+15 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 12633575
15.04.2009 р. відповів для DIRT
Резина 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  26_newrussian
По ней даже видно, что из резины сделано...ИМХО
З.Ы. Задняя мне особенно понравилась.........а не могли бы Вы сфотографировать примерно как она выглядит на сегодняшний момент? И какой сколько уже проехала? 48_download
Полюбэ, резина супер.
Прошла чуть больше 600 км, с виду почти так и осталась, даже не все литники постирались.
Вот кусочек покрышки.
15.04.2009 р. відповів для bym
А у вас на резине случайно нет зеленой надписи V-Sport?
У мене така, виробник GP.Чия не знаю.Брав на початку зими за 150 грн в Харкові.У продавця була і китайська гума,і KENDA, і VIVA.Я попросив найкращу з універсальним протектором - він дав цю і сказав кращої вже на знайдеш.Навигляд серйозна, але зарано щось казати проте як вона ходитиме.
Фотку найкращої з універсальним протектором - в студию!
mexanik-1994
15.04.2009 р.
так как все заговорили о резине хочу сказать.когда я покупал мопед стояла китайская резина  ей пришол гаплык на 1  тыс километров потом я купил есче одну ктиайскую с ней произошло тоже самое и вот наконецто я приобрел резину с минска 15 летнюю за 15 гр у деда проехал на ней 5 тыс ни разу не пробивал колесо и на всех типах дорог хорошо держит.Вот что значит совецкая вещь!!!!!!!
01_smile
kras
15.04.2009 р. відповів для fobius
Зазор между маятником итруб ками приваренными к раме (не разбирал не знал что ттам стоят сайлентблоки).Я так понял нужно поставить шайбы на 10 чтобы по внешнему диаметру они влезли в эти трубки?
15.04.2009 р. відповів для mexanik-1994
Как ты мог поставить резину с минска если на нем колеса на 18, а на альфе на 17?
15.04.2009 р.
Когда моя родная резина через 700км., потрескалась внутри и стала жевать камеру, я начал искать замену. Но тогда я не нашёл на 2.75, а только 2.5, ну я не покупал ждал пока появятся 2.75, но тут в Запорожье мне попалась резина за 50грн. 2.5 и я решил купить чтобы поездить пока не найду 2.75. На этой резине я проездил 3000км. и она стерлась, но даже в мокрую погоду хорошо держалась на дороге, а на проселочной дороге чувстовалась узковатость резины. После неё купил по-мойму малазийскую (точно посмотрю когда буду в гараже) V-Sport за 180грн., пока была новая замерял глубину протектора 5мм., уже наездил на ней 3000км., и недавно замерял глубину протектора он соствил 3.5-4мм., конечно уже поднасилась и на 10тыс. врядли хватит её.
В заднее колесо качаю 1.8-2.0атм., больше не качаю так как будет сильно изнашиваться серидина покрышки, а края будут неизношенными.
Змінено: 15.04.2009 р., andryha1995
15.04.2009 р.
Так вот отчет-на ободе надписи в двух местах сверху и снизу.действительно там написано 1*40-17 Был в шоке неувидел другую а первая уж больно плохо выбита и вызвало у меня образ 2-ки 2-ки и5 а17 видно хорошо.Дальше:- ехали мы примерно 50-55км прошел поворот и когда выровнялся произошел этот "взрыв".Наверно на повороте произошло какое-то смещение резины относительно обода что и вызвало отслоение корда от резины.Вот фото.3-я фото это уже новой сегодня взял за 130гр.
15.04.2009 р. відповів для borusevich
Извини всё давно вклеено просто, выреж поставь один, тогда сможеш сразу сравнить .
15.04.2009 р. відповів для kras
Да всё верно поняли, отжмите гайки, снимите защитный кожухцепи (для обзора левой стороны), и присмотритесь. Я сам страдал, а потм разобрался и ща всё супер пупер.
Я щастлив и люблю свой мопед, и похоже любовь взаимная.
Она может и не тоньше, просто сделанна не из резины, а из клеенки.
Был у меня случай: купил новую камеру в заднее колесо за 30грн., перебортировал, поехал домой покушать, потом выхожу с подъезда, а колесо спущенное, пришлось катить до гаража. В гараже разбортировал колесо, вытащил камеру, а она оказалась не проколотой, а лопнутой, и на ощупь была какой-то белстящей как-будто силиконом намазанная - вообщем не резина, а г...но. После этого купил нормальную в запаянной упаковке за 25грн., и езжу по сей день.
15.04.2009 р.
А вот надписи на резине относительно давления.335-это максимально допустимое а 32-это золотая середина так или нет? И еще фотка относительно контрольки стопаря которую я вставил в то окошко на приборке.
15.04.2009 р.
Нет это не родная.Родная прошла 4100 и была 2.50-17. а эта 2.75-17 прошла 50км.
15.04.2009 р. відповів для Lada1300
Нет, это вообще разные величины.
Max load 335 LBS. AT 32 PSI COLD - Максимальная нагрузка 150кг, при давлении 2,2атм. в холодном колесе.
15.04.2009 р.
Извените за вопрос но когда я откручиваю винт качества я добавляю в смесь больше бензина или наоборот
zlovomer
15.04.2009 р. відповів для MusikIsMyLIFE
Когда ты выкручиваешь, добавляешь больше воздуха. И наоборот. Задавай, не стесняйся, не все на резине повернуты 30_crazy
На первой  фотке обычная китайская резина. Видать еще и бракованая попалась + распорки в колесе тоже помогли сыграть злую шутку, поскольку спицы теперь не полностью выполняют свое назначение (доп амортизация).
Кстати, на последней фотке тоже обычный китай.
Что за велокомп на руле (модель), как правильно показывает, есть ли проблемы в подключении?
16.04.2009 р.
Скажи те кто как решает проблему с дермовим светом на наших мопедах
16.04.2009 р.
Если интересует модель  велокомпа то выложу только завтра сегодня на работу.Провода засовывал в экранированную оплетку тогда проблемы исчезли.Регулировал правильность показаний при помощи GPS с мобилки.А вверху индикатор зарядки аккум.с автомобилей показівает 6-уровней вольтажа проверял тестером.РР-родной.Аккум.-9ампер с мотоциклов.
Equatro2009
16.04.2009 р. відповів для zlovomer
Доброе утро!!! Подскажыте, обезательно ли клапана будут подстукивать, тогда именно когда их надо отрегулиревать??? 06_question
Змінено: 16.04.2009 р., Equatro2009
