной 0.03 мм, а для 72 - 0.05.
Тогда, в первом случае зазор выпускного будет 0,05 в на 72кубиках  0.07
Ak63
Змінено: 22.05.2009 р., Ak6363
22.05.2009 р.
А вобще на 50 кубових 4 передача только для поддержки скорости
Стесняюсь спросить, а на 72 - 150 кубових для чего 4 передача нужна?
А ты не стесняйся, Серго! Поймай лучше активиста или ему подобного зверя и попробуй.  25_spiteful
Кстати, на 125-150сс уже пятиступка, таук вот там 5-я реально круиз контроль, не больше. Для обгона надо переключаться на пониженную.
Вопрос ко ВСЕМ:
Кто-то имеет опыт замера оборотов прибором, который вызывает доверие? Если кто сверял показания штатного таха с сторонней разработкой, отпишитесь, пожалуйста. Уж больно интересно, почему мой мотор не крутится, как у многих до 9000-10000 обмин. Может, по той же причине, что и не ездит 1хх?  03_biggrin
Змінено: 22.05.2009 р., CASPER
22.05.2009 р. відповів для znv
Вот пожалуйста.
22.05.2009 р. відповів для Walkman333
Ну у меня 72, дак на 4 он очень даже неплохо набирает в отличии от 50 кубових.
А ты как узнал, что 72?  17_wink
У меня вот  тоже пообкатался, начал нормально и на 4й набирать, но всё-таки сомнения ещё есть, что полтос - максималка 70 (что уже неплохо, в принципе)...   41_dance2
22.05.2009 р. відповів для CASPER
Из шести установленных на разные апараты(в том числе со штатным тахом,просто человекам хотелось иметь эл вольтметр)токо на одном не увидел показаний выше 9000К.Правда эти показания граничат спредельными ИМХО возможностями движков,и скорости это ни как не добавляет.На одном активе обороты достигли 10500К,но стрелка штатного брехометра едва достигла последней красной черты.
http://roadcontrol.org.ua
22.05.2009 р. відповів для trosss
...в том числе со штатным тахом,просто человекам хотелось иметь эл вольтметр)токо на одном не увидел показаний выше 9000К.Правда эти показания граничат спредельными ИМХО возможностями движков,и скорости это ни как не добавляет.На одном активе обороты достигли 10500К,но стрелка штатного брехометра едва достигла последней красной черты.
Если так, то проверяли ли разбежность штатного тахометра с вновь подключённым прибором? Была ли она одинакова на разных мопедах, если вообще была. Если после 8К прибавка оборотов не приводит к прибавке скорости, не наводит ли это вас на мысли?.. Конечно, если в эксперименте применялся штатный спидометр, то тут и гадать нечего. Сохраняется ли соотношение оборотов к скорости в разных режимах на одной и той же передаче? Последний вопрос адресован всем владельцам штатного тахометра +велокомпа.
22.05.2009 р. відповів для borusevich
Нет! Датчик и прибор работают в паре. Поставить можеш, но показывать он будет неправильно
[url=http://fresh-music.at.ua]http://kissfm.ua/forum/image.php?u=109610&type=sigpic&dateline=1246972885
sgl57 видалений
Нет,не сохраняется точно, а вот какие именно соотношения попробую обфоткать завтра на ходу.Кое-какие фотки я уже выставлял, по ним видно, что при скорости 84 км/час тахометр показывает 8500об.(это с 15 звездой) С 14-зубой та же скорость но уже на 10500 об и ощущение, что движок сейчас разлетится!!!
rusnak видалений
Я на своём проверял обороты мех. тахометром непосредственно на коленвале. Сходство с родным 1к1. При том больше 5000т. пока не раскручивал. 4600- 60км.ч.по спидометру на 4-й передаче. .
ВАСО (ДЕД)
Змінено: 22.05.2009 р., rusnak
]Вопрос ко ВСЕМ:
Кто-то имеет опыт замера оборотов прибором, который вызывает доверие? <Точно ты заметишь только механическим на коленвале.Если подключишь даже точный циф.Вольтметр он может показать не те обороты т.к.мерит напряжение с генератора и оно у всех отличается т.к. Катушки мотают китаезы колличество витков и сечение провода похоже берут от фонаря.Да и с магнитами тоже чудят
Ak63
sgl57 видалений
Ну да, примерно так.Разница от 1000 до 2000об при разной скорости.При замене ведущей звезды на большую на четвертой он набирает ту же скорость, даже большую, а вот по оборотам ведет себя спокойнее.
Змінено: 07.09.2009 р., Wicker
22.05.2009 р. відповів для viking64
Закручивая винт добавляешь бензин, т.е. еще больше обогащаешь смесь
Что чесно? 05_shok  05_shok  05_shok
Получается так же как и и винт холостово хода?
А я то думаю,подзакрутил винт качества,думаю меньше бенза будет кушать....а он жрет как незнаю кто 06_question
Китай РулZ)
22.05.2009 р. відповів для Ak6363
Мой МК не меряет напряжение с генератора, а подсчитывает импульсы, которые коммутатор посылает на КЗ. Так работает большинство цифровых тахометров, которые есть в продаже. Принцип работы абсолютно идентичен велокомпу, только рассчитываются не количество оборотов колеса, помноженное на длину его окружности, а количество импульсов за единицу времени, поделенное на количество цилиндров.  Как нам всем давно и хорошо известно, в наших мопедах цепь зажигания абсолютно независима от остальной электрики. Напряжение с генератора тут абсолютно не при чём. Читайте посты внимательно, я писал, куда подключен прибор.
Я не говорю, что у меня образцовый, госповеренный тахометр. Мне просто интересен опыт каждого (2 BurAn: КТО ЕГО ИМЕЕТ!) по данному вопросу.
Змінено: 23.05.2009 р., CASPER
23.05.2009 р. відповів для CASPER
<Я имел ввиду схему подключлючения штатного таха.И проверку его циф.вольтметром как прибора.Вот эта схема какая тут может быть точность если он подключен как вольтметр а за остальное я писал
Ak63
Змінено: 23.05.2009 р., Ak6363
23.05.2009 р. відповів для Ak6363
ВОТ!!! Я же о чём и толкую. Как можно утверждать, что "мой мотор крутит 10к-12к", если штатный тахометр показывает не обороты, а одесские цены на рубероид?
А некоторые мне тут говорят, что уверенности у них добавилось. С какого перепугу?
Как уже говорил уважаемый Николай Констанитинович, у нас не измерительные приборы, у нас индикаторы! Золотые слова.  18_good
Дело втом, что почти все измерительные приборы (кроме амперметра) включаются в измерительную цепь как вольтметры, но показуют  каждый своие значение. Частотомер - частоту, анализатор спектра - спектр, вольметр - напряжение итыды и тыпы.... Я не защищаю штатный тахометр, просто на сколько  я помню его схему, там стабилитрон стоит. Поставте паралелно щупам вольтметра стабилитрон и померяйте напряжение. Что он покажет? Отож...... Просто такая схема  подключения предназначена для штатного РР, а так как у нас не штатное, то нужно уже самому извращатся, как его правильно подключить и настроить. Вплоть до того, что вобще ему внутрю другую схему спаять, найти в инете и спаять, а потом настроить (если комуто конечно нужен тахометр как измерительный прибор)
sgl57 видалений
И я с этим согласен.Ни о какой точности измерения не может быть и речи.Да и зачем она тебе при езде нужна?Ну не лаборатория же на колесах, а велосипед с мотором, поэтому достаточно  этих показаний тахометра, именно как индикаторных + слушать двигатель.В принципе можно поверить штатный тахометр более точным прибором(как это мы делаем со спидометром и велокомпом),запомнить погрешность, для себя отметить "опасную зону" и стараться "туда" не загонять стрелку.Но есть-ли такая надобность? У меня с 15 звездой движок чувствует себя очень комфортно,даже если стрелка уходит за красную зону до 9-9500об/мин. А соответствует-ли это идеалу, мне совершенно по барабану, я слышу, что он работает нормально.
Скажи мне честно, если бы ты узнал, что это дествительно правильные показания, ты бы не стал ездить с такой скорость вообще? Лично я бы обошелся совсем без тахометра(не будь его в стоке).
Андрюх, ну надо быть толерантнее к таким утверждениям, ведь все они сделаны на основании показаний штатного прибора
.Ну если он у меня показывает 10500 оборотов, я же не могу сказать, что там 8000(да и откуда я это знаю?).
Змінено: 23.05.2009 р., sgl57
