29
-2 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 12395664
18.05.2009 р. відповів для Shrumi
... три болта откручиваться не захотели...
Ищи нормальный торцовый ключик на 8! "петлей" или рожковым - сорвешь грани на болтах. Потом точно замучаешься.
... А вот так переварил подножку. Теперь педаль тормоза и рычаг кикстартера не мешают.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 18.05.2009 р., Vagrant
sgl57 видалений
18.05.2009 р.
Вчера приобрёл поворотники.Мне кажется на солнце такие лучше видать.Проверить никак не удается, весь день льёт дождь.
18.05.2009 р. відповів для sgl57
Здравствуйте! У меня к Вам и ко всем форумчанинам вопрос,на который уже 3 день не могу найти ответ.Перехожу на Альфе с 49.9 на 72. Приобрёл цилиндр и поршень.Диаметр первого 47 мм.а поршня 46.7.Не великоват ли зазор в 0.3 мм? Продавец пытался меня убедить,что это нормально,но мне что то не верится.
18.05.2009 р. відповів для GewaK
где мерялся зазор? на днище или на юбке? на днище больше будет,т.к. правильный поршень немного конусный.
Охота пуще неволи...
  Возьми цилиндр, положи его на ладошку так, чтобы верхняя часть (посадочное место под головку) плотненько лежало и было практически герметично перекрыто ладошкой. В Юбку цилиндра вставь поршень и легонько отпусти его...
 - Если он упал - зазор великоват...
 - Если сначала немного провалился, а потом медленно опускаеться до ладошки - то все ок. 17_wink
18.05.2009 р. відповів для atom
Не просто конусный. "Правильный" поршень имеет достаточно сложную форму. И все равно 0.3 - мне кажется - лишковато.
Вот! MopeDDriveR дело пишет!!
18.05.2009 р. відповів для Vagrant
Ну да забыл, еще немного овальный  01_smile. Мне тоже кажется,что многовато, норм зазор между нижней частью юбки и стенкой цилиндра 0,05-0,07мм.
Надо юбку поршню мерить(то есть с противоположной стороны где вы мерили)!А цилиндр без разницы где мерить он по всей длине размер одинаков. 45_smoke
18.05.2009 р.
2 Ak6363:
Било по взрослому с задержкой от реле времени. Пробовали на кошаке остался жив только исчез с гаража неделю не появлялся.
Звери!
А как сделать так, что вор про всё это узнал до того как?.. ИМХО, тумблер на комут рулит.
2 yuri36:
Правда, не хватает теперь длины болтов, котрые цепь натягивают, чтобы ее рассллабить при новой звезде. Гайка на конце резьбы висит.
Возьми кусок проволоки шестёрки, согни петлю, нарежь резьбу нужной длинны. Проблема решена. Подробнее на фото.
Появилась проблемка - при нажатии на лапку заднего тормоза иногда происходит щелчок, и лапка проваливается вниз. но тормоз при этом не клинит. Кто-то сталкивался с таким?
Проверь затяжку болтов, которые крепят тягу тормозного барабана к раме. Скорее всего отпущен один из них. Это опасно, при торможении может провернуть барабан. Уже не один чел так остался без тормозного барабана.
2 DIvan:
Я бы настоятельно не рекомендовал убирать звено из цепи. У растянутой цепи шаг звеньев, соответственно, растянутый. Будут быстрее съедаться зубья (особенно этого биться ведущая звезда).
А я бы рекомендовал менять сразу весь комплект главной передачи, если есть такая возможность. Неоднократно бывало, что ставишь на похоженные звёзды новую цепь и ОЧЕНЬ скоро меняешь весь комплект. Поношенные звёзды лихо сокращают ресурс даже хорошей цепи.
2 KaZmir:
Да не штоки гнутся,а из-за выработки т.н.втулок на аморте он становится под углом.
А я тебе не про это говорил? Если аморты говённые то угол установки их не спасёт и место им на свалке. Точка.
2 chip1980:
Это если он новый, и то не факт, учитывая узкоглазо-рисовое происхождение запчастей к нашим аппаратам. А вот методика, описанная Богданом, ещё ни разу не подводила.
Змінено: 18.05.2009 р., CASPER
sgl57 видалений
18.05.2009 р. відповів для STARTER
Вот на мопед влепил прикуриватель.
http://delta72.at.ua/forum/45-69-5#7686
А вот и ссылка на аварийку
http://delta72.at.ua/forum/34-406-1
Я уже давно сделал себе примерно то же самое.Но использовал 4-парный тумблер, т.к у меня стоят пищалки на поворотах, одной парой их отключает при включении аварийки. Тумблер установлен сбоку на защитном щитке, а подключение тут же к серому с реле и к голубому и оранжевому, идущим на задние повороты
18.05.2009 р. відповів для Ak6363
Ребята подскажыте плиз! на Альфе у дядьки моего не крутит стартер, на кнопку нажал а оно только счёлкнуло в реле стартера и всё! киком заводится норм! грешил на акумулятор, потому что вылился електролит при перевозке и была залита вода дисцилированая) но попробывал акум другой , тоже самое!! 02_sad  02_sad
начал грешить на реле, кинул провод сразу на стартер, а он молчит!!! не крутит !!
при перевозке електролит розлился на звезду потёк которая за ротором стоит! поржавела там, цепочка порвалась! ёё заменили! после того стартер крутил норм!!! потом перестал после неделли простоя! ну заводили его киком ездили нормально, думали что акум! а потом при заводке киком услышал что вместе с двигом начал крутится стартер, заглушил сразу, завёл ещо раз нормально всё! и так пару раз было что захватывало стартер! разобрал я снял крышку та что слева на роторе! сотрю звезда ржавая! и иногда её будто захватывает и крутит с ротором! я туда вдшки налил, потом маслом промзал! и ищезло! норм заводится не захвачивает стартер!
думаю надо поменять акум, поставил а нифига!!!!
что может быть? розбирать стартер походу придётся! ему помоему пришол писец!
кто знает , новый скоко стоит?
bob
привет ! дельте уже месяц пробег 800км. спасибо форуму все СТО делал сам ( замена масла  ,   регулировка карба и клапанов  , поставил нулевик и обмотал паралоном  , переделал заднюю седушку , заменил задние аморты намного лучше стоковых   ну и по мелочи немного )  столкнулся с проблемой  43_help  купил и поставил  Штурман 4  ( тахометр и вольтметр  )   вольтметр работает  а тахометр  не могу подключить  ( подключал и к желтому проводу переменке генератора и к питанию CDI чернй c желтым провод   через диод )  не работает вообще подскажите кто сталкивался с такой проблемой
18.05.2009 р. відповів для Timer
Может щетки стерлись? А новый стартер в прошлом году стоил 160грн.
какие счётки 05_shok  там пробег токо 32о км!
Проверь заряженость акамулятора. Если слабый заряд, то работать не будет. У меня тоже не работал. При нажатии на кнопку трещал или раз треснул и тишина. Я проверил акум было где то 11.5 В проверил электролит, была почти вода, вылел залил новый, стал работать, и заряд стал 12.5. Но видимо и Ампераж был слабый. А и еще при лабо заряженой батареи пробовал стартер на прямую тоже не работал. 17_wink
МиВиНа Не ДлЯ МоИх УшЕй !!!
...А если серьезно у Макара сделано толково я бы еще добавил КЗ по мостовой схеме .И звуковую типа чтоб орал "Хозяин меня воруют".Поверьте моему опыту действует на психику вора хлеще чем вой или пищание.
Вот последнее меня интересует больше, т.к. искать свой мот не особо желаю. Хочу, чтоб он не пропадал никуда. Что толку от маяка в раме, если за время эстонской реакции нашей доблестной милиции, останутся от козлика?.. Один только пластик, вырванный с мясом, будет стоить больше, чем весь мопед на момент покупки.
2 bob:
Обратись в личку к ed13hell, он успешно ставил такой прибор. Там надо переделывать вход малёхо. Только без хороших отношений с паяльником ничего не получится. Удачи.
18.05.2009 р. відповів для acme
...у тебя проблемы с поступлением топлива (бедная смесь). Надо смотреть карб (уровеньв поплавковой камере, жиклеры, чистоту трубок) или топливный фильтр, может забит. и болт второй поставь  01_smile
Змінено: 18.05.2009 р., atom
18.05.2009 р.
Всем привет. Подскажите плиз как на месте определить на какую обмотку на генераторе сажать нагрузку? Я так понял там на силовом статоре две обмотки - одна на питание всей системы а другая черт ее разберет, то ли на тахометр, то ли в противофазе подключена к первой, для регулировки напруги. Собрал р-р напряжения теперь думаю как подключить. По сопротивлению обмотки почти одинаковые так что так не определить. У одной провод выходит желтый у другой красный. Помогите ПЛИЗ  51_angel 43_help
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
19.05.2009 р. відповів для chip1980
Сделал замеры.На юбке,где 2 выступа вниз почти 47.Штангель-циркуль отображает то ли 46.9, то ли 47.Там где нужно я теперь производил замеры?Или надо чуть выше,где ещё присутствует цельная окружность юбки поршня? Пробовал совет опускать поршень,уплотнив цилиндр ладонью-опускается немного медленнее,чем просто так его опускаешь в цилиндр,но явного замедления не заметил в конце опускания.
Может размеры поршня у меня и нормальные по этим данным?
19.05.2009 р. відповів для GewaK
Проще и точнее мерять щупами. Вставил поршень в цилиндр и просовываешь по очереди щупы (между юбкой и цилиндром). Какой размер войдет с легким сопротивлением, такой и зазор будет.
значит ищи больше поршень
19.05.2009 р. відповів для Dayer
Всем привет. Подскажите плиз как на месте определить на какую обмотку на генераторе сажать нагрузку? ***
Тебе сюда 01_smile там точно можно найти инфу но наверно долго.
http://moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=89#pryam
или спроси там хотябы. Свое реле говрят так просто не подключишь, мне отвечали что нужно второй конец  от катушки в генераторе отсоединять от массы и выводить отдельным проводом. Тогда реле нужно вкл между этим проводом и желтым проводом
19.05.2009 р. відповів для sgl57
