-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12395193
19.05.2009 р. відповів для DED
Вот наконец то нашол фото датчика температуры о котором когда то говорил. Может пригодится, параметры его не знаю но размер привлекательный. При желании параметры можно подогнать при помощи электронного блока на транзисторе.
19.05.2009 р. відповів для GewaK
Как меня учил отец, поршень подбирается следующим образом. Наноситься немного масла в гильзу и опускаешь поршень, он должен медленно, под собственным весом, опуститься вниз - это тот размер который нужен.
19.05.2009 р. відповів для Summon
Какая градуировка или марка датчика и измерительного прибора + диаметр  резбы?
Заеду к отцу посмотрю что на нем пишут. Шестигранник под ключ по памяти вроде 12мм. Это толькошто случяйно набрел на фото решил пока не забыл выложить вспомнил что когда то вам обещал.
Датчик на включения вентилятора стоит на 110град. Так что датчик температуры должен быть выше по крайней мере 120град. должен уметь. Прибор не имеет градуировки там по секторам типа красный , синий сектор.
Змінено: 19.05.2009 р., Summon
19.05.2009 р. відповів для atom
Чтоб уже отбросить все сомнения и дабы успокоиться прошу всех понимающих в этом вопросе откликнуться и ещё раз объяснить.Уже пробовал щупом,но я так и не пойму где же именно на юбке надо производить замеры? И что считается юбкой-те 2 выступа или ещё окружность внизу поршня? Я уже сфотографировал,правда не очень вышло,но это же не фото выставка и знающие люди поймут. Там где цифра "1", влазит щуп 0,1 и с трудом 0,15, а там, где "2", туговато 0,05. Вот я до сих пор не могу успокоиться и понять то я купил или не то.Я думаю,что на моём примере и моих вопросах многие для себя подчеркнут важную информацию при подборе поршня.
Пока писал -перемудрил,извините.Выступы на юбке поршня-"1" (с трудом влазит 0,05), под "2" окружность внизу поршня сбоку (0,1 влазит и 0,15 с трудом).
Какой-то не правильный поршень у тебя, должно быть наоборот
Только заметил твой следующий пост. Тогда все правильно,это уже нормальные зазоры. Думаю много вопросов к тебе возникало из-за написанного тобой зазора 0,3...где ты его взял? вверху поршня мерял?
Охота пуще неволи...
Змінено: 19.05.2009 р., atom
19.05.2009 р. відповів для bob
купил и поставил  Штурман 4  ( тахометр и вольтметр  )   вольтметр работает  а тахометр  не могу подключить  ( подключал и к желтому проводу переменке генератора и к питанию CDI чернй c желтым провод   через диод )  не работает вообще подскажите кто сталкивался с такой проблемой
Тахометр надо подключать не к черно-желтому, а к черно-красному проводу.
черно-желтый подает импульсы на катушку зажигания
черно-красный питание CDI (переменка с генератора 80-150 вольт)
В самом Штурмане ничего паять не надо.
Читай здесь: стр. 471 http://moto.com.ua/forum.php?id=240813&searchpost=on&pp=%D8%F2%F3%F0%EC%E0%ED#240813 17.02.2009 в 00:31, ed13hell
Удачи.
Я вот думаю все кроме штатного спида и таха перевести на светодиоды и пикалки.Засмотрелся на термометр цифровой чуть в аварию не попал
....вот почему не рекомендую цифровые индикаторы - тратится время на считывание и осознание величины показаний. Стрелочные - более информативны, мельком взглянул, в каком секторе шкалы стрелка и ясна ситуация с показаниями.
Да глупости это все.... тем более чел пишет, что засмотрелся, т.е. любовался прибором наверное.... 34_wacko2 И о какой бОльшей информативности может идти речь???
Если чел не умеет следить за дорогой, то ему любая шкала противопоказана.... 30_crazy  это первое.
Второе - яркость цифрового дисплея.
Третье - место установки (удобность обзора, привыкание к месту).
Четвертое - обычная шкала ацтой однозначно. Где глянул и увидел готовую цифру (не вижу никаких проблем на считывание и осознание величины показаний), а где еще надо прикинуть не только в каком секторе стрелка, а еще и более точное значение (а вот ту, как раз и возникают проблемы).
Пятое - цифровые измерители намного точнее и быстрее аналоговых.
Шестое - Можно еще много преимущества перечислять, но как вы там говорили? - на вкус и цвет..... и т.д. и т.п. и туда тоже..... 07_dirol
Удачи!
PS: Кстати, насколько я знаю у Акеллы на Альфе установлен "Пилот" с цифровым дисплеем, но я чтото не слыхал от него, чтобы ему было с ним не комфортно и он тратил время на считывание и осознание величины показаний... 31_bigboss
Змінено: 19.05.2009 р., ed13hell
Да,мерял вверху поршня.Это меня и смутило.Думаю,какя же там будет компрессия после притирки при обкатке,если на новом уже 0,3. Большое спасибо всем,что объяснили где и как мерять!!! Я теперь спокоен. И я думаю,что это вы все,кто откликнулся, не только мне объяснили, а и всем тем,кто с этим ещё не сталкивался.
maksmaks1298
19.05.2009 р.
Добрый день, Дельтаводы. Всем, кто ищет подшипники 6301 либо 301.  47_mail Нашел в Луганске подипники 301 - 3грн 83 копейки, а 6301 - 4 грн 89 копеек. Чистый Китай. В Самаре на подшипниковом заводе выпускают 301, и они стоят около 5 грн на на наши деньги (25 рублей). Вопрос как их оттель переправить не шибко накладно на рідну Украйну?
И вопрос к DEDу. Можно ли вытянуть обод с "восьмеркой" одними спицами, или нет? 06_question
sgl57 видалений
Ребята, да ладно вам уже со щупами и с замерами, всё это хлопотно и не всем понятно.Ведь предложили же люди(MopeDDriveR и ДЕД) два добрых дедовских метода подбора поршня. И если Дедов еще из-за масла чем-то неудобен на том же рынке, то Богдан посоветовал идеальный метод (я сам всю жизнь подбирал таким же образом).Надо проще подходить ко всем вещам, а не заморачиваться где надо и не надо.
Змінено: 19.05.2009 р., sgl57
19.05.2009 р. відповів для ed13hell
Тахометры аналоговые, цифровые, датчики давления и температуры масла, прочая дребедень... Можно еще от самолета авиагоризонт прикрутить на Дельту бедную, чтоб знать градус крена и тангажа.
Люди, это надо???
Чем больше ковыряешься с техникой - тем меньше ездишь.
Есть штатный тахометр - отлично. Нету - есть уши и задница. Если чувствуешь и слышишь движок - не перекрутишь его и не перегрузишь.
Исправный и чистый двигатель в штатном режиме работы не перегревается. В тяжелых условиях - выбирай разумный режим движения. Вопрос - зачем указатель температуры?
Вместо того, чтоб сверлить картер и возиться с датчиком давления масла проще контролировать уровень щупом. Дело 15 секунд. + плотно затянутая сливная пробка и отсутствие подтеканий. Про то, что у кого-то отказал масляный насос, в этой ветке ни одного сообщения вроде небыло. Есть сомнения - открутил крышку над впускным клапаном и подставил ладонь или листок бумаги. Газанул - отчетливые брызги масла присутствуют - все в порядке.
И незачем городить перед собой авиационную приборную панель.
Не боги горшки обжигают...
sgl57 видалений
19.05.2009 р.
В последнее время один вопрос настойчиво мучает меня: Как же все остальные миллионы людей умудряются обкатать нормально свой мотор без всяких на то приспособ и прибамбасов???Видно техника эта настолько проста, что никак не для средних умов, или человек считает себя(да и всех остальных) настолько тупорылыми, что ну никак не обойтись без контроля температуры и давления, без принудительного охлаждения. И как же нас всех так угораздило обкатать без всего этого???
19.05.2009 р. відповів для fhbz85
160 грн. стоит стартер. У меня тоже похоже накрылся, вообще никакой реакции на кнопку 19_negative
Это может быть вызвано тем что сгорело пусковое реле! стоит оно под левой крышкой у Дельты и под правой у Актива. Цена около 60гр.
попробуйте стартер напрямую подключить к аккумулятору и попробовать будет ли он крутить...или тестером ( вольтметром) измерить напряжение на стартере при нажитии кнопки!
З.Ы. у меня была такая проблема и решение стало замена реле
http://fo
19.05.2009 р.
Фух !  39_heat
Наконец-то сподобился, масло поменял...  03_biggrin
MOTUL 5100 15w-50 порадовал приятным жёлтым цветом после того, что стекло...  57_sunbespectacled
Пробег полторы тыщи. Влезло 900 мл. - одна риска до максимума.
Залил 750 сначала, потарахтел чу-чуть, потом долил...
Думаю, штуки на две хватит спокойно!  01_smile
Фильтр не стал пока смотреть,  думаю рано ещё, хотя в общем-то хотелось, но скорее из чистого любопытства.  16_roll
Вот. Ещё зеркала себе новые взял - просто сказка !  18_good
Да глупости это все.... тем более чел пишет, что засмотрелся, т.е. любовался прибором наверное....  И о какой бОльшей информативности может идти речь???
...несмотря на это, на спортивных аппаратах не ставят цифровые индикаторы оборотов, да еще и дублируются показания предельных величин, звуковыми сигналами так называемых "отсечками", устанавливаемые в ручную. Некогда мозгу спортсмена считывать цифры. И приведенный пример человека - очень показателен.
Змінено: 19.05.2009 р., DED
Я тоже с зимы мучаюсь вопросом как же переделать приборку, чтоб не только красиво, но информативно и ничего лишнего, чтоб не отвлекатся и не путатся. Пришел к выводу, что кроме спидометра  на приборке не должно быть измерительных приборов а только свето-звуговая сигнализация предупреждающая об выходе одного из контролируемых параметров за рамки. И чтото вроди бортового компьютера цифрового который измеряет все показания с помощью которых можно быстрее выявить причину поломки или отрегулировать какие то параметры, НО НЕ НА ХОДУ!!!! Услышал пищит- глянул где какая лампочка загореласть, отсюда сделел вывод, доедеш ли домой или стоит остановится, сьехал на обочину и смотриш на БК и разбираешся, масла ли долить, мож на двигаетль поссать  03_biggrin (шутка) или РР проверить, или лампочки в поворотах или стопаре заменить.... А на ходу шоб ниче кроме спидометра..... (тем более на 4-ой и по звуку двигателя уже знаеш сколько едеш и стоит ли прибавлять еще, или и так сойдет.....)
19.05.2009 р. відповів для Dayer
Простий спосіб - береш лампочку 12 в ( в тебе з гени 3 кінці ) і " методом НАУЧНОГО ТИКА " пробуєш на якому лампа світить найбільше - той тобі і тре ( береш його на РР - вхід ) . ( другий " недуже той що відрізняється по світлу лампи потім заглуши "" - він з  гени "" , другий його кінець даш на вихід РР "
Спосіб 2 - береш тестер ... з звониш - в тебе одна обмотка з відводом ...
... сам махався ход досвід електроелектроніки 15 років ...
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
19.05.2009 р. відповів для sgl57
Все это так! Но, наличие приборов, позволяющих контролировать  прараметры двигателя, нигде и никому вреда не принесло. Ведь каждый автомобиль, имеет минимальный набор приборов для контроля температуры и др. параметров. Наши моторы, ни чем не хуже других ДВС. Если производитель, экономит на КИП - то это не значит, что их не должно быть. И не каждый владелец, с детства, спец по эксплуатации ДВС, а таких большинство. Контроль за режимами двигателя, могло бы многих, спасти от неприятностей и денежных затрат.
