Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12551285
14.05.2009 р.
Люди что может повлиять на тягу,проехал 250 км недавно купил альфу и даже если сам еду под подъем где то35-40 градусов то токо на 2 друг на дельте на 3 й там спокойно заезжает в чем причина не пойму,вот чувствую шо тяга не та, а че делать не пойму
14.05.2009 р. відповів для KISLY
Сёмник делал дома сам. Машёл брус металический толщиной около 1 см приложил до генератора и наметил для отверстий. Дальше взял болты с подходяшей головкой и по бокам её сточил, вышло что головка входит а когда её поворачиваешь она не выходит, дальше подобра большой центральный болт и гайку. Ну вот и всё, думаю с рисунка будет понятно, если чё спрашивайте. А гайку я открутил просто застопоривши сам генератор.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
Может кто делал съемник для якоря генератора, поделитесь чертежами для альфы, или хотя бы подскажите какой там шаг резьбы.
Диаметр 27,8, шагомера нет,  06_question .
akella
14.05.2009 р. відповів для vovan78
я использую - вот такие(стоимость - 3,60 гр, производство [мат]). правда - это под итальяшку, брал с запасом, боялся, что долго не проходят. До сих пор валяются неиспользованные
Змінено: 05.09.2009 р., Wicker
14.05.2009 р. відповів для RUMA
В "Альфе" тяга может падать из-за того, что на воздушном фильтре есть колпак, который может натянутся на фильтр совсем (хотя, должен быть промежуток), и перекрыть воздух. Попробуй отсоединить воздуховод от карбюратора. Если тяга возрастет - тогда лезь в дебри под седушкой, и ищи там причину.
Пы.Сы.: Мой тебе совет: не насилуй мопедку, пока не накатаешь 1500 км. (катайся РЕАЛЬНЫХ 40 км./ч., а не китайских).  А когда обкатка закончится - тогда и соревнуйся с другом "на горку".
vovan78
14.05.2009 р. відповів для akella
Брали ставили и такие ,но суть моего поста выше что разные условия эксплуатации,такие подшипники проходили ровно 3 недели на нашем оборудовании,а те что я писал выше ходят по 9-12 месяцев хоть и стоимость их 35-45грн за 301 подшипник,а на счёт Японии за 20 грн так это смешно,стоимость нормальной фирмы страны восходяшего солнца на примере 301 в районе 10 $.У меня в редукторе стояли Харьковские подшипники отъездил на них 4500км,так что можно пойти 2 путями 1)чаще менять,но дёшево;2) поставить дорогие и меньше ковырятся .Каждый вибирает свой путь решения проблемы.
akella
В редуктор или в движок я бы такие не ставил. А в колесах - они ходят очень долго.
п. с. японский подшипник по 30 гривен -  это голимая китайская подделка, причем не лучшего качества, бренды(китайские) за чужими марками не прячутся, а производители с рисовых полей - запросто
Я тоже так подумал что просто барыги гонят, буду искать русские или харьковсие подшипники, поменяю покатаюсь посмотрим.
14.05.2009 р. відповів для Walkman333
Да фиг его знает мой двиг до 2500 км хрен так раскручивался (ну я его сильно и не напрягал, не ферари всётаки), а вот потом проснулся раскручиваеться шустрее, и вобще словно кто керосина в опу налил. 49_music
Мне тоже говорили что после 3000 будет валить сотню. Буду надеятса 42_friends .
Мой рекорд по максимальной скорости был 85/ч на полную ручку газа,это гдето поле 1500 км пробега!
На данный момент пробег 3150 км,вчера ради интереса "дал газку",двигатель был прогретый(ездил примерно 20 км без остановки,он хорошо прогрелся 25_spiteful ), и вот разгон.......на приборке под 90,и еще есть запас ручки .....тоесть мне кажется постепенно и 100 набрал бы.....но на 90 км/ч стало стремновато..... 38_focus
З.Ы. разогонялся не сразу,а постепенно!Дорога ровная,без уклонов,ветер дул сбоку,порывистый.
З.Ы. каждый день так не "летаю"....стараюсь больше 60 км/ч не гонять.... 16_roll
Китай РулZ)
14.05.2009 р. відповів для STARTER
Может стриляет в глушаке?? когда сбрасываеш газ. Если да, то это просто напрото у тебя прогорела (точней сгорела) прокладка между головкой и глушителем. Там где прикручивается к головке глушитель ставитя паронито-металичекая прокладка.  01_smile  Замени ее и не будет стрелять.
А как выглядит паранит?
Сегодня посмотрел - там на прокладке болтики открутились  05_shok , -
вот и пирдел, как двухтактник....
Подтянул - всё нормально опять !  18_good
Эта прокладка поджалась, но там тока металл, вроде...  06_question
Хочу задать пару спорних вопросов:
1) Давления в шинах должно бить 3,5 атм.
2) Правда ли что масло можна менять после 2500-3000 км.
40_dance  40_dance  40_dance  40_dance  40_dance  40_dance  40_dance  40_dance  40_dance  40_dance
я 3 атмосферы качаю. Вроде ничего так 01_smile
вот почитай:
мопед DELTA добавить план и получился ДЕЛЬТАПЛАН
[URL=http://www.radikal.ru]http://s41.radikal.ru/i094/0906/d0/ba521c4fa4b3.gif
"Низколетающие самолеты". Участок дороги, которая пр
380.7 кБ.
14.05.2009 р. відповів для Shrumi
В принципе в этом месте можно ставить прокладки из мягкой отожженой меди, или мягкого аллюминия. Должно обжаться. А паронит - как картон, темно-серого цвета обычно. Да он и есть похоже что картон, просто с добавкой асбеста, чтоб не горел.
Не боги горшки обжигают...
14.05.2009 р.
День добрый,ребята!Наконец-то я появился дома!Уже несколько дней я в родном городе,с родным компом...Да вот незадача:писать на форуме (я вообще предпочитаю читать) приходится по о-оч-чень прискорбному случаю!Вчера к концу дня мою Альфушу какой-то пи..ор прямо от подъезда увёл.Я конечно и ребятишек подключил,которые авто-мото крутят,и доблесная милиция не вялится...
 Вопрос у меня в основном к тем,кто в электронике хорошо волокёт:насколько быстро можно завести Альфу без ключа?
 Да и в общем:как сломать фиксатор руля(в смысле-быстро),и на сколько реально подобрать ключ?!(во дворе были люди,так-что времени было...)Да и день белый,+ -18 час.
Кто что знает-отпишитесь,я тут отталкиваясь от времени буду ориентироватся по направлению,т.к.живу в самом центре.
Romak
Ага,уже половину работы сделали,только вот поршень,тот что шёл в комплекте,не подошёл-упирается в головку. 02_sad Сегодня купил поршню от 139 QMB...Завтра будем ставить 17_wink
Поршневая *7 мм в сборе-130 грн.
Поршень *7 мм-45 грн.
Комплект прокладок для двигла-18 грн.(взял на всякий случай,вдруг придётся две прокладки под голову ставить,да и прокладка глушителя тоже прогорела).
Усё... 20_drinks
Кстати саглилька нужная вещь себе тоже не отказалса би поставить, а вот знакомий купил на скутер не жалуетса отдал  гдето 200-250грн.
  А я предпочитаю метровый кусок "собачей" цепи и замок. В самый раз обхватить заднее колесо, свести концы цепи на пассажирской седушке и еще и шлем пристегнуть.
Может, кому будет интересно.  У меня резиновые вкладки в заднем колесе из неизвестной покрышки вырезаны. Барыги даже на этом сэкономили. Но ходят пока неплохо. Они ведь с кордом....    А транспортёрную ленту не всем удаётся достать. Не везде есть шахты.   60_tease
14.05.2009 р.
Не обязательно иметь поблизости шахты.Покатайся по гаражам-посмотри на крышах или возле них.Поездь по дачам-ею отгораживают землю-тебе то нужно кусок 25+25см.
14.05.2009 р.
За транспортерную ленту для резинок в заднее колесо.
05_shok  ого......зачем так много? 05_shok
Я качаю 1.7,максимум 2атм
И то при 2-х....амортизаторомв неощющаю.........пцц
Меряю советской измерялкой давления)))) 59_rofl
З.Ы. Извеняюсь за "измерялку",просто незнаю как она называется)
Китай РулZ)
14.05.2009 р.
Распорки сделал сам с трубки внутрений диаметр 10мм.Болт М10 с головкой на 17.Головка с пропилом напротив вершин и глубиной 2-3мм стает на ступице на литье и гранями между следующим литьем не дает проворачиваться.Гайкой распираешь.но я еще и спицы поставил от Минска и забыл о проблемах с колесом.Давление 3атм-и гвозди ни почем и ямы тоже+двойная камера да я уже писал.
