-3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12396257
13.04.2009 р. відповів для rusel33
неделю назад на рынке купил 2 звезды на 15 и 16 зубьев. оказывается они сделаны из простой конструкционной стали (СТ-3, СТ-5). их нельзя даже закалить. не рекомендую покупать такие звезды на базаре, они никуда не годятся.
рекомендую! когда идете на базар, покупать (в данном случае звезду) берите с собой надфиль(мелкий напильник). напильником вы можете определить степень твердости звезды. если напильник "свистит" по металлу как по стеклу - значит есть твердость НRС 55-60. если напильник "берет" звездочку - значит там твердости почти нету.
по цвету: базарные блестят. они покрыты цинком и сырые.
оригинальные - темно-серого цвета и каленные.
теперь по твоему сообщению: возьми надфиль и попробуй поялозить им по задней звездочке и по передней оригинальной (с которой продавался мопед . на 14 зубьев) и ты стазу поймешь разнице между паленой и оригинальной. цепь здесь непричем! у тебя просто растянулась цепь, сработалась шестерня. теперь надо менять все на новое, потому что шаг цепи изменился так как она растянулась.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
НЕ ПОКУПАЙТЕ ПАЛЕНЫХ И НЕ КАЛЕНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ, ЕСЛИ СЕМИ НИЧЕГО НЕ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ.
процентов 90 паленых запчастей никуда не  годятся. они только помогают вывести аппарат из строя быстрее чем положено.
ПС: звездочки можно делать из стали 40Х, ШХ15, ШХ12. эти стали калятся до твердости НRС 55-60.
13.04.2009 р.
Кто нибудь встречал звезды на 13 зубьев?
13.04.2009 р.
Салют!
Очень потешило ярое обсуждение повышение яркости поворотников. Лампы большей мощности, спаренные реле, галогенки, свеодиоды... Мужики! А куда делось наше старое-доброе "Сделай проще!"? У Вас всех на Альфах-Дельтах поворотники навесные, в чём проблема? Их на рынке как грязи, ЛЮБЫХ. Я отцу на Мустанг брал недавно, 15 грн штука и вся любовь.  57_sunbespectacled
Ставить самопальные галогенки не советую, этим лампам для выхода в рабочий режим (на рабочую температуру) необходимо время, а мы их хотим заставить моргать поярче. Не выйдет. Светики?.. Даже самые яркие светодиоды уступают самым чахлым лампам накаливания в видимости на ярком солнечном свете. Проверено лично. 19_negative
2 Equatro2009:
В ПОИСК!!!  10_ireful2
2 BMWXXX:
А зачем? Целину поднимать?  59_rofl
13.04.2009 р. відповів для BVG
Да, каюсь, что-то я затормозил был с маслонасосом. 02_sad Исправляюсь, вот вся система смазки. Дабы понятней всем было на русский перевел.
________________________
13.04.2009 р. відповів для Kipelych
А ещё лучше из стекла. Оно само по себе HRC 63-68. Быстрее треснет или разлетится.  Для сравнения. Напильник имеет HRC 62-63.
  Что будет, если согласно Вашим советам люди изготовят звёзды из подшипниковой стали и закалят их всплошную до 55-60 единиц?  Эффект удара молотком по напильнику.
  Звёзды и шестерни изготавливаются из сталей типа Ст20 и цементуются. Тогда при закалке основное тело имеет твердость 28 - 32 единицы, а "корочка" толщиной меньше миллиметра 55 - 60 единиц. Деталь имеет прочность к истиранию и не лопается при ударных и изгибающих нагрузках.
13.04.2009 р. відповів для olegator350
Подскажите пожалуйста по этой схеме, питание на микросхему подаецо отдельно?
· Конструкция. Реле собрано в корпусе реле 25.3747. Заклепки удалены, лепесток "массы" (-) изъят. Оставшиеся лепестки (Г) и (П) укорочены так, чтобы их части не выступали внутрь корпуса - ими образованы контактные площадки для крепления двух силовых MOSFET-транзисторов. (Желательно "утопить" лепестки в пластмассовом основании с помощью паяльника, чтобы они не выступали над поверхностью.)
Два контактных лепестка закрепляются на своих местах винтами М3. Изнутри этими же винтами с гайками и пружинными шайбами крепятся два транзистора. Остальные детали приклеиваются рядом с транзисторами и сверху них. Монтаж выполняется "навесным" способом, при помощи небольшого количества дополнительных тонких проводов. Вывод (7) микросхемы подключается к точке (a). Вывод (14) - к точке (b).
Входы неиспользованных логических элементов микросхемы желательно не оставлять неподключенными, а соединить с выводами (7) или (14) или с ближайшими выходами других лог. элементов.
Собранная конструкция проверяется. При необходимости уточняется номинал времязадающего резистора R1. Внутренняя полость реле заполняется герметиком (монтажной пеной с предварительным увлажнением поверхностей).
Реле подключается двумя проводами. Провод "массы" теперь не нужен и остается свободным.
13.04.2009 р. відповів для viking64
спасибо за совет. себе так и сделаете.
13.04.2009 р. відповів для CASPER
Купил для пробы пару на перед по 15 гривен, красивые, стеклышко прям сияет все, за лампочкой все светоотражательное. блестит как у кота....... Поставил на мопед, втулил лампочку на 10 ватт (потому как на той что шла с поворотником ниче не написано, так что для чистот эксперимента......), включил поворотник, отошел на  5 метров......... Не, ну видно как на желтом фоне поворотника проявляется нить накала от лампояки...... В магазине не проверяют (вдруг лампочку спалиш, мол купи и проверяй скока хош.....). Да и в магазине темно по сравнению с улицей, поэтому в магазине оно может и ярко моргать, а вот днем в солнечную погоду ........ фигушки.  Вобще поворотники класные, и красивые, и стильные, и на гибкой ножке - фиг сламаеш....... один минус - не видно как моргают..... А покупать их все чтобы выбрать наиболее яркие......  Вот хочу найти с хитрым отражателем, желтой лампочкой и белым стеклом. Если и они будут "невидимки", то на этом эксперименты закончу. Лучше уж рукой дублировать.....
13.04.2009 р. відповів для ed13hell
Народ и че вы мозги себе морочите,поставьте реле поворотов от ВАЗ 2108,и все проблемы отпадут.У меня уже пол года стоит,и я им очень доволен.Вытягивает нагрузку в 4 лампы по 21 вату.
borusevich забанений
13.04.2009 р. відповів для Sensey
да скорей всего самый лучший вариант я думаю купить завтра на рынке чтото отражающие типа краски или плёнки и хочу сделать так как на рисунке
ниже рисунок те куски стёклышка которые выкрашены в серый цвет будут изнутри отрожающими
Вск твои проблемы от несовпадения шага.На родимой что было написано 420 или 428?
Если 428 то наша цепь та что ты купил пойдет,а если у тебя звезда с шагом 420,то будет то что утебя вышло.Впредь надо смотреть.На 420 надо брать китайскую цепь.
Змінено: 13.04.2009 р., KaZmir
Я поставил от Минска на зад и лампочки по 21 ват.Светят нормально и хорошо видно даже днем.Только надо реле поворотов менять на вазовское,я 2 родимых сжег,т.к нагрузка слишком большая для родимого китая 01_smile
14.04.2009 р. відповів для Kipelych
 Когда работал на заводе термистом - делал. И себе делал, и другим - и все были довольны.
 Если и калить звёзды согласно Вашему совету, то не более чем до 40 - 45 единиц. Согласен со сталью 40Х.  Но стали ШХ довольно капризны......
14.04.2009 р. відповів для rusel33
Я расстроен, поставил новую цепь (Прибалтика, Даугавпилз) и новую звезду ( пробывал и на 14 и на 15 зубов не оригиналы, тоньше на, примерно, 25% от оригинала ). Натяжка цепи, настройка колеса без изменений.
Но! В первый день езды цепь пыталась "слезть" с ведущей звездочки в направлении "от двигателя".
Цепь за 200-300 км "съела" 2мм звезды со стороны двигателя и сама стерлась с внутренней стороны.
Более того, звенья цепи "расширились" в стороны, увеличились зазоры в звеньях, ролики болтаются, и в некоторых местах цепь гнется с усилием.
Помогите советом, пожалуйста.
  Купил Прибалтику? Молодец - однако надо учитывать какую берешь цепь и какую звезду. На наших мопедах могут идти 420-е и 428-е, так вот если ты взял в разнобой: звезду 420-ю а цепь  - 428-ю - вот он и есть твой плачевный итог  21_umnik . А скорее всего все так и было. Шаги у цепей и звезд одинаковые, однако ширина ролика, и соответственно пазы в звезде большего диаметра...
  Когда покупаешь - покупай все одной маркировки - либо все(2 звезды и цепь) 420-е, либо все 428-е. Совет - бери 428-е - надежнее... 17_wink
14.04.2009 р.
....вот о цепях, смотрите;
14.04.2009 р. відповів для jack77
Обсуждаем: обслуживание, ремонт, тюнинг, стайлинг мопедов.
Кого интересуют отдельные инструкции, пишите в личку, нужный мануал вышлю на мыло.
а есть мануал: "Дельта для чайников", а то я всего кучу накачал, и теперь смотрю на все эти мануалы, как баран на новые ворота...
на всех картинках в мануалах нарисовано на дельтовском бензокранике 3 пожения, и обязательно рядом написано что их два(!)
--- так что же значит положение "резерв", это когда ты его включил (ручка крана вверх) то резерв у тебя всегда будет, или когда ты его включил, это значит что резерв начал опустошаться?
короче от такой с меня байкер 33_wacko
http://s14.rimg.info/ebab184098d5ed7682ad3dc80a69fe1b.gif Кто в пробках постоял, тот над мопедом не смеется!
14.04.2009 р. відповів для Anatoliy
Вот  то, о чём я уже не раз писал - в этих мануалах столько неточностей, что "мама не горюй" 30_crazy
По-поводу краника.
Вчера спецом его "продувал" (есть у меня запасной). Так вот, как всем известно, у него 3 положения:
1. Горизонтальное (по средине) - закрыт.
2. Вниз - открыт. (вырабатывается бензин до определенного момента, не весь, а в зависимости от модели в баке останется 0,3-0,5 литра)
3. Вверх - резерв. (в этом положении, бензин из бака выработается полностью).
Успехов.
... так что же значит положение "резерв", это когда ты его включил (ручка крана вверх) то резерв у тебя всегда будет, или когда ты его включил, это значит что резерв начал опустошаться?
  Если включил - ручка ВВЕРХ - бак опустошиться досуха.
Поверни ручку вниз, и мотайся пока не заглохнешь, потом повернешь вверх (откроешь доступ к резервному топливу) - должно хватить доехать до заправочной станции.
  P.S. У меня резерва хватает на 60км...(лично замерял)
sgl57 видалений
14.04.2009 р. відповів для ed13hell
Как обещал, замерил ёмкость своего бака: под завязку, с наклоном на левую сторону влезло ровно 2,6 литра!Ни о каких 2,8 речи нет.В резерве остается 0,35 л.
14.04.2009 р.
Всем  привет !
У меня появился новый "трабл" нужен совет.
Значит так, у меня отломался один болт, который прикручивает выхлопную трубу  к голове двигателя.
Тоесть внутри отверстия осталось половина болта.
Затянув оставшийся болт, долго ездить не могу, он начинает откручиваться!!!
как бы мне вытянуть остаток поломанного болта, не повредив резьбу?!
болт обломился внутрь где-то на 1-1,5 мм.
