27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 12553433
19.04.2009 р. відповів для 74san
Вилку не поднимешь. Можно только поменять на Альфовскую она выше. Хотя смотря какая вилка. Когда снимешь перо вилки под защитным стаканом (у меня он плассмасовый) стоит пружина можно поставить (подобрать) пожеще. Но это не ко всем вилкам относится. У меня на на Дельте стоит именно такая. Когда я собирал мопед, то перья вилки были сняты, и чтобы поставить вилку надо было ее розтягивать. Т.е. стоят две пружины на розжим и на сжим. Какая у тебя?
19.04.2009 р. відповів для Genady
Может глючить комутатор. Замок зажигания (недавно одному делал мопед и был такой же трабл с замком, искра есть но с перебоями, снял замок и почистил пайку между проводами была окись). А зажигание можно, но не на много, регульнуть. Снять датчик Хола и розпилить немного отверстия под болты. Этим можно добиться небольшого сдвига зажигания.
19.04.2009 р. відповів для marian20
Народ при заводці з стартіра  щолкає якась релюшка і стартір не крутить хоча акамулятор заряджений нормально. А буває що постоїть і все нормально працює. Може хтось знає шож то з тою релюшкою.
А ты уверен, что АКБ нормально заряжен? Как ты это определил?
Такой трабл, как ты описываешь, бывает именно по причине плохо заряженного/неисправного аккумулятора.
При включении кнопки эл.стартера, обрати внимание на индикатор передач - если он солдидно притухает при нажатии на кнопку,  обслужи (проверь) АКБ.
Личный опыт (проверено неоднократно).
19.04.2009 р.
На тему установки доп. приспособлений для АКБ уже писали, что устанавливали клеммы от старого тестера для подсоединения зарядки, это как то неудобно. Предлагаю свой вариант.
   1. Гнездо для предохранителя (ПР) от старой радиоаппаратуры  (можно поискать на рынке на разборке старой р/аппаратуры). ПР стандартный в отличие от стокового. Подготовил в запас несколько штук ПР.
В сгоревший ПР внутрь вставляется медный голый провод и запаивается с двух сторон (для новичков).Провод диаметром 0,25 мм для тока плавления 10А,  0,32 мм для тока 15А. Я ставлю на 15 А, проверено, сгорает четко.
http://cityradio.narod.ru/bp/predoh.html - ссылка на таблицу токов плавления.
   2. Гнездо подключения зарядного устройства - типа "тюльпан", везде навалом.
Все это устанавливается на нижней части правой пластиковой крышке, причем "мама"-тюльпан закручивается своей капроновой гайкой, гайка не надежна, поэтому перед закруткой капнуть на резьбы суперклей. Стоит мертво.
Змінено: 19.04.2009 р., ooleg2008
19.04.2009 р.
Качайте мои подборки из форума теперь из Депозитфайла, т.к. на 566 стр. из Файлхостера некоторые форумчане не успели скачать.
     http://depositfiles.com/files/i7vqjlo63 - Освещение,стопы, повороты, 12,4 Мб
     http://depositfiles.com/files/pymbbcebn - Аккумуляторы и генераторы, 6,4 Мб
     http://depositfiles.com/files/qu96c62d4- Свечи, компрессия, зажигание, коммутатор зажигания, стартер, 4,7 Мб
     http://depositfiles.com/files/5fcre55a1 - Реле-регуляторы, стабилизаторы, реле поворотов, 3,6 Мб
     Подскажите, нужно ли  в своем посте в графе "Редактирование" рядом в квадратике ставить галочку. Спс.
19.04.2009 р. відповів для ooleg2008
Спасибо за ссылки. Все качается.
Расскажу как лучше кидать фотки на своем примере.
Беру фотку (фото 1 ) ее вес 4,1 Мб, размер 3264х2448  JPEG
Открываю ее прогой ACDSee. Уменьшаю размер до 1200х900. При сохранении нажимаю "параметры" и сжимаю, обычно ставлю 10, указываю путь и сохраняю (фото 2 )
После этих движений получаю фотку размером 1200х900 JPEG весом 110,6 Кб и спокойно, без напрягов при любой скорости закачиваю в сообщение на форуме. (фото 3 )
Смотрим, сильно ли они разные? может и да но для форума СУПЕР.
Змінено: 20.04.2009 р., ed13hell
20.04.2009 р. відповів для Ak6363
Просто залить новое все?
Да, просто залить новое и ФСЁ! Заведи мотор, пусть поработает минут 5-7, чтобы масло нагрелось и разжижилось. Это надо для того, чтобы максимально слить старое масло. Как капать перестанет, покачай мопед вперёд-назад и вправо-влево на центральной подножке.
А про маслянный фильтр не переживай, накатай хоть 300 км, щас тама нечего смотреть. Удачи. 01_smile
20.04.2009 р.
Ладно тупо залью Мануал.Я еще хотел на винт магнит приклеить на  на конец /на машинах болт магнитный стружка прилипает/. Решил просто сверху приклеить пробовал магнитит.Магнит с мебели на дверках стоит.Еще прокладку паронитовую поставил
Ak63
macar
Возьми магнит из кинескопа (ОС) или на плате телевизора есть РЛС он круглый и с дырдочкой
в пробке резьбу М3-4 красота! 01_smile
macar
Масло MAMNOL SAE 10W-40.сколько его входит в Альфу
Около :600 гр.Заливай по щупу мерь не заворачивая. 07_dirol
akella
Сил вчера родное масло говорят дерьмо заливают масло темное пробег 30 км.Хочется промыть маслянный фильтр,крышку снимать не хочется.Что если залить грамм 200 бензина поболтать мото и слить?Потом феном прямо в отверстие дуть высушить.Есть авиационный бензин прозрачный.Что посоветуйте?Жду советов мопед во дворе надо идти что то делать
Фильтр чистить надо ПОСЛЕ полной обкатки, если сейчас почистишь - просто потеряешь прокладку. Масло можно взять 10 w 40 кастрол(разливное), стоит 40 гривен литр, проверено, работает отлично(другие автомасла из тех что пробовал у меня дают повышенную температуру двигла). Промывку - тоже лучше делать после полной обкатки(1500 км). Промывать не бензом, а промывочным маслом(веретенкой).
По обьему - зависит от того - какой у тебя реально движок( только не говори 139  ...) много раз сталкивался , что в разных партиях идут движки с разными картерами, от этого зависит обьем масла. На одних - 0,6 , на других - 0,7
20.04.2009 р. відповів для akella
А Вы заливаете АВТОмасло,или мото?Я вот покупаю кастрол 10 w 40 для мото,1 литр 60 гривен(это дешевле всего нашол)..и есть ли какойто вред если я начно заливать "авто" масло,все таки дешевле выходит......
Вот  фото моего масла
Китай РулZ)
Веретенкой? Жидкое, почти прозрачное масло? А трансформаторное пойдет? Движок-то ведь заводить надо... Если это те масла, о которых думаю, то обеспечат ли они смазку? В этой-же ветке ведь писали, что жидкие масла масляный насос у этих движков плохо гоняет.
Не боги горшки обжигают...
Змінено: 20.04.2009 р., Vagrant
Genady
20.04.2009 р. відповів для ed13hell
Напиши в каком номере и за какой год есть сия инфа, ато уж очень много этих журнальчиков у меня.......
Только, все же мне кажется - безполезная это затея 34_wacko2
Нашел в "Радио" №4 за 99 год.Называется ОКТАНКОРРЕКТОР. вопрос отпал,тошо сам такое сделать несмогу. Буду искать на радио рынке заводского исполнения.
Спасибо, учту, и не буду париться пока...  01_smile
А прокладку обязательно менять? Просто я когда боковую и переднюю крышки на движке снимал, - тоже боялся - вдруг порвётся?
Ан нет, ничего, целые!  41_dance2
И ещё вопрос по движкам: Один типоразмер мне не понятен: *4 - что это, и чем он определяется?
(Можно в личку)
Змінено: 20.04.2009 р., Shrumi
20.04.2009 р.
На днях регулировал карбюратор на дельте и вот что заметил: при полностью выкрученом винте холостого хода(тот что с пружинкой)двигатель остался работать на прежних оборотах (примерно 1500).трос газа проверял,но заслонка ниже не опускается.Может кто подскажет? В чём тут причина.
Не мешай мопеду ездить!!!
macar
20.04.2009 р. відповів для Genady
Не мурыжи ничего с зажиганием там все как надо и навсегда (по конструкции).Если сбои смотри
раземы ,контакты замка,масло,коммутатор,провода.Была как-то залепа после 40 начинал троить
чихать и т.д..а иногда идет как зверь,затем опять то-же.Заменялось все а результат тот-же.
бывало час,два норма и опять чих-бах.Кинули двиг--уже задумались что с двиглом,на другой
день то-же!!! Что было? На бабине клема болталась и при определенных оборотах вибрация дава
ла свою искру! Похожее было с маслом (с магазина прямо пригнали) но там свечи отлетали через полчаса езды 27_dash
20.04.2009 р. відповів для dato884
А до этого случая такое было? Может быть подсос воздуха. Может заслонка не садиться на место (игла мешает).
20.04.2009 р.
Это моя резина, выхлопная, вилка.
20.04.2009 р. відповів для GND
Подсоса воздуха нет , у брата тож дельта , и там такая же история(проверял), а вот заслонка точно на место не садится. тогда буду смотреть иглу.спасибо за подсказку!
