+15 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 12537228
Ramil
10.04.2009 р.
Здравствуйте.
Ну вы даете 500 с лишним страниц. У меня ABM Wind с такимже двигателем, что у вас. У нас в Башкирии вообще таких мопедок как у вас не видел, кроме Дельты фирмы ABM. Хочу установить панель приборов с тахометром. Придется заказывать через интернет. И поэтому у меня возникли вопросы:
1. На каких мопедах стоят приборы до 12 тыс. об. и 120 км/ч. и какие колеса 16 или 17"?
2. К чему подключен импульсный провод от тахометра, сколько всего проводов идут из него и к чему?
3. Насколько правдивы показания тахометра?
3. Где-то встречал топик про калибровку тахометров как у вас. Но увы не могу найти. Поделитесь ссылкой, Пожалусто.
Пробовал искать поиском, но В Ваших 500 страницах не так легко. Поэтому буду признателен за помощь
Спасибо
sgl57 видалений
10.04.2009 р. відповів для Ramil
Куда ж ты собрался её лепить-то такую приборку? Вообще-то стоят такие на Альфах, но тебе скорее надо вот сюда http://www.moto.com.ua/forum/topic-83389/.Эта ветка тебе роднее будет.
Ramil
10.04.2009 р. відповів для sgl57
Вот на это, точнее вместо этого
Ramil
Вот этаприборка от Альфы? На всех Альфах такие стоят, или на некоторых с другими разметками?
Я мнтересуюсь в вашей ветке, т. к. мне нравятся круглые приборы как у вас. И двигатель такойже как у вас, думаю вы подскажете к чему подключать тахометр. А на Альфах скольки дюймовые колеса?
Спасибо
Змінено: 10.04.2009 р., Ramil
sgl57 видалений
Спасибо
На Альфах стоят с разметкой либо до 60 км, либо до 120. На моём стоит 90 кмчас.
10.04.2009 р. відповів для Ak6363
Обратись к пользователю с ником GND из Хорола. Он ими торгует, и где-то здесь на форуме об этом уже писал.
Вот этаприборка от Альфы? На всех Альфах такие стоят, или на некоторых с другими разметками? Я мнтересуюсь в вашей ветке, т. к. мне нравятся круглые приборы как у вас. И двигатель такойже как у вас, думаю вы подскажете к чему подключать тахометр. А на Альфах скольки дюймовые колеса? Спасибо
Такие приборки стоят на Альфах, Дельтах и им подобных мокиках.
Разметка шкалы спидометра обычно 60 и 120 км/час, но стелка в движении отклоняется одинаково.
Тахометр подключен просто - зеленый провод на массу, желтый на переменку (от которой запитана фара)
Колеса на 17 дюймов, штатная резина 2,25х17 перед, 2,50х17 зад.
Змінено: 10.04.2009 р., ed13hell
10.04.2009 р.
Сегодня неудачный день для моего мопеда 12_cray
И так,одна мягко сказать "девушка"....хотела залесть на мой мопед и упала вмести с ним......капец
Отпало зеркало,поцарапался и треснул кофр,чуть масла через сапун вылилось..руль чуть начал болтатся......и вот я ехал и убрал руки с руля....как бы руль не сразу но гдето на 30 км начинает дребежать .как бы по "дуге"..что она мне вилку согнула 12_cray  12_cray  12_cray ????На вилке ниодной царапенки.....все осмотрел....может я её раньче согнул......и еще может это быть от неправельно отбалансированой покрышки?..короче я в шоке....... 27_dash  27_dash  27_dash
З.Ы. кто-то подскажет как можно запаять пластик(кофр)???
Китай РулZ)
10.04.2009 р.
І так -
по поводу прокладок на карб -
Вияснено - ПАРАНІТ підходить !!! при ціні прокладки від 8 до 17 гр це актуально !!!
Я дістав 2 види параніту - чорний і зелений ( приблизно 3-4 мм. ) висічками вирубав дири по контурах старої . Чорний параніт "жосткий " при закручуванні непродавлюється ( нагадаю що при встановленні кольцо резинове в пазу карба було оставлене )
другий " піддослідний " зелений - виготорлено і встановлено . Знято - і так він "продавлюється " по контуру - тобто прилягає дуже добре , кольцо трішки продавив прокладку забезпечило гермитизацію системи .
Висновок - параніт можна і "нужна" використовувати замість "рідної" прокладки !!! Єкономія явна !!!
... Є ще білий параніт який від мною описаних відрізняється ще більшою пластичністю - впринципі це найкращий варіант ( мною неопробуваний по причині його відсутності ) , буду діставати !!!
Пройшов на такій прокладці сьгодні 40 км . проблем ніяких , дорегульовую свічку " по кольорі " , бо інакше карб нерегулюється .
[url=http://www.skuterist.ru/]http://www.skuterist.ru/lines/line_skuter2.gif_beg_mito2.gif_time_1234299600_text_Moemu_skuteru.png
НЕМЕШАЙТЕ ТЕХНИКЕ РАБОТАТЬ !!!
10.04.2009 р.
Наконец то окончил работы по увеличению кубатуры на своей Дельте до100 сс все запчаст покупал на Барабашова .  А теперь подробно: коленвал Дельта 100сс--150гр; поршневая Дельта 97сс--160гр; головка Дельта 100сс в сборе --290гр; цепь распредвала Дельта 100сс--55гр;прокладки под цылиндр и по головке Дельта 100сс--15гр;по двигателю прокладки свои
шпильки на целиндр не нашёл потому нарезал сам .Второй день обкатки впичитления только позитив 100% намного возросла мощность и премность .Вся переделка обошлась около 670гр и еще 20_drinks как говорится ДЫМОВАЯ .Для сравнения мотор 100сс дельтообразный неизвестного производителя 1600гр 60_tease
10.04.2009 р. відповів для rusel33
Не, он не мой брат 03_biggrin
З.ы....Вопрос ко ВСЕМ, может ли мопед при падении на левою сторону(упал с центральной подножки, на левую сторону)потечь мало через сапун?
Китай РулZ)
macar
Поставь авторелле любое с мощными контактами (запараллелить если оных  несколько) 18_good
macar
10.04.2009 р. відповів для FAZA
Вечная прокладка - фторопласт (применяется на паровых котельных)
10.04.2009 р. відповів для Motorrrist
С клапанами все в норме. Ребята ставят оба по 0.05. Я ставлю 0.05 и 0.03, если ставлю впускной 0.05. начинает постукивать. А вот со  "сверчком" у тебя, трудно сказать, надо слушать. Хотя и у меня был подобный  на оборотах "сверчок" появлялся - это пищала верхняя траверса вилки - отпустилась верхняя гайка пера вилки.
Вибрации на нашем движке - повышенные (особенно за 8000-10000 об/мин.) - лень китайцам заниматься хорошей балансировкой КШМ, но еще в этом виновато то, что отпускаются или плохо затянуты болты крепления двигателя к раме. Проведи обтяжку всех резьбовых соединений!
Змінено: 10.04.2009 р., DED
10.04.2009 р. відповів для DIRT
Да, может потечь. А если двигатель остался работать, потечёт обязательно. (проверено 01_smile )
Нет лучших среди равных
macar
10.04.2009 р. відповів для olegator350
Перед пружиной шток должен быть,где он? 35_hang
10.04.2009 р. відповів для DED
спасибо,я тоже грешу на крепление мотора,хотя странное совпадение,как раз после регулировки клапанов,прослушивал двиг на холостых с помощью отвертки (старый моторист учил) так шумов нету,только в районе крышки звезды распредвала-еле слышный шелест цепи
кто не ездил под дождем,тот не ездил вообще
....а на слишком малых оборотах, вибрации с меньшей частотой (ударные), но с большей амплитудой!  С удовольствием откручивает гайки!
А я так же слушаю - напильником.
Вчера с другом раскололи двигатель от Актива, посмотрите как могло туда намотать пружину?
И правильно ли я понял, это пружина успокоителя цепи распредвала? Она снизу двигателя вставляется и закручивается болтом?
Дело в том, что некоторые люди не очень внимательно работают со своей техникой. Нужно например масло заменить, ну че тут сложного? Открутил сливной болт снизу и оно вытекло, но оказалось что болта два. Мануалы мы читать не любим, менталитет не тот, поэтому все делаем методом научного тыка. Откручиваем болт, а оттуда фигак, вылетает пружина. Во блин, не то...... ну ладно вставляем обратно пружину, закручиваем болт, и занимаемся уже вторым болтом.  А то что вместе с пружиной вылетает еще одна маленькая хренотень, мы то этого не знаем, все потому что мануалы не читаем или читаем не внимательно...... А оно выскочило и закотилось кудато....  Но даже если человек заметил то что вылетело и подобрал его. опять же вместо того, чтобы посмотреть мануал, просто репу почисал и решив что сами умные, вставил пружину, потом эту хренотень, закрутил, и поехал. Результат (как говорится) наицо.
 Но вот если это не прудина успокоителя, то и не знаю откуда..... хотя опять же, можно открутить тот болт и посмотреть, есть ли там пружина или нету........ если нету, то это она..... просто на фото вобще трудно чегото разобрать....
Здравствуйте.....можете рассказать как вы "слушаете"?а то я это первый раз увидел...(на форуме)и мне такого никто нерассказывал...... 06_question
Китай РулZ)
