+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 12555942
macar
01.05.2009 р. відповів для macar
Забыл картинку.Дед именно разными температурами при выливке и получают разные
по свойствам чугуны,а про старый чугун не слышал,свойства определяет расположение
кристаллов графита относительно железа, неужели оно меняется от времени?! А скорее
сейчас такое качество,раньше из шестигранника зубило делали а сейчас об колено гнецца
кали не кали и тоже 45 сталь. 35_hang
02.05.2009 р.
Всем доброго времени суток. Интересует меня, кто-нибудь пользовался такой вот присадкой к маслу (см.фото). Очень нахваливали, даже купил, а вот теперь только задумался, надо ли 01_smile
________________________
02.05.2009 р. відповів для borusevich
добрый вечер подскажите кто знает, может ли цокот клапанов резко усилится, ехал с поссажиром резко зацокотел двигатель ну я остыл и поехал такаяже фигня но динамика и скорость внорме, ремонтники сказали что это клапана подскажите что это? Хотел подрегулировать неснимая блестящей крышки вроде люфто коромысел чувствую щуп вставляю затягиваю завожу цокот такойже ну я опять полез а зазор такойже как до первой регулеровки кто может подскажите как лучше регулировать неснимая блестящей крышки? неохото резьбу сорвать так как знаком с качеством метала
ЗЫ вместо прокладки под блестящей крішкой можно паранит втулить или лучше новую нормальную? зарание спасибо
это скорей всего не клапана цокотят. у меня тоже такая фигня была, думал клапана, окозалось, что цепь ГРМ полностью слетела с успокоительного резинового ролика. от ролика осталась только одна втулка. открути боковую крышку на головке, и посмотри натянута цепь или нет.
borusevich забанений
02.05.2009 р. відповів для dream1
стук вроде с клапонов но не с двигателя точно но насторожило резкое появление. Можно ли регулировать по метке на генераторе неснимая блестящую крышку как на видео http://www.youtube.com/watch?v=HppcqVpnaFw&NR=1   ?   аськи нет токо мыло
Змінено: 02.05.2009 р., borusevich
macar
02.05.2009 р. відповів для Ak6363
Пару страниц назад написано про манометр 2,5 кгсм.кв.,можно и 1-3кг.штуцера из тру-
бочки 6мм.диаметром и резьба М6. Коротенькая(6-7мм.) резьба в крышку т.к. там сбоку заходит масло от насоса(чтоб не перекрыть штуцером если глубоко завернуть).В манометре тоже сверлим и режем м6,чтоб шлангочка одинаково одевалась.Все вроде. 56_yahoo
02.05.2009 р. відповів для DED
Отсутствие ремонтных размеров - ничего не значит..! Это может, чисто ситуативное  положение вещей!
Спрос рождает предложение.
Совершенно верно! В Чернигове всё родили:
1. Ремонтные комплекты(поршень+кольца) для 1-го, 2-го и 3-го ремонта - 65-70 грн.
2. Заводская хонинговка(именно хонингование) - 70грн.
55_yu
02.05.2009 р. відповів для sab009
доброго времини суток. У меня проблема, я не могу снять корзину сцепления, кто знает как, напишите пожалуйста.
Тебе в помощь.В самом низу страницы,там правда полуавтомат,но всё же.Присутствуют и фотографии
http://www.motovelosport.ru/cat/delta_directive/03.php#09
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
Змінено: 02.05.2009 р., DVARSOPOR
macar
Заводим холодный ---0,5кг/см.кв.газуем---2атм.достигает.прогревается и при 50км.у меня
падает до 0,5.атм.При нажатии на сцепление давление резко прыгает на 0,2 и когда выжато
падает обратно. Кастрол 10w40 по10$  21_umnik
02.05.2009 р. відповів для macar
....следовательно, наше рабочее давление, примерно  0.5-1.0 - гдето в этих пределах. Будем знать.
Когда насос, больше 0.5 давить не будет, значит пришла пора его менять.
Большое спасибо за инфу!
Змінено: 02.05.2009 р., DED
macar
Дык посмотри стр.630. А у меня другая байда сальничек сдох в выжимном а винтик под крест
не поддается откуда у кетайца такая сила от риса что ли??? И где его взять,какой розмер?
На картинках штуцер заклиненый и исправный.На последней драный сальничек пружинка
вылезла.
macar
Розархив и смотри
120.49 кБ.
seriy
02.05.2009 р.
Парни,я конечно новичок на этом форуме но попробую изложить свою точку зрения.По поводу стука ГРМ- Дельтообразными занимаюсь давно, поэтому могу сказать что изношеное колесо успокоителя и натяжителя цепи- следствие растяжения самой цепи.Если после появления такого грохота просто  поменять колеса и посмотреть на шток масляного компенсатора натяжителя- можно увидеть что он на вылете из направляющей.Соответственно маслом цепь не натягивается.Так что замена колес вместе с цепью.А просто так изношеного успокоителя я не видел
seriy
03.05.2009 р.
кстати, при резком появлении шума цепи ГРМ иногда бывает достаточным открутить шток натяжителя и продуть в нем клапан(в него часто попадают резиновые части того же успокоителя)
macar
03.05.2009 р. відповів для seriy
Натяжитель в дельте на спрунжинке.Зачем там клапан? 05_shok
seriy
03.05.2009 р. відповів для macar
просто на пружинке он работать не будет, нужен фиксатор как у скутерном двигателе.А если выкрутить шток (рядом со сливной пробкой),перевернуть его и попробовать подуть туда-сюда то можно сразу понять принцип его работы
03.05.2009 р. відповів для akella
akella пишет:
Олег!
Дед, рассей мои сомнения. Наверное у вас, в КРЫМУ есть пистоны под первый, второй, третий и четвертый ремонт под наши движки? Выложи , плиз , фотографии коробочек с надписями... А если нету - попробуй поработать дрелью, методу я описывал....
Вот поршня на Дельту - 1 - стандартный, 2 -1-й ремонт, 2 - 2 ремонт. А 3-го в наличии не оказалось, но продавец утверждал, что дома они у него есть. Извини, но мобилка у меня неважные фото делает.
Змінено: 03.05.2009 р., DED
macar
03.05.2009 р. відповів для Ak6363
Температуру и кумулятор показывает на спидометре квандратненькими свеклодиодиками,а
при обкатке стоял цифровой тахометр он же термометр и вольтметр точный----- теперь велокомп.
вместо его точность не нужна т.к. по светодиодам уже знаешь чего сколько.
Слава Богу восстановил сальничек его размер 12х21 поеду погазую малек! 56_yahoo
sab009
03.05.2009 р.
здравствуйте, я пытался открутить гайку на сцеплении (на фотке есть) н у меня ничего не получилось, кто знает какая там резьба левая или правая? и как можно закрепить саму корзину.
03.05.2009 р.
Попробовал вернуть иглу карба в среднее положение (при покупке поднял на одну проточку). Раскрутка движка на 1, 2 передачах при малой нагрузке улучшилась, а под нагрузкой появилась задержка (провалом не назову). Изолятор свечи стал белым, что нехорошо.
Обогатил смесь увеличением главного жиклера до 0.74мм, а иглу оставил в среднем положении. Распилил фланцы впускного трубопровода и увеличил сечение входных отверстий родного воздухофильтра.
Результатом доволен - тяга и приемистость возросли, изолятор свечи потемнел, но в меру, а при поднятой игле был черный (бензин и свеча те же).
03.05.2009 р. відповів для BMWXXX
В принципе, все правильно сделал! Но, я бы не стал "ковырять" жиклер - компенсировал бы - иглой и воздухом.
