-3 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 12396280
13.04.2009 р.
Привет. Ребятушки помогите срочно. У меня накрылась резьба на головке блока цилиндров под свечу(мопед alpha). Под какую свечу надо нарезать, если это возможно вообще?
13.04.2009 р. відповів для borusevich
Да,я от скутера Хонда поствил, езжу несколько месяцев, он больше похож на заводское изготовление: есть номер модели (буковки и циферки какие-то). А на штатном вообще ничего не было, скорее всего "паленое" - оно сгорело.
13.04.2009 р. відповів для Sokol
Отсюда вывод - аккуратно заворачивай свечу, сначала пальчиками - не пошла - отворичивай и сначала пробуй, а уж потом ключиком !
13.04.2009 р. відповів для DED
Самое обидное что до момента "икс" именно так и поступил.. завернул пальчиками.. и обжал ключиком.. без фанатизма... а выкручивать - фиг там.... ток с резьбой....
зато получил безценный опыт по снятию-разборке-сборке-установки головки))) прикольно... только с сухариками на клапанах намучался..
Змінено: 13.04.2009 р., Sokol
.....отворачивать то же надо аккуратно, подорвал на 1/4 - вернул назад, затем еще 1/4 - почувствовал, что не режет резьбу, плавно откручивай, но только почувствовал сопротивление - опять заворачивай. Эта метода хороша, если долго не выворачивал свечи.
Берегите своего коня.
13.04.2009 р.
Sokol, DED спасибо за оперативность. Вперед за новой головкой. Все свечи нормально закручивались, а вот superlight cs7ha туговатей, может она мне все начудила. кстати подскажите какие свечи (марка)стоит использовать оптимально
sgl57 видалений
13.04.2009 р. відповів для Shrumi
А где фото жылета, а?
В студию? пожалуйста! (Желательно в отражённом свете фар)
Ты гаишника хоть раз видел в форме ночью? Вот примерно то же самое и будет!
А я имею отношение к жел.дороге, есть возможность выехать в ж/д жилете, яркооранжевого цвета, только боюсь коллеги-браконьеры не помут правильно меня.Ведь у скурмачей на воде такая же унифарма - яркооранжевая!
Змінено: 13.04.2009 р., sgl57
эх... все по науке делал... и не с дуру я уже резьбу срывал а после гдето часа приседаний вокруг да около... сначала думал горячий двиг не идет... остыл.. тоже самое.. ну в конце концов нервиши и не выдержали)))))
13.04.2009 р. відповів для sbernad
Да! Встречаются свечи с более высокой резьбой. Надо внимательней быть при вкручивании!
А свечи, желательно фирмовые, но не везде можно их найти! Лотерея какая то!  Вот я, второй год хожу на родной свече NGK-B7ES правда в запас, вожу такую же. Покупай на лето с калильным числом 7 - на зиму 6.
13.04.2009 р.
Вот схема подключения тахометра. Извеняюсь за качество фоткал мобилой.
1. Диодный мост - провод зеленый маса.
2. Катушка зажигагия - провод черный с желтым.
3. тахометр  - провод черный + ботр-сети.
Змінено: 13.04.2009 р., GND
13.04.2009 р. відповів для sgl57
На жилете светоотражающих полосок меньше, чем на униформе гайцев, но в сумерках и далеко сразу не разберешь кто есть кто. Поэтому водители осторожничают (не все конечно), а многие сельские и того больше - пугаются. В любом случае эффект есть, сбрасывают скорость и обращают внимание.
13.04.2009 р. відповів для GND
.....да..а..а!  Очень на Активовскую смахивает, с питанием света от аккумулятора. Этих схем развелось - как грязи! Я бы все свои (что насобирал) отдал за одну, родную, фирменную - Альфовскую!
Вот ты пишешь, что занимаешся сборкой и продажей мопедов, а сам то видел хоть в одном такое подключение?
Имеется в виду Альфа/Дельта.
В Альфах/Дельтах тахометр подключается:
желтый - переменка 12 вольт (питание фары)
зеленый - масса.
Это книжечка издательсво "Ранок"?
Я таких схемок в таких же книжечках уже насмотрелся, такое впечатление, что люди, составлявшие данные шедевры даже не представляют о чем пишут. Да и в тексте очень много неточностей и фотографий там много не от того аппарата о котором речь.
13.04.2009 р. відповів для zlovomer
Если у тебя есть возможность отсканируй всю книгу и отправь мне на мыло. Я переведу, выложу потом здесь. мой адрес pruprukeich@mail.ru 01_smile
Набери в поиске Honda Cub C70 manual, эти архивы есть в интернете, тут на сайте тоже были ссылки. Поищи, я файлообменниками не умею пользоваться 02_sad
Есть мануалы на 208 страниц, и раза в пять меньше, потугли в общем. Удачи!
P.S. пробую прикрепить:
Змінено: 13.04.2009 р., BVG
4 мБ.
2.99 мБ.
13.04.2009 р.
Я расстроен, поставил новую цепь (Прибалтика, Даугавпилз) и новую звезду ( пробывал и на 14 и на 15 зубов не оригиналы, тоньше на, примерно, 25% от оригинала ). Натяжка цепи, настройка колеса без изменений.
Но! В первый день езды цепь пыталась "слезть" с ведущей звездочки в направлении "от двигателя".
Цепь за 200-300 км "съела" 2мм звезды со стороны двигателя и сама стерлась с внутренней стороны.
Более того, звенья цепи "расширились" в стороны, увеличились зазоры в звеньях, ролики болтаются, и в некоторых местах цепь гнется с усилием.
Помогите советом, пожалуйста.
Смотрел родную звезду, на ней следов бокового стирания нет совсем. Натяжка цепи и регулировка направления заднего колеса ничего не изменила. На глаз, обе звезды находятся на одной линии. Ведущая, еле заметно "играет" вал и имеет люфт по оси вала около миллиметра. Ведомая, еле заметный люфт, следов каких бы то ни было стираний НЕТ.
Я задумался, какие события происходили до этого, до замены звезды и цепи...
На скорости около 50-55 кмч с пассажиром попали в две ямы, с 4 на 1-ю попал. Потом проблемы на 1-2 передаче. В итоге ведущая звезда без зубов вообще. Может вилка маятника погнулась в левую сторону и сместила влево заднюю звезду? А она, смещая цепь влево, пытается сместить влево ведущую и стирается именно плоскость со стороны двигла. Т.е. плоскости звезд не на одной линии.
Какие будут соображения?
Змінено: 13.04.2009 р., rusel33
13.04.2009 р. відповів для rusel33
ведущую тонкую поставил.... нужно чтобы толщина звезд и цепи совпадала. было тоже самое в начале эксплуатации... выжрало у меня звездочку 15ую нафиг..
13.04.2009 р. відповів для Sensey
Подскажите пожалуйста по этой схеме, питание на микросхему подаецо отдельно?
Kawasaki zx9r
Kayo Vortex cat 150
Alpha ZS50F
sgl57 видалений
Про цепи-звёзды посмотри вот тут http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%F6%E5%EF%FC&u=sgl57&sf=0
macar
Проверь маятник усилием не играетли и сам вед.вал сильно нажимая на цеп.Чтото должно заиграть,при резком старте посмотри на двиг.Уменя на старом как змей выворачивался а стоит--ровно.НЕТ плоскости звезд--факт 34_wacko2
13.04.2009 р. відповів для macar
Вал ходит вдоль своей оси примерно на 1 мм, в плоскости вертикальной люфта нет.
