+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 12545773
09.05.2009 р.
Если я вдуг спросил то что уже спрашивали, не бейте меня, но именно сегодня я не могу перешерстить весь форум...  34_wacko2
РЕЗИНКИ в заднем колесе, в Дельте, я проехал 1300км, на фото видно, их разорвало на тряпки... Вопрос прост, что я деляю не так? почему так рано разлетелись? там писали что можно самому из чего то сделать, но я слишком ламер для этого... куплю новые завтра, но ещё повредилось колесо, то есть звезда била перегородки, и они немного сьехали, 1-2 мм невезде, на фото плохо получилось, а разобрал ради посмотреть... а если бы не разобрал, вот разбил бы всё наверное скоро... 05_shok
и ешё есть проблема, возможно это из за неё. Ножной тормоз, когда нажимаю (обычно это только первые разы как от гаража отьеду), он падает, будто его и нет вовсе, а в самом низу какой то удар, и колесо блокируется, отпускаю, нажимаю ещё раз и всё в норме... Чего это он? я теперь когда чувствую что педаль пропадаеть, торможу ручным, но это же не дело...
27_dash
и ещё цепь растянулась, натянул, а она местами, либо перетянута, либо провисает, неодинаковая какая то, не понимаю как это вообще может быть... но я читал что то, может найду ответ на форуме по поводу цепи...
Заранее спасибо Всем отозвавшимся... 18_good
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
09.05.2009 р. відповів для Sensey
А генератор однофазный или трехфазный? На сколько я помню у 139-го РР двойная фишка на 4 и 2 контакта, а у делтаподобных на 4 контакта.....
У 139qmb тож 4-х контактная релюха
[URL=http://www.radikal.ru]http://s49.radikal.ru/i125/0906/0e/53eef9da2fbe.gif
"Движение на мопедах запрещено". Запрещается движение на мопедах и велосипедах с подвесным двигателем.
09.05.2009 р. відповів для FAZA
Встановив РР " за Хілеком " ( ПРЕВЕЛИКЕ йому спасибі за схеми і допомогу !!!!!!!! ) - зразуж лампку галоген 3535 - то бомба !!! світло як у " паровоза " і стабільне .Супер .
обійшлось 70 гр запчасті + 15 гр лампка ...
   ... + невбитий акум - при пригазовці ( тахометра нема ) напруга нарідному регуляторі доходила до - 19 В !!!
Спасибо за отзыв 20_drinks  Рад что все нормально!!!
С самопальным РР (ULN2003 с регулировкой) проехал чуть более 500 км, все СУПЕР-ПУПЕР!!! Все потребители на постоянке. Время от времени, при не заведенном двигателе, меряю напругу АКБ (Gexin, 4 А/ч, поставил в начале сезона)  прямо на клеммах - 13 вольт, При езде напруга не "вылазит" за пределы 14,5 вольт.
PS: На українській мові правильно - за Хільком. 55_yu
Змінено: 09.05.2009 р., ed13hell
09.05.2009 р. відповів для GND
2мм поясок совсем не обязателен. скорее даже вреден. в пол-мм вполне достаточно. чем толще поясок, тем большее усилие надо прилагать для полного закрытия клапана.
клапана "ушли" не от бензина. в большинстве случаев они банально "зажаты".
Уважаемый! Если бы как ты говоришь, поясок притирки составлял пол-мм, то клапана горели как спички.
вот из Хондовского мануала на наш движок:
Змінено: 09.05.2009 р., BVG
09.05.2009 р. відповів для Anatoliy
кстате, почему же она растягивается, может потому что рву с места, или потому что вдвоём на гору ездили, тяжело, или может резкие тормоза? хотя тормоза врядли, не мой конёк  17_wink
-- но растянутая цепь стучит именно при подьёме на гору(!) сильнее всего...
значит наверное это наиболее вероятная причина... 18_good
Сам с собою тихо, я играю в психа  30_crazy
Змінено: 09.05.2009 р., Anatoliy
09.05.2009 р. відповів для ooleg2008
   Эдуард, подскажи, пожалуйста, страницу в "РР напряжения для аппаратов с однофазным генератором" со схемой на ULN2003 с регулировкой и как перейти полностью на потребителей от постоянки. Спс.
Схемы на стр. 61 http://moto.com.ua/forum.php?id=150469&page=61#pryam   18.02.2009 в 20:13, ed13hell
у меня третья (эта) http://moto.com.ua/catpre.php?preview=forumphoto/postphoto/17/241938_3.jpg.
Там же (схема подключения к бортовой сети. АКБ я подключил именно так.
Полностью перейти на постоянку не сложно, достаточно перекинуть один провод, идущий на переключатель (включатель) света на правой ручке с желтого контакта (переменка 12 вольт) на черный (плюс бортовой сети).
09.05.2009 р. відповів для Shrumi
А я вот сегодня колесо пробил заднее. Предположительно, осколком чьего-то разлетевшегося диска... Хотя, на вид ничего не заметно. Оставил девчонку свою с мопедом, съездил домой за АВRО на маршрутке (каюсь) 04_blush  Герметик не помог... Вот сижу ща, пью пиво, и чешу репу... И ведь практически не готов я к этому оказался! Есть у меня клей резиновый, и латки, а камеры запасной нет, а самое главное нет ключа на 24, чтобы колесо снять...  06_question
Чтобы снять колесо, ключ на 24 не нужен.
Он нужен только, чтобы ослабить гайку при натяжении цепи.
09.05.2009 р.
Для того чтоб избежать проблем с пробивкой заднего ската я подложил в скат полосу резины вырезанную с автомобильной камеры "жигулевской" +постоянно слежу за далением в скате 3Атм.А для снятия колеса ключ на 24 и не требуется.Звездочка остается прикрученной.Колесо выходит и так.
09.05.2009 р. відповів для Lada1300
Зачем перекачиваешь? У тебяж Дельта, разве на кожухе цепи нет таблички с данными для переднего и заднего колес?
На моем указаны давления:
переднее - 2,25 атм.
заднее - 2,8 атм
09.05.2009 р. відповів для ed13hell
Мож он не перекачивает?  Сначала спроси чем он меряет. Я вон китайским манометром мерял . качал до 5-и атмосфер, а на ощупь 1,8-2 атм. Купил старый советский манометр на барахолке, так он показал 1,5 атмосферы...... так что цифры довольно таки условные....  А вот чем померять точно сам не знаю, чтобы отградуировать манометр раз и на всегда
Я себе на заднем (3х17) при езде вдвоем тоже до 3 амт качаю. Меньше когда делаю - вести начинает почему-то.  01_smile
PS На родном качал как положено.
To Sensey: Не знаю, не знаю, у меня два года китайский манометр и показывает то, что нужно. Сам сначала думал ерунда - сверил с совковым один в один (и цена ему была как сейчас помню 7грн) 01_smile
________________________
Змінено: 10.05.2009 р., Stark
09.05.2009 р. відповів для Dem
Значит подойдет, тока по клемам првоерить что куда, а еще лучше поискать чегото фирменное на хонду например, потому как дельтовское заводское РР не регулируется при сборке и может стабилизировать напругу в районе 12-21 вольт. Из за чего и переходим на самодельные РР которые могут позволить поставить на мопед АКБ от УПСа и практически вечные. (при правильной сборке).
akella
10.05.2009 р. відповів для Sensey
думается - проблема не в РР, а в электросхеме, так как при установке *стока* от хонды - та же картина. причем , на разных моделях - разные результаты. У меня - перезаряда - отродясь не было.
10.05.2009 р. відповів для GND
немного ошибся - в 1мм вполне достаточно. об этом гласит японческая инструкция. 1.6мм мах.
а физику - ее не обманешь. чем шире поясок, тем сложнее пружинам удерживать герметичность камеры сгорания.
KISLY
10.05.2009 р.
Сорвал шпильку, закручивая крышку на клапанах. Теперь из-под крышки гонит масло, как заменить шпильку.
Как, при натягивании цепи, выставить ровно заднее колесо, по чем ориентироваться? Натяжные болты не в счет, они у меня разные.
akella
Так схемы то у всех одинаковые....... и без переделки схемы поменял только РР и никакого перезаяда..... В чем тогда прикол?
Откровенно говоря - не знаю. У меня на альфе нет никаких проблем с зарядом. причем я их там несколько ставил. Акк -  второй год как новенький. один раз ДОЛИВАЛ электролит. И все чики чик. Кстати - стоит ксенон от акка. Все справляется. Вот такой факт 06_question
10.05.2009 р.
Лопнула прокладка черная с пласмассы на патрубке карба.Чем заменить может с паронита поставить эту выкинуть?Карб сдвинется вперед.Посоветуйте побыстрее карб разобран лежит
Ak63
macar
10.05.2009 р. відповів для Tosha443
Согласен это указан допустимый износ 1,6мм дальше клапан нужно менять,чем уже полоса
тем надежнее работа (в широкую шлифовку легко защемит кусочки нагара) и т.д. 06_question
10.05.2009 р. відповів для macar
именно.
всегда притирал клапана до появления уверенной сплошной полосы свежего металла(0.5-1мм). потом проверка керосином. все.
чем шире полоса, тем больше вероятность налипания отходов и тем большее усилие надо для того, чтобы гарантированно его закрыть. в электронике есть понятие "ток саоочистки контактов" - если не соблюдается, то или подгорает или загрязняется. с клапанами примерно так же.
akella
10.05.2009 р. відповів для Ak6363
Возьми подходящие с автомобиля(названия не помню, по остаткам померь) их штки 3 надо, если высота критична. стоят они копейки(на круглом рынке, рядом с тобой)
7173642 - если хочеш - перезвони, я на рынке, встретимся - отведу , покажу
