+26 °С
Переглядів: 12556400
sgl57 видалений
21.04.2009 р. відповів для sbernad
Буду добивать. Уже дело принципа, посмотреть на сколько хватит, а может это получится технический прорыв. Оно же пока ездит, то порядка 35 баксюков на новую головку выбрасывать не очень хочется.
Не, не так...Ты возьми новую головку сейчас( а то какие цены дальше будут?) и пусть она у тебя лежит, ждет своего часа(как у меня поршневая). А там, дай бог, чтобы та подольше протянула.Короче, удачи тебе!
sgl57 видалений
21.04.2009 р. відповів для Shrumi
В прошлый раз заливал 95й, а в резерве ещё оставался 92й.
Дошедши до резерва, я просто поразился, насколько, оказывается, 95й лучше !
Заправлялся на ЛУКойле всю дорогу.
Погоди-погоди, так у тебя резерв хранится в отдельной емкости от основного?
А вот с 95-м походу мне не повезло прошлым годом! С тех пор и зарёкся, только 92 на VIPойле и ничего кроме!
sgl57 видалений
21.04.2009 р. відповів для DVARSOPOR
Даже если на козла поставиш,спинка в этом положении будет находится горизонтально,так,что спрыгнеш,если успееш
Существенное добавление "Если успеешь!" От себя хочу добавить и ничем за спинку не зацепишься
А если серьёзно, то в таком случае хорошо, что её совсем не будет, на крайняк тупо скатишься вниз.В первые два дня эксплуатации своего коня(полуавтомат) с непривычки дважды козлил, но оба раза удержался в седле, не слетел, метров пять на заднем проехал.В дальнейшем настолько привык, что на механике уже еле доехал до гаража!
21.04.2009 р. відповів для sgl57
Если честно, - не знаю, знаю, что есть два положения краника "Основной" и "Резерв"...
Получается так, судя по всему...  06_question
Но разница сразу почувствовалась, - это точно!
01_smile
Змінено: 21.04.2009 р., Shrumi
21.04.2009 р. відповів для Ak6363
А где находится этот сапун?
он под рамой стрятан. сверху движка (между креплениями к раме) выходит резиновя шлангачка и загибается вниз в район центральной подножки. иногда при сборке ее пережимают.......
marian20
21.04.2009 р. відповів для DED
Что ты пробовал, я не сомневаюсь!
1. Какой уровень в поплавковой? 2. На каком делении стоит игла? 3.Каков цвет нагара на свече? 4. После каких событий, начались траблы?
1. В паплокковій камері я незнаю бо не заміряв. навіть незнаю як це робиться.
2. Голка стоїть по середині між прорізами.
3. Свіча чорна-чорна хоч має бути світло коричнева.
4. Незнаю після чого в нього таке. Я його купив вже з пробігом 200 км. в дєда. Але було видно що той дєд вже лазив до карбіратора щось там реголював. Так нареголював що в фільтер викидувалась бинзин. прийшлось все наново реголювати.
21.04.2009 р. відповів для max13frei
Ну я тоже согласен с вашей точкой зрения. Пробывал на юсб откидать "лишние провода" оставляя только питание 5В вроде нормально заряжаеться, но всё равно стрёмно можно контролеры попалить, надо ограничитель по току.
Вот га аукционе смотрел (не сочтите за рекламу)
http://www.aukro.ua/item604616439-svetodiodnaya-podsvetka-dnishcha-i-salona.html - светодиодная подсветка.
http://www.aukro.ua/item605582448-kozhanye-sedelnye-sumki-dlya-motocikla-kofry.html - кожанные боковые сумки (дороговато для меня).
кстате по сумка где можно купить не дорого?
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
21.04.2009 р. відповів для fobius
из всего, что ты лепил в схему, оставь 142ен5 и обязательно добавь выключатель на входе и предохранитель на выходе.
21.04.2009 р.
Многие пишут, что ездят 80 и 90. Для моего мопеда это наверно вообще фантастика. Максимум что я видел на спидометре это 80 км/ч при условии что дорога ровная и нет ветра, а может даже попутный. Сам вешу 63 кг. Давление в задней 2,3 в передней 1,5. Как только карб не крутил, клапана тоже. Сейчас зазоры 0,5 в обоих, немного тарахтят, но терпимо. Никаких изменений. Реальный объем *2. По тахометру 7500 мах как и предписывает мануал но с диким ревом. Звезда на 14. Ставить больше нет смысла т к запаса мощности нет. Подскажите способен ли этот мотор на что нибудь большее, у кого как? Ато пишут многие что и 120 выжимают, что то мне не верится!
XADO SAE 10w-40 11200 км
8 лет на рулем 2х колесных
- бе - бе - бе - смаый весомый аргумент в любом споре!
macar
21.04.2009 р. відповів для viking64
Чего выключать? Резистор и есть предохранитель + ограничитель комутационного тока т.к. конденсатор имеет нулевое внутреннее сопротивление и при абсолютных проводниках могут выдавать
тысячи ампер
На севере кондерами стартуют дизеля(запатентовано) 05_shok
Почитай здесь
1.64 мБ.
21.04.2009 р. відповів для macar
Ну если есть отверстие под датчик можно попробывать автомобильный датчик давления всунуть. Завтра с отцом поговорю как там всё устроено (у него таврия) и какие размеры, если датчик электрический и подходящего размера можно найти за небольшие деньги то не вопрос в принцыпе, проблема как его загерметезировать. А где это оверстие? если можно с фото. Ну с герметизацией можно поробывать так взять трубку подходящего диаметра нарезать резьбу (еслим такова есть в картере) пропустить через трубку провода (лучше без изоляции а то при нагреве может выдавить) и залить трубку эпоксидкой. Надо посмотреть на отверстие и узнать размеры датчика.
22.04.2009 р.
Привет всем.
Пару слов об увеличении мощности Альфа/Дельтовских генераторов.
Просматривая в НЕТе разные схемотехнические решения электронного зажигания, здесь http://www.motolodka.ru/personal/SSE/EDA/tahometrs.htm наткнулся на (фото1 ).
В ней меня заинтересовало не то, как реализована система зажигания, а то как подключены катушки освещения L4 и L5.
Пришла мысль:
- Что если перевести зажигание в мопеде на батарейное? Отпадет необходимость в катушке питания CDI, а на ее место можно будет поставить еще одну силовую (такую же как уже имеется в наличии и согласовать их как на той схеме (фото 2 )
Как пишет автор: Катушки "освещения"  L4 и  L5 запараллелены через  выпрямительные мосты. Такое включение более корректно,   учитывая, что вырабатываемые ими напряжения не является синфазными (идентичными  по форме осциллограмм)   и,  при  отсутствии  диодной  развязки, могут возникать "сквозные" токи  через эти  катушки, снижающие общий КПД генератора., что не лишено логики.
CDI, можно выполнить по такой схеме (фото 3 ) взято здесь http://oppozit.ru/article1651.html, можно и по-проще.
Какие будут мысли по данному вопросу?
Змінено: 22.04.2009 р., ed13hell
22.04.2009 р. відповів для Shrumi
ДЕД, что значит слабый картер?
Что с ним случится?
Тонковаты стенки картера, для таких ударных нагрузок на подщипник вторичного вала. Тут были случаи - рассыпались подшипники в коробке, при более спокойной езде. Но - хозяин барин!   22_aggressive
22.04.2009 р. відповів для ed13hell
Пришла мысль:
- Что если перевести зажигание в мопеде на батарейное? Отпадет необходимость в катушке питания CDI, а на ее место можно будет поставить еще одну силовую (такую же как уже имеется в наличии и согласовать их как на той схеме...
  Мощность генератора возрастет вдвое я так понимаю? это GooD! 18_good
"НО" - при посаженном аккуме мопедку не завести? И с кика уже без аккума тоже не завести... что не есть GooD  19_negative
  P.S. Палка о двух концах...
22.04.2009 р. відповів для MopeDDriveR
Ну это не совсем так. Если паралельно акуму поставить конденсатор приличной ёмкости, то теоретически можно заветсти без акума но только с кика.
1. При просаженном акуме ты и так мопедку стартером не заведешь.
2. Как должен быть просажен акум, чтобы не сработала система зажигания, почти до нуля что ли, точнее меньше 4х вольтей, ты когда либо видел так сильно просаженные АКБ?
3. Даже если АКБ и просел солидно, он все равно запустит батарейный CDI, поскольку они расчитаны на питание в широком диапазоне,
к примеру этот: http://qrx.narod.ru/spravka/l497.htm  напряжение питания 3,5-28 вольт, а есть еще много разных подобных.
4. Увеличение мощи генератора, перевод на батарейное зажигание для меня пока только проект, причем не известно когда будет реализован, да и будет ли вообще реализован, поскольку я не собираюсь превращать мопед в концертный зал со световыми и музыкальными установками, он мне нужен, чтобы ездить. А вот тем, кому катастрофически не хватает мощности генератора, данная идея должна понравиться.
22.04.2009 р. відповів для Sokol
........А вот тем, кому катастрофически не хватает мощности генератора, данная идея должна понравиться.....
идея супер  18_good
а вот с реализацией что делать? )))
Рученьками, все рученьками 03_biggrin  А если серьезно, то:
Для начала сделать неприхотливый в работе батарейный CDI, проверить его в разных режимах (с АКБ, с сильно просевшим АКБ, без него, но с кандером на РРе). Если испытания дают положительные результаты остается:
- снять катушку питания CDI (в генераторе) и на ее место поставить вторую силовую.
Я не кажу використовувати штатний комутатор. Я добре розумію як він працює: напругою понад 200v через діод заряджається конденсатор, послідовно з'єднаний з котушкою, і в потрібний момент через тиристор замикаєть на корпус.Це і створює іскру на високому виході котушки запалення.Котушка розрахована на яку напругу живлення ?
На фото 1 із твого поста, видно L1 та L2, а вони якраз і виробляють понад 200V
http://www.hurtom.com/uploads/files/tabachnyk_het2.png
Я бандерівець, а хто ти ?
Змінено: 22.04.2009 р., bym
22.04.2009 р. відповів для bym
Що ти маєш на увазі під напругою живлення катушки запалення? І чого ти вирішив, що конденсатор в іншій схемі теж буде підключений послідовно з нею? І чого ти до неї так причепився?
На мою думку, спочатку потрібно підібрати схему батарейного CDI, а потім вести розмову про катушку. Не факт, що схема буде виконана на тиристорі, є кращі, на транзисторах. Можливо виникне необхідність замінити катушку запалення на іншу (наприклад автомобільну) і що з того, це що, дуже велика проблема?
Ще раз нагадую: уважніше читай мої повідомлення і передивляйся ссилки, які я в них привожу, наприклад цю: http://qrx.narod.ru/spravka/l497.htm
Фото приведено виключно для наочності і схема запалення ніякого відношення до питання, яке я розглядаю не має.
Знову ж таки, ти не уважний, ЦИТАТА з мого повідомлення: В ней меня заинтересовало не то, как реализована система зажигания, а то как подключены катушки освещения L4 и L5..
А про саму систему запалення (точніше про конкретну схему), яку б можна було використати на мопедах Альфа/Дельта, я ще навіть і розмови не починав.
ТАК ОТОЖ 31_bigboss
PS: Дуже важко розмовляти з людиною, яка не розуміє або не хоче розуміти те, про що йдеться.
