Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12544596
07.05.2009 р. відповів для ooleg2008
Ты покупал их разобранными и что за марки?У меня мультиметр DT-358 он и температуру мерит.Только его в панель не всунуть.Я его на время обкатки временно на руль прикрепил
Ak63
07.05.2009 р. відповів для viking64
зад 3,0 перед 2,75.... .только центральную подножку придется переделывать...
07.05.2009 р. відповів для Sokol
Как ты кстати подножку центральную переделал, ато я свою только подпилил напильником (наплывы в средней части) и вроде не трет. А, и еще чуток проставку под выхлопной (упор в смысле) увеличил резинкой.
________________________
sgl57 видалений
07.05.2009 р. відповів для akella
подножку проще переварить
Еще не ставил, но уже есть 2,75х17. Поднял амморты на 40 мм, возникла проблема с подножкой. Стоит резина 2,5х17 впритык, чуть чиркая за подножку. Снял подточил малость, но если ставить 2,75, то придется уже переваривать однозначно, потому, как опускать её нет смысла(будет цеплять на кочках за землю).Если есть по подножке что-либо, покажи, а нет, так буду кумекать сам.
akella
07.05.2009 р. відповів для sgl57
у меня был из старых, с *гнутым* основанием, я срезал ножки , гнул из арматуры , *пятки* и *рычаг* делал из бренных останков
sgl57 видалений
07.05.2009 р.
По задним аммортизаторам. Купил новые ижевские, но пришлось удлинять следующим образом. Со старых ижевских отрезал нижние сайленты с цилиндром, на  токарном точил упор под пружину, затем всё это варится, собирается и получается амморт выше на 40 мм.
Змінено: 16.09.2009 р., sgl57
sgl57 видалений
У меня есть восходовская подножка...Тулил-тулил, никак не получается! А было бы классно, она гораздо прочнее, хоть и люминивая. Ладно, будем кумекать дальше...
sgl57 видалений
07.05.2009 р.
А вот такая приспособа очень облегчила разборку и сборку аммортизаторов.
А не жестковаты ли минчаковские и есть ли там упорный резиновый буфер? Я брал китайские пневмогидравлики и тоже удлиннял вставкой могу завтра отфоткать. Там есть резинка которая смягчает удар при полной просадке. Пока доволен
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
sgl57 видалений
07.05.2009 р. відповів для Dayer
Они ругулируемые.По жесткости устраивают.Резинка конечно есть там(даже две), но думаю до полной просадки не доходит, потому как езжу один, особо не нагружаю, и амморты гидравлика + пружина.
07.05.2009 р.
Я поставил гидравл. аморты ТАТА, заменив нижние втулки на меньшие.
07.05.2009 р.
Заменил игольчатый подшипник GX HK 13.512 - КПП Альфа вторичн. валa, GX HK 1412-первичн. валa - "выжил".
Змінено: 08.05.2009 р., znv
07.05.2009 р.
Так выглядит корзина сцепления Альфы
08.05.2009 р.
Так используется место между боковыми крышками.
08.05.2009 р.
Еще.
08.05.2009 р.
Еще.
08.05.2009 р.
Еще.
08.05.2009 р.
Если летят замки.
08.05.2009 р.
Народ ОЧЕНЬ СИЛЬНО нужна помощь у меня зламался болт тот которий держит впускной патрубок в головке при попитке висвердлить его немного задел головку скажите нету ни чего типа голодной сварки шоб залепить то што я висверлил и вставить гайку может аргоном можно приварить или как кто што может посоветовать! Помогите пожалуйста так как новая головка дорого стоить!
08.05.2009 р. відповів для znv
Я заменил  НК 13,5 12 на 13 12 проточив при этом вал и завтулив картер потому что 13,5 12 в каталогах нет. И заменил сразу НК 14 12 на новый т к оба родных были не каленые или качество металла фуфловое.
07_dirol
