Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 12552512
akella
25.04.2009 р. відповів для Dayer
толщина гильзы - 5,5м мм, закалена не вся, а только внутренняя часть. Точите Шура , точите , она золотая...
Змінено: 25.04.2009 р., akella
25.04.2009 р. відповів для Ak6363
А у всех ведущая звезда гуляет по оси?Я шайбы поставил толстостенные под болты а потом шайбу с шлицами одел.Маленький но люфт есть
   Конечно, порыв цепи может быть и по другой причине, но если учитывать, что мопед эксплуатировался всего 1 месяц и прошел 200 км, а цепь порвалась после установки шайб, а не от длительного износа (пассажира и грузов не возил), тогда жесткая фиксация звезды и явилась причиной порыва. Аk6363, отпишись через определенное время о работе этого узла, тогда и определимся.
Андрей! Извини, что не ответил на твои вопросы в личке! Второй день глючит Майл.ру. Письма приходят, а ответы не отправляет!
На счет крепления - не заморачивайся! Конструкция у них такая. Второй год езжу - пока все в норме.
А цепи рвутся, от перетяжки и неправильной регулировки колеса.
Змінено: 25.04.2009 р., DED
25.04.2009 р.
Для тех кто будет притирать клапана,да бы не покупать притирочную пасту,можно сделать следующее:на заводах,на предприятиях,где имеются заточные круги и вытяжки.Взять с контейнера,в который идёт выброс с заточного станка,набрать этой стружки,конечно там будет смесь образива,с частицами металла,но не беда,берём магнит,тщательно перемешивая,вытягиваем магнитом все металлические крупицы.Затем этот образивный порошок,можно просеять ч-з капроновую сеточку и для надёжности,дабы крупицы металла не попали,ещё пройтись магнитиком.Добавляем масла и притирочная паста готова.Хлопотное конечно это дело,но для усидчивых людей думаю это не проблема
Сердце мудрых-в доме плача,а сердце глупых,в доме веселья . Екклисиаст глава (7:4)
25.04.2009 р. відповів для DED
Абсолютно согласен по поводу цепи, у меня тоже уже 5440 км и щлицы впорядке, звезда должна гулять, так как конструкция подвески не жосткая и люфт звезды дасть возможность для адаптации. Я сам пробывал подлаживать  шайбы и на больших ухабах цепки это не очень "нравилось" был треск такой что страшно становилось, выбросил сразу и больше на эту тему не заморачиваюсь.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
25.04.2009 р. відповів для macar
Паста ГОИ, служит для полировки, а не для притирки. Если кому то  невмоготу - потрите два абразивных круга друг об друга - вот вам и будет песочек, с маслом, получается притирочная паста. Никаких царапин на клапане не будет, если под конец притирки не станешь добавлять свежей пасты, с крупными частицами песка.
akella
Так кто нибудь ответит из спецов  толково/например Дед/,крепить ее жестко или так оставить?Она же шлицы может разбить.На совковых крепилась жестко
На ЯПОНСКОМ варианте движка(с него наши слизаны) - ведущая звезда закреплена НЕ ЖЕСТКО. Если закрепить жестко - при малейшей несоосности вала двигателя и вала заднего колеса будет *сьедаться* звезда
25.04.2009 р. відповів для DVARSOPOR
Ну Вы мужики и даете... То паста гоя, по зубной порошок  - мозоли на руках будут побольше , чем у озабоченного монаха - звонящего в колокол. Непонимаю и "мазохизма" с отработкой коррунда, читаем точильный камень. Ведь на дворе далеко не застойные 80 - с их вечным "нет" и дефицитом. Да пойдите на рынок, найдите чела - торгующего точильными камнями  и прочим сопутствием. Вот у него и купите алмазную пасту. И будет Вам счастье. Ее, пасты энсколько видов - различаеться по размеру зерна. И Вы будете приятно удивлены скоростью и качеством процесса. Стоимость тубы в 200грам -около 25 гр. Часто попадаеться и в тубе 50 грам - естественно дешевле. Для критиков - мы часто покупаем для своего любимца бесполезные цацки большой стоимости, а тут хотим сэкономить чуток.
Всем спасибо.
Залезть и самому разобраться можно. Но не хочеться биться мордой об асфальт, если все это пройдено другими.
Змінено: 25.04.2009 р., karadjia
macar
25.04.2009 р. відповів для KaZmir
Для того и делал чтоб не лезли! Серьезно---не жалуются,труба почемуто не греется только когда
стоит и прогазовываешь но не жжет.Даже сравнивали с товарищем (покупали вместе с одной
пачки) заводили и мацали;у меня колено как у его глушак греется он 15км на реку а я на Припять 59км и у его копено синее а у меня как и было 6000проб у его 2000 км.Есть догадка
что клапана по разному циклят. А на моем глушителе только руки греть хорошо и то не долго.
на ходу остывает длинный патрубок наверное? Да и по болоту вдвоем не полетаешь а лодка без
ног и штаны у ее брезентовые.
 Рад что конструкция понятна,мне легче сделать чем написать.как.
       Кто делает,а кто пишет. 26_newrussian
akella
25.04.2009 р. відповів для karadjia
Немного добавлю. На авторядах торгуют пастой для полировки металла и пластика(разные, для разных материалов и разной *величины*. у меня дома по три - четыре варианта под пластик и металл.
macar
26.04.2009 р. відповів для Sensey
Не то и не то.Когда возникла надобность(гараж в подвале) голова сама как то подбирает нуж
ные жалезки увидел спортивный велик и стоп машина.Старое колено отрезал приварил новое (кусок руля)
кронштейн перегнул вниз и добавил пластинку регулировать по вкусу высоту глушака.Защита
из той же только обрезан загнутый участок,Флянец,втулка та же завальцевать можно в тисках
большим керном(конусом) или штифт сбоку (у меня М4 винтик для страховки).Для пассажира
защита с большевицкого минимокика пойдет а лучше со скутера глушак.Тормозной рычаг к ему же идет тросик и переднего тормоза
поднят вверх (5-6см солидно) и обрезан лишний конец.Теперь катаюсь по лестнице и болоту смело.Подножки складываются как и задние и удобно таскать не бьют по ногам.Все удобства
да и обо всем уже писана переписано хотя о передачах....с 4 на 1 это ужас пробовал при15км
ГОТОВЫЙ ИНФАРКТ!!!! 38_focus
macar
Еще для спинки готовое крепление из карпатовского переднего крыла никелерованная трубка,
снял и поставил.Мельком глянул передачи все поправимо,при смене масла заблокирую круговое переключение я не спортсмен и кроссовый двиг нам ни к чему.А на кочке выкинуть
мотор не серьезно да и кочки за 50км от дома.Стремно?
Тише едешь ---- меньше толкаешь! 37_fool
26.04.2009 р. відповів для akella
 Да ты прав ,вчера смотрел на стенде работу цепи.Но она же на шлицах сидит как бублик на карандаше.У японцев я думаю просто по оси ходит.Этот люфт по неперпендикулярности просто бесит.А вообще спасибо иду переделывать.
Ak63
26.04.2009 р.
.... Как вам такой самосборный агрегат на базе движка как на Дельте !
... На сколько я понял - рама там полностью самосборная! Такая вот Дельта - оппозит :-)
26.04.2009 р. відповів для dato884
Походу так бывает.А сильно стучит или шум просто?Если так тонко шумит чуть со стуком то это нормально.У меня та же картина с рождения.Прошел уже 5900 и все ок.
seriy
26.04.2009 р.
года два назад мне на ремонт привозили с магазина дельту с таким стуком, похоже было что шестерня на первичном валу за что-то цепляет.Но не разбирал так как продавец не схотел.А недавно ета-же дельта приезжала регулировать клапана и стука почти небыло-видать выгребла то что мешала 01_smile
26.04.2009 р. відповів для KaZmir
стук не сильный, но его отчётливо слышно,началось это у меня после пробега 300км щас 3070км,да и ещё когда еду со скоростью 45км ч движёк просто разрывается.
Не мешай мопеду ездить!!!
seriy
похоже на первичный вал(подшипники,шестерня).На нейтральной передаче при включенном сцеплении крутится только он
macar
26.04.2009 р. відповів для CASPER
По стуку:главный недостаток зтих двигов ,что сцепление вращается на коленвалу(оправдывается частично совмещенной центрифугой) но именно здесь скрыто зло.
Корзина вращается на свободной втулке которая тоже свободно сидит на валу люфт представ
или а некоторым давай 9000 об.мин.ведомая шестерня коробки тоже болтыхается как звездочка
ведущая вот и стук пока не прижмеш выжимным кулаком сцепления.
А представляете какие центробежные силы там лупят,когда форсировали старые Дельты
то розрывало корзину сцепления! Но не крути выше второй критической для нашей механики
зто опасно
    Где то не понятно спроси пишу одним пальцем и урезаю, только суть,направление....
Змінено: 04.09.2009 р., Wicker
26.04.2009 р.
Немного попалил резину.....
