+24 °С
Переглядів: 12555613
10.05.2009 р.
По поводу зчеплення.
У мене колись тоже не було зчеплення, я просто сів, включив 1,нажав на ручку зчеплення і начав його пхать, пару минут і все норм.
Мото для кого то жизнь...
10.05.2009 р. відповів для Sensey
У 139qmb тож 4-х контактная релюха
Значит подойдет, тока по клемам првоерить что куда, а еще лучше поискать чегото фирменное на хонду например, потому как дельтовское заводское РР не регулируется при сборке и может стабилизировать напругу в районе 12-21 вольт. Из за чего и переходим на самодельные РР которые могут позволить поставить на мопед АКБ от УПСа и практически вечные. (при правильной сборке).
Дельтовское Реле подошло как рнодное
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
borusevich забанений
10.05.2009 р.
сегодня снял глушитель и обнаружил дырку скажите может ли изза этого стрелять? но звук выхлопа не изменился. дырка в том месте где приварина фигня на которую ложится центральная подножка когда сложена, резинка от туда выпала давно
10.05.2009 р. відповів для borusevich
Я поставил две улитки, тока провод 1,5-2,5 квадрата протянул к реле от АКБ  и от него к сигналу.   Если не держать палец на кнопке сигнала пол часа, то вполне прилично пипикает. За пол секунды АКБ не посадит, потому и пользуюсь двумя, думал если не потянет то один отключу, но так и осталось подключены два.
sgl57 видалений
10.05.2009 р. відповів для Didancer
Ребята, подскажите, купил Дельту, щас на обкатке, проблема вот в чем: перегреваются свечи зажигания! Уже вторая вышла из строя за 3 дня обкатки! На сервисе говорят мол некач. свечи. Кто что думает?Спасибо !
Очень может быть, что действительно некачественные, но все равно многовато! Хотя я брал три штуки NGK, и все три оказались хуже моей рабочей.Вот тут посмотри что написано в разделе "Обкатка"http://www.motovelosport.ru/cat/brize_delta_bingo_directive/01.php?PHPSESSID=572ac51b312bd269de11230539567104
Полезно почитать всем обкатывающим, не нашедшим ни в одном руководстве про обкатку
Змінено: 10.05.2009 р., sgl57
10.05.2009 р. відповів для Dem
cвіжий досвід - вчора переробляв -
  фішка 4 проводи : 2 генератор , 2 + , -
з генератора - 1 корпус , 2 світло ( суто світло ) , 3 вихід генера на РР , датчик на CDI 2 проводи .
при переробці : берем провід з запобіжника ( старий відключити ) і ведем на фару ( вхід замка ) , бувший вхід ( + акума даєм на бувший вихід , і ведем звідти провід назад вниз ( до акума ) . Там тідєднуєм його до провода який ми відключили від запобіжника - відключаєм дріт яким живилась фара ( від генератора ) і приєднуєм його туди де привели провід зверху . От і фара запитана від акума + генератор . Ставим в фару галогенку .
УРА !!!
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
10.05.2009 р. відповів для ed13hell
у меня третья (эта) http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/17/241938_3.jpg.
Там же (схема подключения к бортовой сети. АКБ я подключил именно так.
     1. Третья схема не открывается,  идет сообщение: "Такое изображение не существует"
     2. В каком месте отсоединяется катушка генератора от массы?
10.05.2009 р. відповів для khmegor
Наберите пожалуйсто в поиске 1 неравномерное натяжение цепи 2 клинит задний тормоз и все вопросы пропадут.Да будет Вам счастье(пост завтра снесу)
1- Спасибо, я попробовал, но это всё что я нашел уже...
главный вопрос: ПОЧЕМУ всё так, за счёт чего цепь растягивается? как ездить не надо?
2- Просто спасибо, или даже большое спасибо, нашёл то о чём и не подозревал 18_good
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
10.05.2009 р. відповів для ooleg2008
1      http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/17/241938_3.jpg
Это если тебе самому лень точку убрать в конце.
2      В генераторе есть две катушки, одна потоньше, вторая потолще, та которая потолще у нее внизу помоему вывод припаян к клеме которая идет под тот болт что эту катушку прикручивает к корпусу, ворой вывод идет на желтый провод, третий помоему на белый. Так вот тот нижний который болтом к корпусу прикручен нужно открутить, припаять к нему провод и вывести из генератора.
Вот на этой схеме все подробно нарисовано
http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/17/241938_5.jpg
10.05.2009 р. відповів для Anatoliy
На твоем мопеде может стоять бракованная звезда, не " круглая", а элипсообразная. Отсюда и неравномерное натяжение и растягивание цепи.
Водитель, помни- максимальная скорость твоего ангела-хранителя 100 км/ч.
Змінено: 10.05.2009 р., 111monah111
sgl57 видалений
1.Цепь растягивается от неправильного натяжения, от рывков с места, от езды на "козле", короче, от планомерного угробления мопеда.Кстати, резинки развалились по той же причине.
2.Как ездить не надо долго рассказывать.Лучше почитай, Как надо ездить. Про это пишут в любом руководстве.
11.05.2009 р. відповів для lexa939
У меня такой вопрос.Купил неделю назад дельту,обкатываю счас,подскажите в таком вопросе-не развивает мощности,при резком открытии дросселя давится,стреляет в выхлопную,не тянет!Прочистил на всякий случай карбюратор,не помогло.Помогите решить проблему!
Бедная смесь, подсос воздуха и, возможно, пережаты клапана.
Настрой карб, проверь прокладки между карбом и патрубком, патрубком и головкой двига, головкой и выхлопом, отрегулируй зазоры в клапанах.
Подробности - в мануалах или в поиске.
Если ты думаешь, что шлем не нужен, значит тебе он действительно не нужен.
11.05.2009 р. відповів для BVG
2мм поясок совсем не обязателен. скорее даже вреден. в пол-мм вполне достаточно. чем толще поясок, тем большее усилие надо прилагать для полного закрытия клапана.
клапана "ушли" не от бензина. в большинстве случаев они банально "зажаты".
Уважаемый! Если бы как ты говоришь, поясок притирки составлял пол-мм, то клапана горели как спички.
вот из Хондовского мануала на наш движок:
Но ведь не пол-мм, а 1-1.3мм, т.е. на все посадочное место.
11.05.2009 р.
добрых суток. подскажите может ли стрелять в глушитель из за дырки в нём? стреляет после сброса оборотов, дырка находится на месте где приварин типа подиум на который ложится центральная подножка.
P.S. резиночка оттуда слетела очень давно и наверно из за ударов шов порвался
P.S.S. Можно ли заварить дырку или надо глушитель менять? 12_cray
и ещё звук выхлопа вроде изменился стал какбы потрескивающий
Змінено: 11.05.2009 р., borusevich
11.05.2009 р. відповів для borusevich
Не может. В четырехтактнике глушитель нужен для того чтобы глушить  и все, не более. Есть дырка, есть утечка, звук чуть громче чем был бы без нее, и все. Стреляет не из за глушака, Это чегото дргое и ищи его в другом месте, ато надеешся что это глушак а на самом деле мож движек гробится. Мож карб, мож свеча, мож комутатор или клапана, но стреляет не глушак и не дырка в нем. Дырку можеш заварить, можеш не заваривать. Как тебе удобно, на скорость это не влияет. Звук выхлопа из за дырок может менятся, и вринципе должен менятся, потому как лишний источник звука.
11.05.2009 р.
дістав скрип ланцюга ... Дуже дістав !!!
Сьогодні проварив його в літолі - поставив , проїхав - сила !!! Ні скрипу ні стуку !!!
До того мазав масло , промивав і сушив - непомогало (WD 40 немазав по причині - ДОРОГО )
...  - а старий РР я махнув на нову цепку вирибництва ковровского ...  ( прозапас )
11.05.2009 р. відповів для 111monah111
Я раньше тоже думал, что цепь растягивается из-за элипсообразной задней звезды. Заказал звезду у специалиста.Он её сделал (идеально круглая: все-таки на станке делал, а не штамповал). Я её поставил, и.... то же самое. Цепь невозможно натянуть равномерно. Причину выяснил, но от этого не легче. 02_sad
Оказывается, само место крепления задней звезды выполнено с эксцентриситетом. Теперь думаю, как этот вопрос решить.  06_question
11.05.2009 р. відповів для FAZA
Литол потом по кожуху разбрызгивается. По-моему, лучше полностью обезжирить цепь, а потом смазать её аэрозольной литиевой смазкой. У меня цепь была смазанная таким образом, и проходила 2000 км. Правда растянулась от проблемы с натяжением. Самое главное - это хорошо её обезжирить перед смазыванием аэрозольной смазкой, а то аэрозольная смазка слетает, если её наносить не на чистый металл.
11.05.2009 р. відповів для KISLY
Сорвал шпильку, закручивая крышку на клапанах. Теперь из-под крышки гонит масло, как заменить шпильку.
Как, при натягивании цепи, выставить ровно заднее колесо, по чем ориентироваться? Натяжные болты не в счет, они у меня разные.
Чтобы выставить плоскостность колес нужно поставить мопед на центральную подножку, натянуть по колесам леску или нить и вращением натяжных болтов добиться правильности установки
На DELTE регулируется зажигание?
НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ!!! Причина может быть только в карбюраторе, зазорах клапанов, а вообще поиск никто не отменял, все разжевано столько раз, что старожилы уже даже не отзываются - надоело писать одно и тоже
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
Змінено: 11.05.2009 р., Dayer
11.05.2009 р. відповів для DIvan
До 2 000 км, ничем не смазывал, потом проварил цепь в масле ,с солидолом, чисто из любопытства, думаю хуже не будет, цепь до сих пор бегает, в отличном состоянии, пробег 3090 км...... 01_smile  44_beach
Китай РулZ)
